Un controller MIDI può pilotare DaVinci Resolve su un Mac?
Sì, per il montaggio, attraverso un'app che trasforma ogni pad e manopola in una scorciatoia da tastiera di Resolve. InputConfig, l'app Mac gratuita che sviluppo, fa questa trasformazione: i pad eseguono il trasporto, i marcatori, il taglio e l'annullamento, e una manopola fa avanzare la testina di un fotogramma alla volta come una jog wheel. Trova un dispositivo MIDI class-compliant via USB o MIDI Bluetooth senza driver.
Prima un limite. Un programma di mappatura di tasti preme tasti. Non può afferrare una ruota del colore o una manopola di grading, ed è per questo che esistono i pannelli dedicati.
Passaggi
  1. Collega il controller MIDI via USB o MIDI Bluetooth.
  2. In InputConfig, aggiungi una riga, premi Scan (Scansiona) e colpisci un pad.
  3. Scegli la scorciatoia di Resolve per quel pad, come J, K o L.
  4. Imposta una manopola in modalità Turn sui tasti freccia sinistra e destra.
  5. Attiva il preset e porta DaVinci Resolve in primo piano.
Assegna i pad alle scorciatoie di Resolve
  • Tu: Aggiungi una riga per ogni pad, premi Scan, colpisci il pad e scegli il tasto.
  • InputConfig: Invia quel tasto a Resolve ogni volta che colpisci il pad, e lo tiene premuto finché il pad è tenuto.
  • Verifica: Con Resolve in primo piano, colpisci il pad per L e la riproduzione parte.
Pad o manopolaTasto di ResolveCompito
Pad 1JRiproduce all'indietro
Pad 2KPausa
Pad 3LRiproduce in avanti
Pad 4SpazioRiproduci e pausa
Pad 5IMarcatore di entrata
Pad 6OMarcatore di uscita
Pad 7Command BTaglio alla testina
Pad 8Command ZAnnulla
Pad 9AModalità selezione
Pad 10BModalità lama
Pad 11Command SSalva
Manopola 1, modalità TurnFreccia destra in senso orario, Freccia sinistra in senso antiorarioAvanza un fotogramma alla volta
Manopola 2, modalità TurnCommand Più in senso orario, Command Meno in senso antiorarioZoom della timeline
Manopola 3, modalità DialRotella orizzontale del mouseMuove lungo la timeline, più veloce quanto più giri
Questi sono i tasti predefiniti di Resolve. Se hai cambiato la disposizione della tastiera in Resolve, usa i tuoi. J, K e L sotto tre dita e una manopola jog sotto il pollice coprono gran parte di un montaggio.
Una riga dell'editor di InputConfig con una nota MIDI da un controller a pad come input e una scorciatoia da tastiera come output.
Figura 1. Una riga di InputConfig con la nota di un pad MIDI come input e una scorciatoia da tastiera come output.
L'editor di InputConfig con righe MIDI per DaVinci Resolve: ogni pad, tasto o manopola a sinistra, e il tasto o l'azione che invia a destra.
Figura 2. Nove pad, nove scorciatoie di Resolve. I pad da 1 a 3 inviano J, K e L, quindi la riga in alto è il tuo trasporto.
Scegli una modalità per ogni manopola
Una manopola si può leggere in tre modi:
  • Turn. Fa scattare un breve impulso ogni pochi passi di rotazione, in senso orario per una riga e antiorario per l'altra. È la modalità per avanzare a passi.
  • Dial. Tratta il centro come riposo, come uno stick: più ci si allontana dal centro, più veloce va l'uscita. È la modalità per lo scorrimento.
  • Switch. Scatta una volta oltre la metà, per pedali e pulsanti che inviano un Control Change.
Turn Step imposta quanto giri per ogni fotogramma. La modalità Turn sui tasti freccia è ciò che fa di una manopola una jog wheel. Il preset integrato MIDI: Knob Deck (MIDI: pannello manopole) ha entrambi i tipi da cui copiare.
La pagina del preset DaVinci Resolve in InputConfig, con il Live Visualizer nella sua vista MIDI che mostra una tastiera, manopole e le ultime note ricevute.
