繁體中文
為什麼我 Mac 的右鍵無法使用?
大多數時候,原因是 Secondary click 設定:它被關閉了、設在你從不點按的軌跡板角落,或是設在 Magic Mouse 的左側。在此同時,按住 Control 並點按就能叫出選單,因為不論那些設定怎麼說,Control 加點按都有效。如果選單用 Control 出得來,用按鈕卻出不來,表示 Mac 沒問題,只是設定或按鈕不對。
相反的問題,也就是 Mac 對所有東西都按右鍵,幾乎都是 Control 鍵被按住、卡住或鎖定。這一頁兩種都會談到,並附上免費的測試,看看點按到底有沒有傳到 Mac。如果按鈕或你的手就是無法再按右鍵了,我做的免費 Mac App InputConfig,可以把右鍵放在按鍵、側鍵或手把按鈕上。
步驟
- 在修正設定的同時,按住 Control 並點按項目,叫出選單。
- 打開「系統設定」,選擇「觸控式軌跡板」或「滑鼠」,把 Secondary click 設為你使用的手勢。
- 打開右鍵測試或 InputConfig 的 Live Visualizer 並按下按鈕,看看 Mac 有沒有收到。
- 如果 Mac 對所有東西都按右鍵,請按下並放開兩個 Control 鍵,並關閉 Sticky Keys。
- 要從另一個按鈕按右鍵,請新增一列 InputConfig,輸出為 Mouse Button, 1: Secondary。
檢查軌跡板與滑鼠的 Secondary click
Apple 的右鍵指南(我在 2026 年 10 月 27 日讀取)提供了路徑:打開「系統設定」,在側邊欄按一下「滑鼠」或「觸控式軌跡板」,打開 Secondary click 選單並選擇一個選項。每個選擇的意思:
- 軌跡板,Click or Tap with Two Fingers。點按時要有兩根手指碰到軌跡板。稍晚一點才落下的輕輕第二根手指,只會得到一般的點按。
- 軌跡板,下方角落。只有那個角落會按右鍵。如果有人設了 Click in Bottom Right Corner,兩指就不再有特別的作用。
- Magic Mouse,Click Right Side 或 Click Left Side。左撇子的選擇會把選單移到左半邊,這讓右鍵看起來像是壞了。
- Off。軌跡板和 Magic Mouse 都有這個選項,這時只有 Control 加點按能打開選單。
有真正右鍵的滑鼠不需要設定。Apple 的指南也提到,配備 Touch ID 和數字鍵盤的 Magic Keyboard(USB-C 的那一款),在 F13 下方有快顯選單鍵。如果 Control 加點按能打開選單,就沒有東西壞掉,解法在「系統設定」裡。Apple 的右鍵指南有同樣的步驟和圖片,如何在 Mac 上按右鍵則涵蓋每一種裝置。
把其他手指抬起,再點按 Magic Mouse 的右側
Magic Mouse 沒有按鈕。整個外殼就是點按,而觸控表面決定你指的是哪一側。如果你按右側時,有手指擱在左半邊,滑鼠就會讀成左鍵,這是 Magic Mouse 看似失去右鍵的常見原因。請抬起其他所有手指,只留一根,並按在靠右邊緣的地方。
- 檢查電池。電量低的 Magic Mouse 仍可移動指標,點按卻變得不可靠。它的電量在「系統設定」的「藍牙」中。
- 重新連接。把滑鼠關掉再打開,或短暫插上它的傳輸線,讓 Mac 重新設定它。
在 Magic Mouse 上,右鍵就是左邊沒有東西的右側觸碰。Magic Mouse 按鈕說明了外殼還能回報和不能回報什麼。
測試 Mac 有沒有收到點按
在你改更多設定之前,先找出點按在哪裡消失。有兩種免費方式可以看出來:
- 你:在瀏覽器裡打開右鍵測試,在方框內按右鍵,或是打開 InputConfig,在 Live Visualizer 中選擇 Mouse 範本並按下按鈕。
