Français
Pourquoi le clic droit ne marche-t-il pas sur mon Mac ?
Le plus souvent, la cause est le réglage du clic secondaire : il est désactivé, réglé sur un coin du trackpad où vous ne cliquez jamais, ou réglé sur le côté gauche d'une Magic Mouse. Maintenez Control et cliquez pour obtenir le menu en attendant, parce que le Control-clic marche quels que soient ces réglages. Si le menu apparaît avec Control et pas avec le bouton, le Mac va bien et seuls le réglage ou le bouton sont en cause.
Le problème inverse, un Mac qui fait un clic droit sur tout, est presque toujours une touche Control maintenue, bloquée ou verrouillée. Cette page passe en revue les deux, avec un test gratuit qui montre si le clic atteint seulement le Mac. Si un bouton ou vos mains ne veulent simplement plus faire de clic droit, InputConfig, l'app Mac gratuite que je fais, peut mettre le clic droit sur une touche, un bouton latéral ou un bouton de manette.
Étapes
  1. Maintenez Control et cliquez sur l'élément pour obtenir le menu pendant que vous réparez le réglage.
  2. Ouvrez Réglages Système, choisissez Trackpad ou Souris, et réglez Secondary click sur le geste que vous utilisez.
  3. Ouvrez le test du clic droit ou le Live Visualizer d'InputConfig et appuyez sur le bouton pour voir si le Mac le reçoit.
  4. Si le Mac fait un clic droit sur tout, appuyez sur les deux touches Control et relâchez-les, et désactivez Sticky Keys.
  5. Pour faire un clic droit depuis un autre bouton, ajoutez une ligne InputConfig dont la sortie est Mouse Button, 1: Secondary.
Vérifier le clic secondaire sur le trackpad et la souris
Le guide du clic droit d'Apple, que j'ai lu le 27 octobre 2026, donne le chemin : ouvrez Réglages Système, cliquez sur Souris ou Trackpad dans la barre latérale, ouvrez le menu Secondary click et choisissez une option. Ce que veut dire chaque choix :
  • Trackpad, Click or Tap with Two Fingers. Deux doigts doivent toucher le pad quand vous cliquez. Un second doigt léger qui arrive un peu tard donne un clic ordinaire.
  • Trackpad, un coin du bas. Seul ce coin fait un clic droit. Si quelqu'un a réglé Click in Bottom Right Corner, deux doigts ne font plus rien de spécial.
  • Magic Mouse, Click Right Side ou Click Left Side. Le choix pour gaucher déplace le menu sur la moitié gauche, ce qui donne l'impression que le clic droit est cassé.
  • Désactivé. Le trackpad et la Magic Mouse l'offrent tous deux, et alors seul le Control-clic ouvre les menus.
Une souris avec un vrai bouton droit n'a besoin d'aucun réglage. Le guide d'Apple note aussi que le Magic Keyboard avec Touch ID et pavé numérique, celui en USB-C, a une touche de menu contextuel sous F13. Si le Control-clic ouvre le menu, rien n'est cassé, et la solution est dans Réglages Système. Le guide d'Apple sur le clic droit a les mêmes étapes avec des images, et comment faire un clic droit sur un Mac couvre tous les appareils.
Cliquer sur le côté droit d'une Magic Mouse avec les autres doigts levés
Une Magic Mouse n'a pas de boutons. Toute la coque clique, et la surface tactile décide de quel côté vous parliez. Si un doigt repose sur la moitié gauche pendant que vous appuyez sur la droite, la souris lit un clic gauche, et c'est la raison habituelle pour laquelle une Magic Mouse semble perdre son clic droit. Levez tous les doigts sauf un et appuyez près du bord droit.
  • Vérifiez la batterie. Une Magic Mouse faible peut encore déplacer le pointeur alors que les clics deviennent peu fiables. Son niveau est dans Réglages Système, Bluetooth.
  • Reconnectez-la. Éteignez et rallumez la souris, ou branchez son câble un instant, pour que le Mac la configure de nouveau.
Sur une Magic Mouse, un clic droit est un toucher du côté droit sans rien sur la gauche. Les boutons de la Magic Mouse explique ce que la coque peut et ne peut pas rapporter d'autre.
Tester si le Mac reçoit le clic
Avant de changer d'autres réglages, cherchez où le clic se perd. Deux moyens gratuits le montrent :
  • Vous : Ouvrez le test du clic droit dans un navigateur et faites un clic droit dans la zone, ou ouvrez InputConfig, choisissez le modèle Mouse dans le Live Visualizer et appuyez sur le bouton.
  • InputConfig : Dessine la souris et le trackpad et allume Right click, Left click, les boutons latéraux, le défilement et les doubles clics à mesure qu'ils arrivent. Il fonctionne sans aucun préréglage en cours.
