繁體中文
PS5 手把連不上 Mac
如果 DualSense 一直沒有出現在 Mac 的藍牙清單裡,幾乎都是因為它沒有進入配對模式。先把它關機,按住 Create 按鈕,再按住 PS 按鈕,等燈條快速閃爍時放開。緩慢地呼吸閃爍代表它在找自己的 PS5。接著在「系統設定」的「藍牙」裡,按一下它旁邊的「Connect」。如果這樣還是不行,請照這一頁往下檢查。
步驟
  1. 把 DualSense 關機,按住 Create,再按住 PS,直到燈條快速閃爍。
  2. 在「系統設定」的「藍牙」裡,按一下它旁邊的「Connect」。
  3. 如果失敗,先忘記舊的配對,並關掉附近的 PS5。
  4. 改用可傳輸資料的 USB-C 傳輸線。
  5. 用小孔裡的按鈕重置手把,然後重新配對。
看燈條
燈條會告訴你手把正在嘗試做什麼:
  • 快速閃爍。配對模式,準備好讓 Mac 連線。
  • 緩慢呼吸閃爍。正在找上一次配對的主機或電腦,這樣不會讓它出現在 Mac 的清單裡。
  • 恆亮。已經連到某處,可能是隔壁房間的 PS5。
  • 剛配對完就熄滅。按一下 PS 按鈕。
只有快速閃爍才會讓它出現在 Mac 的藍牙清單裡。
從頭重新配對
  • 你:打開「系統設定」,進入「藍牙」,按一下手把旁邊的資訊按鈕,選擇「Forget This Device」。然後讓手把進入配對模式。
  • macOS:把它列成一個新裝置,旁邊有「Connect」按鈕。
  • 確認:按一下「Connect」,就會完成連線。
舊的配對資料是 DualSense 出現在清單裡卻一直無法完成連線的常見原因。
讓 PS5 不要干擾
DualSense 會重新連到上一個配對的裝置。如果 PS5 在附近處於休眠模式,按下 PS 可能會喚醒主機並連到它,而不是連到 Mac。配對時請把 PS5 完全關機,或是在 PS5 的「設定」、「配件」、「一般」、「藍牙配件」裡移除這支手把。
試試傳輸線
用 USB-C 傳輸線把手把接到 Mac,直接插在 Mac 上,不要經過集線器。
  • 有線可以用。手把沒有問題,問題出在藍牙。
  • 有線也沒反應。換一條傳輸線試試:許多隨充電器附贈的 USB-C 線只能供電,所以手把能充電,Mac 卻看不到它。
檢查 macOS 版本
標準版 DualSense 需要 macOS 11.3 或以上。依 Sony 的說法,DualSense Edge 需要 macOS 13.3 或以上。請在蘋果選單的「關於這台 Mac」下檢查。
重置手把
DualSense 背面有一個小的重置按鈕,藏在一個小孔裡。把手把關機,用拉直的迴紋針按住按鈕約五秒,然後再重新和 Mac 配對。重置之後,它也必須用 USB 線重新和 PS5 配對。
重新啟動藍牙
在控制中心點按藍牙,把它關掉,等幾秒再打開。如果清單還是空的,就重新啟動 Mac。配對時請讓手把靠近 Mac,尤其是收在桌子底下的 Mac mini 或 Mac Studio。
如果連上了但遊戲不理它
那就表示配對成功,問題出在遊戲。打開「系統設定」,在側邊欄按一下「遊戲控制器」。如果 DualSense 有列出來,按鈕也會亮起,就表示 Mac 已經認得它(如果看不到「遊戲控制器」,請看它為什麼可能不見)。
  • Steam、Minecraft、Roblox,以及完全不讀取手把的遊戲。解決方法在 PS5 手把在 Mac 上無法使用。
  • 完全不支援手把的遊戲。我做的免費 App InputConfig 能把 DualSense 變成遊戲所期待的鍵盤和滑鼠。如果 Mac 有列出手把而 InputConfig 沒有,請使用「Refresh Controllers」,或在 InputConfig 的「Devices」選單裡勾選它。
  • 配對後一直斷線。那是另一個問題:PS5 手把一直與 Mac 斷線。
InputConfig 的 Live Visualizer 畫出一支已連接的手把,按下的按鈕和推動的搖桿都亮起來。
Figure 1. 當 Live Visualizer 讓按下的按鈕和推動的搖桿亮起時,表示 Mac 正在讀取這支手把。
簡短版
  • 配對模式。按住 Create,再按住 PS,直到燈條快速閃爍。
  • 重新開始。忘記舊的配對,並把 PS5 完全關機。
  • 傳輸線。用一條能傳輸資料的線,就能知道問題是不是藍牙。
看燈條:快速閃爍是 Mac 唯一能配對的狀態。
常見問題
為什麼我的 PS5 手把連不上 Mac?
通常是因為它沒有進入配對模式。按住 Create 和 PS,直到燈條快速閃爍,然後在「系統設定」的「藍牙」裡按一下「Connect」。如果還是沒出現,請忘記舊的配對、關掉附近的 PS5,並試試可傳輸資料的 USB-C 傳輸線。
為什麼我的 PS5 手把沒有出現在 Mac 的藍牙裡?
Mac 只會在配對模式下列出它。燈條緩慢呼吸閃爍表示它在找上一台主機。按住 Create 和 PS,直到它快速閃爍。
可以用傳輸線把 PS5 手把連到 Mac 嗎?
可以。任何能傳輸資料的 USB-C 傳輸線都行,直接插在 Mac 上。只能充電的線會幫手把供電,但 Mac 看不到它。
把 PS5 手把連到 Mac 需要驅動程式嗎?
不需要。macOS 從 Big Sur 11.3 起就支援 DualSense,DualSense Edge 則是從 Ventura 13.3 起。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
