Italiano
Due controller uguali su un solo Mac
Sì. Accoppia ciascuno nel modo usuale: il Mac accetta due DualSense, due pad Xbox o due di qualsiasi altro tipo, e i giochi con co-op locale li riconoscono come giocatore uno e giocatore due. Il problema di due controller identici è che condividono un nome, quindi tutto ciò che distingue i controller per nome può confonderli.
In InputConfig, il mapper gratuito che sviluppo io, i due pad dello stesso modello sono numerati, il layout di ciascun giocatore resta sul suo pad, e due controller PlayStation mantengono ciascuno il proprio colore della luce e la propria vibrazione.
Accoppia entrambi i controller
  1. Metti il primo controller in modalità di accoppiamento (PS e Create su un DualSense, il pulsante di accoppiamento in cima a un pad Xbox) e fai clic su Connect accanto a esso in Impostazioni di Sistema, Bluetooth.
  2. Fai lo stesso con il secondo. Compare con lo stesso nome, ed è normale.
  3. Apri Controller nella barra laterale di Impostazioni di Sistema e controlla che compaiano entrambi.
Anche i cavi funzionano, e un pad cablato conta come uno accoppiato. I passi per ogni marca sono in come collegare un controller a un Mac. Accoppiali uno alla volta e attacca un adesivo sul primo, così sai sempre quale è quale.
Assegna a ogni giocatore un layout in InputConfig
Un solo preset contiene entrambi i giocatori. Ogni gruppo di dispositivi di input legge un pad.
Passo 1: scegli il pad del giocatore uno
  • Tu: Collega entrambi i controller e apri il preset nell'editor. Fai clic sul nome in cima al primo gruppo di dispositivi di input, e sotto Game controllers scegli il primo pad, per esempio DualSense Wireless Controller.
  • InputConfig: Lega quel gruppo al primo pad.
  • Verifica: L'intestazione del gruppo mostra il nome semplice.
Passo 2: aggiungi il giocatore due
  • Tu: Fai clic su Add a new Input Device. Nel menu del nuovo gruppo scegli il secondo pad, elencato con un 2 dopo il nome: DualSense Wireless Controller 2.
  • InputConfig: Lega il secondo gruppo a quel pad esatto.
  • Verifica: La nuova intestazione finisce con 2.
Menu dei dispositivi di InputConfig con DualSense Wireless Controller e DualSense Wireless Controller 2.
Figure 1. Due controller uguali sono numerati nel menu dei dispositivi, e il numero sceglie quel pad.
Passo 3: assegna i tasti e prova
  • Tu: Assegna ogni gruppo: il giocatore uno su W, A, S e D, il giocatore due sui tasti freccia, o quello che chiede il gioco. Scan riempie una riga quando premi il comando. Poi attiva il preset.
  • InputConfig: Legge ogni gruppo solo dal proprio pad.
  • Verifica: Premi un pulsante sul pad del giocatore uno. Le righe del giocatore due restano silenziose.
Auto-detect, la prima voce dello stesso menu, legge il controller che si trova nello slot di quel gruppo. Va bene per un solo giocatore. Per due modelli uguali, scegli i pad per nome, mai Auto-detect.
Quando il controller di un giocatore è spento
Un gruppo impostato sul pad 2 non legge nulla mentre il pad 2 è spento, invece di ricadere sul pad 1 e far scattare le righe di entrambi i giocatori.
  • Un sostituto della stessa famiglia. Quando nessun controller con quel nome è collegato, ne sostituisce uno della stessa famiglia, quindi un DualSense Edge può prendere il posto di un DualSense, o un Elite quello di un pad Xbox.
  • Un'intestazione in attesa. Altrimenti l'intestazione del gruppo dice che sta aspettando quel controller, con un collegamento Use the connected controller che lo passa a quello collegato.
Gruppo di dispositivi di input in InputConfig in attesa del secondo DualSense, con un collegamento per usare il controller collegato.
Figure 2. Un gruppo fissato su un pad assente dice che sta aspettando, invece di leggere il pad dell'altro giocatore.
Un pad mancante non trasforma mai un giocatore in due.
Dai a ogni pad il suo colore di luce
Con due controller PlayStation collegati, ognuno ottiene il proprio colore di luce, la propria vibrazione e, su un DualSense Edge, le sue levette posteriori.
  • Tu: Fai clic sulla voce di un controller in cima alla barra laterale di InputConfig e scegli lì il suo colore Light Bar, poi fai lo stesso con l'altro.
  • InputConfig: Dipinge ogni pad con il suo colore.
