Italiano
Perché il clic destro non funziona sul mio Mac?
Il più delle volte la causa è l'impostazione Secondary click: è disattivata, impostata su un angolo del trackpad che non clicchi mai, oppure sul lato sinistro di un Magic Mouse. Nel frattempo tieni premuto Control e fai clic per ottenere il menu, perché il Control-clic funziona qualunque cosa dicano quelle impostazioni. Se il menu compare con Control e non con il pulsante, il Mac va bene e a essere sbagliata è solo l'impostazione o il pulsante.
Il problema opposto, un Mac che fa clic destro su tutto, è quasi sempre un tasto Control tenuto premuto, bloccato o agganciato. Questa pagina li affronta entrambi, con un test gratuito che mostra se il clic arriva al Mac. Se un pulsante o le tue mani proprio non riescono più a fare un clic destro, InputConfig, l'app gratuita per Mac che realizzo io, può mettere il clic destro su un tasto, un pulsante laterale o un pulsante del controller.
Passaggi
  1. Tieni premuto Control e fai clic sull'elemento per ottenere il menu mentre correggi l'impostazione.
  2. Apri Impostazioni di Sistema, scegli Trackpad o Mouse e imposta Secondary click sul gesto che usi.
  3. Apri il test del clic destro o il Live Visualizer di InputConfig e premi il pulsante per vedere se il Mac lo riceve.
  4. Se il Mac fa clic destro su tutto, premi e rilascia entrambi i tasti Control e disattiva Sticky Keys.
  5. Per fare clic destro da un altro pulsante, aggiungi una riga di InputConfig la cui uscita sia Mouse Button, 1: Secondary.
Controlla Secondary click su trackpad e mouse
La guida di Apple al clic destro, che ho letto il 27 ottobre 2026, indica il percorso: apri Impostazioni di Sistema, fai clic su Mouse o Trackpad nella barra laterale, apri il menu Secondary click e scegli un'opzione. Cosa significa ogni scelta:
  • Trackpad, Click or Tap with Two Fingers. Due dita devono toccare il trackpad quando fai clic. Un secondo dito leggero che arriva un attimo dopo dà invece un clic normale.
  • Trackpad, un angolo in basso. Solo quell'angolo fa clic destro. Se qualcuno ha impostato Click in Bottom Right Corner, due dita non fanno più nulla di speciale.
  • Magic Mouse, Click Right Side o Click Left Side. La scelta per mancini sposta il menu sulla metà sinistra, il che fa sembrare che il clic destro si sia rotto.
  • Off. Lo offrono sia il trackpad sia il Magic Mouse, e allora solo il Control-clic apre i menu.
Un mouse con un vero pulsante destro non richiede alcuna impostazione. La guida di Apple nota anche che la Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico, quella USB-C, ha un tasto del menu contestuale sotto F13. Se il Control-clic apre il menu, nulla è rotto, e la correzione sta in Impostazioni di Sistema. La guida di Apple al clic destro ha gli stessi passi con le immagini, e come fare clic destro su un Mac tratta ogni dispositivo.
Fai clic sul lato destro di un Magic Mouse con le altre dita sollevate
Un Magic Mouse non ha pulsanti. Clicca l'intero guscio, e la superficie touch decide quale lato intendevi. Se un dito riposa sulla metà sinistra mentre premi la destra, il mouse legge un clic sinistro, ed è il solito motivo per cui un Magic Mouse sembra perdere il clic destro. Solleva ogni dito tranne uno e premi vicino al bordo destro.
  • Controlla la batteria. Un Magic Mouse scarico può ancora muovere il puntatore mentre i clic diventano inaffidabili. Il suo livello è in Impostazioni di Sistema, Bluetooth.
  • Ricollegalo. Spegni e riaccendi il mouse, o collega un attimo il suo cavo, così il Mac lo configura di nuovo.
Su un Magic Mouse, un clic destro è un tocco sul lato destro senza nulla a sinistra. I pulsanti del Magic Mouse spiega cos'altro il guscio può e non può riportare.
Prova se il Mac riceve il clic
Prima di cambiare altre impostazioni, scopri dove si perde il clic. Due modi gratuiti lo mostrano:
  • Tu: Apri il test del clic destro in un browser e fai clic destro dentro il riquadro, oppure apri InputConfig, scegli il template Mouse nel Live Visualizer e premi il pulsante.
  • InputConfig: Disegna il mouse e il trackpad e accende Right click, Left click, i tasti laterali, lo scorrimento e i doppi clic man mano che arrivano. Funziona senza alcun preset in esecuzione.
