繁體中文
如何在 Mac 上讓手把滑鼠更快或更慢
在 InputConfig 裡選擇預設集,然後拖曳 Pointer speed。預設集頁面上、Live Visualizer 上方的這一個滑桿,會讓預設集裡每個指標移動都更快或更慢,從 ×0.10 到 ×5.00,不論指標來自搖桿、PS5 觸控板或陀螺儀。×1.00 會讓每一列保持原本設定的樣子。
這幾乎每次都是正確的第一步。這一頁其餘的部分,是在一個滑桿不夠用時:指標能順暢橫跨螢幕,卻停不到小按鈕上,或是放開後仍慢慢移動。
步驟
- 在 InputConfig 的側邊欄選擇預設集。
- 拖曳預設集頁面上的 Pointer speed:往左比較慢,往右比較快,1.00 讓各列保持原樣。
- 想要更細緻的控制,就打開編輯器,在搖桿列上設定 Speed、曲線和 Ramp-up。
挑選解法,從最小的開始
依照這個階梯往上試,先從最小的一步開始,指標感覺對了就停下來:
- Pointer speed。一切都太快或太慢。請看拖曳 Pointer speed。
- 單獨一列的 Speed。一個控制項應該與另一個不同。請看設定單獨一列的 Speed。
- 曲線。夠快,但很難瞄準。請看靠近中間慢,靠近邊緣快。
- Ramp-up。會衝過小目標。請看為小幅移動加上 Ramp-up。
- 慢速模式。一種速度無法同時應付大螢幕和核取方塊。請看為小目標加上慢速模式。
「系統設定」裡沒有任何東西能幫上忙。「滑鼠」或「觸控式軌跡板」底下的 Tracking speed 滑桿,改變的是你真正的滑鼠和觸控式軌跡板。它碰不到手把,因為 macOS 根本不會把手把變成指標。移動指標的 App 也決定它的速度,所以解法就在那個 App 裡。
拖曳 Pointer speed
- 你:選擇預設集,並拖曳它頁面上的 Pointer speed:往左比較慢,往右比較快。
- InputConfig:一次乘上那個預設集裡的每個指標列:兩根搖桿、觸控板、動作列。它會在你停止拖曳後片刻儲存這個值,而執行中的預設集此時就會採用。
- 確認:用另一隻手上的手把移動指標,並再次拖曳,直到感覺對了。
- 顯示在哪裡。只要預設集有移動指標的列,就會顯示在預設集的頁面上,而當預設集會捲動時,旁邊還有 Scroll speed。
- 每個預設集各自設定。給電視用的沙發預設集,可以比你桌上的那個慢。
- 編輯器裡的同一項設定。在 Automation & Gaming Utilities、Cursor while active 底下,叫做 Sensitivity multiplier。
InputConfig 以固定的像素數移動指標,這就是為什麼它的「Settings」說速度是乘上它自己的指標列,而不是 Mac 的指標速度。有自己手把支援的遊戲,在它的選單裡有自己的視角靈敏度。在那裡請用那個。你可以在預設集執行時調整,不需要停止任何東西。
設定單獨一列的 Speed
每個送出 Mouse Motion 的列都有自己的速度:速度計圖示旁的滑桿,附有數字方框,從 1 到 50。這是最高速度,在完全推到底時達到。搖桿是四列,每個方向一列,所以四列要改同樣的量,否則指標往一個方向會比另一個方向快。
為了讓你有個大小的概念,內建的預設集使用:
- 20。Mouse + Scroll 裡的搖桿。
- 16。Desktop Navigation。
- 12。Touchpad Mouse 裡的觸控板。
- 9。Easy Browse,其中最平穩的。
當一個控制項應該與另一個不同時,用列的速度,而當一切就是太快或太慢時,用 Pointer speed。
靠近中間慢,靠近邊緣快
打開搖桿列的 Options。開啟 Variable 核取方塊後,速度會隨你推多遠而改變:輕輕一推很慢,完全推到底則達到這一列的速度。關閉的話,搖桿一離開死區,指標就跳到全速,這很難瞄準。曲線決定這個推動的形狀:
- Linear。與你的拇指一對一對應。
- Smooth。在大部分行程中保持柔和,靠近邊緣才加速。
- Aggressive。很早就達到全速。
內建的 Variable Sensitivity 預設集把 Smooth 放在右搖桿,Aggressive 放在左搖桿,所以你在選擇之前可以兩種都感受一下。可變靈敏度有詳細說明。要精準就試 Smooth,它也是對顫抖最友善的曲線。
為小幅移動加上 Ramp-up
指標列的 Options 有 Ramp-up,從 Off 到 1.5 秒。
- 你:打開搖桿列的 Options 並設定 Ramp-up。
- InputConfig:當搖桿離開死區時,指標從五分之一的速度開始,並在你設定的時間內加速到全速。