  • Verifica: Un giocatore è blu e l'altro rosso.
Popover del controller in InputConfig con il colore Light Bar impostato su rosso per il secondo DualSense.
Figure 3. Ogni controller PlayStation mantiene il proprio colore di luce, impostato dalla sua voce in cima alla barra laterale.
Un preset che imposta un proprio colore di luce dipinge ogni pad con quel colore mentre gira. Lascia il colore del preset non impostato se vuoi distinguerli. I controller Xbox non hanno una barra luminosa, e il loro pulsante Xbox resta acceso.
La 1.6 ha anche corretto il problema per cui due controller identici si accendevano e spegnevano insieme e condividevano un unico zero di movimento, quindi ogni pad mantiene il proprio zero del giroscopio.
Distinguili a schermo
Il Live Visualizer mostra un pannello per controller, con il suo nome. Ogni pannello ha un menu, e sotto Connected scegli quale controller collegato legge. Premi un pulsante su un pad e guarda il pannello giusto illuminarsi, e saprai quale è quale. La pagina del Live Visualizer copre il resto.
Se i due pad si confondono
Sali questa scala partendo dal passo più piccolo:
  1. Controlla il dispositivo di ogni gruppo. Probabilmente entrambi i gruppi leggono un solo pad. Apri il menu dei dispositivi di ogni gruppo e scegli un pad diverso: il nome semplice per uno, il nome con il 2 per l'altro.
  2. Sostituisci Auto-detect. Un gruppo su Auto-detect segue uno slot, non un pad. Scegli il pad per nome.
  3. Controlla il colore della luce. Se entrambi i pad si illuminano dello stesso colore, il preset imposta un colore proprio. Lascialo non impostato e scegli il colore di ciascun pad nella barra laterale.
Il numero dopo il nome è ciò che tiene separati i giocatori.
Altre coppie
  • Due Joy-Con. Ciascuno è un controller a sé, quindi due persone ne possono prendere uno ciascuna, tenuto di lato. Vedi i Joy-Con su Mac.
  • Un adattatore GameCube. Le sue quattro porte sono quattro controller (sperimentale). Vedi i controller GameCube su Mac.
  • Codificatori e adattatori arcade a due giocatori. InputConfig dà a ogni giocatore un controller proprio. Vedi i codificatori arcade a due giocatori su Mac.
  • Controller diversi. Un DualSense e un pad Xbox hanno nomi diversi, quindi non c'è nulla da confondere. Due controller su un Mac copre questo caso e i giochi a due giocatori solo da tastiera.
Modelli diversi non si confondono mai, quindi solo i gemelli identici hanno bisogno dei nomi numerati.
La versione breve
  • Accoppia entrambi. Uno alla volta, in Impostazioni di Sistema, Bluetooth. Il nome condiviso è normale.
  • Scegli ogni pad per nome. Il nome semplice per il giocatore uno, il nome con il 2 per il giocatore due.
  • Colorali. Imposta la Light Bar di ogni pad PlayStation dalla barra laterale, e lascia non impostato il colore del preset.
Dai un nome ai pad, non agli slot, e ogni giocatore mantiene i propri comandi.
Domande
Posso collegare due controller PS5 a un solo Mac?
Sì. Accoppia ciascuno in Impostazioni di Sistema, Bluetooth, tenendo premuti PS e Create finché la barra luminosa lampeggia. Entrambi compaiono con lo stesso nome, e i giochi con co-op locale vedono due giocatori.
Come faccio a sapere quale controller è il giocatore 1?
Lo decidono i giochi da soli, di solito in base all'ordine in cui i pad si sono collegati. In InputConfig scegli tu: scegli il primo pad per nome in un gruppo e quello contrassegnato con 2 nell'altro.
Perché in InputConfig entrambi i controller comandano lo stesso giocatore?
Entrambi i gruppi del preset leggono un solo pad. Apri il menu dei dispositivi di ogni gruppo e scegli un pad diverso: il nome semplice per uno e il nome con il 2 per l'altro.
Su un Mac, due DualSense possono avere colori di luce diversi?
Sì, in InputConfig. Fai clic sulla voce di ciascun controller in cima alla barra laterale e scegli il suo colore Light Bar. Un preset con un proprio colore di luce li sovrascrive entrambi mentre gira.
Posso usare due controller Xbox su un Mac?
Sì. Accoppia entrambi via Bluetooth, oppure usa i cavi su macOS 15 Sequoia o successivo. Funzionano come due pad PlayStation, senza la barra luminosa.
Altro in italiano
Guide complete, in inglese
