Camera e Shift Lock di Roblox su un Mac
Premi le frecce sinistra e destra per girare la camera di Roblox su un MacBook, oppure attiva Shift Lock così la camera segue il trackpad. La camera è la parte scomoda su un trackpad, perché gira solo mentre tieni premuto il pulsante destro del mouse, e un trackpad non ha un pulsante destro da tenere premuto mentre ti muovi. Ti spiego i modi per aggirare il problema che non richiedono di installare niente, Shift Lock e perché smette di funzionare, e un controller se preferisci impugnare un pad. Si parla della camera nel gioco, la vista del tuo personaggio, non della webcam. Per il controller uso InputConfig, un'app gratuita per Mac che sviluppo, che invia a Roblox i tasti e il mouse dal pad.
Gira la camera senza un mouse
I comandi standard di Roblox ti danno tre modi, e nessuno richiede un pulsante destro:
- Frecce sinistra e destra. Girano la camera. È il modo più comodo su un MacBook: WASD con la mano sinistra, frecce con la destra.
- I e O. Fanno zoom avanti e indietro. Zoomando fino in fondo sei in prima persona, dove la camera segue il trackpad senza nessun clic.
- Shift Lock. Fa seguire alla camera il trackpad in terza persona. Vedi attiva Shift Lock.
Sono le impostazioni predefinite di Roblox. Un'esperienza che costruisce una sua camera può cambiarle.
Clic destro su un MacBook
macOS lo chiama clic secondario. Fai clic con due dita, oppure in Impostazioni di Sistema, Trackpad, imposta il clic secondario sull'angolo in basso a destra o in basso a sinistra. Tenere premuto un clic a due dita mentre fai scorrere anche un dito è difficile su un trackpad, ed è per questo che le frecce e Shift Lock sono i comandi migliori per la camera.
Attiva Shift Lock
- Tu: Apri il menu di Roblox con Esc o con l'icona di Roblox in alto a sinistra, vai in Settings e attiva Shift Lock Switch. Tornato nell'esperienza, premi Shift.
- Roblox: Blocca il puntatore, gira il tuo personaggio verso dove guarda la camera e gira la vista mentre muovi un dito sul trackpad.
- Verifica: Premi di nuovo Shift per rilasciare.
Se Shift Lock non funziona
Quattro cause, dalle regole di Roblox su quando Shift Lock è consentito. Sali questa scala, partendo dal gradino più piccolo:
- Shift Lock Switch è spento. Premere Shift non fa niente finché non è attivo in Settings.
- Movement Mode è Click to Move. In quella modalità Shift Lock non è disponibile. Rimetti Movement Mode su Default in Settings.
- Roblox pensa che tu sia su un controller. Shift Lock funziona solo mentre Roblox crede che tu stia giocando con tastiera e mouse. Se un controller è connesso e in uso, può disattivare Shift Lock. Posa il pad e tocca la tastiera, oppure gioca quell'esperienza interamente sul pad, dove comunque la levetta destra gira la camera.
- L'esperienza l'ha disattivato. I creatori possono disabilitare Shift Lock. Niente sul Mac lo riporta lì.
I tasti di Roblox su un Mac
I tasti standard sono gli stessi di un PC, e su una tastiera Mac non c'è niente da cambiare: Command non è usato, e Shift è Shift.
- Muoversi. WASD oppure le frecce su e giù.
- Saltare. Spazio.
- Camera. Le frecce sinistra e destra la girano, I e O fanno zoom.
- Shift Lock. Shift.
- Strumenti. I tasti numerici li scelgono dalla barra rapida.
- Chat e menu. La barra (slash) apre la chat e Esc apre il menu.
Gioca invece con un controller
Un controller risolve del tutto il problema della camera. Roblox legge i pad Xbox e PlayStation su un Mac, e la levetta destra gira la vista senza tenere premuto nessun pulsante: vedi come giocare a Roblox con un controller su un Mac.
Per le esperienze costruite solo per tastiera e mouse, InputConfig invia a Roblox quei tasti e il mouse dal pad. L'ho creato perché le mie mani non funzionano bene, e trascinare il dito sul trackpad è proprio il tipo di gesto che toglie loro. Il layout per Roblox è pronto da usare, ed è gratuito, senza account.
In breve
- Girare. Usa le frecce sinistra e destra.
- Seguire il trackpad. Attiva Shift Lock in Settings e premi Shift, oppure zooma fino in fondo con I.
- Shift Lock rifiuta. Controlla l'interruttore e Movement Mode, e posa il controller.
Le frecce sono la camera di chi gioca con il trackpad.
Domande
Come giro la camera in Roblox su un MacBook senza un mouse?
Premi le frecce sinistra e destra. Puoi anche attivare Shift Lock (menu di Roblox, Settings, Shift Lock Switch, poi premi Shift) così la camera segue il trackpad, oppure zoomare fino in fondo con I per la prima persona.
Come attivo Shift Lock su un MacBook?
Nel menu di Roblox, in Settings, attiva Shift Lock Switch. Poi premi Shift nell'esperienza per bloccare e di nuovo per sbloccare.
Perché Shift Lock non funziona sul mio Mac?
Shift Lock Switch è spento, Movement Mode è impostato su Click to Move, l'esperienza l'ha disabilitato, oppure Roblox pensa che tu stia usando un controller. Controlla le prime due in Settings. La terza non puoi cambiarla.
Perché muovere il dito sul trackpad non gira la camera?
La camera standard di Roblox gira con il mouse solo mentre il pulsante destro è premuto, in Shift Lock o in prima persona. Usa invece le frecce o Shift Lock.
Posso giocare a Roblox su un Mac con un controller?
Sì. Roblox legge i controller Xbox e PlayStation su un Mac, e InputConfig copre le esperienze che accettano solo tastiera e mouse.
Altro in italiano
Guide complete, in inglese
