Español
¿Por qué no funciona el clic derecho en mi Mac?
La mayoría de las veces la causa es el ajuste Secondary click: está apagado, puesto en una esquina del trackpad en la que nunca haces clic, o puesto en el lado izquierdo de un Magic Mouse. Mantén Control y haz clic para obtener el menú mientras tanto, porque Control-clic funciona digan lo que digan esos ajustes. Si el menú aparece con Control y no con el botón, el Mac está bien y solo el ajuste o el botón están mal.
El problema contrario, un Mac que hace clic derecho en todo, casi siempre es una tecla Control mantenida, atascada o enclavada. Esta página repasa los dos, con una prueba gratuita que muestra si el clic llega siquiera al Mac. Si un botón o tus manos simplemente ya no pueden hacer un clic derecho, InputConfig, la app gratuita para Mac que hago, puede poner el clic derecho en una tecla, un botón lateral o un botón de mando.
Pasos
  1. Mantén Control y haz clic en el elemento para obtener el menú mientras arreglas el ajuste.
  2. Abre Ajustes del Sistema, elige Trackpad o Ratón, y pon Secondary click en el gesto que uses.
  3. Abre la prueba de clic derecho o el Live Visualizer de InputConfig y pulsa el botón para ver si el Mac lo recibe.
  4. Si el Mac hace clic derecho en todo, pulsa y suelta las dos teclas Control y desactiva Sticky Keys.
  5. Para hacer clic derecho desde otro botón, añade una fila de InputConfig cuya salida sea Mouse Button, 1: Secondary.
Revisa Secondary click en el trackpad y en el ratón
La guía del clic derecho de Apple, que leí el 27 de octubre de 2026, da la ruta: abre Ajustes del Sistema, haz clic en Ratón o Trackpad en la barra lateral, abre el menú Secondary click y elige una opción. Qué significa cada elección:
  • Trackpad, Click or Tap with Two Fingers. Dos dedos tienen que tocar el trackpad cuando haces clic. Un segundo dedo ligero que llega un momento tarde da un clic normal en su lugar.
  • Trackpad, una esquina inferior. Solo esa esquina hace clic derecho. Si alguien puso Click in Bottom Right Corner, dos dedos ya no hacen nada especial.
  • Magic Mouse, Click Right Side o Click Left Side. La opción para zurdos mueve el menú a la mitad izquierda, lo que hace parecer que el clic derecho se rompió.
  • Off. El trackpad y el Magic Mouse lo ofrecen, y entonces solo Control-clic abre menús.
Un ratón con un botón derecho de verdad no necesita ajuste. La guía de Apple también señala que el Magic Keyboard con Touch ID y teclado numérico, el USB-C, tiene una tecla de menú contextual debajo de F13. Si Control-clic abre el menú, nada está roto, y el arreglo está en Ajustes del Sistema. La guía de Apple sobre el clic derecho tiene los mismos pasos con imágenes, y cómo hacer clic derecho en un Mac cubre todos los dispositivos.
Haz clic en el lado derecho de un Magic Mouse con los otros dedos levantados
Un Magic Mouse no tiene botones. Hace clic toda la carcasa, y la superficie táctil decide qué lado querías. Si un dedo descansa en la mitad izquierda mientras pulsas la derecha, el ratón lee un clic izquierdo, y esa es la razón habitual de que un Magic Mouse parezca perder su clic derecho. Levanta todos los dedos menos uno y pulsa cerca del borde derecho.
  • Revisa la batería. Un Magic Mouse con poca batería aún puede mover el puntero mientras los clics se vuelven poco fiables. Su nivel está en Ajustes del Sistema, Bluetooth.
  • Reconéctalo. Apaga y enciende el ratón, o conecta su cable un momento, para que el Mac lo configure de nuevo.
En un Magic Mouse, un clic derecho es un toque en el lado derecho con nada en el izquierdo. Los botones del Magic Mouse explica qué más puede y qué no puede informar la carcasa.
Prueba si el Mac recibe el clic
Antes de cambiar más ajustes, averigua dónde se pierde el clic. Dos formas gratuitas lo muestran:
  • Tú: Abre la prueba de clic derecho en un navegador y haz clic derecho dentro del cuadro, o abre InputConfig, elige la plantilla Mouse en el Live Visualizer y pulsa el botón.