- InputConfig:畫出滑鼠和軌跡板,並在右鍵、左鍵、側鍵、捲動和按兩下到達時讓它們亮起。不需要任何預設集在執行。
- 確認:右鍵亮起,表示 Mac 收到了。左鍵亮起,表示按鈕或設定送出了錯的那一個。什麼都沒亮,表示按鈕什麼都沒送出。
如果測試看得到右鍵,而某個 App 看不到,問題在那個 App,不在滑鼠。
檢查第三方滑鼠與它的軟體
Logitech、Razer 或其他遊戲滑鼠的右鍵,可能在廠商的軟體裡被重新指派,而滑鼠常常把它存在自己的記憶體裡。所以即使 App 已經不在了,按鈕在這台 Mac 上仍然可能送出別的東西。照這個階梯走,從最小的一步開始:
- 看廠商的 App。在 Logi Options+、G HUB、Razer Synapse 或類似的軟體裡,檢查右鍵設成了什麼,並把它重設為預設值。
- 結束其他重新對應工具。另一個對應工具或滑鼠工具程式,也可能接管按鈕。一次結束一個,再測試。
- 檢查主要按鈕。在「系統設定」或廠商的 App 裡切換成左手使用,會讓右鍵變成主要點按。請看 Mac 上的左手滑鼠。
- 換一個連接埠或連線方式。把接收器直接插到 Mac,或試試傳輸線,然後測試。
- 換一支滑鼠。如果第二支滑鼠能按右鍵,而這一支從來不行,就是開關磨損了。
如果 InputConfig 正在執行預設集,測試時請先停用它。它無法擋住左鍵或右鍵,所以絕不會吞掉按鈕,但在 Right click 上的一列,會在每次按壓時加上它自己的輸出。測試時請結束所有滑鼠 App,再一個一個加回來。
阻止 Mac 對所有東西按右鍵
當每次點按都打開選單,表示 Mac 認為 Control 被按著,或是某項設定讓主要點按變成了次要。照這個階梯走,從最小的一步開始:
- 按下並放開兩個 Control 鍵。在快速鍵、遠端桌面工作階段,或是失去焦點的遊戲之後,按鍵可能一直處於按下的狀態。每一側各按一次就能清除。
- 關閉 Sticky Keys。在「系統設定」的「輔助使用」的「鍵盤」中,Sticky Keys 會在按一次之後鎖定修飾鍵,所以輕按一下 Control,就會讓下一次點按變成右鍵。
- 檢查 Secondary click 的選擇。Magic Mouse 上的 Click Left Side,或軌跡板上的左下角,會讓一般的點按打開選單。
- 把拇指從軌跡板上移開。使用兩指的輔助點按時,擱著的拇指加上一根點按的手指,就算作兩指。
- 拔掉其他鍵盤。備用鍵盤、數字鍵盤或腳踏板上卡住的按鍵,會讓整台 Mac 都處於按住 Control 的狀態。
對所有東西都按右鍵的 Mac,幾乎都是它以為被按住的 Control 鍵。
只修復 Finder 裡的右鍵
如果右鍵在 Safari 和其他 App 裡有用,Finder 卻沒有選單,或選單要好幾秒才出現,就是 Finder 本身卡住了。
- 重新啟動 Finder。從蘋果選單選擇 Force Quit,選取 Finder,並按一下 Relaunch。視窗會在原來的位置重新打開。
- 關閉你沒在用的 Finder 延伸功能。雲端儲存和檔案工具會在 Finder 的選單中加入項目。它們的開關在「系統設定」的「一般」的 Login Items & Extensions。
- 重新啟動 Mac。這也會清除上述步驟漏掉的被按住的 Control 鍵。
只有一個 App 失靈時,在怪罪滑鼠之前,先修好那個 App。
把右鍵放到另一個按鈕或按鍵上
如果按鈕磨損了,或兩指點按對你的手來說很困難,就把右鍵交給別的東西。在 InputConfig 裡,任何輸入都能送出真正的右鍵按壓,和滑鼠送出的一樣,不是 Control 加點按。