  • Vérification : Right click s'allume : le Mac le reçoit. Left click s'allume : le bouton ou le réglage envoie le mauvais. Rien ne s'allume : le bouton n'envoie rien.
Le Live Visualizer d'InputConfig avec le modèle Mouse, montrant un dessin de souris et de trackpad et une liste de Left click, Right click, Middle click, boutons latéraux, défilement, double clic et Force click.
Figure 1. Le modèle Mouse liste chaque clic à mesure qu'il arrive. Appuyez sur le bouton qui échoue et voyez quelle ligne s'allume, s'il y en a une.
Si le test voit un clic droit et qu'une app non, le problème est l'app, pas la souris.
Vérifier une souris tierce et son logiciel
Une souris Logitech, Razer ou d'une autre marque de jeu peut avoir son bouton droit réaffecté dans le logiciel du fabricant, et la souris le garde souvent dans sa propre mémoire. Donc le bouton peut envoyer autre chose sur ce Mac même après la disparition de l'app. Montez cette échelle, en commençant par la plus petite étape :
  1. Regardez dans l'app du fabricant. Dans Logi Options+, G HUB, Razer Synapse ou similaire, vérifiez à quoi est réglé le bouton droit, et remettez-le à sa valeur par défaut.
  2. Quittez les autres outils de remappage. Un autre outil d'affectation ou un utilitaire de souris peut aussi prendre le bouton. Quittez-les un par un et testez de nouveau.
  3. Vérifiez le bouton principal. Une permutation pour gaucher dans Réglages Système ou dans l'app du fabricant fait du bouton droit le clic principal. Voyez une souris pour gaucher sur un Mac.
  4. Essayez un autre port ou une autre connexion. Branchez le récepteur directement au Mac, ou essayez le câble, puis testez.
  5. Essayez une autre souris. Si une seconde souris fait un clic droit et que celle-ci jamais, le contacteur est usé.
Si InputConfig fait tourner un préréglage, désactivez-le pendant que vous testez. Il ne peut pas bloquer un clic gauche ou droit, donc il n'avale jamais le bouton, mais une ligne sur Right click ajoute sa propre sortie à chaque appui. Testez avec toutes les apps de souris quittées, et remettez-les une par une.
Empêcher le Mac de faire un clic droit sur tout
Quand chaque clic ouvre un menu, le Mac pense que Control est enfoncé, ou un réglage a fait du clic principal un clic secondaire. Montez cette échelle, en commençant par la plus petite étape :
  1. Appuyez sur les deux touches Control et relâchez-les. Une touche peut rester enfoncée après un raccourci, une session de bureau à distance ou un jeu qui a perdu le focus. Un appui de chaque côté la libère.
  2. Désactivez Sticky Keys. Dans Réglages Système, Accessibilité, Clavier, Sticky Keys verrouille un modificateur après un appui, donc un toucher de Control transforme le clic suivant en clic droit.
  3. Vérifiez le choix du clic secondaire. Click Left Side sur une Magic Mouse, ou un coin en bas à gauche sur un trackpad, fait ouvrir des menus aux clics ordinaires.
  4. Levez le pouce du trackpad. Avec le clic secondaire à deux doigts, un pouce posé plus un doigt qui clique comptent pour deux doigts.
  5. Débranchez les autres claviers. Un clavier de rechange, un pavé ou une pédale avec une touche bloquée maintient Control pour tout le Mac.
Un Mac qui fait un clic droit sur tout est presque toujours une touche Control qu'il croit maintenue.
Réparer le clic droit dans le Finder seulement
Si le clic droit marche dans Safari et d'autres apps mais que le Finder n'affiche aucun menu, ou que le menu prend des secondes, c'est le Finder lui-même qui est bloqué.
  • Relancez le Finder. Choisissez Force Quit dans le menu Pomme, sélectionnez Finder et cliquez sur Relaunch. Les fenêtres se rouvrent là où elles étaient.
  • Désactivez les extensions du Finder que vous n'utilisez pas. Le stockage en ligne et les outils de fichiers ajoutent des éléments au menu du Finder. Leurs interrupteurs sont dans Réglages Système, Général, Login Items & Extensions.
  • Redémarrez le Mac. Cela libère aussi une touche Control maintenue que les étapes ci-dessus ont ratée.
Quand une seule app échoue, réparez cette app avant d'accuser la souris.
Mettre le clic droit sur un autre bouton ou une autre touche
Si le bouton est usé, ou si les clics à deux doigts sont difficiles pour vos mains, donnez le clic droit à autre chose. Dans InputConfig, n'importe quelle entrée peut envoyer un vrai appui du bouton droit, le même qu'envoie une souris, pas un Control-clic.
