繁體中文
Mac 上手把無法辨識或無法使用
一項檢查就能告訴你是哪種問題。打開「系統設定」,在側邊欄按一下「遊戲控制器」,然後按手把上的一個按鈕。如果它沒有列出,表示 Mac 還沒有配對它,或讀不到它,解法在藍牙、線材或手把的模式。如果它有列出,而且你按下時會亮起,表示 Mac 沒問題,問題出在遊戲。請看下面的找到你的情況。
步驟
  1. 打開「系統設定」、「遊戲控制器」並按一個按鈕。
  2. 沒有列出:忘記裝置後,透過藍牙重新配對。
  3. 有列出但遊戲不理它:在遊戲或 Steam 裡啟用它,或使用 InputConfig。
  4. 對 macOS 來說不是遊戲手把:在 InputConfig、Devices 裡手動連接它。
找到你的情況
如果完全不在「系統設定」裡
Mac 還沒有配對它。依照這個階梯往上試,先從最小的一步開始:
  1. 忘記它。如果手把列在藍牙裡,就在那裡忘記它。
  2. 讓它進入配對模式。PlayStation 是 PS 和 Create,Xbox 是頂端邊緣的按鈕,Switch Pro 是 Sync,8BitDo 則是 D 模式,或 B 和 Start,然後是 Pair。
  3. 在主機上解除配對。仍然與主機配對的手把,會一直跳回主機。
  4. 檢查型號。有線 Xbox 360 手把完全不受 macOS 支援,而 PS3 手把至多是非官方的。各手把的步驟:將手把連接到 Mac。
如果有線手把沒有反應
線材不需要配對,所以當有線手把在 Mac 上沒有反應時,依照這個階梯往上試,先從最小的一步開始:
  1. 線材。許多便宜配件附的線材只能供電。手把會充電,它的燈會亮,而 Mac 永遠看不到它。試試你確定能傳資料的線,例如手機或硬碟用的那一條。
  2. 配件提示。在搭載 Apple 晶片的 Mac 筆電上,macOS 會在新的 USB 配件連接之前詢問。如果提示被關掉,或回答了「不允許」,手把仍然會充電,但 Mac 認不出它。把它拔掉再插回去,讓提示回來,並檢查「系統設定」、「隱私權與安全性」、「配件」。
  3. 集線器和轉接器。直接插到 Mac。靠匯流排供電的集線器,或鬆脫的 USB-A 轉 USB-C 轉接器,是手把出現又消失的常見原因。
  4. Mac 到底看不看得到。按住 Option,打開蘋果選單,選擇「系統資訊」,然後選 USB。如果手把有列出,表示連線沒問題,問題在於 macOS 把它當不當成遊戲手把(當 Mac 不把它稱為遊戲手把時那一節涵蓋這一點)。如果沒有列出,就是線材、連接埠或手把的問題。
  5. 型號。Switch Pro Controller 可以透過 USB 充電,但 macOS 只透過藍牙讀取它。有線 Xbox 360 手把使用 macOS 不支援的協定,InputConfig 也讀不到它。有線的 Xbox Series 或 Xbox One 手把需要 macOS 15 或更新版本。在那之前,請透過藍牙配對。
有兩款較新的 Nintendo 手把值得用線:從 1.6 起,InputConfig 以實驗性功能的方式,透過 USB-C 讀取 Switch 2 Pro Controller 和 Switch 2 的 GameCube 手把。
InputConfig 的裝置選單,有藍牙、USB 和 MIDI 標題,一個打勾的 USB 遊戲手把,以及旁邊以灰色列出種類的鍵盤。
Figure 1. InputConfig 的裝置選單列出已連接的東西,App 讀得到的每個裝置都有打勾。
如果遊戲不理 Mac 看得到的手把
Mac 這一邊已經沒問題了。遊戲不是寫成會讀取手把,或是只透過 Steam 讀取。請在遊戲或 Steam 裡啟用它,或使用 InputConfig,讓遊戲收到它真正懂的鍵盤和滑鼠輸入。對應工具涵蓋 Mac 上的每款遊戲和 App,因為沒有一個能忽略鍵盤。
如果 Mac 不把它稱為遊戲手把
有些手把、格鬥搖桿、方向盤、調適型裝置和自製電路板,向 Mac 回報自己是通用 HID 裝置,從不出現在「遊戲控制器」底下。InputConfig 把它們列在選單列的 InputConfig、Devices 底下,你可以在那裡手動連接其中一個。它的輸入接著會被直接讀取,並在下次被記住。請看手動連接和 哪些手把能在 Mac 上使用。
在第三方手把上使用 Apple 或 Switch 模式
macOS 認得它有支援的手把:PlayStation、有藍牙的 Xbox 手把、macOS 13 和更新版本上的 Switch Pro Controller 和 Joy-Con,以及 MFi 遊戲手把。許多 PowerA、GameSir、Logitech 和其他第三方手把,透過模式開關或開機時按住的按鈕來模仿其中之一。如果你的有 Apple、MFi、iOS 或 Switch 模式,就用它:那是 macOS 讀得到的模式。
