繁體中文
如何在 Mac 上的 Minecraft 按右鍵
用兩指點按觸控式軌跡板,或按住 Control 再點按。兩種都是 Mac 的右鍵,而在 Minecraft Java 版裡,右鍵是 Use Item/Place Block:它能放方塊、開箱子和門,按住時還能吃東西。兩指點按比較乾淨,因為 Control 也是 Minecraft 的奔跑鍵。你也可以把這個動作移到某個按鍵上,或用我做的免費 Mac App InputConfig 搭配手把,把右鍵放在左扳機上。
這一頁的遊戲操作來自 Minecraft Wiki 的 Controls 頁面,我在 2026 年 10 月 27 日讀取。Mac 的設定則來自同一天讀取的 Apple 右鍵文章。
步驟
  1. 打開「系統設定」的「觸控式軌跡板」,把 Secondary click 設為 Click or Tap with Two Fingers。
  2. 在 Minecraft 裡,瞄準箱子、門或方塊的表面,用兩指點按。
  3. 如果是 Magic Mouse,打開「系統設定」的「滑鼠」,開啟 Secondary click,然後點按右側。
  4. 要從鍵盤按右鍵,請在 Options、Controls、Key Binds 中,把 Use Item/Place Block 移到某個按鍵。
  5. 如果是手把,請啟用 InputConfig 的 Minecraft 預設集並拉左扳機。
了解右鍵在 Minecraft 裡做什麼
Wiki 在右鍵上只列出一個動作,Use Item/Place Block,它依你拿著什麼、瞄準哪裡而做不同的事。
你想要怎麼做
放置方塊拿著方塊,瞄準附近的一個表面,按一下右鍵
打開箱子、熔爐或工作台瞄準它,按一下右鍵
開門或按按鈕瞄準它,按一下右鍵
吃或喝拿著食物,一直按住右鍵,直到結束
選取要複製的方塊不是右鍵:那是 Pick Block,中鍵
這一頁上的每種按右鍵方式,都能做到以上全部,因為它們是同一個動作。吃東西是需要按住的那一個,它有自己的一頁:如何在沒有滑鼠的情況下在 Minecraft 吃東西。
在 MacBook 觸控式軌跡板上按右鍵
  • 你:打開「系統設定」的「觸控式軌跡板」,在 Point & Click 下,把 Secondary click 設為 Click or Tap with Two Fingers。
  • macOS:兩指點按軌跡板時送出右鍵,如果開啟了 Tap to click,兩指輕點時也會。
  • 確認:在 Minecraft 裡瞄準箱子並用兩指點按。箱子就會打開。
是的,你可以這樣用軌跡板玩整個遊戲。一根手指滑動來看,單指點按是左鍵,兩指是右鍵。困難的是在同一根手指轉動視角的同時,按住點按來挖掘,沒有滑鼠玩 Mac 上的 Minecraft有這一點的解法。
用 Magic Mouse 或 Magic Trackpad 按右鍵
  • Magic Mouse。Apple 的文章說要點按滑鼠的右側。請先在「系統設定」的「滑鼠」中開啟 Secondary click。
  • Magic Trackpad。它和 MacBook 使用同樣的觸控式軌跡板設定,所以設好 Secondary click 之後,兩指就是右鍵。
  • 任何雙鍵滑鼠。它的右鍵不需要設定任何東西就能用。
Magic Mouse 沒有中鍵,所以 Pick Block 需要一個按鍵綁定。關於它的手勢,更多說明在 Magic Mouse 按鈕。
使用 Control 加點按,並了解它和奔跑的衝突
在 Mac 上,點按時按住 Control 會算成右鍵,這在 Minecraft 裡也有效。麻煩的是,Wiki 把左 Control 列為奔跑。所以 Control 加點按會放置方塊,同時讓你奔跑,而且邊跑邊挖掘,可能讓你的左鍵變成右鍵。右鍵請用兩指點按,把 Control 留給奔跑,或是把奔跑移到別的按鍵。在 Options、Controls 中把奔跑設為 Toggle 也有幫助,因為這樣 Control 只需要輕按一下。
不用滑鼠打開箱子
  1. 走到箱子旁,用十字準心瞄準它。
  2. 用兩指點按。箱子視窗就會打開。
  3. 用指標移動物品:Wiki 說左鍵會拿起整疊,右鍵會拿起一半,所以在軌跡板上,一根手指是整疊,兩根手指是一半。
  4. 按 E 或 Escape 關閉它。
用手把時,InputConfig 的 Minecraft 預設集會在箱子或物品欄打開時,讓右搖桿移動指標,因為 Minecraft 只在你遊玩時鎖定滑鼠。右扳機是左鍵,左扳機是右鍵,所以你可以在沙發上整理箱子。
把 Use Item 重新綁定到一個按鍵
在 Options、Controls、Key Binds 中,點一下 Use Item/Place Block,然後按下你碰得到的按鍵。之後那個按鍵就做右鍵原本做的所有事。當你的手在鍵盤上,軌跡板只用來看的時候,這是最合適的做法。不用滑鼠放置方塊會一路說明它,包括減少按住動作的 Toggle 設定。