  • Vous : Dans un préréglage, cliquez sur Add a new bind, appuyez sur Scan et appuyez sur la touche ou le bouton voulu, comme F14, un bouton latéral de souris ou une gâchette de manette. Réglez la sortie sur Mouse Button et choisissez 1: Secondary.
  • InputConfig : Envoie un clic droit au pointeur chaque fois que vous appuyez. Avec How it fires laissé sur Fires while held, le bouton reste enfoncé tant que vous tenez, donc les glissements au clic droit marchent aussi.
  • Vérification : Cliquez sur Save et Activate, pointez un fichier dans le Finder et appuyez sur l'entrée. Son menu s'ouvre.
L'éditeur d'InputConfig avec trois lignes qui envoient chacune Mouse Button 1: Secondary au pointeur : un axe de gâchette, la touche F14 et le bouton B ou Rond.
Figure 2. Trois façons de faire un clic droit : une gâchette, la touche F14 et un bouton de face, chacune envoyant 1: Secondary. Choisissez une entrée qui ne fait rien d'autre.
  • Un bouton latéral. Le Button 4 ou le Button 5 fait un clic droit confortable. Activez Block the button's own action dans les Options de la ligne pour qu'un navigateur ne revienne pas en arrière en plus.
  • Une touche libre. Une touche tape quand même, parce qu'InputConfig écoute à côté de macOS, donc choisissez F13 à F19 ou une autre touche qui ne tape rien.
  • Une manette. Dans le préréglage intégré Desktop Navigation, la gâchette droite est le clic gauche et la gâchette gauche le clic droit.
Une touche qui ne tape rien fait le meilleur clic droit. Le clic droit automatique couvre les clics droits répétés et maintenus.
Ce que ça ne peut pas faire
  • Réparer un contacteur mort. Si aucun test ne voit le bouton, la souris a besoin d'un nettoyage, d'une réparation ou d'un remplacement.
  • Changer le clic secondaire à votre place. Ce réglage appartient à macOS, dans Réglages Système.
  • Bloquer un clic gauche ou droit. InputConfig peut retenir le bouton du milieu et les boutons latéraux, pas les deux principaux.
  • Distinguer deux souris. Toutes les souris connectées comptent pour une, donc une ligne sur Right click se déclenche pour toutes.
  • Réparer le Finder. Un Finder bloqué demande la relance ci-dessus.
En bref
  • Control-clic d'abord. Il marche toujours, donc servez-vous-en pendant que vous réparez le réglage.
  • Clic secondaire ensuite. Réglages Système, Trackpad ou Souris, et choisissez le geste que vous utilisez vraiment.
  • Testez le bouton. Le test du clic droit ou le Live Visualizer montre si le Mac le reçoit.
  • Des clics droits partout. Relâchez les deux touches Control et désactivez Sticky Keys.
Si le matériel est en cause, déplacez le clic droit sur une touche ou un bouton qui marche encore.
Pourquoi le clic droit a-t-il cessé de marcher sur mon Mac ?
En général, Secondary click est désactivé ou réglé sur un geste que vous n'utilisez pas, comme un coin du trackpad ou le côté gauche d'une Magic Mouse. Vérifiez Réglages Système, Trackpad ou Souris, et utilisez le Control-clic en attendant.
Pourquoi mon Mac fait-il un clic droit sur tout ?
Le Mac pense que Control est maintenu. Appuyez sur les deux touches Control et relâchez-les, désactivez Sticky Keys dans Réglages Système, Accessibilité, Clavier, et vérifiez que Secondary click n'est pas réglé sur le côté gauche ou un coin gauche.
Pourquoi le clic droit marche-t-il sur le trackpad mais pas sur la souris ?
Le trackpad et la souris ont chacun leur propre réglage Secondary click, et une Magic Mouse demande qu'il soit réglé sur Click Right Side avec les autres doigts levés. Une souris tierce peut avoir son bouton droit réaffecté dans le logiciel du fabricant.
Un autre bouton peut-il envoyer un clic droit ?
Oui. Dans InputConfig, une app Mac gratuite, affectez une touche, un bouton latéral ou un bouton de manette à une sortie Mouse Button réglée sur 1: Secondary. Il envoie un vrai clic droit où que soit le pointeur.
Le Control-clic marche-t-il encore quand le clic droit échoue ?
Oui. Maintenir Control en cliquant ouvre le même menu quel que soit le réglage du clic secondaire, donc vous pouvez toujours atteindre les réglages pour réparer.
À lire aussi, en français
Guides détaillés, en anglais
Cette page dans d'autres langues : English, Deutsch, Español, Italiano, 日本語, 한국어, Polski, Português, Русский, ไทย, 繁體中文, 简体中文
