Come collegare un controller PS5 a un Mac
Tieni premuti insieme il pulsante PS e il pulsante Crea (quello piccolo a sinistra del touchpad) finché la barra luminosa lampeggia velocemente, poi apri Impostazioni di Sistema, Bluetooth, e fai clic su Connect accanto al controller. Compare come DualSense Wireless Controller, o su alcuni Mac solo come Wireless Controller. Oppure collega un cavo USB-C che trasmette dati. macOS supporta il DualSense da Big Sur 11.3 e non servono driver. Una volta accoppiato, InputConfig, un'app gratuita per Mac che sviluppo, mette al lavoro il resto del DualSense: il touchpad come trackpad, il giroscopio per mirare e qualsiasi pulsante come tasto o clic.
Passaggi
- Spegni il DualSense, poi tieni premuti PS e Crea finché la barra luminosa lampeggia velocemente.
- Apri Impostazioni di Sistema, Bluetooth, e fai clic su Connect accanto a DualSense Wireless Controller.
- Premi una volta PS se la barra luminosa si spegne dopo l'abbinamento.
- Apri Impostazioni di Sistema, Controller, e premi un pulsante per controllare che risponda.
Abbinalo e controlla che sia arrivato
- Tu: Spegni il DualSense, poi tieni premuti insieme PS e Crea finché la barra luminosa lampeggia velocemente.
- macOS: Elenca DualSense Wireless Controller, o Wireless Controller, in Impostazioni di Sistema, Bluetooth. Fai clic su Connect.
- Verifica: Apri Controller nella barra laterale di Impostazioni di Sistema e premi qualche pulsante. Ognuno si illumina sullo schermo.
Un impulso lento della barra luminosa significa che il pad sta cercando la sua PS5, e il Mac non lo elenca finché il lampeggio non diventa veloce.
Un cavo non richiede nessun abbinamento. Collega un cavo USB-C al controller e al Mac, usando un cavo da USB-A a USB-C su un Mac più vecchio, e il Mac lo vede subito. Usa un cavo che trasmette dati: molti cavi di sola ricarica no, e allora il controller si carica ma il Mac non lo elenca mai. Il DualSense si carica anche dalla porta USB-C di un MacBook, e intanto funziona come controller via cavo. InputConfig funziona con il DualSense via cavo o wireless.
Cosa funziona su un Mac
Le basi funzionano ovunque. Gli extra dipendono dall'app.
- Levette, pulsanti, grilletti e croce direzionale. Ogni gioco che supporta i controller su macOS li legge.
- Barra luminosa, touchpad, giroscopio e vibrazione. macOS può leggerli tutti, ma deve essere il gioco a chiederlo, e pochi giochi per Mac lo fanno. InputConfig li usa tutti: il touchpad come trackpad, il giroscopio per mirare o come cursore a movimento, un colore della barra luminosa per ogni preset e la vibrazione come feedback su qualsiasi pulsante.
- Grilletti adattivi. macOS consente a un gioco di impostarne la resistenza, e pochi giochi per Mac lo fanno. InputConfig dà a ogni grilletto una resistenza costante Light, Medium o Firm mentre un preset è in esecuzione. Vedi i grilletti adattivi su Mac.
- Il pulsante Crea. Di default fa uno screenshot o una registrazione tramite macOS, e InputConfig la lascia stare a meno che il preset in esecuzione usi Crea per altro.
- Aggiornamenti del firmware. Non da un Mac. L'updater di Sony funziona su una PS5 o su un PC Windows.
Ogni funzione, una per una, è nella pagina cosa funziona con un DualSense su Mac.
Abbinare un DualSense Edge
L'Edge si abbina allo stesso modo e, secondo Sony, richiede macOS 13.3 o versioni successive. I suoi paddle posteriori e i pulsanti Fn si possono leggere su un Mac, via Bluetooth e USB, e InputConfig li assegna come qualsiasi altro pulsante. In InputConfig un preset impostato su un DualSense legge anche un Edge quando il DualSense non c'è, perché i due numerano i comandi allo stesso modo. La pagina sul DualSense Edge spiega i dettagli.
Se non si abbina, o continua a disconnettersi
Sali questa scala, partendo dal gradino più piccolo:
- Dissociarlo dalla PS5. Altrimenti continua a tornare alla console.
- Dimenticarlo e abbinarlo da capo. Rimuovilo nelle impostazioni Bluetooth del Mac, poi tieni premuti di nuovo PS e Crea.
- Caricarlo. Sotto il 20 percento il DualSense diventa instabile.
- Avvicinarsi, o usare un cavo. L'abbinamento è identico su ogni Mac, ma un Mac mini o un Mac Studio dietro un monitor o sotto una scrivania riceve un segnale più debole di un portatile sulle ginocchia.
La pagina sulle disconnessioni passa in rassegna ogni causa.
Usarlo nei giochi che non lo supportano
Molti giochi per Mac e tutto ciò che non è un gioco ignorano il DualSense. Per questi casi InputConfig trasforma i suoi pulsanti e le sue levette in tasti e movimenti del mouse, con un layout FPS per il DualSense già pronto come punto di partenza. Le domande che le persone si fanno subito dopo l'abbinamento: Minecraft Java, che non ha nessun supporto per i controller, Roblox, i giochi di Steam che ignorano il pad e usare il DualSense come mouse.