  • Controllo: Si accende il clic destro, quindi il Mac lo riceve. Si accende il clic sinistro, quindi il pulsante o l'impostazione ne sta inviando uno sbagliato. Non si accende nulla, quindi il pulsante non invia nulla.
Il Live Visualizer di InputConfig con il template Mouse, che mostra il disegno di un mouse e di un trackpad e un elenco di Left click, Right click, Middle click, tasti laterali, scorrimento, doppio clic e Force click.
Figure 1. Il template Mouse elenca ogni clic man mano che arriva. Premi il pulsante che non va e guarda quale riga si accende, se ne accende una.
Se il test vede un clic destro e un'app no, il problema è l'app, non il mouse.
Controlla un mouse di terze parti e il suo software
Un mouse Logitech, Razer o di un altro marchio da gioco può avere il pulsante destro riassegnato nel software del produttore, e il mouse spesso lo conserva nella propria memoria. Quindi il pulsante può inviare altro su questo Mac anche dopo che l'app non c'è più. Sali questa scala, dal passo più piccolo:
  1. Guarda nell'app del produttore. In Logi Options+, G HUB, Razer Synapse o simili, controlla a cosa è impostato il pulsante destro e riportalo al valore predefinito.
  2. Chiudi gli altri rimappatori. Anche un altro mapper o un'utility del mouse può prendersi il pulsante. Chiudili uno alla volta e prova di nuovo.
  3. Controlla il pulsante principale. Uno scambio per mancini in Impostazioni di Sistema o nell'app del produttore trasforma il pulsante destro nel clic principale. Vedi un mouse per mancini su un Mac.
  4. Prova un'altra porta o connessione. Collega il ricevitore direttamente al Mac, oppure prova il cavo, poi prova.
  5. Prova un altro mouse. Se un secondo mouse fa clic destro e questo non lo fa mai, l'interruttore è usurato.
Se InputConfig sta eseguendo un preset, disattivalo mentre provi. Non può bloccare un clic sinistro o destro, quindi non inghiotte mai il pulsante, ma una riga su Right click aggiunge una sua uscita a ogni pressione. Prova con ogni app del mouse chiusa, e aggiungile di nuovo una a una.
Ferma il Mac che fa clic destro su tutto
Quando ogni clic apre un menu, il Mac pensa che Control sia premuto, oppure un'impostazione ha reso secondario il clic principale. Sali questa scala, dal passo più piccolo:
  1. Premi e rilascia entrambi i tasti Control. Un tasto può restare premuto dopo una scorciatoia, una sessione di desktop remoto o un gioco che ha perso il focus. Una pressione per lato lo libera.
  2. Disattiva Sticky Keys. In Impostazioni di Sistema, Accessibilità, Tastiera, Sticky Keys aggancia un modificatore dopo una pressione, quindi un tocco di Control trasforma il clic successivo in un clic destro.
  3. Controlla la scelta di Secondary click. Click Left Side su un Magic Mouse, o un angolo in basso a sinistra su un trackpad, fa aprire menu ai clic normali.
  4. Solleva il pollice dal trackpad. Con il clic secondario a due dita, un pollice appoggiato più un dito che clicca contano come due dita.
  5. Scollega le altre tastiere. Una tastiera di scorta, un tastierino o un pedale con un tasto bloccato tiene premuto Control per tutto il Mac.
Un Mac che fa clic destro su tutto è quasi sempre un tasto Control che crede premuto.
Correggi il clic destro solo nel Finder
Se il clic destro funziona in Safari e in altre app ma il Finder non mostra alcun menu, o il menu ci mette secondi, è il Finder stesso a essere bloccato.
  • Riavvia il Finder. Scegli Uscita forzata dal menu Apple, seleziona Finder e fai clic su Riavvia. Le finestre si riaprono dove erano.
  • Disattiva le estensioni del Finder che non usi. Archiviazione cloud e strumenti per file aggiungono voci al menu del Finder. I loro interruttori sono in Impostazioni di Sistema, General, Login Items & Extensions.
  • Riavvia il Mac. Libera anche un tasto Control tenuto premuto che i passi sopra non hanno trovato.
Quando sbaglia una sola app, correggi quell'app prima di dare la colpa al mouse.
Metti il clic destro su un altro pulsante o tasto
Se il pulsante è usurato, o i clic con due dita sono difficili per le tue mani, dai il clic destro a qualcos'altro. In InputConfig qualsiasi input può inviare una vera pressione del pulsante destro, la stessa che invia un mouse, non un Control-clic.
