繁體中文
我要如何在 Mac 上使用羅技 G Pro X Superlight?
一插上接收器,它就能當作滑鼠使用,而對許多人來說,這就是他們需要的全部。額外的功能,包括 DPI 段位、輪詢率、感應器校準和內建設定檔,來自 G HUB,也就是羅技的 G 系列裝置 App,羅技的支援頁面說它能在 macOS 12.0 或更新版本上執行。Superlight 的按鈕非常少,所以我會加的一件事,是給每個側邊按鈕一項工作。InputConfig 是我做的免費 Mac App,對 Mac 看得到的任何按鈕都能做到。
羅技的 G HUB 頁面(我在 2026 年 10 月 21 日讀過)把 PRO X Superlight 2C 列為新加入的裝置。羅技的 Superlight 2 頁面(同一天讀的)描述了一部 60 公克的無線滑鼠,輪詢率最高 8 kHz,感應器在 G HUB 裡調整。我讀到的零售商品頁給 Superlight 2 五個按鈕。
步驟
- 接上 LIGHTSPEED 接收器,並確認指標和點按能用。
- 如果你想要 DPI、輪詢率或校準,請安裝 G HUB,並把設定存進滑鼠。
- 打開 InputConfig,新增一列,按下掃描(Scan)並按一個側邊按鈕。
- 選擇一個輸出,例如上一頁、快速鍵或 Mission Control。
- 儲存並啟用預設集,然後測試。
了解沒有軟體時有哪些功能可以用
Superlight 在紙面上是五個按鈕的滑鼠,有左鍵、右鍵、滾輪點按和兩個側邊按鈕。指標、點按和滾輪不用安裝任何東西就能用。它的 DPI 段位、輪詢率和感應器都在滑鼠裡設定,滑鼠會記住它們。透過 LIGHTSPEED 無線使用羅技自己的接收器,所以它不像 MX 滑鼠那樣出現在藍牙設定裡。
- 原版 Superlight。G HUB 是羅技給它用的工具。我讀到的一份第三方指南說 G HUB 支援原版和 Superlight 2,但我沒有找到羅技針對 macOS 的裝置清單,所以 G HUB 執行時,請確認你的型號。
- Superlight 2。羅技的頁面說,感應器校準,包括提起容許度和 X、Y 軸調整,都在 G HUB 裡進行。
- 重量與輪詢。羅技把 Superlight 2 描述為 60 公克,透過 LIGHTSPEED 的輪詢率最高 8 kHz。
對一部以沒有多餘東西為宗旨打造的滑鼠來說,問題只在於兩個側邊按鈕該拿來做什麼。
查出每個按鈕送出什麼
在 InputConfig 按下掃描並按每個按鈕。我預期側邊按鈕會掃描為按鈕 4 和按鈕 5,也就是大多數滑鼠的回報方式,但我自己沒有測試過 Superlight,所以請掃描看看。
| 按鈕 | 預期結果 | 該怎麼做 |
| 左鍵和右鍵點按 | 標準點按 | InputConfig 無法更改這些 |
| 滾輪點按 | 中鍵點按 | 綁定它,如果你想要,阻擋它舊的工作 |
| 兩個側邊按鈕 | 通常是按鈕 4 和按鈕 5 | 把它們綁定到上一頁和下一頁,或任何其他東西 |
| DPI 按鈕,如果你的型號有的話 | 在滑鼠內部處理 | 什麼都掃描不到,所以只有 G HUB 能更改 DPI |
如果按鈕有掃描到,你就可以綁定它。如果什麼都掃描不到,它就屬於滑鼠。Superlight 除了 DPI 之外沒有隱藏的東西,所以你看到的大多就是你能綁定的。
綁定側邊按鈕
- 你:新增一列,把裝置設為這部 Mac 的滑鼠或觸控式軌跡板,按下掃描並按前面的側邊按鈕。
- InputConfig:稱它為按鈕 4 或按鈕 5,並提供輸出。
- 確認:挑選鍵盤按鍵,加入 Command 和左方括號作為上一頁,然後儲存並啟用。按鈕在 Safari 裡就會回到上一頁。
常見的搭配,是 Command 左方括號和 Command 右方括號用於上一頁和下一頁,這就是內建的「觸控式軌跡板與滑鼠」預設集做的事。許多在 Mac 上玩遊戲的人想要別的東西,例如按住說話、螢幕截圖或快速存檔鍵。Mac 上的滑鼠側邊按鈕有完整的逐步說明。
使用內建設定檔
零售商品頁描述 Superlight 2 有內建記憶體,進階功能需要安裝 G HUB。所以你設定一次設定檔,存進滑鼠,然後就可以不管 G HUB。這很適合 Mac,因為這表示即使 G HUB 沒有在執行,滑鼠也保留它的 DPI 和輪詢率設定。如果你在那個設定檔裡讓側邊按鈕送出按鍵,請使用 F13 到 F20,Mac 上沒有 App 使用它們,再到 InputConfig 綁定那個按鍵。避開 F21 到 F24,因為 macOS 不會把它們傳給 App。InputConfig 讀得到按鍵,卻無法阻擋它,所以請挑沒有其他東西會有反應的。
