繁體中文
Mac 上的熱點無法使用
熱點停止運作時,幾乎都是這五件事之一:角落設為沒有動作、有修飾鍵附加在上面、第二個顯示器擋住了路、Dock(它負責執行熱點)需要重新啟動,或是這個動作取決於另一項設定。以下是我會檢查的順序,接著是當真正的問題在於內建清單做不到你想要的事時,該怎麼辦。
步驟
  1. 打開「系統設定」,按一下 Desktop & Dock,再按一下「Hot Corners」。
  2. 不按住任何鍵,重新選擇該角落的動作。
  3. 把指標完全推進沒有碰到另一個顯示器的角落。
  4. 在終端機裡執行 killall Dock 來重新啟動 Dock。
  5. 如果螢幕保護程式角落是當作鎖定使用,就把鎖定畫面設為立即要求密碼。
檢查角落設定了什麼
  • 你:打開「系統設定」,在側邊欄按一下 Desktop & Dock,向下捲動,然後按一下「Hot Corners」。
  • macOS:顯示四個選單,每個角落一個,各有它的動作。破折號表示該角落什麼也不做。
  • 確認:挑選你要的動作並按「完成」。然後把指標推進那個角落。
如果附加了修飾鍵
如果你在挑選動作時按住了某個鍵,macOS 就會把角落與那個鍵綁在一起,並在動作名稱前面顯示它的符號,例如 Command 符號。那個角落就只有在你按住該鍵時才會觸發,這看起來和壞掉的角落一模一樣。再次打開選單,在不按住任何鍵的情況下選擇動作。如果你喜歡這個鍵,就留著它:這是防止角落意外觸發的內建方法。
如果指標停在角落前一點點
當指標到達螢幕最角落時,熱點才會觸發。快速一甩就能到。緩慢靠近、停在差幾個像素的地方,就不會。
  • 不只一個顯示器。打開「系統設定」、Displays,按一下「Arrange」。如果某個角落碰到另一個顯示器,指標可能滑到那個螢幕上而不是停住,這個角落就變得很難或不可能碰到。
  • 解法。在排列中移動顯示器,或使用外側的角落。
如果每個角落同時停止運作
熱點是由 Dock 執行的,所以重新啟動它通常是第一個解法。
終端機:重新啟動 Dock。
killall Dock
會發生什麼:Dock 和桌面會消失一秒,然後回來,沒有任何東西遺失。
登出再登入也能做到同樣的事,只是比較慢。
如果角落觸發了但結果看起來不對
  • 開始螢幕保護程式不會鎖定。只有在鎖定畫面設定要求螢幕保護程式開始後輸入密碼時,它才會鎖定 Mac。如果你把螢幕保護程式角落當作鎖定使用,請把它設為「立即」,或改為替角落選擇 Lock Screen。
  • 一直出現備忘錄。Quick Note 會從「備忘錄」App 打開一則備忘錄。它在出廠時是右下角,所以指標飄到那裡時就會出現備忘錄。把那個角落設為破折號就能關掉它。
  • Launchpad 不見了。在 macOS Tahoe 上,Launchpad 被 Apps 取代了,所以那個角落的動作在選單裡有了新名稱。
如果真正的問題是那份清單
有時角落是正常的,問題出在清單:它無法按下鍵盤快速鍵、打開你選擇的 App、執行 Siri 捷徑,或在四個角落以外的地方觸發。這就是為什麼我把螢幕區域放進 InputConfig,它在 Mac App Store 上免費。
  • 你:在任何顯示器的任何位置畫一個矩形,並把它綁定到組合鍵、巨集、App、連結、Siri 捷徑或系統功能。
  • InputConfig:當指標進入該區域時觸發綁定。區域也可以像內建的修飾鍵技巧一樣,等待按住的某個鍵。
  • 確認:如果某個區域和內建的熱點共用一個角落,請把內建的設為破折號,這樣只有一個會觸發。
完整的逐步說明在Mac 上的自訂熱點,而 Cursor Regions 預設集是現成的範例。
InputConfig 的螢幕區域編輯器,顯示畫有三個角落區域的顯示器,旁邊是區域清單。
Figure 1. InputConfig 的螢幕區域編輯器,畫了三個角落區域,是熱點的替代方案。
簡短版
  • 檢查選單。破折號表示什麼也不做。按鍵符號表示要按住那個鍵。
  • 檢查顯示器。碰到另一個螢幕的角落很難碰到。
  • 重新啟動 Dock。當每個角落同時停止運作時。
大多數壞掉的角落,其實是一個沒人注意到的按鍵符號。
常見問題
為什麼我把指標移到 Mac 螢幕角落時會跳出一則備忘錄?
右下角的熱點預設設為 Quick Note。打開「系統設定」、Desktop & Dock、Hot Corners,把右下角的選單設為破折號。
為什麼我的熱點只有偶爾能用?
通常是角落上附加了修飾鍵,所以只有按住那個鍵時才會觸發,或是指標停在離角落差一點點的地方。請在不按住任何鍵的情況下重新選擇動作,並把指標一路推進去。
我能在 Mac 上替熱點加上延遲嗎?
「系統設定」沒有延遲設定。內建避免意外的方法,是在角落上附加修飾鍵。在 InputConfig 裡,螢幕區域可以用同樣的方式等待按住的按鍵,適用於任何動作。
熱點能在第二個螢幕上使用嗎?
它們需要指標停在角落,而碰到另一個顯示器的角落會讓指標穿過去。InputConfig 的螢幕區域可以屬於一個顯示器或所有顯示器,也可以放在邊緣而不是角落。
如何完全關閉熱點?
把「系統設定」、Desktop & Dock、Hot Corners 裡的四個選單全部設為破折號。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
