Un controller MIDI come control surface
Una tastiera MIDI, un controller a pad o un box di manopole può diventare un macro pad e una control surface per tutto il Mac, continuando a suonare i tuoi strumenti. InputConfig trasforma le parti inutilizzate in comandi: i pad diventano scorciatoie della DAW e lanciatori di app, le manopole diventano il volume del Mac e una rotella di scorrimento, il pedale di sustain diventa un clic, e i canali e le note che lasci stare continuano ad arrivare alla DAW come prima. Non serve nessun driver.
Questa guida è scritta per chi sa già cos'è un CC. Preparare il telecomando a pad di questa pagina richiede dieci minuti.
Passaggi
  1. Collega il controller via USB, oppure abbina un dispositivo MIDI Bluetooth in Configurazione MIDI Audio.
  2. Apri la vista MIDI del Live Visualizer e tocca ogni pad e ogni manopola per vedere cosa invia.
  3. Aggiungi da questa pagina il preset MIDI DAW Remote, oppure crea un preset solo MIDI tutto tuo.
  4. Scegli Switch, Dial o Turn su ogni riga di manopola in base al comando e all'uscita.
  5. Assegna un fader a System Volume e cambia le uscite dei pad con le scorciatoie della tua DAW.
  6. Tieni le note delle scorciatoie fuori dalle registrazioni con un intervallo di note o con un canale separato.
Cosa ascolta InputConfig
InputConfig legge questi messaggi, da qualsiasi sorgente elencata da macOS: dispositivi USB class-compliant, MIDI Bluetooth tramite Configurazione MIDI Audio e hardware su un'interfaccia.
  • Note e pad. Con la velocity, anche se agiscono come acceso e spento.
  • Control Change. Su qualsiasi numero.
  • Pitch bend e aftertouch di canale. Come ingressi continui.
  • Program Change. Una volta a ogni cambio di patch.
Ogni riga può essere filtrata su un solo canale e un solo dispositivo, oppure lasciata aperta a tutti. Non serve nessun controller di gioco. Un preset può essere solo MIDI. InputConfig legge una copia di ciò che il dispositivo invia e non lo intercetta, quindi la DAW riceve comunque tutto, compreso il suo MIDI learn. Il controller continua a suonare, perché InputConfig si limita ad ascoltare accanto.
Vedere cosa invia un comando
  • Tu: Apri il Live Visualizer, scegli MIDI e tocca ogni pad, tasto e manopola.
  • InputConfig: Mostra un quadrante con nome per ogni CC inviato dal dispositivo, con il suo badge di modalità, più la tastiera, le rotelle, l'aftertouch, una fascia di 16 canali e un registro degli eventi.
  • Verifica: Ogni comando mostra il numero della sua nota o del suo CC e il suo canale. Usa quei numeri nelle righe.
La vista MIDI del Live Visualizer con quadranti CC con nome e badge di modalità, la tastiera, una fascia di canali e il registro degli eventi.
Figura 1. La vista MIDI dà un nome a ogni CC che un dispositivo ha inviato, con il badge della modalità della manopola, così sai quale numero assegnare.
È più rapido di un monitor MIDI per capire cosa invia una manopola.
Scegliere una modalità per la manopola
Ogni riga CC ha tre modalità:
Switch
Una soglia a 64. La riga resta premuta finché il valore è pari o superiore a 64 e viene rilasciata sotto. Per pedali, pulsanti che inviano CC e pad di controller che inviano CC invece di note.
Dial
Relativa al centro. Il valore 64 è la posizione di riposo. La distanza da 64 è la velocità e il segno è la direzione, quindi la zona morta della riga la tiene ferma vicino al centro. Pensata per manopole e fader assoluti che guidano un'uscita continua: rotella del mouse, movimento del mouse, un CC MIDI in uscita. Due righe sullo stesso CC, una positiva e una negativa, coprono entrambe le direzioni.
Turn
Delta. Ogni passo di rotazione oltre la dimensione del passo Turn fa scattare le uscite una volta come uno scatto, in senso orario per il più e in senso antiorario per il meno. Pensata per gli encoder infiniti e per i bersagli a gradini: Volume Up / Down, luminosità, tasti freccia, zoom, annulla / ripeti. Il passo Turn va da Fine (2 unità) a Chunky (16).
Switch per i pedali, Dial per fader e potenziometri quando l'uscita è continua, Turn per gli encoder e per tutto ciò che procede a gradini.
Fare di un fader il volume del Mac
L'uscita System Volume non è una pressione. Segue la posizione del comando uno a uno.
  • Tu: Assegna un CC a System Volume. Funziona da un fader, un potenziometro, la rotella del pitch, l'aftertouch o un grilletto di un controller di gioco.
  • InputConfig: Converte da 0 a 127 in da 0 a 100 per cento e prende il controllo solo quando il comando si muove.
  • Verifica: Collega il dispositivo e il livello non salta. Muovi il fader e il volume del Mac lo segue.
Trasformare sedici pad in un telecomando DAW
Il preset MIDI DAW Remote di questa pagina presume un controller a 16 pad che invia le note da 36 a 51, l'intervallo della batteria General MIDI che la maggior parte dei controller a pad usa di default. Invia le scorciatoie predefinite di Logic e GarageBand. Cambia le uscite per adattarle a Ableton, Bitwig o Reaper in un paio di minuti.
