Italiano
Come tenere premuto un tasto con un controller su un Mac
Assegna il tasto a un pulsante e tienilo premuto, oppure imposta la riga su attiva e disattiva, così una pressione blocca il tasto e la successiva lo rilascia. Tenere premuto va bene per il tasto di cammino, di corsa o di mira di un gioco. Bloccare lascia riposare il pollice durante una lunga camminata, un Shift tenuto o un trascinamento.
InputConfig, il mapper gratuito che sviluppo io, fa entrambe le cose da qualsiasi pulsante.
Passaggi
  1. Aggiungi una riga, premi Scan sul pulsante e scegli il tasto o il pulsante del mouse da tenere.
  2. Lascia How it fires su Fires while held per tenerlo mentre il pulsante è premuto.
  3. Oppure scegli Toggles on and off, così una pressione lo tiene e la successiva lo rilascia.
  4. Chiudi l'editor e attiva il preset.
Tieni il pulsante per tenere il tasto
È il comportamento predefinito, Fires while held.
  • Tu: Aggiungi una riga, premi Scan, premi il pulsante e scegli il tasto.
  • InputConfig: Abbassa il tasto quando premi e lo rilascia quando lasci, come una pressione lunga senza ripetizioni, come tenere premuto un tasto su una tastiera in un gioco.
  • Verifica: Tieni premuto il pulsante in un gioco e il tuo personaggio continua a camminare.
  • Un pulsante del mouse. Un'uscita Mouse Button funziona allo stesso modo: tieni il pulsante e il clic resta giù, così puoi trascinare una finestra o selezionare testo con la levetta.
  • Più tasti. I tasti su una riga vengono tenuti insieme, quindi un pulsante può tenere premuti Shift e W per correre in avanti.
Tenere è il comportamento predefinito, quindi per la maggior parte dei giochi non c'è nulla da cambiare.
Premi una volta per tenerlo, premi di nuovo per rilasciarlo
  • Tu: Imposta How it fires su Toggles on and off.
  • InputConfig: Abbassa l'uscita con una pressione e la lascia lì. La pressione successiva la rilascia.
  • Verifica: Premi una volta e lascia il pulsante. Il tasto resta giù.
Riga del preset Toggle Mode: Y tiene premuto il tasto W, impostato su attiva e disattiva.
Figure 1. Una pressione tiene premuto W per la corsa automatica, la pressione successiva lo rilascia.
  • Toggle Mode. Il preset integrato Toggle Mode ne mostra quattro: A tiene premuto Shift, B tiene premuto Command, X tiene premuto F10 e Y tiene premuto W per la corsa automatica, e una breve vibrazione conferma il blocco sui controller con vibrazione.
  • Easy Browse. Easy Browse usa la stessa idea per trascinare: premi la levetta sinistra per afferrare una finestra, un file o un tratto di testo, muovilo con la levetta, premi di nuovo per rilasciare.
Un interruttore a scatto è gentile con una mano stanca e con un interruttore su un controller adattivo, dove tenere è la parte difficile.
Tieni un modificatore per gli altri pulsanti
Una riga che invia solo Shift, Command, Option o Control tiene premuto quel modificatore mentre tieni il pulsante, e i tasti che gli altri pulsanti inviano nel frattempo lo portano con sé.
  • Selezionare testo. Tieni LB impostato su Shift e le frecce della croce selezionano il testo.
  • Scorciatoie. Tieni premuto un pulsante Command e la C del pulsante X diventa Command C.
  • Un tasto che resta attivo. Un modificatore su un pulsante proprio con Toggles on and off.
Tre righe: LB tiene premuto Shift, la croce destra invia la freccia destra, Y attiva e disattiva W.
Figure 2. Tieni LB e le frecce della croce selezionano il testo: un modificatore su un pulsante proprio si presta agli altri pulsanti.
Un tasto, altrimenti, porta solo i modificatori della propria riga, quindi una pressione rapida di un pulsante Command V seguita da un pulsante Spazio non esce più come Command Spazio.
