Un controller MIDI può pilotare Lightroom Classic su un Mac?
Sì, attraverso un'app che trasforma ogni pad e manopola in una scorciatoia da tastiera di Lightroom Classic. Lightroom Classic non ha impostazioni MIDI proprie. InputConfig, l'app Mac gratuita che sviluppo, fa questa trasformazione: i pad segnalano, valutano e scorrono le foto, e due manopole raggiungono ogni cursore del pannello Basic, una per scegliere il cursore e una per muoverlo. Per una manopola per ogni cursore in tutto il modulo Develop, il plug-in gratuito MIDI2LR va oltre, e ha una sezione tutta sua più sotto.
I tasti di questo layout vengono dall'elenco di scorciatoie di Adobe per Lightroom Classic, letto il 7 ottobre 2026.
Passaggi
- Collega il controller MIDI via USB o MIDI Bluetooth.
- In InputConfig, aggiungi una riga, premi Scan (Scansiona) e colpisci un pad.
- Scegli il tasto di Lightroom per quel pad, come P per segnalare una foto scelta.
- Imposta due manopole in modalità Turn: una su punto e virgola, una su più e meno.
- Attiva il preset e porta Lightroom Classic in primo piano.
Assegna i pad per la selezione
- Tu: Aggiungi una riga per ogni pad, premi Scan, colpisci il pad e scegli il tasto.
- InputConfig: Invia quel tasto a Lightroom Classic ogni volta che colpisci il pad.
- Verifica: Con una foto selezionata nella Library, colpisci il pad per P e compare la bandierina di foto scelta.
| Pad | Tasto di Lightroom | Compito |
| Pad 1 | Freccia sinistra | Foto precedente |
| Pad 2 | Freccia destra | Foto successiva |
| Pad 3 | P | Segnala come scelta |
| Pad 4 | X | Segnala come scartata |
| Pad 5 | U | Rimuove la segnalazione |
| Pad da 6 a 10 | da 1 a 5 | Imposta la valutazione a stelle |
| Pad 11 | 0 | Rimuove la valutazione a stelle |
| Pad 12 | D | Apre la foto in Develop |
| Pad 13 | G | Torna alla griglia della Library |
| Pad 14 | Y | Prima e dopo, affiancati |
| Pad 15 | Command U | Tono automatico |
| Pad 16 | Command Z | Annulla |
L'elenco di Adobe ha anche una versione di ogni segnalazione e valutazione che passa alla foto successiva: tieni premuto Shift. Metti Shift P e Shift X su due pad e un intero servizio fotografico si seleziona con due dita. Segnalare e avanzare con una sola pressione è il modo più rapido di scorrere un servizio.
Raggiungi ogni cursore Basic con due manopole
| Manopola | Modalità | Tasti | Compito |
| Manopola 1 | Turn | Punto in senso orario, virgola in senso antiorario | Sceglie l'impostazione del pannello Basic: Exposure, Contrast e così via lungo il pannello |
| Manopola 2 | Turn | Più in senso orario, meno in senso antiorario | Muove il cursore scelto a piccoli passi |
| Manopola 3 | Turn | Shift più in senso orario, Shift meno in senso antiorario | Lo muove a passi più grandi |
Nel modulo Develop, punto e virgola scorrono in avanti e all'indietro le impostazioni del pannello Basic, e più e meno muovono quella selezionata. Adobe elenca Freccia su e Freccia giù come equivalenti di più e meno. Una manopola sceglie il cursore e l'altra lo gira. Per un cursore fuori dal pannello Basic, selezionalo prima con il mouse, e la manopola di più e meno muove quello.
Scegli una modalità per ogni manopola
Una manopola si può leggere in tre modi:
- Turn. Fa scattare un breve impulso ogni pochi passi di rotazione, in senso orario per una riga e antiorario per l'altra. È la modalità per avanzare a passi.
- Dial. Tratta il centro come riposo, come uno stick: più ci si allontana dal centro, più veloce va l'uscita. È la modalità per lo scorrimento.
- Switch. Scatta una volta oltre la metà, per pedali e pulsanti che inviano un Control Change.