  • Tu: In un preset, fai clic su Add a new bind, premi Scan e premi il tasto o il pulsante che vuoi, come F14, un tasto laterale del mouse o un grilletto del controller. Imposta l'uscita su Mouse Button e scegli 1: Secondary.
  • InputConfig: Invia un clic destro sul puntatore a ogni pressione. Con How it fires lasciato su Fires while held, il pulsante resta premuto mentre tieni, quindi funzionano anche i trascinamenti con il destro.
  • Controllo: Fai clic su Save e Activate, punta un file nel Finder e premi l'input. Il suo menu si apre.
L'editor di InputConfig con tre righe che inviano ciascuna Mouse Button 1: Secondary sul puntatore: l'asse di un grilletto, il tasto F14 e il pulsante B o Cerchio.
Figure 2. Tre modi di fare clic destro: un grilletto, il tasto F14 e un pulsante frontale, ciascuno che invia 1: Secondary. Scegli un input che non fa altro.
  • Un tasto laterale. Button 4 o Button 5 fanno un clic destro comodo. Attiva Block the button's own action nelle Opzioni della riga perché un browser non vada indietro anche lui.
  • Un tasto libero. Un tasto digita comunque, perché InputConfig ascolta insieme a macOS, quindi scegli da F13 a F19 o un altro tasto che non digita nulla.
  • Un controller. Nel preset integrato Desktop Navigation il grilletto destro è il clic sinistro e il grilletto sinistro è il clic destro.
Un tasto che non digita nulla fa il miglior clic destro. Il clic destro automatico tratta i clic destri ripetuti e tenuti premuti.
Cosa non può fare
  • Riparare un interruttore morto. Se nessun test vede il pulsante, il mouse richiede pulizia, una riparazione o una sostituzione.
  • Cambiare Secondary click al posto tuo. Quell'impostazione appartiene a macOS, in Impostazioni di Sistema.
  • Bloccare un clic sinistro o destro. InputConfig può trattenere il pulsante centrale e i tasti laterali, non i due principali.
  • Distinguere due mouse. Ogni mouse collegato conta come uno, quindi una riga su Right click scatta per tutti.
  • Riparare il Finder. Un Finder bloccato richiede il riavvio descritto sopra.
In breve
  • Prima il Control-clic. Funziona sempre, quindi usalo mentre correggi l'impostazione.
  • Poi Secondary click. Impostazioni di Sistema, Trackpad o Mouse, e scegli il gesto che usi davvero.
  • Prova il pulsante. Il test del clic destro o il Live Visualizer mostrano se il Mac lo riceve.
  • Clic destro dappertutto. Rilascia entrambi i tasti Control e disattiva Sticky Keys.
Se il problema è l'hardware, sposta il clic destro su un tasto o pulsante che funziona ancora.
Domande
Perché il clic destro ha smesso di funzionare sul mio Mac?
Di solito Secondary click è disattivato o impostato su un gesto che non usi, come un angolo del trackpad o il lato sinistro di un Magic Mouse. Controlla Impostazioni di Sistema, Trackpad o Mouse, e nel frattempo usa il Control-clic.
Perché il mio Mac fa clic destro su tutto?
Il Mac pensa che Control sia premuto. Premi e rilascia entrambi i tasti Control, disattiva Sticky Keys in Impostazioni di Sistema, Accessibilità, Tastiera, e controlla che Secondary click non sia impostato sul lato sinistro o su un angolo sinistro.
Perché il clic destro funziona sul trackpad ma non sul mouse?
Il trackpad e il mouse hanno ciascuno la propria impostazione Secondary click, e un Magic Mouse la vuole su Click Right Side con le altre dita sollevate. Un mouse di terze parti può avere il pulsante destro riassegnato nel software del produttore.
Un altro pulsante può inviare un clic destro?
Sì. In InputConfig, un'app gratuita per Mac, associa un tasto, un tasto laterale o un pulsante del controller a un'uscita Mouse Button impostata su 1: Secondary. Invia un vero clic destro ovunque sia il puntatore.
Il Control-clic funziona ancora quando il clic destro non va?
Sì. Tenere premuto Control mentre fai clic apre lo stesso menu qualunque cosa dica l'impostazione Secondary click, così puoi sempre raggiungere le impostazioni per correggerla.
Altro in italiano
Guide complete, in inglese
Questa pagina in altre lingue: English, Deutsch, Español, Français, 日本語, 한국어, Polski, Português, Русский, ไทย, 繁體中文, 简体中文
