繁體中文
用手把工作
你可以在 Mac 上用遊戲手把處理辦公室的工作:電子郵件、文書處理、試算表、瀏覽器和行事曆,都可以用一個手把,搭配兩層組合鍵和聽寫來操作。對打字很快的人來說,它並不比鍵盤快。對於打字不好,或不能打很久的人,它是不會讓人受傷的完整替代品。
我在這一頁的 Office Controller 預設集裡建立了配置,說明背後的想法,並展示你自己的快速鍵該放在哪裡。請預留一週的使用時間,各層才會感覺自然。
步驟
- 從這一頁加入 Office Controller 預設集並啟用它。
- 在編輯器裡打開它,把你自己的電子郵件地址和姓名輸入到兩個 Type Text 列。
- 在「系統設定」、「鍵盤」裡開啟聽寫。Start / Options 會啟動它。
- 先學會一般層,然後按住 LB 用於編輯,按住 RB 用於 App 和視窗。
- 為你整天使用的 App 複製預設集,更改它的 RB 層,並把 App 加到它的自動切換清單。
了解三層
手把大約有十六個按鈕。其中兩個,也就是肩鍵,成為組合鍵的修飾鍵,這就帶來三層:
- 一般。指向和基本按鍵。
- 按住 LB。編輯。
- 按住 RB。App 和視窗。
按住和連按兩下則在它們有用的地方,加上第四和第五個輸出。兩個肩鍵帶來三層,對大多數辦公室的工作就夠了。
用一般層指向和打字
| 控制項 | 送出 |
| 左搖桿 | 指標,Smooth 曲線 |
| 右搖桿 | 捲動(上 / 下)和橫向捲動(左 / 右) |
| A / Cross | 點按;按住是拖曳切換 |
| B / Circle | 右鍵點按 |
| X / Square | Escape |
| Y / Triangle | Return;按住是 Shift Return |
| 方向鍵 | 方向鍵;按住是加上 Option 的同一個方向鍵(以字詞為單位跳躍) |
| 左扳機 | Delete |
| 右扳機 | 空白鍵 |
| Start / Options | 開始聽寫 |
| Back / Share | Tab;按住是 Shift Tab |
| L3 | Spotlight |
| R3 | Mission Control |
按住 LB 來編輯
| LB 加上 | 送出 |
| A | Command C |
| B | Command V |
| X | Command X |
| Y | Command Z;按住是 Command Shift Z |
| 方向鍵 | Shift 加方向鍵(擴大選取範圍) |
| 左扳機 | Command A |
| 右扳機 | Command S |
| Start | Command F |
| Back | Command B(粗體) |
按住 RB 用於 App 和視窗
| RB 加上 | 送出 |
| A | Open App:郵件 |
| B | Open App:Safari |
| X | Open App:行事曆 |
| Y | Open App:備忘錄(換成你的文書處理軟體) |
| 方向鍵左 / 右 | Command Shift 中括號(上一個 / 下一個分頁) |
| 方向鍵上 / 下 | Control 上 / 下(Mission Control 和 App 視窗) |
| 左扳機 | Command Tab |
| 右扳機 | Command W;按住是 Command Q |
| Start | Type Text:你的電子郵件地址 |
| Back | Type Text:你的姓名 |
- 你:在編輯器裡打開預設集,並把你自己的資料輸入到兩個 Type Text 列。在按住上加入更多。
- InputConfig:一次按下就打出整串文字。
- 確認:點進表單欄位,按住 RB 並按 Start,你的電子郵件地址就會出現,拼寫正確。
LB 和 RB 在一般層沒有自己的綁定,所以按住它們本身什麼也不做。如果你之後給它們一個綁定,修飾鍵自己的輸出在它按下時仍會觸發。組合鍵頁面說明了變通的做法。
用聽寫書寫,用方向鍵修改
Start / Options 上的聽寫負責散文。標點符號和格式是用說的:逗號、新段落、大寫。對於聽寫弄錯的任何東西,方向鍵的字詞跳躍(按住某個方向就是 Option 加方向鍵),以及 LB 層的選取和剪下、拷貝、貼上,不用鍵盤就能修正。如果 Apple 的聽寫在長篇電子郵件上不夠用,YapToText 能聽寫到任何 App,並整理你說的內容,免費,而且就在 Mac 本機上。
試算表大多是方向鍵、Return、Tab,以及輸入數字:每個常用的數值一個 Type Text 列,其餘的則用聽寫。密碼是例外。「密碼」App 和 Touch ID 填入其中大部分,而螢幕上的 macOS Accessibility Keyboard 可以用搖桿點按來輸入其餘的。把句子說出來,然後用字詞跳躍和編輯層修改它們。
為每個 App 做一個版本
- 你:複製預設集,替一個 App 重新命名,把 RB 層改成那個 App 的快速鍵,並把 App 加到它的自動切換清單。
- InputConfig:在 App 移到最前面時,切換到那個預設集。
- 確認:把 App 帶到前面,按住 RB,它自己的快速鍵就會觸發。
郵件在 RB 底下的正面按鈕上得到回覆、封存和下一封郵件。瀏覽器得到重新載入、新增分頁和閱讀器檢視。第二個欄位裡的 MIDI 鼓墊控制器,不需要組合鍵就多了十六個按鈕。
簡短版
- 一般層。指標、捲動、點按、Return、Escape、方向鍵。
- LB 層。拷貝、貼上、剪下、還原、選取。
- RB 層。它放著你的 App、分頁、視窗和輸入的資料。
- 聽寫。用於超過幾個字的任何東西。
先學會一般層一天,然後一次一個肩鍵。
常見問題
這比鍵盤快嗎?
對打字很快的人,不會。對於打字不好,或不能打很久的人,它是不會讓人受傷的完整替代品。
我能把 MIDI 鼓墊當作第四層嗎?
第二個欄位裡的鼓墊控制器,不需要組合鍵就多了十六個按鈕。
密碼呢?
「密碼」App 和 Touch ID 填入其中大部分。其餘的,螢幕上的 macOS Accessibility Keyboard 可以用搖桿點按。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
