繁體中文
如何修正 Mac 上的手把搖桿漂移
你在 Mac 上用死區把搖桿漂移藏起來,來修正它:叫搖桿忽略它中心周圍一個小圓圈裡的一切。漂移是指你沒碰搖桿時,它卻回報有小小的移動,表現為慢慢轉動的視角或慢慢移動的指標。搖桿不會自己修好,但設定在漂移稍高一點的死區,能把它完全藏起來。在 Mac 上你可以在三個地方設定,哪一個有效則取決於是什麼在讀取手把。
步驟
- 放開搖桿,在 InputConfig 的 Live Visualizer 或瀏覽器死區工具裡,看它的圓點停在哪裡。
- 打開預設集的編輯器,然後打開那根搖桿那一列的 Options,並按「Adjust live」。
- 拖曳「Deadzone」,直到靜止的圓點落在圓環裡面。
- 按「Save」。
先測量
讓搖桿靜止,看它停在哪裡。有兩個免費的方法:
- 在瀏覽器裡。死區視覺化工具會讀取手把的左搖桿:按手把上的一個按鈕,放開搖桿,按「Record 3 seconds at rest」,它就會回報它看到的最大漂移,並建議 Deadzone。
- 在 InputConfig 裡。按一下任何預設集並看 Live Visualizer,它會畫出你的手把。把手拿開時,每根搖桿的圓點都應該停在它的十字準星上。停在偏離中心處,或慢慢移動的圓點,就是漂移。如果圖旁圖例裡某根搖桿的線在沒有人碰它時亮起綠色,表示搖桿讀到的超過行程的大約三分之一,這遠遠超過一般的漂移。
靜止時在 8% 的搖桿,需要稍微超過 8% 的死區,而不是一律 25%,那會讓健康的搖桿感覺遲鈍。每個搖桿列都會顯示它的死區,而你從未更改過的列使用 25%。
依讀取手把的對象挑選解法
- 支援手把的遊戲。它自己讀取手把。請使用遊戲自己的死區設定,或如果你是從 Steam 啟動遊戲,就用 Steam Input 的,它在配置編輯器裡每根搖桿都有一個。對應工具的死區永遠到不了這種遊戲。
- 只接受鍵盤和滑鼠的遊戲或 App。透過 InputConfig 用手把玩:在 InputConfig 的搖桿列上設定死區。漂移不會再在每個 App 裡移動指標或按住按鍵。
- 把手把當作滑鼠。同樣是在 InputConfig 裡。Deadzone Calibration 預設集並排顯示寬的和窄的設定。
- 中心本身就偏離的 DualSense 或 DualShock 4。你可以改寫手把儲存的中心,這之後在每個裝置上都會維持。這是更大的一步,沒有還原。如何在 Mac 上校準手把涵蓋這一點。
在 InputConfig 裡設定死區
- 你:在預設集的編輯器裡,打開搖桿列的 Options 並按「Adjust live」。放開搖桿。
- InputConfig:畫出搖桿和它的軌跡,並顯示 Current、Peak 和 Inside deadzone。
- 確認:拖曳「Deadzone」,直到靜止的圓點落在圓環裡面,而且 Inside deadzone 顯示 Yes。滑桿一移動就會生效。「Save」保留它。「Cancel」則放回舊的值。
還有三項設定完成這項工作:
- Full push at。用於不再能達到完全傾斜的搖桿,這樣它較弱的推動仍然算作推到底。
- 回應曲線。Linear、Smooth 或 Aggressive 讓剩下的範圍感覺對了。
- Stick settings。想一次設定一個手把的每個軸,請從編輯器裡輸入裝置的 ⋯ 選單選擇「Stick settings」。
這些數字儲存在預設集裡,所以遊戲預設集和桌面預設集可以各有自己的。死區頁面說明每項設定。
當不是漂移時
- 把手拿開時指標慢慢移動。在 InputConfig 裡,你一放開搖桿,指標就立刻停止,所以那是搖桿的問題,不是 App 的。
- 搖桿是跳動而不是慢慢移動。它磨損了,沒有任何死區能修正。這是唯一需要修理、換新手把,或換霍爾效應搖桿模組的情況。
- 陀螺儀指標漂移。那是陀螺儀的靜止零點,不是搖桿。預設集頁面上的「Calibrate Motion」會在手把平放在桌上時記錄它,而閒置按鈕上的 Re-zero Motion 綁定能瞬間重設它。
簡短版
- 測量。把手拿開,讀搖桿靜止在哪裡。
- 設定在稍高一點的地方。對讀取手把的遊戲在遊戲裡設定,對其他一切在 InputConfig 裡設定。
- 更換跳動的搖桿。死區藏得住慢慢移動,藏不住磨損。
使用能阻止移動的最小死區,因為更大的死區會讓精細瞄準變差。
常見問題
搖桿漂移能在 Mac 上用軟體修正嗎?
藏起來可以,修復不行。死區會忽略靜止時的偏移。免費設定的方法有:遊戲自己的滑桿、Steam 遊戲用的 Steam Input,以及用於手把在任何 App 裡驅動的指標、捲動和按鍵的 InputConfig。InputConfig 在 Mac App Store 上免費而且開放原始碼,沒有帳號。
我該用多大的死區?
能阻止移動的最小那個,通常是 5 到 12%。更大的死區會讓精細瞄準變差。
如何在 Mac 上測試搖桿漂移?
在 Safari 或 Chrome 裡打開死區視覺化工具,按一個按鈕讓瀏覽器看到手把,然後讓搖桿靜止。靜止的位置會顯示為一個數字。任何不接近零的都是漂移。InputConfig 的 Live Visualizer 在你手把的圖上顯示兩根搖桿,而「Adjust live」則給出確切的數字。
我能在 Mac 上修正 PS5 手把的搖桿漂移嗎?
你可以把它藏起來。會漂移的 DualSense 和任何手把的解法相同:測量搖桿靜止在哪裡,然後在遊戲裡、在 Steam 裡,或在 InputConfig 裡為每個 App,把死區設在稍高一點的地方。如果搖桿是跳動而不是慢慢移動,表示它磨損了,需要修理。
InputConfig 能在已經支援我手把的遊戲裡阻止漂移嗎?
不能。遊戲直接讀取手把,永遠看不到 InputConfig 的死區。請使用遊戲的死區設定,或如果遊戲是透過 Steam 執行,就用 Steam Input。
我的陀螺儀指標在漂移。這是搖桿漂移嗎?
不是。那是陀螺儀的靜止零點。在 InputConfig 裡,預設集頁面上的「Calibrate Motion」會在手把平放在桌上時記錄它,而閒置按鈕上的 Re-zero Motion 綁定能瞬間重設它。陀螺儀適用於 DualSense、DualSense Edge、DualShock 4、Switch Pro 手把,以及 macOS 回報其動作時的 Joy-Con,並以實驗性的方式適用於兩款 Steam Controller。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
