Italiano
Il Razer Pro Click funziona su Mac?
Sì, come mouse: il Pro Click si accoppia con un Mac e puntatore, clic e rotella funzionano senza installare nulla, e Razer dice nella pagina del Pro Click V2 che Synapse non serve per usarlo. I pulsanti extra sono dove serve un piano, perché le scorciatoie di produttività che Razer imposta in Synapse sono costruite intorno alle app Microsoft e Adobe, non a quelle Mac.
Sviluppo InputConfig, un'app gratuita per Mac che dà a ogni pulsante del mouse un compito in ogni app Mac, e l'ho verificata con un mouse Razer. Il Pro Click V2 e l'edizione Vertical sono nell'elenco di Razer Synapse per Mac citato in Mouse Razer su Mac, e questa pagina parla di come usare i pulsanti come farebbe un utente Mac.
Passaggi
- Accoppia il Pro Click via Bluetooth in Impostazioni di Sistema, Bluetooth, oppure collega il suo ricevitore, e verifica che il puntatore funzioni.
- Apri InputConfig, aggiungi una riga Mouse, premi Scansiona (Scan) e premi ogni pulsante laterale e il pulsante del pollice.
- Dai a ogni pulsante che si scansiona un compito Mac, come indietro, avanti, Mission Control o Avvia dettatura.
- Salva e attiva il preset, poi prova ogni pulsante nell'app che usi di più.
- Usa il pulsante multi-dispositivo del mouse per passare tra il Mac e un altro computer.
Cosa fa il Pro Click su Mac
Il Pro Click è un mouse comodo per il lavoro d'ufficio, e le pagine di Razer per il Pro Click V2 e per la V2 Vertical Edition, lette il 21 ottobre 2026, danno gran parte di ciò che segue.
| Modello | Controlli programmabili | Forma | Elenco Synapse per Mac che ho letto |
| Pro Click V2 | Fino a nove | Ergonomico, rotella a scatti o a rotazione libera | Sì |
| Pro Click V2 Vertical Edition | Fino a otto, dice la FAQ di Razer | Impugnatura verticale, 71,7 gradi nella pagina di Razer | Sì |
| Pro Click Mini | Non sono riuscito a confermarlo | Più piccolo, non ho trovato una pagina Razer da leggere | No |
Razer descrive una connettività multi-dispositivo a cinque vie e un pulsante che passa tra i dispositivi, ma non ho trovato la pagina che indica i metodi di connessione, quindi controllerei la scatola per Bluetooth e ricevitore. L'ultima colonna è l'elenco Synapse per Mac citato nella pagina dei mouse Razer linkata sopra. La pagina del Pro Click V2 di Razer mostra profili per app solo per le app Microsoft e Adobe e non parla di Mac. Su Mac il Pro Click funziona bene come mouse, e le scorciatoie sono qualcosa che costruisci tu.
Accoppialo via Bluetooth o con il ricevitore
- Tu: Per il Bluetooth, metti il mouse in modalità di accoppiamento e scegli il mouse in Impostazioni di Sistema, Bluetooth. Per il ricevitore, collegalo e scegli quella connessione sul mouse.
- InputConfig: Ancora niente. InputConfig legge il mouse quando il Mac lo ha già.
- Verifica: Il puntatore si muove e i pulsanti fanno clic.
Il pulsante multi-dispositivo del mouse cambia a quale computer parla. Quando punta a un altro computer, il Mac non riceve nulla, quindi un pulsante che sembra morto potrebbe stare solo parlando con il dispositivo sbagliato. Il test del mouse nel browser mostra se arriva qualcosa.
La recensione di Macworld sul Pro Click V2 dice che si accoppia con fino a tre dispositivi via Bluetooth, aggiunge un pulsante sulla base per passare tra di essi, include un adattatore wireless e ha un pulsante Scroll Mode e due pulsanti del pollice a sinistra. Ha anche trovato l'app Synapse per Mac non molto intuitiva, e impostare indietro e avanti in Safari ha richiesto un po' di tempo, cosa che una riga gratuita fa in fretta. Se il Bluetooth non si accoppia, rimuovi il mouse in Impostazioni di Sistema, Bluetooth, rimettilo in modalità di accoppiamento e aggiungilo di nuovo.
- Una connessione alla volta. Usa il ricevitore oppure il Bluetooth verso il Mac, non entrambi.
- Batteria. Un mouse scarico sembra rotto, quindi caricalo prima di incolpare un'impostazione.
Scopri cosa invia ogni pulsante
- Tu: In InputConfig aggiungi una riga Mouse, premi Scansiona e premi ogni pulsante a turno, prima i laterali e poi il pulsante del pollice.
- InputConfig: Dà il nome a ciascuno, come Button 4, Button 5, Button 6 e oltre.
- Verifica: Un nome di pulsante significa che puoi assegnarlo. Se un pulsante non viene riconosciuto, appartiene al mouse, per esempio il selettore di dispositivo.
| Comando | Come dovrebbe segnalarsi | Cosa fare |
| Pulsanti laterali e pulsanti extra del pollice | Pulsanti del mouse da Button 4 in su | Assegna ciascuno |
| Clic della rotella | Clic centrale | Assegnalo, e se vuoi blocca la sua azione |
| Inclinazione della rotella, che un recensore di Macworld descrive sulla V2 | Scroll X | Vedi la pagina sulla rotella inclinabile |
| Selettore di dispositivo | Parla con il mouse, non arriva nulla | Usalo sul mouse |
| Selettore di modalità della rotella, a scatti o a rotazione libera | Cambia la sensazione della rotella, non arriva nulla | Usalo sul mouse |
Assegna compiti di produttività adatti a un Mac
- Tu: Crea un preset, aggiungi This Mac's mouse or trackpad come dispositivo di input, aggiungi una riga per un pulsante, premi Scansiona e premilo, poi scegli l'output.