Turn Step imposta quanto giri per ogni pressione, così un cursore può essere reso grossolano o fine. Per scoprire cosa invia una manopola, apri la vista MIDI del Live Visualizer e giraLa. Il preset integrato MIDI: Knob Deck (MIDI: pannello manopole) ha una manopola Turn e una Dial da cui copiare.
Quando MIDI2LR è lo strumento migliore
MIDI2LR è un'applicazione e plug-in fatto per questo solo compito, offerto come download gratuito. La sua pagina lo descrive come un traduttore di comandi MIDI in azioni di Lightroom, con le versioni 5 e successive che supportano Lightroom Classic 11 e successivi, su macOS compreso Apple silicon. Parla direttamente con Lightroom, quindi una manopola può essere legata a un cursore, mentre un programma di mappatura di tasti può solo premere tasti.
- Scegli MIDI2LR. Se vuoi una manopola fisica per ogni cursore di Develop e lavori soprattutto in Lightroom.
- Scegli InputConfig. Se vuoi che lo stesso controller funzioni in ogni app, selezioni le foto con i pad o usi accanto un controller di gioco o un pedale.
Un plug-in può impostare un cursore, e un programma di mappatura può premere i tasti che lo muovono. I due possono funzionare insieme, su pad e manopole diversi.
Condividi un controller tra Lightroom e un'app musicale
Se lo stesso controller suona anche strumenti in un'app musicale, dai a questo preset una voce di cambio automatico per Lightroom Classic. I pad inviano le sue scorciatoie mentre è in primo piano, e il preset che era in esecuzione prima torna quando esci. Prima attiva il cambio automatico in Impostazioni (Settings), Advanced. InputConfig legge una copia del MIDI, quindi l'app musicale sente comunque le note.
Il cambio automatico passa i pad a Lightroom solo mentre è in primo piano.
Se un controller di gioco è più semplice
Per selezionare bastano pochi pulsanti, e un controller di gioco in una mano li ha. Il preset per Lightroom scorre le foto con lo stick, valuta e segnala con la croce direzionale e apre Develop con un pulsante frontale. Righe MIDI e righe di controller possono stare nello stesso preset. Io selezionerei con un controller e svilupperei con un box di manopole. La guida al fotoritocco ha altri layout.
In breve
- Pad. Dai loro le frecce, P, X, U, da 1 a 5, D, G e Y.
- Manopole. Punto e virgola scelgono un cursore Basic, più e meno lo muovono.
- Più a fondo. MIDI2LR lega direttamente una manopola a un cursore.
Lightroom Classic ascolta i tasti, quindi qualsiasi pad o manopola che invia un tasto può pilotarlo.
Domande
Lightroom Classic supporta i controller MIDI?
Non da solo. Non ha impostazioni MIDI. Un controller MIDI ha bisogno di un'app che trasformi pad e manopole nelle scorciatoie da tastiera di Lightroom, oppure del plug-in MIDI2LR.
Una manopola MIDI può muovere un cursore di Lightroom?
Sì. Nel modulo Develop, più e meno muovono il cursore selezionato, quindi una manopola che invia quei tasti lo gira. Punto e virgola scelgono quale cursore del pannello Basic è selezionato.
Che cos'è MIDI2LR?
Un'applicazione e plug-in, scaricabile gratis, che traduce i comandi MIDI in azioni di Lightroom Classic su macOS e Windows. Può legare una manopola a un cursore specifico.
Qual è il miglior controller MIDI per Lightroom?
Per selezionare, qualsiasi cosa con otto o più pad. Per sviluppare, uno con diverse manopole. InputConfig legge gli encoder infiniti in modalità assoluta, quindi impostali così.
Funziona con Lightroom, non Classic?
I tasti qui sono dall'elenco di Adobe per Lightroom Classic. Controlla l'elenco delle scorciatoie del Lightroom che usi prima di copiare il layout.
È gratuito?
InputConfig è gratuita sul Mac App Store, senza account e senza nulla da comprare al suo interno. Anche MIDI2LR è gratuito.
Altro in italiano
Guide complete, in inglese
