Un auto key presser per Mac
Sì, InputConfig è un auto key presser gratuito per Mac. Preme un tasto al posto tuo, di continuo e con la pausa che imposti, oppure lo tiene premuto finché non dici basta, ed è gratuito e open source sul Mac App Store. Ti serve perché, per la maggior parte dei giochi, tenere premuto un tasto su un Mac è una sola pressione lunga, e la ripetizione tasti nelle impostazioni Tastiera aiuta solo dove un'app legge caratteri ripetuti, come in un campo di testo.
Passaggi
- Aggiungi una riga e usa Scansiona sul comando che la avvia.
- Imposta l'uscita su Keyboard Key e scegli il tasto.
- In Opzioni, scegli Repeats while held (Si ripete mentre è tenuto premuto) oppure Repeats until pressed again, e imposta la pausa.
- Chiudi l'editor e attiva il preset.
Ripeti un tasto
- Installa InputConfig e consenti l'accesso ad Accessibilità.
- Fai clic su Add a new bind (Aggiungi una nuova assegnazione), premi Scan e premi il comando che la avvia: un pulsante del mouse libero, un pulsante del controller, un pad MIDI o un tasto che non scrive niente.
- Imposta l'uscita su Keyboard Key e scegli il tasto. Per una combinazione come Command R, fai clic su Add another output (Aggiungi un’altra uscita) sotto le uscite e scegli un secondo Keyboard Key. I tasti di una riga vengono premuti insieme.
- In Opzioni (Options), imposta How it fires (Come si attiva) su Repeats while held per premere il tasto solo mentre tieni premuto il comando, oppure su Repeats until pressed again per avviarlo con una pressione e fermarlo con la successiva.
- Imposta Every in millisecondi. 50 ms sono venti pressioni al secondo. 1000 ms è una.
- Salva, chiudi l'editor e attiva il preset.
Altre due impostazioni danno forma a una serie:
- Vary by up to (Varia fino a). Aggiunge un più o meno casuale a ogni pausa.
- Stop after (Fermati dopo). Termina la serie dopo un certo numero di pressioni.
I tasti vanno all'app che è in primo piano, come quelli di una vera tastiera.
Ripeti solo dopo una pausa, come una tastiera
Per le frecce in un elenco o Backspace in un documento, potresti volere il comportamento della tastiera stessa: niente per un istante, poi una ripetizione costante. Lascia la riga su Fires while held (Si attiva mentre è tenuto premuto) e spunta Repeat keys while held. Il ritmo segue Key repeat rate e Delay until repeat in Impostazioni di Sistema, Tastiera. Far ripetere un tasto a un pulsante confronta i due modi.
Tieni premuto un tasto invece
Certi compiti vogliono un tasto tenuto premuto, non ripetuto: l'auto-run con W, uno Shift tenuto, un pulsante del mouse tenuto per un trascinamento lungo. Scegli Toggles on and off (Si attiva e si disattiva). Una pressione tiene premuta l'uscita, la successiva la rilascia.
Il preset integrato Toggle Mode mostra quattro esempi, e tenere premuto un tasto con un controller tratta il resto.
Premi un tasto un numero preciso di volte
Il campo Repeat sotto il menu della pressione fa scattare l'uscita più volte da una sola pressione, con un Wait tra l'una e l'altra che imposti in millisecondi. Tre pressioni di Giù con 80 ms in mezzo sono un pulsante che sposta di tre righe in un elenco.
Scrivi una frase più e più volte
Imposta l'uscita su Type Text (Digita testo) e scrivi la frase.
- Su una riga normale. Ogni pressione la scrive una volta.
- Con Repeats until pressed again (Si ripete finché non viene premuto di nuovo). Scrive la frase a ogni pausa finché non premi di nuovo.
Scegli il comando che la avvia
InputConfig ascolta la tastiera insieme a macOS e non può toglierle un tasto. Il tasto che assegni come avvio scrive comunque, quindi scegline uno che non faccia nient'altro:
- Da F13 a F19. Su una tastiera estesa.
- Option destro su un MacBook. Se non lo usi per scrivere lettere accentate.
- Un pulsante laterale del mouse. Spunta Block the button's own action (Blocca l’azione propria del pulsante) nella sua riga e smette di fare anche Indietro in un browser.
- Un pulsante del controller o un pad MIDI. Nessuno dei due scrive niente.
InputConfig inoltre non può impedire a un tasto della tua tastiera di ripetersi da solo. La ripetizione tasti di macOS si imposta nelle impostazioni Tastiera. La pagina sul tasto di scelta rapida dell'auto clicker spiega perché F6 richiede fn su un MacBook, cosa che vale anche per un key presser.
Fermalo
Sali questa scala, partendo dal gradino più piccolo:
- Premi di nuovo il comando di avvio. La serie si ferma.
- Usa l'arresto di emergenza. Control Option Command punto. L'arresto di emergenza rilascia ogni tasto che l'app sta tenendo premuto.
Alcuni giochi considerano barare i tasti ripetuti o automatizzati, quindi controlla prima le loro regole.
In breve
- Ripeti. Scegli Repeats while held, oppure Repeats until pressed again, e imposta la pausa in Every.
- Ripeti come una tastiera. Usa Repeat keys while held (Ripeti i tasti mentre sono tenuti premuti), che segue il ritmo di Impostazioni di Sistema, Tastiera.
- Tieni premuto. Scegli Toggles on and off, per l'auto-run e i modificatori tenuti premuti.
Scegli la modalità in base a ciò che il gioco si aspetta: tante pressioni, o una sola lunga.
Domande
Esiste un auto key presser gratuito per Mac?
Sì. InputConfig è gratuito e open source sul Mac App Store, senza account e senza funzioni a pagamento.
Può martellare la barra spaziatrice?
Sì. Metti Spazio su una riga con Repeats while held. Il preset integrato Macros & Turbo preme Spazio dodici volte al secondo da RB.
Può tenere premuto W per l'auto-run?
Sì. Metti W su una riga con Toggles on and off: una pressione lo tiene premuto, la successiva lo rilascia.
Un pulsante tenuto premuto può ripetere un tasto come fa una tastiera?
Sì, dalla 1.6. Spunta Repeat keys while held sulla riga e il tasto si ripete al ritmo impostato in Impostazioni di Sistema, Tastiera.
Funziona su un MacBook?
Sì, su qualsiasi Mac con macOS 14 o successivo, Apple silicon o Intel.
Altro in italiano
Guide complete, in inglese
