繁體中文
藍牙滑動指環遙控器可以在 Mac 上使用嗎?
有時可以。這類指環大多是賣給手機和平板的,我讀到的商品頁寫的是 iOS 和 Android,不是 macOS。能不能在 Mac 上用,要看它配對時假裝成什麼:鍵盤、媒體遙控器、滑鼠,還是手機觸控裝置。唯一的辦法就是配對再測試。如果它的按鈕是以按鍵或滑鼠按鈕的形式送來,InputConfig(我做的免費 Mac App)就能讓每個按鈕負責一項工作,例如方向鍵、音量調整、快速鍵或巨集。
指環的資料來自我在 2026 年 10 月 21 日讀到的零售和賣家商品頁,以及一篇標示為第三方內容的 AliExpress 指南。我找不到在 Mac 上使用指環遙控器的評測,自己也沒有測試過,所以這一頁與其說是保證,不如說是一份測試計畫。請按下掃描(Scan),看看你的指環送出什麼。
步驟
  1. 打開指環的電源,開啟「系統設定」的「藍牙」,在清單中出現時進行配對。
  2. 在網頁和文字欄位裡測試每個按鈕,看它是捲動、打字,還是調整音量。
  3. 在 InputConfig 新增一列,對鍵盤裝置按下掃描,再按一個指環按鈕。接著對這部 Mac 的滑鼠或觸控式軌跡板做同樣的事。
  4. 為每個有送來訊號的按鈕指定輸出,按「儲存」,再按「啟用」。
  5. 如果什麼都沒送來,這個指環就是只給手機用的遙控器,對 Mac 來說,翻頁器或簡報筆比較保險。
了解指環遙控器是什麼,以及你的是哪一種
指環遙控器是套在手指上的小型藍牙控制器。商品頁把它叫作 TikTok 滑動指環、翻頁指環或相機快門指環,並列出同一組簡短的按鈕:
  • 捲動。上下捲動,以及向左或向右滑動,也就是 TikTok 輕彈到下一支影片的那一招。
  • 播放暫停和音量。有幾個商品頁還加了播放或暫停、音量調高調低,以及一個按讚按鈕。
  • 相機快門。大多數指環也能當手機相機的快門按鈕。
指環有兩種,而商品頁不一定說明賣的是哪一種。第一種是手機指環,我讀到的頁面寫的系統需求是 iOS 15 和 Android 8。有位賣家的常見問題說,在 iPhone 上連接之前必須先開啟 AssistiveTouch,這暗示指環在手機上的行為像一個指標裝置。這是我的猜測,不是賣家說的。第二種是指環滑鼠,一個 TikTok 頁面和一個雙模式指環滑鼠的 Amazon 商品頁,把 Mac 列為它可以使用的系統之一。如果商品頁沒有寫 macOS,在測試證明之前,就把這個指環當作手機遙控器。
先配對,看看什麼都沒安裝時它能做什麼
打開指環電源並進入配對模式,然後開啟「系統設定」的「藍牙」,從清單中選擇它。「鍵盤設定輔助程式」可能會打開,要求你按幾個按鍵,你可以把它關掉。像鍵盤一樣運作的指環,按下時會打出一個按鍵;像滑鼠一樣運作的指環會移動或捲動;只是手機觸控裝置的指環可能什麼都不會發生。
  • 捲動和滑動。打開一個很長的網頁,按上下按鈕。如果頁面移動,指環送的就是捲動或方向鍵。
  • 音量。播放一首歌,按音量按鈕。媒體遙控器會改變 Mac 的音量。
  • 播放暫停。在播放歌曲時按它。
  • 快門按鈕。許多指環的快門送的是音量鍵,所以在 Mac 上它會改變音量,翻頁器那一頁有說明。
藍牙翻頁器或相機遙控器頁面更詳細地介紹了快門這個技巧和其他便宜的遙控器,這一頁則專門談滑動指環。
查出每個按鈕送出什麼
指環可能送出按鍵、滑鼠輸入,或是 InputConfig 讀不到的東西。請依序檢查兩種裝置:
  • 你:打開 InputConfig,新增一列,把輸入設為鍵盤按鍵(Keyboard Key),按下掃描,然後按一個指環按鈕。如果什麼都沒出現,就把輸入裝置設為這部 Mac 的滑鼠或觸控式軌跡板,按下掃描,再按一次按鈕。
  • InputConfig:會說出送來的按鍵或滑鼠按鈕。
  • 確認:有名稱,就表示這個按鈕可以負責一項工作。如果兩種裝置都沒有顯示任何東西,頁面卻捲動了,指環送的可能是掃描不會列為按鈕的捲動事件。
指環按鈕可能送出的內容要看哪裡
向上或向下捲動方向鍵、Page Up 和 Page Down,或滾輪輸入先掃描鍵盤,再掃描滑鼠
向左或向右滑動方向鍵,或橫向捲動先掃描鍵盤,再掃描滑鼠
播放或暫停媒體鍵掃描鍵盤
音量調高或調低媒體鍵掃描鍵盤
按讚或連按兩下手機螢幕上的一次輕點,Mac 可能會忽略大概沒有可讀的內容
快門音量鍵掃描鍵盤
InputConfig 的 Live Visualizer 顯示滑鼠與觸控式軌跡板的外框,旁邊是編號的輸入清單,側邊按鈕 4 亮起綠色。
Figure 1. Live Visualizer 列出左鍵、右鍵和中鍵點按、側邊按鈕、捲動和移動。如果指環是指環滑鼠,按下它時這裡會有一行亮起。
