繁體中文
Mac 上的 Minecraft 連點器
在 Mac 上,Minecraft 連點器通常是兩種工作之一:為掛機農場按住滑鼠按鈕,或以穩定的速度連點,InputConfig 兩種都能免費做到。在你自己的單人世界裡,由你決定。在伺服器上,則由伺服器的規則決定:許多伺服器禁止連點器,Hypixel 則禁止任何自動化遊戲動作的東西,不論速度。Mac 上的 Minecraft 是 Java 版,它讀取滑鼠和鍵盤,所以點按送進去的方式和真的滑鼠一樣。
步驟
- 先查伺服器的規則。在 Hypixel 上,連點器和巨集是不允許的。
- 從 Mac App Store 安裝 InputConfig,並允許輔助使用權限。
- 在內建的 Auto Clicker 預設集上按右鍵,選擇 Duplicate,並用編輯打開副本。
- 做掛機農場時,為某一列設定 1: Secondary 點按,並把 How it fires 設為 Toggles on and off。
- 要穩定連點時,讓某一列維持 Repeats until pressed again,並把 Every 設成你的速度。
- 啟用預設集,點進遊戲,按一次控制項開始,再按一次停止。
先查伺服器的規則
- 你自己的世界。單人遊戲,或是和同意的朋友共用的世界:由你決定。
- 伺服器。每個伺服器各有規則,許多伺服器禁止連點器、掛機農場,或兩者都禁止。開始一輪之前請先讀過。
- Hypixel。它的允許的修改頁面禁止任何自動化遊戲動作的東西,並明確點名連點和巨集。速度沒有差別。
有些伺服器會偵測太快或太規律的點按,我不會保證任何設定是允許的,或不會被發現。在伺服器上,由伺服器的規則決定,不是連點器的速度。
按住右鍵做掛機農場
掛機釣魚農場、吃東西或舉著盾牌,都需要把右鍵按住,而不是點按。鎖定式點按能做到:按一下就把按鈕壓下並維持住,再按一下就放開。
- 你:在副本的某一列,把輸出設為滑鼠按鈕的 1: Secondary(右鍵),並把 How it fires 設為 Toggles on and off。Scan 一個不會打字的觸發,例如勾選 Block the button's own action 的側邊按鈕。
- InputConfig:從第一次按下到第二次按下之間,持續按住右鍵。
- 確認:點進遊戲,按一次,然後放開滑鼠。釣竿會維持拋出,或是持續吃著食物。
同一列改用 0: Main Click 就是按住左鍵,能持續挖會再生的方塊。請讓遊戲視窗維持在最前面:Java 預設在失去焦點時會暫停,在 MacBook 鍵盤上按 fn F3 和 P 可以關掉這一點。鎖定 Mac 會放開被按住的按鈕。做掛機農場時,請按住按鈕,不要連點它。
以穩定的速度連點
刷怪農場需要重複點按,而在 Java 版裡,越快不一定越好。從 1.9 起,攻擊只有在冷卻補滿後才會造成完整傷害,所以點得比那更快,傷害反而比較低。
- 你:在左鍵點按那一列,把 How it fires 設為 Repeats until pressed again,再把 Every 設為 1000 除以武器提示上的攻擊速度。劍顯示 1.6,所以大約是 625 ms。
- InputConfig:以那個間隔在指標所在處點按,直到你再按一次控制項。
- 確認:每次揮擊時,攻擊指示器是滿的,或幾乎是滿的。
想讓這一輪自己停止,也請設定 Stop after。CPS 計算器能算出某個次數需要多久。
使用預設集本身的列
內建的 Auto Clicker 預設集在 Minecraft 裡不用改就能用:
- fn F6。左鍵每秒點按 10 次,可開關。請按住 fn:在較新的 MacBook 上,單獨的 F6 是專注模式鍵。
- fn F7。右鍵每秒點按 5 次,可開關。
- 滑鼠按鈕 4。只有按住時,左鍵每秒點按 15 次,並封鎖它原本的上一頁動作。
- 手把。Java 版本身不支援手把,所以手把的列不會和遊戲重複作用。右扳機切換左鍵點按,左扳機切換右鍵點按,左搖桿透過指標轉動視角。
想在用手把玩的同時自動點按,請把連點的列加到你已經在用的 Minecraft 配置裡,而不是切換預設集。用手把玩 Minecraft 那一頁說明了這種配置。
如果 Minecraft 不理會點按
沿著這個階梯往上試,從最小的一步開始:
- 允許輔助使用。「系統設定」、「隱私權與安全性」、「輔助使用」,並打開 InputConfig。
- 點進遊戲。如果視窗失去焦點,暫停選單會收下點按。
- 關閉編輯器。打開預設集編輯器會暫停預設集,並結束一輪。
- 放慢速度。接近武器冷卻的速度,比一陣猛點計得更準。
其他的解法都在 Mac 上的連點器沒有作用。
它做不到的事
- 瞄準或移動。它只點按或按住一個按鈕。它不會走路、轉向,也不會對遊戲裡發生的事做出反應。
- 隱藏。它送出的是普通的點按,沒有防偵測功能。
- 執行基岩版。Minecraft 基岩版不能在 Mac 上執行,所以這一頁談的是 Java 版。
簡短版
- 掛機農場。用設為 Toggles on and off 的 1: Secondary 列。
- 刷怪農場。選擇 Repeats until pressed again,並把 Every 設為 1000 除以武器的攻擊速度。
- 伺服器。讀規則。Hypixel 不論速度一律說不行。
在你自己的世界裡由你決定,但在別人的伺服器上,由他們決定。
想依序看每個設定,從第一輪到緊急停止,請看 Mac 連點器指南。
常見問題
在 Minecraft 用連點器會被封鎖嗎?
在禁止的伺服器上會。許多伺服器會封鎖連點器,有些還會偵測。在你自己的單人世界裡,由你決定。
Hypixel 允許連點器嗎?
不允許。Hypixel 的規則禁止任何自動化遊戲動作的東西,並點名連點和巨集,不論速度。
在 Mac 上怎麼不用一直按著按鈕就能在 Minecraft 按住右鍵?
在 InputConfig 裡,為某一列設定 1: Secondary 點按輸出,並把 How it fires 設為 Toggles on and off。按一次就按住右鍵,再按一次就放開。
Minecraft Java 版用多快的連點速度最好?
配合武器的冷卻:把 Every 設為 1000 除以提示上的攻擊速度,劍大約是 625 ms。點得比冷卻更快,造成的傷害反而比較少。
在 Apple 晶片上能用 Minecraft Java 版嗎?
能。InputConfig 可以在任何 macOS 14 或更新版本的 Mac 上執行,不論是 Apple 晶片或 Intel,Minecraft Java 版讀取它的點按,和真的滑鼠一樣。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