我沒有讀到列出 Superlight 內建設定檔數量的羅技頁面,所以我不給數字。G HUB 會顯示它提供多少個。Mac 上的 F13 到 F19有更多關於為什麼這些按鍵安全的說明。
商品頁對 Mac 的說法不一。有些只提到 Windows,有一家零售商列出 Superlight 2 的 macOS 10.11 或更新版本,所以對 App 我相信羅技的 G HUB 頁面,不相信賣家。有位論壇使用者回報,重新啟動之後,儲存的設定檔數值要等到再次打開 G HUB 才生效。那是單一的回報,但如果你的 DPI 在重新開機後看起來不對,請打開 G HUB 一次。
讓兩個按鈕做更多事
有兩個側邊按鈕的滑鼠,仍然可以有六項工作,因為每一列都有按住動作和連按兩下動作。
- 前面的按鈕,輕點。上一頁。
- 前面的按鈕,連按兩下。關閉分頁。
- 前面的按鈕,按住。Mission Control。
- 後面的按鈕,輕點。下一頁。
- 後面的按鈕,連按兩下。重新開啟關閉的分頁。
- 後面的按鈕,按住。開始聽寫。
在每一列的「按下」方塊裡開啟阻擋按鈕本身的動作,這樣瀏覽器就不會自己也回到上一頁。兩個按鈕各有輕點、按住和連按兩下,就是六項工作,滑鼠上不必增加任何東西。
在 Mac 上玩遊戲
許多電競玩家選擇 Superlight,在 Mac 上玩遊戲的情況比較少,但確實有。在自己讀取滑鼠的遊戲裡,執行中的預設集可能讓一次按下變成兩次,所以在你決定之前,請在遊戲裡測試。每個 App 一個預設集有幫助,因為它只在那款遊戲位於最前方時才執行,而緊急停止,也就是 Control Option Command 加句號,會關閉一切。請不要用 InputConfig 更改靈敏度,因為它不碰 DPI。滑鼠和 G HUB 處理那個。
它無法運作時
照這個階梯從最小的一步開始:
- 重新插上接收器。直接使用 Mac 上的連接埠,不要用集線器,並確認滑鼠已打開。
- 試試 G HUB 的修正辦法。Mac 上的 G HUB 沒有作用涵蓋載入畫面和找不到滑鼠的情況。
- 結束 G HUB 並再掃描一次。如果它處理某個按鈕,按下可能到不了 macOS。
- 啟用預設集。這些列只在它執行時觸發。
- 檢查輔助使用。InputConfig 需要它。
它做不到的事
- 更改 DPI、輪詢率或校準。只有 G HUB 能做。
- 增加按鈕。它只給兩個側邊按鈕和滾輪點按新的工作。
- 分辨兩部滑鼠。每一部滑鼠都算一個。
簡短版本
- 可以用。當作滑鼠,馬上就能用。
- G HUB。用於 DPI、輪詢率、校準和內建記憶體。
- 側邊按鈕。在 InputConfig 綁定它們,搭配輕點、按住和連按兩下。
在 G HUB 裡設定一次滑鼠,存進滑鼠,然後用對應工具決定側邊按鈕做什麼。
常見問題
羅技 G Pro X Superlight 可以在 Mac 上使用嗎?
可以,不用軟體就能當作滑鼠使用。G HUB 增加 DPI、輪詢率和校準,根據羅技,它能在 macOS 12.0 或更新版本上執行。
G HUB 在 Mac 上支援 Superlight 2 嗎?
羅技的 G HUB 頁面把 PRO X Superlight 2C 列為新加入的,而它的 Superlight 2 頁面描述了在 G HUB 裡調整感應器。請在 App 裡確認你的型號。
我要如何在 Mac 上重新對應 Superlight 的側邊按鈕?
在 InputConfig 按下掃描並按每個側邊按鈕。然後給每一個輸出,例如上一頁、下一頁或快速鍵。
Superlight 不用 G HUB 也會保留設定嗎?
零售商品頁描述有內建記憶體,進階功能需要 G HUB。設定一次並存進滑鼠。
Superlight 的 DPI 按鈕可以在 Mac 上使用嗎?
DPI 按鈕在滑鼠內部運作,所以只有 G HUB 或滑鼠本身能更改 DPI。
為什麼我的 Superlight 設定在 Mac 上重設了?
有位論壇使用者看到,儲存的數值在重新啟動之後,要等重新打開 G HUB 才生效。請打開 G HUB 一次,並確認設定檔已存進滑鼠。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