- InputConfig: Esegue la riga quando il pulsante viene premuto, in ogni app.
- Verifica: Provala nell'app che usi. Salva e Attiva.
- Indietro e avanti. Comando [ e Comando ] sui pulsanti del pollice.
- Mission Control e Spazi. Funzioni di sistema, oppure Control freccia sinistra e Control freccia destra.
- Avvia dettatura. Una pressione per iniziare a parlare, un'altra per fermarti.
- Copia e incolla. Comando C e Comando V su una coppia di pulsanti.
- Apri app. Mail, Calendario o Note su un pulsante libero.
Un Mac non ha un'app Razer che distingua Excel da Numbers, quindi il layout per app lo fai tu.
Pressione prolungata, doppio clic e layout per app
- Pressione prolungata e doppio tocco. Una riga può avere un'azione di pressione prolungata e una di doppio tocco, ciascuna un output completo, quindi un pulsante del pollice può essere annulla, ripeti e salva.
- Macro. Spunta Esegui una sequenza di passi (macro) per una sequenza temporizzata, come copia, cambia app e incolla. Come creare una macro ha i passi.
- Blocca l'originale. Per il pulsante centrale e i pulsanti laterali, questo impedisce a un'app che già legge il pulsante di usarlo.
- Per app. Elenca le app sotto Automation & Gaming Utilities e attiva Cambia preset quando cambia l'app in primo piano, così il layout segue l'app in primo piano.
Idee per chi cerca comfort
- Tensione di polso e avambraccio. La Vertical Edition è a 71,7 gradi nella pagina di Razer, una presa a stretta di mano, e un pulsante del mouse che fa un'intera scorciatoia fa risparmiare una mano sulla tastiera.
- Tunnel carpale e tremore. Contano i movimenti in meno, quindi dai al pollice un compito che sostituisce due o tre tasti premuti insieme. Alternative al mouse per il tunnel carpale va oltre.
- Chi lavora in modo ibrido. Usa il pulsante multi-dispositivo per passare dal Mac a un altro computer, e tieni i compiti Mac in un preset.
- Dettatura. Un pulsante del pollice per Avvia dettatura ti permette di parlare con il Mac senza allungare la mano sulla tastiera.
Se un pulsante del Pro Click non fa nulla
- Controlla il pulsante del dispositivo. Il mouse potrebbe parlare con un altro computer.
- Scansionalo. Se non si scansiona nulla, il mouse tiene il pulsante per sé.
- Accoppia di nuovo. Rimuovilo in Impostazioni di Sistema, Bluetooth e accoppialo da zero.
- Consenti l'Accessibilità e Attiva. InputConfig ha bisogno del permesso, e le righe scattano solo mentre il loro preset gira.
- Controlla Synapse. Se il software di Razer ha dato a un pulsante un altro compito, rimettilo com'era.
Se la mappa del mouse nel Live Visualizer si accende, il pulsante arriva al Mac e una riga può usarlo.
Cosa non può fare
- Impostazioni hardware. Non cambia DPI, polling, illuminazione o modalità della rotella. Lo fa Razer Synapse.
- Profili di produttività di Razer. I profili Microsoft e Adobe restano in Synapse, quindi un preset per Mac va costruito a mano.
- Separare due mouse. Ogni mouse conta come uno.
- Pulsanti privati. Il selettore di dispositivo non invia nulla che il Mac possa leggere.
La versione breve
- Funziona. Accoppialo e diventa un mouse.
- Scansiona. I pulsanti extra di solito si assegnano.
- Layout. Costruiscili per app, perché quelli di Razer non sono per il Mac.
Io partirei con Avvia dettatura e indietro e avanti sui pulsanti del pollice.
Domande
Sì, come mouse. Razer dice che Synapse è facoltativo per il Pro Click V2, e il V2 e la Vertical Edition sono nell'elenco di Synapse per Mac che ho letto.
Il Razer Pro Click può collegarsi a un Mac via Bluetooth?
Razer descrive una connettività multi-dispositivo, quindi controlla la scatola per Bluetooth e ricevitore. Se si accoppia, compare in Impostazioni di Sistema, Bluetooth.
Come rimappo i pulsanti del Razer Pro Click su Mac?
Premi Scansiona su una riga in InputConfig, premi il pulsante e scegli cosa invia. I pulsanti che si scansionano possono ricevere qualsiasi compito, in ogni app.
La Razer Pro Click V2 Vertical va bene per un Mac?
Funziona come mouse verticale su Mac, e Razer la elenca per Synapse per Mac. L'impugnatura verticale serve per il comfort.
Il Razer Pro Click Mini funziona su Mac?
Non sono riuscito a confermare i suoi dettagli da Razer. Una vecchia discussione sul forum dice che Synapse non gira su Mac per questo modello, ma dovrebbe funzionare comunque come mouse, quindi premi Scansiona sui suoi pulsanti.
Perché il mio Razer Pro Click non si accoppia con il Mac?
Rimuovilo in Impostazioni di Sistema, Bluetooth, rimettilo in modalità di accoppiamento e aggiungilo di nuovo. Controlla anche il pulsante del dispositivo, perché il mouse potrebbe puntare a un altro computer.
Altro in italiano
Guide complete, in inglese