- 你:在預設集裡,按一下 Add a new bind,按下 Scan,並按下你想要的按鍵或按鈕,例如 F14、滑鼠側鍵或手把扳機。把輸出設為 Mouse Button,並選擇 1: Secondary。
- InputConfig:每次按下時,在指標處送出右鍵。How it fires 維持在 Fires while held 時,你按住期間按鈕就保持按下,所以右鍵拖曳也行得通。
- 確認:按一下 Save 和 Activate,指向 Finder 裡的檔案並按下輸入。它的選單就會打開。
- 側鍵。Button 4 或 Button 5 做右鍵很舒服。在該列的 Options 開啟 Block the button's own action,這樣瀏覽器就不會同時返回。
- 備用按鍵。按鍵仍然會輸入,因為 InputConfig 是與 macOS 並行監聽,所以請選 F13 到 F19,或其他不輸入任何東西的按鍵。
- 手把。在內建的 Desktop Navigation 預設集裡,右扳機是左鍵,左扳機是右鍵。
不輸入任何東西的按鍵,是最好的右鍵。自動右鍵談到重複和按住的右鍵。
它做不到的事
- 修好壞掉的開關。如果沒有任何測試看得到按鈕,滑鼠就需要清潔、維修或更換。
- 替你改 Secondary click。那項設定屬於 macOS,在「系統設定」裡。
- 擋住左鍵或右鍵。InputConfig 可以攔住中鍵和側鍵,但攔不住兩個主要按鍵。
- 分辨兩支滑鼠。連接的每支滑鼠都算作一支,所以 Right click 上的一列,會對所有滑鼠觸發。
- 修好 Finder。卡住的 Finder 需要上面的重新啟動。
簡短版
- 先用 Control 加點按。它一定有效,所以在修正設定時使用它。
- 接著看 Secondary click。「系統設定」的「觸控式軌跡板」或「滑鼠」,選擇你真正使用的手勢。
- 測試按鈕。右鍵測試或 Live Visualizer 會顯示 Mac 有沒有收到。
- 到處都是右鍵。放開兩個 Control 鍵並關閉 Sticky Keys。
如果問題出在硬體,就把右鍵移到仍然能用的按鍵或按鈕。
常見問題
為什麼我 Mac 的右鍵不能用了?
通常是 Secondary click 被關閉,或設成了你沒在用的手勢,例如軌跡板的角落,或 Magic Mouse 的左側。請檢查「系統設定」的「觸控式軌跡板」或「滑鼠」,同時使用 Control 加點按。
為什麼我的 Mac 對所有東西都按右鍵?
Mac 認為 Control 被按住。請按下並放開兩個 Control 鍵,在「系統設定」的「輔助使用」的「鍵盤」中關閉 Sticky Keys,並確認 Secondary click 沒有設在左側或左邊的角落。
為什麼右鍵在軌跡板上有用,在滑鼠上卻沒用?
軌跡板和滑鼠各有自己的 Secondary click 設定,而 Magic Mouse 需要設為 Click Right Side,並抬起你的其他手指。第三方滑鼠的右鍵,可能在廠商的軟體裡被重新指派。
別的按鈕可以送出右鍵嗎?
可以。在免費的 Mac App InputConfig 裡,把按鍵、側鍵或手把按鈕綁定到設為 1: Secondary 的 Mouse Button 輸出。它會在指標所在的位置送出真正的右鍵。
右鍵失靈時,Control 加點按還有用嗎?
有。不論 Secondary click 設定怎麼說,按住 Control 並點按都會打開同一個選單,所以你永遠可以到設定裡修正它。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
本頁的其他語言版本: English, Deutsch, Español, Français, Italiano, 日本語, 한국어, Polski, Português, Русский, ไทย, 简体中文