Pad (nota)Invia
36Spazio (riproduci / ferma)
37R (registra)
38Invio (vai all'inizio)
39C (ciclo)
40Command Z (annulla)
41Command Shift Z (ripeti)
42Command T (divide alla testina in Logic, cambiala per la tua DAW)
43M (muta la traccia selezionata)
44S (solo)
45Command S (salva)
46Tab (alterna le aree della finestra principale di Logic)
47K (metronomo)
48Mission Control
49Start Dictation (Avvia dettatura) (per dare un nome alle tracce a voce)
50Open App (Apri app): il browser
51Emergency Stop (Arresto di emergenza)
Sono mappati anche due CC: il CC 7 su System Volume e il CC 1 in modalità Turn su Volume Up / Down come alternativa. Su ogni riga Speak è disattivato. Attivalo mentre impari. Una riga di nota in modalità Toggle blocca un modificatore finché il pad non viene premuto di nuovo, oppure lascia Toggle spento e il modificatore resta premuto finché tieni premuto il pad, così un pad può tenere Shift mentre fai clic con il mouse. Il pad 51 è l'arresto di emergenza, quindi il telecomando si può sempre spegnere dai pad.
Dividere una tastiera in scorciatoie e note
La maggior parte delle tastiere invia tutto su un solo canale. Sali questa scala, partendo dalla divisione più semplice:
  1. Un intervallo di note. InputConfig abbina una riga di nota per numero, quindi l'ottava più bassa, da C1 a B1, può essere dodici scorciatoie mentre da C2 in su si suona lo strumento.
  2. Un canale separato. Se la tastiera può inviare le zone su canali diversi, imposta la zona delle scorciatoie sul canale 16 e filtra le righe su quello. Così nulla sopra la divisione fa mai scattare una scorciatoia, nemmeno se suoni laggiù.
Il problema: anche la DAW sente le note delle scorciatoie e le registra se la traccia è armata. Filtra l'input della traccia dello strumento sull'altro canale della tastiera, oppure muta la zona delle scorciatoie nelle impostazioni di input MIDI della DAW. Tieni la zona delle scorciatoie fuori dall'input della traccia dello strumento, altrimenti finisce nella registrazione.
Cambiare preset con il Program Change
Una riga Program Change scatta una volta a ogni cambio di patch, e la sua uscita può essere un'azione dell'app (App Action) che attiva un preset specifico. La patch 1 del controller carica il layout per il missaggio, la patch 2 quello per l'editing. I controller con un pulsante di banco patch ottengono un intero set di layout da un solo pulsante.
Inviare MIDI anche nell'altra direzione
Lo stesso preset può inviare MIDI in uscita: i pulsanti frontali di un controller di gioco che suonano note nella DAW mentre il controller a pad esegue le scorciatoie. InputConfig non ascolta mai la propria porta virtuale, quindi i due non vanno mai in loop. La guida al gamepad come strumento tratta la parte in uscita.
Abbinare un dispositivo MIDI Bluetooth
Configurazione MIDI Audio: Apri la finestra MIDI Studio, poi fai doppio clic sull'icona Bluetooth.
Configurazione MIDI Audio, Window, Show MIDI Studio
Cosa succede: Una volta abbinato, il dispositivo appare a InputConfig come qualsiasi altra sorgente.
Il MIDI Bluetooth arriva un po' più tardi di quello USB, il che conta per suonare e non conta per le scorciatoie.
Se un dispositivo non compare
Sali questa scala, partendo dal gradino più piccolo:
  1. Controlla la sua modalità. I dispositivi in una modalità proprietaria, come Push nella modalità propria di Live o Maschine nella modalità plugin, di solito hanno un interruttore per la modalità MIDI. Usa quello.
  2. Controlla Configurazione MIDI Audio. Se macOS non elenca lì il dispositivo, nemmeno InputConfig può sentirlo.
  3. Controlla i filtri della riga. Una riga filtrata su un solo canale o su un solo dispositivo ignora il resto.
In breve
  • Guarda prima. La vista MIDI del Live Visualizer dà un nome a ogni nota e CC.
  • Scegli la modalità della manopola. Switch, Dial o Turn, in base al comando e all'uscita.
  • Parti da DAW Remote. Sedici pad, un fader del volume e uno stop.
  • Dividi con attenzione. Un intervallo di note o un canale, e tieni le note delle scorciatoie fuori dalla registrazione.
Le parti del controller che non suoni mai possono far funzionare il resto del Mac.
Domande
Funziona con Ableton Push o Native Instruments Maschine?
Se il dispositivo si presenta come una normale sorgente MIDI, sì. I dispositivi in una modalità proprietaria (Push nella modalità propria di Live, Maschine nella modalità plugin) di solito hanno un interruttore per la modalità MIDI. Usa quello.
Un pad può tenere premuto un modificatore mentre faccio clic con il mouse?
Una riga di nota in modalità Toggle blocca un modificatore finché il pad non viene premuto di nuovo, oppure lascia Toggle spento e il modificatore resta premuto finché tieni premuto il pad.
Interferisce con il MIDI learn della DAW?
No. La DAW riceve comunque tutto ciò che il dispositivo invia. InputConfig legge una copia. Non intercetta.
Altro in italiano
Pagine in italiano
Guide complete, in inglese
