Français
La Razer Pro Click fonctionne-t-elle sur Mac ?
Oui, comme souris : la Pro Click s'appaire avec un Mac, et le pointeur, les clics et la molette fonctionnent sans rien installer. Razer indique sur sa page de la Pro Click V2 que vous n'avez pas besoin de Synapse pour l'utiliser. Les boutons supplémentaires demandent un plan, car les raccourcis de productivité que Razer configure dans Synapse sont conçus pour les apps Microsoft et Adobe, pas pour le Mac.
Je fabrique InputConfig, une app Mac gratuite qui donne à n'importe quel bouton de souris un rôle dans toutes les apps Mac, et je l'ai vérifiée avec une souris Razer. La Pro Click V2 et l'édition verticale figurent sur la liste Razer Synapse pour Mac citée sur Souris Razer sur Mac, et cette page porte sur l'usage des boutons comme un utilisateur de Mac.
Étapes
- Appairez la Pro Click en Bluetooth dans Réglages Système, Bluetooth, ou branchez son dongle, et vérifiez que le pointeur fonctionne.
- Ouvrez InputConfig, ajoutez une ligne Souris, appuyez sur Scanner (Scan) et appuyez sur chaque bouton latéral et sur le bouton du pouce.
- Donnez à chaque bouton qui se scanne un rôle Mac, comme retour, avant, Mission Control ou Démarrer la dictée.
- Enregistrez et activez le préréglage, puis essayez chaque bouton dans l'app que vous utilisez le plus.
- Utilisez le bouton multi-appareils de la souris pour passer entre le Mac et un autre ordinateur.
Ce que fait la Pro Click sur Mac
La Pro Click est une souris de confort pour le travail de bureau. Les pages de Razer pour la Pro Click V2 et la V2 édition verticale, lues le 21 octobre 2026, donnent l'essentiel de ce qui suit.
| Modèle | Commandes programmables | Forme | Liste Synapse pour Mac que j'ai lue |
| Pro Click V2 | Jusqu'à neuf | Ergonomique, molette tactile ou à rotation libre | Oui |
| Pro Click V2 édition verticale | Jusqu'à huit, selon la FAQ de Razer | Une prise verticale, 71,7 degrés sur la page de Razer | Oui |
| Pro Click Mini | Je n'ai pas pu le confirmer | Plus petite, je n'ai pas pu lire de page Razer | Non |
Razer décrit une connectivité à plusieurs appareils sur cinq voies et un bouton qui passe d'un appareil à l'autre. Je n'ai pas trouvé la page qui nomme les méthodes de connexion, donc vérifiez la case Bluetooth et dongle. La dernière colonne est la liste Synapse pour Mac citée sur la page des souris Razer reliée plus haut. La page de la Pro Click V2 de Razer montre des profils d'apps pour Microsoft et Adobe seulement, et ne mentionne pas le Mac. Sur Mac, la Pro Click marche très bien comme souris, et les raccourcis sont quelque chose que vous construisez.
Appairer en Bluetooth ou avec le dongle
- Vous : Pour le Bluetooth, mettez la souris en mode d'appairage et choisissez-la dans Réglages Système, Bluetooth. Pour le dongle, branchez-le et choisissez cette connexion sur la souris.
- InputConfig : Rien encore. InputConfig lit la souris une fois que le Mac la possède.
- Vérification : Le pointeur bouge et les boutons cliquent.
Le bouton multi-appareils de la souris change l'ordinateur auquel elle parle. Quand il pointe vers un autre ordinateur, le Mac ne reçoit rien, donc un bouton qui semble mort parle peut-être au mauvais appareil. Le testeur de souris de votre navigateur montre si quelque chose arrive.
