繁體中文
如何在 Mac 上用連點器得到真正的雙擊
可以,Mac 能從一次按壓做出雙擊。在 InputConfig 裡,在維持 Fires while held 的點按列上把 Repeat 設為 2,兩次點按就會作為真正的雙擊送出,能打開檔案。連點器一輪則刻意相反:每次點按都是單擊,所以很快的一輪也絕不會意外打開檔案或選取文字。
Mac 的 App 是靠每次點按所帶的次數來分辨雙擊和兩次單擊,而這個次數由送出點按的 App 設定。這就是為什麼這兩種工作需要兩種不同的設定。
步驟
  1. 從 Mac App Store 安裝 InputConfig,並允許輔助使用權限。
  2. 按 Add a new bind,按 Scan,再按你要用來雙擊的控制項。
  3. 把輸出設為 Mouse Button,並讓它的按鈕維持在 0: Main Click,也就是左鍵。
  4. 在 Options 裡,讓 How it fires 維持 Fires while held,並把 Repeat 設為每次按下 2 次。
  5. 讓 Wait 維持 100 ms,然後儲存、關閉編輯器並啟用預設集。
  6. 在 Finder 裡對準一個檔案,按一次控制項,檔案就會打開。
了解為什麼連點器一輪絕不會雙擊
Mac App 收到的每次點按都帶有一個數字:1 代表單擊,2 代表雙擊的第二下,3 代表三擊。App 會讀取這個數字。InputConfig 只有在普通點按與上一次點按是同一個按鈕、在 Mac 的雙擊速度之內,而且與上一次點按相距 4 點以內時,才會把它算成一對裡的下一個。
  • 重複的列。Repeats until pressed again 或 Repeats while held 送出的每次點按,不論一輪多快,都是第 1 下。在 Finder 裡對著檔案每秒 10 次的一輪,會選取它,但絕不會打開它。
  • 一輪之後。下一次普通點按同樣是重新開始,所以它絕不會和這一輪的最後一次點按湊成雙擊的後半。
  • 刻意的雙擊。1.6 新增,InputConfig 送出的點按帶有那個次數,所以 Double click 列或點按列的兩次快速按壓,會像滑鼠一樣打開檔案。
一連串的單擊是連點器該送出的東西,所以它就送出這個。
從一次按壓送出真正的雙擊
  • 你:在維持 Fires while held 的點按列上,把 Repeat 設為 2。Wait 欄位會出現。讓它維持 100 ms。
  • InputConfig:每次按下送出兩次點按,各按住 50 ms,中間隔著 Wait,並把第二次標記為雙擊的第二下。
  • 確認:在 Finder 裡對準一個檔案,按一次。檔案會打開,和用滑鼠雙擊完全一樣。
一列的 Options,輸出是 0: Main Click 的 Mouse Button,維持 Fires while held,Repeat 設為每次按下 2 次,重複之間的 Wait 為 100 ms。
Figure 1. Repeat 2 加上很短的 Wait。按一次控制項就是一次真正的雙擊。
  • 讓 Wait 保持很短。兩次點按都必須落在 Mac 的雙擊速度之內,這是在「系統設定」的「輔助使用」、「指標控制」裡設定的。除非速度設得非常快,否則 100 ms 的 Wait 遠遠在範圍之內。
  • 讓指標保持不動。兩次點按必須落在彼此 4 點以內,除非有東西在兩次之間移動指標,否則都會做到。
  • Repeat 3。三擊,在大多數文字中會選取整行或整個段落。
  • Repeat 4 以上。一連串的單擊,所以 Repeat 10 不會把檔案打開十次。
Repeat 2 是雙擊,Repeat 3 是三擊,再多就是單擊。
把雙擊當作觸發
有時工作正好相反:多餘的滑鼠按鈕被雙擊時,應該做某件事。那是輸入,不是輸出。
  • Double Click Deck。內建的 Double Click Deck 預設集,在雙擊側邊按鈕 4 時打開調度中心,雙擊側邊按鈕 5 時打開 Launchpad,雙擊中鍵時打開 Spotlight。
  • 單擊保留原本的功用。Double click 輸入在一對的第二下時觸發,所以單擊仍然做它一向做的事,不用等待。
  • 在手把上。手把按鈕、按鍵和 MIDI 墊有它們自己的輕點兩下。請看按住與輕點兩下。
多餘按鈕上的雙擊是一個免費的快速鍵,不會讓那個按鈕損失任何東西。
如果雙擊沒有打開任何東西
沿著這個階梯往上試,從最小的一步開始:
  1. 找到 Repeat 欄位。它只會出現在維持 Fires while held 且沒有按住或輕點兩下動作的列上,或是執行巨集的列上。在重複或切換的列上它是隱藏的,因為那些模式用不到它。
  2. 縮短 Wait。如果 Mac 的雙擊速度設得快,相隔 150 ms 的兩次點按可能會錯過。試試 50 ms 的 Wait。
  3. 讓指標保持不動。如果另一列的搖桿或固定位置在兩次點按之間移動了指標,它們就會算成兩次單擊。
  4. 關閉編輯器並檢查權限。請在編輯器關閉時測試,如果選單列圖示是橘色,表示執行中的預設集需要輔助使用。
如果按一次選取了檔案卻沒有打開,表示 Wait 對 Mac 的雙擊速度來說太長了。
它做不到的事
  • 依計時器雙擊。沒有重複的雙擊模式。重複的列送出單擊,而 Repeat 只在你按下時觸發,所以最接近的做法,是每次都按一個 Repeat 2 的控制項。
  • 改變 Mac 的雙擊速度。那是 macOS 的設定,在「系統設定」的「輔助使用」、「指標控制」裡。
  • 阻止其他 App 的點按湊成一對。只有 InputConfig 送出的點按才會這樣計算。
簡短版
  • 一輪連點。永遠是單擊,所以絕不會意外打開檔案。
  • 一次按壓的雙擊。選擇 Fires while held,搭配 Repeat 2 和 Wait 100 ms。
  • 把雙擊當作觸發。使用 Double Click Deck 預設集,或你自己的 Double click 輸入。
要點很多次就用重複的列,要雙擊一次就用 Repeat 2。
單擊和雙擊在完整的連點器指南裡也有一部分說明。
常見問題
為什麼我的連點器會打開檔案,而不是只點按?
它送出的點按累加成了雙擊。InputConfig 的重複列把每次點按都當作單擊送出,所以一輪只會選取檔案,不會打開它。
怎麼讓一個按鈕在 Mac 上雙擊?
在 InputConfig 裡,讓某一列的輸出是 0: Main Click 的 Mouse Button,維持 Fires while held,並把 Repeat 設為每次按下 2 次。每次按下都會送出真正的雙擊。
它能一再自動雙擊嗎?
不能。沒有重複的雙擊模式。Repeat 2 的列每次按下雙擊一次。
一次按壓能三擊嗎?
可以。把 Repeat 設為 3。四次或更多會以單擊送出。
什麼決定兩次點按是不是雙擊?
每次點按所帶的點按次數,由送出它的 App 設定。InputConfig 只有在同一個按鈕、在 Mac 的雙擊速度之內、相距 4 點以內時才會往上累加。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