Aggiungere un secondo DualSense
Abbina il secondo allo stesso modo. Entrambi compaiono come DualSense Wireless Controller, e i giochi con co-op locale vedono due giocatori. In InputConfig ognuno mantiene il proprio colore della luce, la propria vibrazione e i propri paddle dell'Edge, e un preset può dare a ogni giocatore un layout sul suo pad: due controller uguali su un solo Mac.
Spegnerlo o scollegarlo
- Spegnerlo. Tieni premuto il pulsante PS per circa dieci secondi finché la barra luminosa si spegne.
- Scollegarlo mantenendo l'abbinamento. Fai clic su Bluetooth nel Centro di Controllo e fai clic sul nome del controller, oppure fai clic sulla sua voce in cima alla barra laterale di InputConfig e scegli Disconnect. La prossima volta basta premere una volta PS per riaverlo.
- Rimuoverlo per sempre. In Impostazioni di Sistema, Bluetooth, fai clic sul pulsante info accanto al controller e scegli Forget This Device.
- Restituirlo alla PS5. Collegalo alla console con un cavo USB e premi PS.
Da allora Sony ha dato al DualSense quattro slot di abbinamento, quindi può restare abbinato al Mac e ad altri dispositivi insieme: un controller PS5 su più dispositivi dice quali pulsanti premere.
In breve
- Abbinalo. PS e Crea finché la barra luminosa lampeggia velocemente, poi Connect in Impostazioni di Sistema, Bluetooth.
- Oppure collegalo. Un cavo USB-C che trasmette dati non richiede nessun abbinamento.
- Mappalo dove i giochi lo ignorano. InputConfig usa il touchpad, il giroscopio e la barra luminosa che i giochi per Mac toccano di rado.
Se la barra luminosa pulsa lentamente, il pad sta ancora cercando la sua PS5.
Fonti
Ogni fatto sul controller in questa pagina viene dalla pagina del suo produttore o da quella di Apple, letta nella data indicata. Ciò che InputConfig fa con il controller viene dall'app stessa.
- Apple. Connect a PlayStation wireless game controller to your Apple device elenca il DualSense e il DualSense Edge, indica di tenere premuti il pulsante PS e il pulsante Crea finché la barra luminosa lampeggia, e dice che il controller si collega da solo con un cavo USB che trasmette dati. Letto il 7 ottobre 2026.
Domande
Si può usare un controller PS5 su un Mac?
Sì, il controller PS5 è compatibile con un Mac. Abbinalo via Bluetooth (tieni premuti PS e Crea) con macOS 11.3 o versioni successive, oppure collegalo con USB-C. macOS lo supporta senza driver. I giochi nativi per Mac lo vedono direttamente, e un'app di mappatura come InputConfig lo fa funzionare in tutto il resto.
Un controller PS5 funziona su un Mac mini, un MacBook Air o un MacBook Pro?
Sì, su qualsiasi Mac con Bluetooth o una porta USB-C. L'abbinamento è identico su un Mac mini, un MacBook Air, un MacBook Pro, un iMac e un Mac Studio: tieni premuti PS e Create finché la barra luminosa lampeggia rapidamente, poi fai clic su Connetti in Impostazioni di Sistema, Bluetooth. Non ho provato io ogni modello nuovo, quindi se il tuo è nuovissimo, un cavo dati è la prova rapida.
I grilletti adattivi funzionano su un Mac?
Solo nei giochi che li impostano. macOS consente a un gioco di cambiare la resistenza dei grilletti, e pochi giochi per Mac lo fanno. InputConfig può impostare una resistenza costante Light, Medium o Firm su ogni grilletto mentre un preset è in esecuzione. Il feedback aptico, la barra luminosa, il touchpad e il giroscopio funzionano nelle app che li usano.
Posso aggiornare il firmware del DualSense da un Mac?
Non da un Mac. L'updater del firmware di Sony funziona su una PS5 o su un PC Windows.
Perché il mio controller PS5 non compare in Bluetooth sul Mac?
Non è in modalità di abbinamento. Spegnilo, poi tieni premuti Crea e PS finché la barra luminosa lampeggia velocemente. Un impulso lento significa che sta cercando la sua PS5, e il Mac non lo elenca.
Posso caricare un controller PS5 dal MacBook?
Sì. Collegalo a una porta USB-C del Mac e si carica, e intanto funziona come controller via cavo. Lo carica anche un caricatore USB-C di Apple.
Il controller PS5 funziona con PS Remote Play su un Mac?
Sì. L'app PS Remote Play di Sony per Mac accetta un DualSense via Bluetooth o con un cavo USB, e Sony dice che il feedback aptico funziona lì via USB. Abbinalo prima allo stesso modo. Per Remote Play non serve InputConfig.
Come sincronizzo un controller PS5 con un Mac?
Sincronizzare è lo stesso che abbinare. Spegni il DualSense, tieni premuti insieme PS e Crea finché la barra luminosa lampeggia velocemente, poi fai clic su Connect accanto a esso in Impostazioni di Sistema, Bluetooth.
Altro in italiano
Guide complete, in inglese
