繁體中文
如何在 Mac 上用遊戲手把瀏覽網頁
可以,用手把加對應工具:我所知道不用鍵盤也不用滑鼠來瀏覽的最簡單方法,就是手把搭配 InputConfig 和它內建的 Easy Browse 預設集。一根搖桿移動指標,第二根搖桿捲動,一個按鈕點按,一個按鈕返回上一頁,方向鍵切換頁面和分頁,一個肩鍵啟動聽寫,所以你可以用說的來搜尋,而不是打字。
Safari 和 Chrome 不會因為遊戲手把而移動指標或點選連結,macOS 也不會替它們做到:手把本身只能在遊戲裡使用。我是依照自己雙手的使用方式做出 Easy Browse,而且它是免費的。
步驟
- 安裝 InputConfig,並在它詢問時允許輔助使用權限。
- 用線連接手把,或在「系統設定」的「藍牙」裡配對。
- 在歡迎畫面按一下「Start with Easy Browse」,或在 Built-in Presets、Desktop & Productivity 底下找到它。
- 按「啟用(Activate)」,然後打開瀏覽器並推動左搖桿。
五分鐘完成設定
步驟 1:安裝並允許
- 你:從 Mac App Store 安裝 InputConfig,並在它詢問時允許輔助使用權限。
- InputConfig:現在可以點按和按鍵了。靠的就是那項權限。
- 確認:該權限已在「系統設定」、「隱私權與安全性」、「輔助使用」裡開啟。
步驟 2:連接並開始
- 你:連接手把。用 USB 線連接的 DualSense 或 Xbox 手把不需要配對。透過藍牙時,請在「系統設定」的「藍牙」裡配對。在 InputConfig 的歡迎畫面按一下「Start with Easy Browse」,然後按「啟用(Activate)」。
- InputConfig:預設集執行期間,選單列圖示會變成綠色。
- 確認:打開 Safari 或任何瀏覽器並推動左搖桿。指標就會移動。
Easy Browse 也在側邊欄的 Built-in Presets、Desktop & Productivity 底下。有兩個 Mac 設定能讓其餘部分正常運作:
- 聽寫。在「系統設定」、「鍵盤」裡開啟。
- Speak selection。在「系統設定」、「輔助使用」、Spoken Content 裡開啟,用來朗讀網頁。
選單列圖示是綠色,表示手把正在操控 Mac。
了解每個按鈕的作用
| 控制項 | 作用 |
| 左搖桿 | 移動指標。它一開始很慢,然後逐漸加速,所以很容易點到小連結,而且你一放開就立刻停止。 |
| 右搖桿上下 | 捲動頁面。 |
| A / Cross | 點按,能震動的手把上會有短暫的震動。 |
| B / Circle | 返回上一頁(Command 和左中括號)。 |
| X / Square | Escape:關閉選單和彈出視窗。 |
| Y / Triangle | Return:確認、打開、送出搜尋。 |
| 按下左搖桿 | 抓住和放下:按一次來按住點按,移動來選取文字或拖曳,再按一次放開。 |
| 按下右搖桿 | 連點兩下。 |
| LB / L1 | 開始聽寫,再按一次即可停止。 |
| RB / R1 | 朗讀選取的文字。 |
| Start / Options,或按下觸控板 | Spotlight。 |
| Back / Share(Xbox 上的 View,DualSense 上的 Create) | Mission Control,用來找不見的視窗。 |
| 方向鍵左和右 | 上一頁和下一頁。 |
| 方向鍵下和上 | 上一個和下一個分頁。 |
- 一次一個方向。方向鍵一次只算一個方向,所以快速按一下時擦到下一個方向,並不會同時切換分頁。
- 語音提示。四個正面按鈕在你學習的時候會大聲說出它們的工作(點按、返回、關閉、打開)。不再需要時,可以在每一列的 Options 裡關掉。
Live Visualizer 會把這張表畫在你自己的手把上,所以你不必背下來。
不用鍵盤也能輸入搜尋
- 你:用 A 點按網址列或搜尋框,按 LB,說出你要找的東西,再按一次 LB,然後按 Y。
- macOS:打出你所說的內容,你說到標點符號的地方就會有標點符號。
- 確認:搜尋開始執行。
- 密碼。盡可能使用「密碼」App 或 Touch ID。
- 其他簡短的內容。Mac 的「輔助使用鍵盤」會在螢幕上放一個搖桿可以點按的鍵盤(「系統設定」、「輔助使用」、「鍵盤」)。
