Un controller MIDI può controllare OBS su un Mac?
Sì. Dai a ogni pad un tasto che nessuna tastiera ha, da F13 a F19, e imposta quei tasti come scorciatoie in OBS. InputConfig, l'app Mac gratuita che sviluppo, invia il tasto quando il pad viene colpito, e OBS cambia scena, silenzia il microfono o avvia la registrazione. Non c'è di mezzo nessun plug-in di OBS, quindi gli stessi pad funzionano in qualsiasi app con campi per le scorciatoie.
Prima due limiti: OBS non dice mai al controller quale scena è in onda, e InputConfig non può illuminare i pad di un controller a pad.
Passaggi
  1. Collega il controller MIDI e apri InputConfig.
  2. Aggiungi una riga per ogni pad, premi Scan (Scansiona), colpisci il pad e dagli un tasto da F13 a F19.
  3. Attiva il preset.
  4. In OBS, apri Settings, Hotkeys, fai clic su un campo e colpisci il pad corrispondente.
  5. Fai clic su Apply.
Dai a ogni pad un tasto che nessun altro usa
  • Tu: Aggiungi una riga per ogni pad, premi Scan, colpisci il pad e scegli un tasto da F13 a F19.
  • InputConfig: Invia un vero F13 quando quel pad viene colpito, come se una tastiera avesse il tasto.
  • Verifica: Il Live Visualizer accende il pad, e la riga mostra il tasto.
OBS arriva senza scorciatoie impostate, quindi le scegli tu. Da F13 a F19 esistono in macOS e nessuna app li usa di default, il che significa che una scorciatoia di scena non può mai entrare in conflitto con una scorciatoia in un gioco o in un editor. Un tasto che nessuna tastiera invia è una scorciatoia che nient'altro può far scattare per sbaglio.
Una riga dell'editor di InputConfig con una nota MIDI da un controller a pad come input e una scorciatoia da tastiera come output.
Figura 1. Una riga di InputConfig con la nota di un pad MIDI come input e una scorciatoia da tastiera come output.
L'editor di InputConfig con righe MIDI per OBS: ogni pad, tasto o manopola a sinistra, e il tasto o l'azione che invia a destra.
Figura 2. Ogni pad invia uno dei tasti da F13 a F19, tasti che nessun'altra app usa. I pad 6 e 7 si attivano solo tenendo premuto, così un tocco accidentale non interrompe uno stream.
Imposta le scorciatoie in OBS
  1. Con il preset attivo, apri OBS, Settings, Hotkeys.
  2. Fai clic nel campo di una scena, come Switch to scene, e colpisci il pad che vuoi usare per essa.
  3. Ripeti per ogni scena, per Mute e per Start and Stop Recording.
  4. Fai clic su Apply.
PadTastoUn compito tipico
Pad 1F13Scena iniziale
Pad 2F14Scena principale
Pad 3F15Scena della pausa
Pad 4F19Scena finale
Pad 5F16Silenzia il microfono
Pad 6, su una pressione lungaF17Avvia e ferma lo streaming
Pad 7, su una pressione lungaF18Avvia e ferma la registrazione
OBS cattura il tasto del pad esattamente come se lo avessi premuto su una tastiera.
Metti lo streaming e la registrazione su una pressione lunga
Una riga può scattare con una pressione lunga invece che con un tocco. Imposta i pad per lo streaming e la registrazione perché scattino dopo una pressione di un secondo, così un tocco involontario non può terminare uno streaming. Una riga può anche pronunciare una parola quando scatta, così senti Registrazione senza guardare OBS. Tutto ciò che non si può annullare appartiene a una pressione lunga. Le azioni di pressione lunga e doppio tocco e il riscontro vocale hanno le impostazioni.
Usa le manopole e gli altri pad
  • Una manopola per il volume del Mac. System Volume (Volume di sistema) segue una manopola o un fader uno a uno.
  • Pad per tutto ciò che sta fuori da OBS. Un Siri Shortcut per le luci, Open App, tasti multimediali, o una riga di testo scritta per la chat.
  • Un pedale per il push to talk. Un pedale di sustain tenuto premuto tiene premuto il tasto per parlare.
Un tasto non può muovere un fader nel mixer audio di OBS, quindi una manopola controlla il volume del Mac, non una singola sorgente di OBS. I pad fanno tutto ciò per cui OBS ha una scorciatoia, e un fader nel mixer di OBS non è una di queste.
La pagina del preset OBS in InputConfig, con il Live Visualizer nella sua vista MIDI che mostra una tastiera, manopole e le ultime note ricevute.
Figura 3. I pad OBS nella vista MIDI del Live Visualizer. Premi un pad e la sua nota si accende sulla tastiera prima che OBS riceva un tasto.
Cosa non può fare
  • Mostrare quale scena è in onda. Non c'è un collegamento da OBS al controller.
  • Illuminare i pad. InputConfig invia MIDI solo attraverso la propria porta virtuale, quindi non può illuminare i pad di un controller a pad.
  • Mettere immagini sui tasti. I pad non ne hanno. Bastano un pezzo di nastro e una penna.
Se ti serve uno stato in tempo reale su ogni tasto, lo strumento giusto è uno Stream Deck o un plug-in di OBS. La guida all'alternativa gratuita a Stream Deck confronta le opzioni e ha un preset pronto.
Continua a suonare musica con lo stesso controller
Un pad non scrive niente da solo, quindi nessuna lettera vagante finisce nello streaming, e l'app musicale sente comunque ogni pad, perché InputConfig legge una copia del MIDI. Usa per le righe di OBS un banco di pad o un canale MIDI che l'app musicale ignora. Un solo controller può essere un pad di batteria e un cambia-scena, su pad diversi. Un controller MIDI come macro pad mostra come dividerne uno.
In breve
  • In InputConfig. Usa Scan su ogni pad e dagli da F13 a F19.
  • In OBS. Apri Settings, Hotkeys, fai clic su un campo, colpisci il pad e premi Apply.
  • Limiti. Nessuno stato in tempo reale e nessuna luce sui pad.
Un controller a pad che hai già è un cambia-scena gratuito.
Domande
Posso usare un controller MIDI come Stream Deck?
Per i pulsanti, sì. Su un Mac, InputConfig trasforma ogni pad in una scorciatoia, un Siri Shortcut, l'apertura di un'app o un tasto multimediale. I pad non hanno schermi e non possono mostrare quale scena è in onda.
OBS supporta il MIDI su un Mac senza un plug-in?
OBS accetta scorciatoie. Un pad MIDI lo raggiunge inviando un tasto che hai impostato come scorciatoia in Settings, Hotkeys di OBS, e questo non richiede nessun plug-in di OBS.
Un fader MIDI può controllare una sorgente audio di OBS?
Non attraverso le scorciatoie. Un tasto non può muovere un fader del mixer. Una manopola può controllare il volume di sistema del Mac.
Perché usare da F13 a F19?
macOS ha quei tasti, nessuna app li usa di default e la maggior parte delle tastiere non li ha, quindi nient'altro può far scattare per sbaglio le tue scorciatoie di scena.
Il pad funziona mentre un gioco è in primo piano?
Sì. InputConfig invia il tasto qualunque app sia in primo piano, quindi si può cambiare scena da dentro un gioco.
È gratuito?
InputConfig è gratuita sul Mac App Store, senza account e senza nulla da comprare al suo interno.
Altro in italiano
Pagine in italiano
Guide complete, in inglese