Figura 3. Lo stesso preset nella sua pagina. La vista MIDI mostra la tastiera, le manopole e la nota arrivata per ultima, che è il modo per controllare un pad prima di aprire Resolve.
Metti i tasti rischiosi su una pressione lunga
Ogni riga può avere una seconda azione su una pressione lunga e una terza su un doppio tocco. Metti Annulla su un tocco e Salva su una pressione lunga dello stesso pad, oppure tieni il taglio su un pad che non puoi sfiorare per sbaglio. Un pad può anche portare più tasti in sequenza, come una macro: marcatore di entrata, marcatore di uscita e taglio, per esempio. Una pressione lunga costa mezzo secondo e risparmia un taglio sbagliato. Le azioni di pressione lunga e doppio tocco hanno le impostazioni.
Cosa non può fare in Resolve un programma di mappatura di tasti
  • Ruote del colore e manopole di grading. Non sono tasti. Per il grading a mano, chi usa Resolve si affida a pannelli dedicati o a strumenti costruiti per Resolve.
  • Fader nel mixer. Un tasto non può muoverne uno.
  • Riscontro. Resolve non dice mai nulla al controller, quindi nessun pad si accende per mostrare uno stato.
Se Resolve ha una scorciatoia da tastiera per una cosa, un pad può farla, e se non ce l'ha, un pad non può.
Condividi un controller tra Resolve e un'app musicale
Se lo stesso controller suona anche strumenti in un'app musicale, dai a questo preset una voce di cambio automatico per DaVinci Resolve. I pad inviano le sue scorciatoie mentre è in primo piano, e il preset che era in esecuzione prima torna quando esci. Prima attiva il cambio automatico in Impostazioni (Settings), Advanced. InputConfig legge una copia del MIDI, quindi l'app musicale sente comunque le note.
Con il cambio automatico attivo, i pad appartengono a Resolve solo mentre Resolve è in primo piano.
Se un controller di gioco è più semplice
Se non hai già hardware MIDI, un controller di gioco nella mano di supporto fa i compiti di trasporto e di marcatori senza occupare spazio sulla scrivania. Il preset per DaVinci Resolve è pronto in due clic, e righe MIDI e righe di controller possono stare nello stesso preset. Il controller che hai già può essere il telecomando del montaggio. La guida al controller per il montaggio video confronta Resolve, Final Cut Pro e Premiere Pro riga per riga.
In breve
  • Pad. Dai loro J, K, L, Spazio, I, O, Command B e Command Z.
  • Manopole. Turn per lo scorrimento fotogramma per fotogramma e lo zoom, Dial per scorrere la timeline.
  • Limite. Invia solo tasti, quindi non può pilotare ruote del colore o fader.
Per tagliare bastano un controller a pad e un programma di mappatura gratuito.
Domande
Posso usare un controller MIDI con DaVinci Resolve?
Sì, per tutto ciò che ha una scorciatoia da tastiera. Un'app come InputConfig trasforma pad e manopole nei tasti di Resolve: trasporto, marcatori, tagli, annullamento e avanzamento di fotogramma.
Una manopola MIDI può essere una jog wheel in Resolve?
Sì. Imposta la manopola in modalità Turn con Freccia destra in senso orario e Freccia sinistra in senso antiorario, e fa avanzare la testina di un fotogramma alla volta.
Un controller MIDI può controllare le ruote del colore in Resolve?
Non attraverso un programma di mappatura di tasti. Le ruote del colore non sono scorciatoie da tastiera. Lo fanno pannelli dedicati e strumenti specifici per Resolve.
Mi serve un driver per il mio controller MIDI?
Non per un dispositivo MIDI USB o Bluetooth class-compliant, cioè la maggior parte.
Funziona nella versione gratuita di Resolve?
Sì. Invia normali tasti, che ogni edizione di Resolve accetta.
È gratuito?
InputConfig è gratuita sul Mac App Store, senza account e senza nulla da comprare al suo interno.
Altro in italiano
Pagine in italiano
Guide complete, in inglese