綁定有送來訊號的按鈕
  • 你:新增一個綁定,選擇掃描找到的輸入,再選擇輸出。
  • InputConfig:顯示這一列,以及指環送出的按鍵或滑鼠按鈕。
  • 確認:按下「儲存」,再按「啟用」,然後按指環按鈕。
InputConfig 與 macOS 並行監聽鍵盤,而且不會阻擋按鍵。送出方向鍵的指環按鈕仍然會移動頁面,你新增的工作則疊加在上面執行。送出音量鍵的按鈕仍然會改變音量。所以我會讓指環去做它本來不做的事,例如這些:
  • 把滑動按鈕當作 Mission Control。用系統功能輸出,輕輕一彈就打開所有視窗。
  • 把播放暫停當作按住說話或聽寫鍵。把它綁定到開始聽寫,當作第二項工作。
  • 連按兩下動作。按住或連按兩下,讓按鈕多一個輸出,這是指環自己做不到的。
  • 巨集。一步一步的工作,例如拷貝、切換 App、貼上,步驟之間有等待時間。
InputConfig 的滑鼠按鈕選單,列出左鍵點按、右鍵點按、中鍵點按、按鈕 4 到按鈕 8、更多按鈕,以及一個提示按下滑鼠按鈕的掃描項目。
Figure 2. 如果指環被識別為滑鼠,它的按鈕就會出現在這個選單裡。掃描會說出送來的是哪一個。
用在人們買它的用途上
  • 閱讀和捲動。Page Down 和方向鍵可以隔著房間捲動網頁或 PDF。
  • 投影片。如果指環送的是方向鍵,它就能切換投影片,不過簡報筆比較好攜帶,簡報筆那一頁有詳細說明。
  • 樂譜。戴在樂手手指上的指環,只要送出樂譜 App 接受的按鍵,就能翻 PDF 樂譜。
  • 錄影和拍照。送出音量鍵的快門按鈕,可以在會聆聽它的 App 裡開始錄影。
  • 遠距離閱讀。把筆電架高來閱讀時,指環很有用,在某個按鈕上按住或連按兩下還能回到上一頁。
簡報筆頁面和樂譜翻頁器頁面更深入地談了這些用途。
指環在 Mac 上沒有反應時
照這個階梯從最小的一步開始:
  1. 充電並開機。電量低的指環可能配對後就沒有反應。
  2. 進入配對模式,重新配對。在「系統設定」的「藍牙」中移除它,再重新加入。有一款指環的商品頁說,如果連不上,請保持在範圍內並進入配對模式。
  3. 檢查有沒有模式切換。有些指環,包括雙模式指環滑鼠,有一個按鈕可以在手機模式和電腦模式之間切換。請查閱說明書,看有沒有滑鼠或 HID 模式。
  4. 對兩種裝置都按下掃描。如果兩邊都沒有顯示名稱,指環送的就是 Mac 不讀取的手機觸控事件。
  5. 檢查 InputConfig。輔助使用權限、預設集是否已啟用,以及 Control Option Command 加句號這個緊急停止。
如果做完這些指環還是不能用,我會退貨,改買標明支援 macOS 的翻頁器或簡報筆。
它做不到的事
  • 讓只給手機用的指環在 Mac 上運作。如果指環送的是手機觸控事件,Mac App 沒有東西可以讀。
  • 阻擋按鍵。送出 Page Down 或音量鍵的按鈕,仍然會送出它。
  • 阻擋左鍵點按。如果指環是滑鼠,左鍵和右鍵點按無法阻擋。
  • 分辨兩個鍵盤。每個鍵盤都算同一個裝置,所以指環的方向鍵和你鍵盤上的是同一個輸入。
簡短版本
  • 配對並測試。捲動、滑動、音量和播放,一分鐘內就能告訴你它是什麼。
  • 掃描鍵盤和滑鼠。送來的任何訊號都能負責一項工作。
  • 不要只看 TikTok 的標籤就買。找標明 macOS 的商品頁。
以按鍵送出訊號的指環,是整部 Mac 的免費遙控器,不是的話也很容易退貨。
常見問題
TikTok 滑動指環可以在 Mac 上使用嗎?
有些可以。大多數商品頁只寫 iOS 和 Android,所以請配對、測試按鈕,並在 InputConfig 按下掃描,看 Mac 收到的是按鍵還是滑鼠輸入。
我要如何把藍牙指環遙控器連到 Mac?
讓指環進入配對模式,開啟「系統設定」的「藍牙」,從清單中選擇它。如果沒有出現,請檢查指環上有沒有電腦模式。
為什麼我的指環遙控器在 Mac 上只能調整音量?
許多指環的快門和音量按鈕送的都是音量鍵。請按下掃描,看送來的是哪些按鍵,再到 InputConfig 綁定它們。
指環遙控器可以在 Mac 上翻頁嗎?
只有在它送出 App 接受的按鍵時才行,例如方向鍵或 Page Down。請按下掃描確認,或改用標明支援 macOS 的翻頁器。
為什麼我的指環遙控器在 MacBook 上沒有反應?
它送出的可能是 Mac 不讀取的手機觸控事件。請找找有沒有模式切換,重新配對,並對鍵盤和滑鼠都按下掃描。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