用手把按右鍵
Minecraft Java 版本身沒有手把支援,所以由 InputConfig 送出點按。在它內建的 Minecraft 預設集裡,左扳機是滑鼠右鍵,右扳機是左鍵。
  • 你:配對 PS5、PS4、Xbox 或 Switch Pro 手把,在 InputConfig 的側邊欄按一下 Minecraft,然後按下 Activate。
  • InputConfig:左扳機按住多久,就按住右鍵多久,所以快速一拉會打開箱子,長長一拉則是吃東西。
  • 確認:Live Visualizer 把左扳機標為 Place or use (right click),而且你一拉它就會亮起。
InputConfig 的 Live Visualizer 中內建的 Minecraft 預設集,L2 是 Place or use(右鍵),R2 是 Mine or attack(左鍵)。
Figure 1. 在 Minecraft 預設集裡,右鍵是左扳機。圖旁邊的對照表也標出了其他每個按鈕。
右鍵也可以放在其他任何按鈕上:輸出為 Mouse Button, 1: Secondary 的一列。
InputConfig 的編輯器,L2 列送出 Mouse Button 1: Secondary 並設為 Fires while held,另有一列 F14 按鍵和一列 Circle 也送出右鍵。
Figure 2. 在扳機、按鍵和正面按鈕上按右鍵。Fires while held 會在你按住控制項期間,一直按住按鈕。
它做不到的事:InputConfig 只有在自己的視窗位於最前面時,才讀得到觸控式軌跡板的用力點按,所以用力按並不是在遊戲裡按右鍵的方法。
如果右鍵在 Minecraft 裡沒有作用
照這個階梯走,從最小的一步開始:
  1. 在遊戲外測試。打開右鍵測試。如果那裡什麼都沒有偵測到,就是 Mac 的設定關閉了。
  2. 檢查 Secondary click。「系統設定」的「觸控式軌跡板」,Magic Mouse 則是「滑鼠」。
  3. 檢查 Key Binds。如果 Use Item/Place Block 被移到某個按鍵,右鍵就不再做這件事。如果不確定,請重設綁定。
  4. 檢查你瞄準的東西。方塊需要你附近有一個堅固的表面,而吃東西需要你瞄準的不是箱子或門。
  5. 點進遊戲。Minecraft 必須是最前面的視窗。
  6. 檢查預設集。用手把時,預設集必須正在執行,而且 InputConfig 要在「系統設定」的「隱私權與安全性」的「輔助使用」中開啟。
簡短版
  • 觸控式軌跡板。設好 Secondary click 之後,用兩指。
  • Magic Mouse。開啟 Secondary click 之後,點按右側。
  • Control 加點按。有效,但 Control 也是奔跑。
  • 手把。InputConfig 的 Minecraft 預設集中的左扳機。
右鍵能放置、開啟和吃東西,所以請設定一種舒服的做法,遊戲的其餘部分就會順著來。其他每個預設按鍵,都在 Mac 上的 Minecraft 操作。
常見問題
怎麼在 Mac 上的 Minecraft 按右鍵?
在「系統設定」的「觸控式軌跡板」中,把 Secondary click 設為 Click or Tap with Two Fingers 之後,用兩指點按軌跡板。Control 加點按也行,但 Control 也是奔跑鍵。
怎麼在 Mac 上不用滑鼠打開 Minecraft 的箱子?
瞄準箱子,用兩指點按軌跡板。在裡面,單指點按會拿起整疊,兩指點按會拿起一半。按 E 或 Escape 關閉它。
可以用觸控式軌跡板玩 Minecraft 嗎?
可以。一根手指看,點按是左鍵,兩指點按是右鍵。挖掘是比較麻煩的部分,Options、Controls 中的 Toggle for Attack/Destroy、按鍵綁定或手把都能解決。
玩 Minecraft 需要滑鼠嗎?
不需要。Mac 的觸控式軌跡板能完成滑鼠的所有工作,而搭配 InputConfig 這類對應工具的手把,可以完全取代滑鼠和鍵盤。
為什麼我 Mac 上的 Minecraft 右鍵不能用?
通常是「系統設定」的「觸控式軌跡板」中 Secondary click 是關閉的,或是 Use Item/Place Block 在 Key Binds 裡被移到某個按鍵。先在遊戲外測試點按,就能知道是哪一種。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
本頁的其他語言版本: English, Deutsch, Español, Français, Italiano, 日本語, 한국어, Polski, Português, Русский, ไทย, 简体中文