用手把打字涵蓋了所有的做法。按 LB、說話、再按 LB 然後按 Y,你就不用鍵盤執行了一次搜尋。
了解沒有任何 App 時 Mac 和瀏覽器能做什麼
- 瀏覽器遊戲。許多遊戲會透過瀏覽器直接讀取手把,完全不需要對應工具。請看用手把玩瀏覽器遊戲。
- Voice Control。在「系統設定」、「輔助使用」、Voice Control 裡,它能用語音瀏覽:說「click」加上連結的名稱,或說「show numbers」。如果你的聲音穩定而且環境安靜,可以先試試這個。
- 遊戲控制器。在「系統設定」裡,它會為支援手把的遊戲重新對應按鈕。在瀏覽器裡則什麼也不做。
如果你的聲音穩定,Voice Control 完全不需要手把。
調整到適合你的雙手
- 速度。預設集的頁面有 Pointer speed 和 Scroll speed 滑桿,一次更改所有的指標列和捲動列。
- 漂移。如果指標自己慢慢移動,打開指標那一列的 Options 並按「Adjust live」,然後放寬死區,直到靜止的圓點落在裡面。每個搖桿列都會顯示它的死區。
- 右鍵點按。Easy Browse 刻意不設定,因為不小心按到右鍵會打開沒人想要的選單。你可以把它加成一列,放在閒置的按鈕上,例如 LT 或 RT。
- 另一隻手拿滑鼠。試試同樣內建的 Easy Edit,它讓指標留在滑鼠上,並把還原、拷貝、剪下和貼上放在方向鍵上。請看手把和滑鼠一起使用。
速度和死區要和即將使用的人一起設定,而不是替他們設定。
如果出了問題
依照這個階梯往上試,先從最小的一步開始:
- 看選單列圖示。什麼都沒發生:綠色表示預設集正在執行。橘色表示它需要輔助使用權限,一旦授予,各列就會立刻開始運作。
- 退回去。頁面跑到奇怪的地方:B 返回,X 關閉彈出視窗,方向鍵左則回到上一頁。
- 全部停止。指標亂跑,或點按好像卡住了:按下 Control Option Command 和句點鍵,或按一下選單列裡的「Emergency Stop」。
手把的停止方式是同時按住 Back 和 Start 三秒,所以為了 Mission Control 而慢慢按 Back,絕不會意外停止 Easy Browse。如果同時按兩個按鈕有困難,可以到「Settings」、「General」、「Emergency stop」選 LT / L2。Easy Browse 沒有使用那個扳機,而且在那裡選的按鈕可以單獨使用。立刻停止手把有詳細說明。緊急停止只會停止,所以隨時按下去都很安全。
簡短版
- 開始。安裝 InputConfig,允許輔助使用,按一下 Start with Easy Browse,再按「啟用(Activate)」。
- 瀏覽。左搖桿指向,右搖桿捲動,A 點按,B 返回,方向鍵切換頁面和分頁。
- 搜尋。按 LB 聽寫,按 Y 前往。
五分鐘的設定,整個網路就能用手把操作。
常見問題
Easy Browse 能在 Chrome 和 Firefox 裡使用嗎?
它送出的是一般的點按和按鍵,所以指標、捲動、點按、Spotlight 和聽寫在任何瀏覽器裡都能用。上一頁和下一頁用的是 Command 加中括號,分頁用的是 Command Shift 加中括號,這些是 Safari 的快速鍵。如果瀏覽器的分頁使用不同的按鍵,請更改那兩個方向鍵列的按鍵。
我還能使用滑鼠和觸控式軌跡板嗎?
可以。InputConfig 是在滑鼠和鍵盤之外額外增加功能,從不把它們關掉,所以兩者可以同時運作。
Easy Browse 和長輩使用指南裡的配置是同一個嗎?
是的。它最初是那份指南的下載檔,而 InputConfig 內建的版本多了指標的緩慢起步,以及兩個搖桿按下時的短暫震動。
哪些手把可以用?
任何 InputConfig 讀得到的手把。上面的按鈕名稱是 Xbox 和 PlayStation 的。在 Switch Pro Controller 上,相同的位置做相同的工作,沒有觸控板的手把則直接用 Start 開啟 Spotlight。
它是免費的嗎?
是的。InputConfig 在 Mac App Store 上免費,不需要帳號,也沒有網路存取。它需要 macOS 14 或更新版本。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
