Italiano
Un'alternativa allo Speed Editor per Final Cut e Premiere
Per Final Cut Pro o Premiere Pro ci sono tre strade: far funzionare uno Speed Editor che possiedi tramite un'app di terze parti, comprare un controller pensato per il tuo editor, oppure associare un controller per giochi o un dispositivo MIDI che hai già alle scorciatoie dell'editor, cosa che non costa nulla. Blackmagic produce lo Speed Editor per DaVinci Resolve, e in Resolve è eccellente. Non è pensato per le altre due strade. Io sviluppo la strada gratuita, InputConfig, quindi tienine conto, e leggi la sezione su cosa rinunci.
Cosa fa lo Speed Editor che una tastiera non fa
- La manopola di ricerca. Ha resistenza e passa tra shuttle, jog e scorrimento, così una mano può far scorrere velocemente una clip e poi fermarsi su un singolo fotogramma.
- I tasti di montaggio. Tasti dedicati che Resolve riconosce direttamente, senza assegnazioni, disposti per la pagina Cut.
La manopola è la parte che la gente nota quando torna alla tastiera, mentre i tasti sono soltanto scorciatoie di Resolve.
Usare uno Speed Editor in Final Cut o Premiere
Blackmagic non lo produce per altri editor, e non si presenta al Mac come una normale tastiera. CommandPost, un'app complementare open source per Final Cut Pro costruita attorno alle superfici di controllo, può pilotarlo. Il sito di CommandPost dice che ora richiede di possedere almeno un'app LateNite a pagamento, la più economica costa circa dieci dollari USA. Se possiedi già uno Speed Editor e monti in Final Cut, è la strada da provare per prima.
InputConfig non dichiara di leggere lo Speed Editor. Legge i controller per giochi, i dispositivi che si presentano come joystick, gamepad o controller multiasse, e le periferiche MIDI. Non ho provato il suo funzionamento con l'hardware di Blackmagic.
Associare un controller che hai già
Ogni funzione del lato trasporto dello Speed Editor ha una scorciatoia da tastiera in Final Cut, Premiere e Resolve, e un controller per giochi ha abbastanza pulsanti per tutte. InputConfig trasforma ogni pulsante nella scorciatoia:
| Funzione dello Speed Editor | Su un controller | Tasti inviati |
| Avanti e indietro in shuttle | Grilletti, con turbo: tenere premuto un grilletto accelera | L e J |
| Stop | Un pulsante frontale | K |
| Avanzare di un fotogramma | Tasto direzionale sinistra e destra | Freccia sinistra e Freccia destra |
| Scorrere la timeline | Levetta destra, più veloce quanto più la spingi | Scorrimento orizzontale |
| Punto di entrata e di uscita | Tasti dorsali, con una vibrazione quando il segno viene messo | I e O |
| Taglio alla testina di riproduzione | Un pulsante frontale | Command-B in Final Cut e Resolve, Command-K in Premiere |
Questo è il layout della guida ai controller per il montaggio video, che lo offre come preset da scaricare. Lo Smart Preset Maker ha anche layout pronti per Final Cut Pro, Premiere Pro e DaVinci Resolve. Con il cambio automatico per app attivo, ogni editor ottiene il proprio layout quando arriva in primo piano.
Avvicinarsi alla manopola con una manopola MIDI
Un controller non ha manopole. Un controller MIDI con delle manopole sì. In InputConfig, una manopola in modalità Turn invia un tasto ogni pochi gradi: freccia destra in senso orario e freccia sinistra in senso antiorario fanno avanzare di fotogramma nel modo in cui lo fa una manopola di jog. Una piccola scatola di manopole economica sulla scrivania, più un controller in mano, copre la maggior parte di ciò che lo Speed Editor fa per il trasporto. La pagina sull'input MIDI spiega le modalità delle manopole.
Cosa si perde
- La manopola pesata. Niente qui ne ha la sensazione. Una manopola scatta. Una levetta si spinge.
- Le etichette. I tuoi pulsanti dicono A e Triangolo, non Ripple e Trim. Ci vuole un pomeriggio per smettere di guardare in basso.
- L'integrazione profonda. L'editor non sa che il controller esiste. Riceve tasti, quindi tutto ciò che non ha una scorciatoia è fuori portata.
- Una configurazione per ogni editor. Le scorciatoie cambiano tra Final Cut, Premiere e Resolve, quindi ciascuno ha il suo preset.
In breve
Scegli in base a cosa monti e a cosa possiedi già:
- Non sei sicuro, o il budget è stretto. Usa il pad che hai nel cassetto con InputConfig, gratuito e open source sul Mac App Store, e decidi dopo una settimana.
- Final Cut, e possiedi uno Speed Editor o un'altra superficie di controllo. Prova CommandPost.
- Final Cut o Premiere, e vuoi manopole con profili pronti. Guarda Loupedeck o TourBox.
- Solo Resolve, ogni giorno. Compra lo Speed Editor.
Prova la strada gratuita per una settimana prima di comprare hardware.
Domande
Lo Speed Editor funziona con Final Cut Pro?
Non da solo. Blackmagic lo produce per DaVinci Resolve. CommandPost, un complemento di terze parti per Final Cut, può pilotarlo in Final Cut Pro.
Lo Speed Editor funziona con Premiere Pro?
Blackmagic non lo supporta lì. Per Premiere, la strada pratica è un controller o un dispositivo MIDI associato alle scorciatoie di Premiere, oppure una manopola con un profilo per Premiere.
InputConfig può usare il mio Speed Editor?
Non l'ho provato e non lo dichiaro. InputConfig legge controller per giochi, joystick, volanti e dispositivi MIDI.
Esiste un'alternativa gratuita allo Speed Editor?
Un controller per giochi che possiedi già, associato alle scorciatoie J, K, L, I, O e di taglio dell'editor, svolge gratis le funzioni di trasporto e di segnatura. InputConfig è gratuito e non serve alcun acquisto in app.
Altro in italiano
Guide complete, in inglese