只說 PC 模式(XInput 或 DirectInput)的手把,可能會出現在「系統資訊」,甚至出現在藍牙裡,卻從不出現在「遊戲控制器」,所以使用 Apple 手把支援的遊戲看不到它。這並不代表它沒用。InputConfig 直接讀取其中許多手把:
  • X 模式的 8BitDo 手把。透過 USB 線。
  • Logitech F310、F510 和 F710。開關撥到 D。
  • DualShock 3。透過 USB。
  • 大多數通用 USB 遊戲手把和街機搖桿。從 1.6 起,許多手把可以從社群的 SDL GameControllerDB 得到有名稱的按鈕。
它把它們的按鈕和搖桿變成按鍵、滑鼠移動或 MIDI,這是 Mac 上每個 App 都讀得到的。完整清單在哪些手把能在 Mac 上使用,而 GameSir 的模式在 Mac 上的 GameSir 手把。
如果 macOS 更新後就不能用了
以前發生過:在 macOS 12.3 之後,有些人發現藍牙手把在遊戲裡不能用了,而 MacRumors 報導它在 12.3.1 修正了。當手把在更新後馬上不能用時,依照這個階梯往上試,先從最小的一步開始:
  1. 再更新一次。安裝 Apple 在「系統設定」、「一般」、「軟體更新」裡提供的任何小更新。
  2. 重新配對。在藍牙裡忘記手把,把它關機,然後重新配對。
  3. 完全關機。把 Mac 關機,等幾秒鐘,再重新啟動。
  4. 玩之前先測試。在遊戲裡測試之前,先在「系統設定」、「遊戲控制器」裡測試,這樣你就知道是哪一邊壞了。測試頁面有其他方法。
在 Audio MIDI Setup 裡檢查 MIDI 控制器
自動完成會把這個和遊戲手把混在一起,所以簡短說明:MIDI 鍵盤、鼓墊或 DJ 控制器是不同種類的裝置。打開 Audio MIDI Setup(在「應用程式」、「工具程式」裡),然後選擇 Window、Show MIDI Studio。如果裝置在那裡,表示 Mac 看得到它,問題出在音樂 App 的 MIDI 設定。如果不在,就換另一條線,並直接插到 Mac。InputConfig 把 MIDI 來源列在 InputConfig、Devices 底下,並且可以把 MIDI 控制器當作輸入使用。請看 MIDI 作為輸入。
InputConfig 修不好的事
  • 配對。如果 Mac 無法配對手把,沒有任何 App 讀得到它。
  • 需要遊戲手把的遊戲。InputConfig 讓手把送出按鍵、點按和指標移動。它不會把手把變成遊戲看成遊戲手把的東西。
  • 有線 Xbox 360 手把。macOS 不說它們的協定,所以 InputConfig 也讀不到它們。
簡短版
  • 沒有列在「遊戲控制器」裡。重新配對、試試能傳資料的線,或把手把切換到它的 Apple 或 Switch 模式。
  • 有列出,遊戲不理它。在遊戲或 Steam 裡開啟它,或用 InputConfig 把它對應到按鍵。
  • 對 macOS 來說不是遊戲手把。在 InputConfig、Devices 裡手動連接它。
「系統設定」裡的「遊戲控制器」是分界線:在它之前是 Mac,在它之後是遊戲。
常見問題
為什麼我的 Mac 認不出我的手把?
要不是它沒有配對(修正藍牙配對),就是它已配對但遊戲不讀取手把(使用像 InputConfig 這樣的對應工具),或是它是 macOS 不歸類為遊戲手把的通用 HID 裝置(在 InputConfig 的 Devices 選單裡手動連接它)。
我怎麼檢查 Mac 看不看得到手把?
側邊欄的「系統設定」、「遊戲控制器」會列出每個已配對的手把,並在你按下時點亮按鈕。連接過手把之後,這個項目才會出現。
有線的 Xbox 360 手把能在 Mac 上使用嗎?
沒有第三方驅動程式的話不行。macOS 不說它的協定。任何藍牙 Xbox 手把都原生可用。
為什麼我的手把沒有出現在 Mac 的藍牙裡?
它沒有進入配對模式、它仍然與先抓住它的主機配對,或是它沒有藍牙:有些早期的 Xbox One 手把只有 USB。在主機關機的情況下讓它進入配對模式,然後再看一次。
InputConfig 能讓我的手把在不理它的遊戲裡運作嗎?
它讓手把送出遊戲本來就會讀取的按鍵、滑鼠移動和點按,所以對沒有手把支援的遊戲,可以。它不會把手把變成遊戲看成遊戲手把的東西,也無法修正配對。
為什麼我的 MacBook 偵測不到我的有線手把?
通常是只能充電的線、集線器,或是 Apple 晶片筆電上的配件提示:如果選了「不允許」,手把會充電,但 Mac 會忽略它。把它拔掉,用能傳資料的線直接插上,然後允許它。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