La critique de la Pro Click V2 dans Macworld indique qu'elle s'appaire avec jusqu'à trois appareils en Bluetooth, qu'un bouton sur la base permet de passer de l'un à l'autre, qu'elle comprend un adaptateur sans fil, et qu'elle a un bouton de mode défilement et deux boutons du pouce à gauche. Le même article trouvait l'app Synapse pour Mac peu intuitive, et régler retour et avant dans Safari a pris un moment, alors qu'une ligne gratuite fait ce travail en quelques secondes. Si le Bluetooth refuse de s'appairer, supprimez la souris dans Réglages Système, Bluetooth, remettez-la en mode d'appairage et ajoutez-la de nouveau.
- Une connexion à la fois. Utilisez soit le dongle, soit le Bluetooth vers le Mac, pas les deux.
- Pile. Une souris à plat ressemble à une souris cassée, donc rechargez-la avant d'accuser un réglage.
Découvrir ce que chaque bouton envoie
- Vous : Dans InputConfig, ajoutez une ligne Souris, appuyez sur Scanner et appuyez sur chaque bouton à tour de rôle, d'abord les boutons latéraux puis le bouton du pouce.
- InputConfig : Nomme chacun, comme Bouton 4, Bouton 5, Bouton 6 et au-delà.
- Vérification : Un nom de bouton signifie que vous pouvez l'affecter. Si un bouton ne se scanne pas, il appartient à la souris, par exemple le sélecteur d'appareil.
| Commande | Comment elle devrait se signaler | Que faire |
| Boutons latéraux et boutons supplémentaires du pouce | Boutons de souris à partir du Bouton 4 | Affectez chacun |
| Clic de molette | Clic du milieu | Affectez-le, bloquez son action propre si vous voulez |
| Inclinaison de la molette, que Macworld décrit sur la V2 | Défilement X | Voyez la page sur la molette inclinable |
| Sélecteur d'appareil | Parle à la souris, rien n'arrive | Utilisez-le sur la souris |
| Sélecteur de mode de la molette, tactile ou rotation libre | Change la sensation de la molette, rien n'arrive | Utilisez-le sur la souris |
Affecter des rôles de productivité adaptés à un Mac
- Vous : Créez un préréglage, ajoutez This Mac's mouse or trackpad comme périphérique d'entrée, ajoutez une ligne pour un bouton, appuyez sur Scanner et appuyez dessus, puis choisissez la sortie.
- InputConfig : Lance la ligne quand le bouton est appuyé, dans toutes les apps.
- Vérification : Essayez dans l'app que vous utilisez. Enregistrez et activez.
- Retour et avant. Command [ et Command ] sur les boutons du pouce.
- Mission Control et bureaux. Fonctions système, ou Contrôle flèche gauche et Contrôle flèche droite.
- Démarrer la dictée. Une pression pour commencer à parler, une autre pour arrêter.
- Copier et coller. Command C et Command V sur une paire de boutons.
- Ouvrir une app. Mail, Calendrier ou Notes sur un bouton libre.
Un Mac n'a pas d'app Razer qui distingue Excel de Numbers, donc la disposition par app est à vous de la faire.
Appui prolongé, double clic et dispositions par app
- Appui prolongé et double appui. Une ligne peut avoir une action d'appui prolongé et une action de double appui, chacune avec une sortie complète, donc un bouton du pouce peut être annuler, rétablir et enregistrer.
- Macros. Cochez Exécuter une suite d'étapes (macro) pour une suite chronométrée, comme copier, changer d'app et coller. Comment créer une macro donne les étapes.
- Bloquer l'original. Pour le bouton du milieu et les boutons latéraux, cela empêche une app qui lit déjà le bouton de l'utiliser.
- Par app. Listez les apps sous Automatisation et utilitaires de jeu et activez Changer de préréglage quand l'app au premier plan change, pour que la disposition suive l'app au premier plan.
Idées pour les utilisateurs qui recherchent le confort
- Douleurs du poignet et de l'avant-bras. L'édition verticale se tient à 71,7 degrés sur la page de Razer, une prise de poignée de main, et un bouton de souris qui fait tout un raccourci fait gagner une main sur le clavier.