Non confonderlo con un'azione diversa da tenuto
Il menu delle pressioni ha anche Different action when held. Quella non tiene premuto un tasto: dà a un pulsante una seconda uscita che scatta dopo averlo tenuto oltre un tempo impostato, mentre un tocco rapido ne invia la prima. Così un interruttore fa due lavori. Vedi tenere premuto e doppio tocco. Il tocco parte al rilascio come una breve pressione, quindi non usarla su un tasto che ti serve tenere premuto, come W.
Usa i tasti della tastiera e altri pulsanti
Le stesse modalità di pressione funzionano su un tasto della tastiera del Mac, su un pulsante del mouse, su un pad MIDI o su un interruttore collegato a un controller adattivo.
  • Un tasto mantiene il suo lavoro. InputConfig ascolta insieme a macOS e non può togliere un tasto, e i tasti di ogni tastiera contano come lo stesso tasto.
  • Modifier Holds. Il preset integrato Modifier Holds ne fa una funzione: tieni Command destro da solo per Spotlight, Option destro per Dictation, Shift destro per Mission Control, e ognuno funziona ancora in ogni scorciatoia. Vedi i tasti Command e Option destri.
Scegli un tasto che di per sé non fa nulla, e la sua nuova funzione non intralcia mai.
Se un tasto resta premuto
Sali questa scala partendo dal passo più piccolo:
  1. Premi di nuovo il pulsante. Se è un interruttore a scatto, quello lo rilascia.
  2. Metti in pausa le uscite. Mettere in pausa le uscite, bloccare il Mac o farlo andare in sospensione rilascia anch'esso tutto ciò che è tenuto.
  3. Usa l'arresto d'emergenza. L'arresto d'emergenza rilascia ogni tasto e pulsante che l'app tiene: Control Option Command e il tasto punto, oppure tieni premuti Back e Start insieme per tre secondi.
La 1.6 ha corretto tasti e pulsanti del mouse che potevano restare premuti dopo un arresto anomalo, un'uscita forzata, o quando due pulsanti condividevano un tasto.
Usa il toggle del gioco quando c'è
Molti giochi hanno una propria impostazione Tieni o Attiva e disattiva per corsa, accovacciarsi e mirare, e se il gioco la offre, quella è la risposta più pulita per quel gioco. Minecraft Java la ha per lo sneak e la corsa in Options, Controls. Usa il toggle di InputConfig quando il gioco non ha un'opzione simile, o quando vuoi lo stesso comportamento in ogni app.
Alcuni giochi considerano l'input automatico come barare. Un tasto tenuto o bloccato è una sola pressione, ma controlla le regole di qualsiasi cosa giochi online.
La versione breve
  • Tieni per tenere. Fires while held fa questo, ed è il predefinito.
  • Premi per bloccare. Scegli Toggles on and off.
  • Bloccato. Premi di nuovo, oppure Control Option Command e il tasto punto.
Una W bloccata è il modo più semplice per riposare il pollice durante una lunga camminata.
Domande
Come faccio a far tenere W da un pulsante del controller su Mac per la corsa automatica?
Assegna W al pulsante e imposta How it fires su Toggles on and off. Una pressione tiene W, la successiva lo rilascia. Il preset integrato Toggle Mode lo ha su Y.
Un pulsante tenuto ripete il tasto?
No, resta giù come una pressione sola, che è ciò che i giochi si aspettano. Per farlo ripetere come un tasto della tastiera, spunta Repeat keys while held sulla riga.
Un pulsante può tenere premuto il pulsante del mouse per trascinare?
Sì. Dagli un'uscita Mouse Button: tienilo per trascinare, oppure imposta attiva e disattiva così una pressione afferra e la successiva rilascia, come fa Easy Browse sulla pressione della levetta sinistra.
Posso tenere Shift su un pulsante mentre premo tasti su altri?
Sì. Una riga con solo Shift lo tiene mentre il pulsante è premuto, e i tasti degli altri pulsanti lo portano con sé.
Altro in italiano
Guide complete, in inglese
