Un controller MIDI può pilotare Premiere Pro su un Mac?
Sì, per il montaggio, attraverso un'app che trasforma ogni pad e manopola in una scorciatoia da tastiera di Premiere. InputConfig, l'app Mac gratuita che sviluppo, fa questa trasformazione: i pad eseguono il trasporto, i marcatori, il taglio e l'eliminazione, e una manopola fa avanzare la testina di un fotogramma alla volta come una jog wheel. Trova un dispositivo MIDI class-compliant via USB o MIDI Bluetooth senza driver.
I tasti di questo layout vengono dall'elenco di Adobe delle scorciatoie da tastiera di Premiere, letto il 7 ottobre 2026. Sono quelli predefiniti, quindi se hai cambiato i tuoi, usa i tuoi.
Passaggi
  1. Collega il controller MIDI via USB o MIDI Bluetooth.
  2. In InputConfig, aggiungi una riga, premi Scan (Scansiona) e colpisci un pad.
  3. Scegli la scorciatoia di Premiere per quel pad, come Command K per Add Edit.
  4. Imposta una manopola in modalità Turn sui tasti freccia sinistra e destra.
  5. Attiva il preset e porta Premiere Pro in primo piano.
Assegna i pad alle scorciatoie di Premiere
  • Tu: Aggiungi una riga per ogni pad, premi Scan, colpisci il pad e scegli il tasto.
  • InputConfig: Invia quel tasto a Premiere ogni volta che colpisci il pad, e lo tiene premuto finché il pad è tenuto.
  • Verifica: Con Premiere in primo piano e la timeline attiva, colpisci il pad per Spazio e la riproduzione parte.
Pad o manopolaTasto di PremiereCompito
Pad 1JShuttle all'indietro
Pad 2KStop
Pad 3LShuttle in avanti
Pad 4SpazioRiproduci e ferma
Pad 5IMark In
Pad 6OMark Out
Pad 7Command KAdd Edit, il taglio alla testina
Pad 8Option EliminaRipple Delete
Pad 9MAdd Marker
Pad 10Punto e virgolaLift
Pad 11ApostrofoExtract
Pad 12Command ZAnnulla
Manopola 1, modalità TurnFreccia destra in senso orario, Freccia sinistra in senso antiorarioAvanza e torna indietro di un fotogramma
Manopola 2, modalità TurnUguale in senso orario, meno in senso antiorarioZoom avanti e indietro della timeline
Manopola 3, modalità DialRotella orizzontale del mouseMuove lungo la timeline, più veloce quanto più giri
Shift Command K è Add Edit to All Tracks, che va bene per una pressione lunga sullo stesso pad di Command K. Taglio, ripple delete e una manopola jog sono gran parte di un montaggio grezzo.
Una riga dell'editor di InputConfig con una nota MIDI da un controller a pad come input e una scorciatoia da tastiera come output.
Figura 1. Una riga di InputConfig con la nota di un pad MIDI come input e una scorciatoia da tastiera come output.
L'editor di InputConfig con righe MIDI per Premiere Pro: ogni pad, tasto o manopola a sinistra, e il tasto o l'azione che invia a destra.
Figura 2. I pad di Premiere: shuttle, play, segna entrata e uscita, aggiungi modifica, ripple delete e aggiungi marcatore.
Scegli una modalità per ogni manopola
Una manopola si può leggere in tre modi:
  • Turn. Fa scattare un breve impulso ogni pochi passi di rotazione, in senso orario per una riga e antiorario per l'altra. È la modalità per avanzare a passi.
  • Dial. Tratta il centro come riposo, come uno stick: più ci si allontana dal centro, più veloce va l'uscita. È la modalità per lo scorrimento.
  • Switch. Scatta una volta oltre la metà, per pedali e pulsanti che inviano un Control Change.
Turn Step imposta quanto giri per ogni fotogramma. Imposta la manopola in modalità Turn sui tasti freccia, e si comporta come una jog wheel. Il preset integrato MIDI: Knob Deck (MIDI: pannello manopole) ha entrambi i tipi da cui copiare.