- Canal carpien et tremblements. Moins de mouvements comptent, donc donnez au pouce un rôle qui remplace deux ou trois touches tenues ensemble. Alternatives à la souris pour le canal carpien va plus loin.
- Travailleurs hybrides. Utilisez le bouton multi-appareils pour passer d'un Mac à un autre ordinateur, et gardez les rôles Mac dans un préréglage.
- Dictée. Un bouton du pouce pour Démarrer la dictée permet de parler au Mac sans toucher le clavier.
Si un bouton de la Pro Click ne fait rien
Suivez cette échelle, en commençant par la plus petite étape :
- Vérifiez le bouton du sélecteur d'appareil. La souris parle peut-être à un autre ordinateur.
- Scannez-le. Rien ne se scanne signifie que la souris garde le bouton pour elle.
- Appairez-la à nouveau. Supprimez-la dans Réglages Système, Bluetooth, puis appairez-la de zéro.
- Autorisez l'Accessibilité et activez. InputConfig a besoin de l'autorisation, et les lignes ne tournent que lorsque leur préréglage est actif.
- Vérifiez Synapse. Si le logiciel de Razer a donné un autre rôle à un bouton, remettez-le comme avant.
Si la carte Souris du Live Visualizer s'allume, le bouton atteint le Mac et une ligne peut l'utiliser.
Ce qu'elle ne peut pas faire
- Réglages matériels. Elle ne change ni le DPI, ni l'interrogation, ni l'éclairage, ni le mode de la molette. Razer Synapse le fait.
- Les profils de productivité de Razer. Les profils Microsoft et Adobe restent dans Synapse, donc un préréglage Mac doit être construit à la main.
- Deux souris séparées. Chaque souris compte comme une seule.
- Boutons privés. Le sélecteur d'appareil n'envoie rien que le Mac puisse lire.
En bref
- Ça marche. Appairez-la et c'est une souris.
- Scannez. Les boutons supplémentaires s'affectent en général.
- Dispositions. Construisez-les par app, puisque celles de Razer ne sont pas faites pour le Mac.
Je commencerais par la dictée et par retour et avant sur les boutons du pouce.
Oui, comme souris. Razer indique que Synapse est facultatif pour la Pro Click V2, et ses modèles V2 et édition verticale figurent sur la liste Synapse pour Mac que j'ai lue.
La Razer Pro Click peut-elle se connecter à un Mac en Bluetooth ?
Razer décrit une connectivité à plusieurs appareils, donc vérifiez la case Bluetooth et dongle. Si elle s'appaire, elle apparaît dans Réglages Système, Bluetooth.
Comment réaffecter les boutons de la Pro Click sur Mac ?
Appuyez sur Scanner (Scan) sur une ligne dans InputConfig, appuyez sur le bouton et choisissez ce qu'il envoie. Les boutons qui se scannent peuvent recevoir n'importe quel rôle, dans toutes les apps.
La Razer Pro Click V2 édition verticale est-elle bonne pour un Mac ?
Elle fonctionne comme souris verticale sur Mac, et Razer la liste pour Synapse pour Mac. La prise verticale est faite pour le confort.
La Razer Pro Click Mini fonctionne-t-elle sur Mac ?
Je n'ai pas pu confirmer ses détails auprès de Razer. Un ancien fil de forum indique que Synapse ne tourne pas sur Mac pour elle, mais elle devrait marcher comme souris, donc appuyez sur Scanner sur ses boutons.
Pourquoi ma Razer Pro Click ne s'appaire-t-elle pas avec mon Mac ?
Supprimez-la dans Réglages Système, Bluetooth, remettez-la en mode d'appairage et ajoutez-la de nouveau. Vérifiez aussi le bouton du sélecteur d'appareil, car la souris peut être pointée vers un autre ordinateur.
À lire aussi, en français
Guides détaillés, en anglais