- 確認:短暫的一推會產生你能停在目標上的小幅移動。持續的推動仍然能橫跨螢幕。
Easy Browse 是用手把操作整台 Mac 的新內建預設集,它使用 0.4 秒搭配 Smooth 曲線和寬鬆的死區。Smart Preset Maker 提供同樣的東西作為核取方塊「Pointer ramp-up」。Ramp-up 作用於搖桿列。觸控板和陀螺儀本來就直接跟隨你的手。你一放開搖桿,指標也會立刻停止。
為小目標加上慢速模式
任何一種速度,都是在橫跨大螢幕和點到核取方塊之間的妥協。有兩個內建的配置把工作分開:
- Mouse + Scroll。在方向鍵上放一個緩慢的指標,速度 12,相對於搖桿的 20,用於最後幾個像素。
- Accessibility Pointer。Smart Preset Maker 裡的 Accessibility Pointer 配置,讓左搖桿以 10 的速度保持精準,右搖桿以 26 的速度保持快速。
兩種想法都可以複製到你自己的預設集:在第二個控制項上新增 Mouse Motion 列,並給它們較低的速度。
一次更改所有預設集
「Settings」、「Advanced」有一個 Gaming utilities 區段,有它自己的速度滑桿,標示為 Pointer speed for stick and gyro motion,同樣是 ×0.10 到 ×5.00。它在每個預設集自己的 Pointer speed 之上,再乘上每個預設集裡的每個 Mouse Motion 列。
除非你擁有的每個預設集都用同樣的方式感覺不對,否則請保持在 ×1.00。以後你在苦思某一個預設集時,很容易忘記它在那裡。
如果問題不是速度
依照這個階梯往上試,先從最小的一步開始:
- 提高死區。你沒碰搖桿時指標卻在移動。這是漂移,不是速度。每個搖桿列都會顯示它的死區,而這一列 Options 裡的「Adjust live」會在你設定時畫出搖桿。修正搖桿漂移會逐步說明。
- 試試用線。指標卡頓或跳動。通常是藍牙的問題:試試用線,或把 Mac 從櫃子裡移出來。「Settings」也有 Controller poll rate。120 Hz 是預設值,而 App 本身註明 60 Hz 能省電,但可能讓陀螺儀瞄準感覺稍微慢一點。
- 允許輔助使用。指標完全不動。InputConfig 需要輔助使用權限。當執行中的預設集需要它時,選單列圖示會變成橘色,一旦你允許,各列就會立刻開始運作。
自己移動的指標需要的是死區,不是更低的速度。
簡短版
- 首先。更改預設集頁面上的 Pointer speed。
- 然後。在搖桿列上試試 Smooth 曲線和一點 Ramp-up。
- 對很小的目標。在方向鍵上放一個緩慢的指標。
拖曳一個滑桿,移動指標,再拖曳:兩分鐘勝過任何預設值。
常見問題
為什麼我在 Mac 上的手把滑鼠這麼快?
通常是因為預設集是設定用來橫跨大螢幕的。把預設集頁面上的 Pointer speed 一次往左拖曳一點,或是把搖桿列改成 Smooth 曲線,讓輕輕一推保持緩慢。
Mac 的 Tracking speed 設定會改變手把的指標嗎?
不會。「系統設定」裡的 Tracking speed 是給滑鼠和觸控式軌跡板用的。InputConfig 自己設定手把指標的速度,用預設集頁面上的 Pointer speed 和每一列的 Speed。
如何放慢 PS5 觸控板的指標?
Pointer speed 會連同預設集裡的其他一切一起放慢它。想只放慢觸控板,就降低手指 1 的四列的 Speed。Touchpad Mouse 出廠時是 12。從 1.6 起,新的觸控板列上下移動指標的距離和左右一樣遠,而 1.6 之前做的列則保留它們原本的速度。
如何更改陀螺儀靈敏度?
動作列的 Speed 決定每傾斜一度,指標移動多遠。在 6 時,一度大約是 17 個像素。預設集頁面上的 Pointer speed 也會縮放傾斜。陀螺儀瞄準頁面有其餘的內容。
遊戲可以使用和桌面不同的指標速度嗎?
可以。給遊戲它自己的預設集和自己的 Pointer speed,並把遊戲列在那個預設集的 Automation 面板裡。然後在「Settings」、「Advanced」裡開啟「Switch presets when the front app changes」,遊戲移到最前面時預設集就會改變。
我需要停止預設集才能更改速度嗎?
不需要。Pointer speed 和 Scroll speed 會在你放開滑桿後片刻儲存,而執行中的預設集會立刻使用新的值。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