La pagina del preset Premiere Pro in InputConfig, con il Live Visualizer nella sua vista MIDI che mostra una tastiera, manopole e le ultime note ricevute.
Figura 3. La pagina dello stesso preset. Gira una manopola e guarda il suo quadrante muoversi qui per vedere quale numero di CC invia.
Metti due tagli su un solo pad
Ogni riga può avere una seconda azione su una pressione lunga e una terza su un doppio tocco. Un tocco per Add Edit e una pressione lunga per Add Edit to All Tracks tiene entrambi sotto un solo dito. Una macro può concatenare tasti in ordine, come Mark In, Mark Out ed Extract. Un solo pad può avere un tocco, una pressione lunga e un doppio tocco. Le azioni di pressione lunga e doppio tocco hanno le impostazioni.
Cosa non può fare in Premiere un programma di mappatura di tasti
  • Fader del mixer e manopole degli effetti. Non sono tasti. Premiere ha una pagina Control Surface nelle sue impostazioni per i protocolli hardware che Adobe supporta, ed è la strada per i fader.
  • Riscontro. Premiere non dice mai nulla al controller, quindi nessun pad si accende per mostrare uno stato.
  • Pannelli che non sono in primo piano. Una scorciatoia agisce sul pannello attivo, quindi fai clic una volta sulla timeline prima di cominciare.
Se Premiere ha una scorciatoia da tastiera per una cosa, un pad può farla.
Condividi un controller tra Premiere e un'app musicale
Se lo stesso controller suona anche strumenti in un'app musicale, dai a questo preset una voce di cambio automatico per Premiere Pro. I pad inviano le sue scorciatoie mentre è in primo piano, e il preset che era in esecuzione prima torna quando esci. Prima attiva il cambio automatico in Impostazioni (Settings), Advanced. InputConfig legge una copia del MIDI, quindi l'app musicale sente comunque le note. Attiva il cambio automatico così i pad sono di Premiere solo mentre Premiere è l'app in primo piano.
Se un controller di gioco è più semplice
Se non hai già hardware MIDI, un controller di gioco nella mano di supporto fa i compiti di trasporto e di marcatori senza occupare spazio sulla scrivania. Il preset per Premiere Pro è pronto in due clic, e righe MIDI e righe di controller possono stare nello stesso preset. Un controller a pad che hai già sulla scrivania può pilotare il montaggio. La guida al controller per il montaggio video confronta Premiere Pro, Final Cut Pro e DaVinci Resolve riga per riga.
In breve
  • Pad. Dai loro J, K, L, Spazio, I, O, Command K, Option Elimina e M.
  • Manopole. Turn per l'avanzamento di fotogramma e lo zoom, Dial per scorrere la timeline.
  • Limite. Solo tasti: i fader passano dalle impostazioni Control Surface di Premiere.
Per un montaggio grezzo bastano un controller a pad e un programma di mappatura gratuito.
Domande
Posso usare un controller MIDI con Premiere Pro?
Sì, per tutto ciò che ha una scorciatoia da tastiera. Un'app come InputConfig trasforma pad e manopole nei tasti di Premiere: trasporto, marcatori, Add Edit, ripple delete e avanzamento di fotogramma.
Una manopola MIDI può essere una jog wheel in Premiere Pro?
Sì. Imposta la manopola in modalità Turn con Freccia destra in senso orario e Freccia sinistra in senso antiorario, e avanza un fotogramma alla volta.
Qual è la scorciatoia per tagliare alla testina in Premiere Pro?
Command K su un Mac, cioè Add Edit. Shift Command K aggiunge il taglio a tutte le tracce.
Un fader MIDI può controllare il mixer audio di Premiere?
Non attraverso un programma di mappatura di tasti. Premiere ha impostazioni Control Surface per i protocolli hardware che Adobe supporta.
Mi serve un driver per il mio controller MIDI?
Non per un dispositivo MIDI USB o Bluetooth class-compliant, cioè la maggior parte.
È gratuito?
InputConfig è gratuita sul Mac App Store, senza account e senza nulla da comprare al suo interno.
Altro in italiano
Pagine in italiano
Guide complete, in inglese