  • InputConfig: Dibuja el ratón y el trackpad e ilumina Right click, Left click, los botones laterales, el desplazamiento y los dobles clics según llegan. Funciona sin ningún preajuste en marcha.
  • Comprobación: Se ilumina Right click, así que el Mac lo recibe. Se ilumina Left click, así que el botón o el ajuste envía el equivocado. No se ilumina nada, así que el botón no envía nada.
El Live Visualizer de InputConfig con la plantilla Mouse, que muestra un dibujo de un ratón y un trackpad y una lista de Left click, Right click, Middle click, botones laterales, desplazamiento, doble clic y Force click.
Figure 1. La plantilla Mouse enumera cada clic según llega. Pulsa el botón que falla y mira qué línea se ilumina, si alguna.
Si la prueba ve un clic derecho y una app no, el problema es la app, no el ratón.
Revisa un ratón de terceros y su software
Un ratón de Logitech, Razer u otra marca gaming puede tener su botón derecho reasignado en el software del fabricante, y el ratón suele guardarlo en su propia memoria. Así que el botón puede enviar otra cosa en este Mac incluso después de quitar la app. Sube por esta escalera, empezando por el paso más pequeño:
  1. Mira en la app del fabricante. En Logi Options+, G HUB, Razer Synapse o similar, comprueba a qué está asignado el botón derecho y restablécelo a su valor predeterminado.
  2. Cierra otros reasignadores. Otro asignador o una utilidad de ratón también puede quedarse el botón. Ciérralos uno a uno y prueba otra vez.
  3. Revisa el botón principal. Un cambio a zurdo en Ajustes del Sistema o en la app del fabricante convierte el botón derecho en el clic principal. Mira un ratón para zurdos en un Mac.
  4. Prueba otro puerto o conexión. Conecta el receptor directamente al Mac, o prueba el cable, y luego prueba.
  5. Prueba otro ratón. Si un segundo ratón hace clic derecho y este nunca, el interruptor está gastado.
Si InputConfig está ejecutando un preajuste, desactívalo mientras pruebas. No puede bloquear un clic izquierdo ni derecho, así que nunca se traga el botón, pero una fila en Right click añade su propia salida a cada pulsación. Prueba con todas las apps de ratón cerradas y añádelas de nuevo una a una.
Haz que el Mac deje de hacer clic derecho en todo
Cuando cada clic abre un menú, el Mac cree que Control está pulsado, o un ajuste ha hecho secundario el clic principal. Sube por esta escalera, empezando por el paso más pequeño:
  1. Pulsa y suelta las dos teclas Control. Una tecla puede quedarse pulsada tras un atajo, una sesión de escritorio remoto o un juego que perdió el foco. Una pulsación en cada lado la libera.
  2. Desactiva Sticky Keys. En Ajustes del Sistema, Accesibilidad, Teclado, Sticky Keys enclava un modificador tras una pulsación, así que un toque de Control convierte el siguiente clic en un clic derecho.
  3. Revisa la elección de Secondary click. Click Left Side en un Magic Mouse, o una esquina inferior izquierda en un trackpad, hace que los clics normales abran menús.
  4. Levanta el pulgar del trackpad. Con el clic secundario de dos dedos, un pulgar apoyado más un dedo que hace clic cuenta como dos dedos.
  5. Desconecta otros teclados. Un teclado de repuesto, un teclado numérico o un pedal con una tecla atascada mantiene Control para todo el Mac.
Un Mac que hace clic derecho en todo es casi siempre una tecla Control que cree pulsada.
Arregla el clic derecho solo en el Finder
Si el clic derecho funciona en Safari y en otras apps pero el Finder no muestra menú, o el menú tarda segundos, el propio Finder está atascado.
  • Reinicia el Finder. Elige Forzar salida en el menú Apple, selecciona Finder y haz clic en Volver a abrir. Las ventanas se reabren donde estaban.
  • Desactiva las extensiones del Finder que no uses. El almacenamiento en la nube y las herramientas de archivos añaden elementos al menú del Finder. Sus interruptores están en Ajustes del Sistema, General, Login Items & Extensions.
  • Reinicia el Mac. También libera una tecla Control mantenida que los pasos anteriores no detectaron.
Cuando falla una sola app, arregla esa app antes de culpar al ratón.
Pon el clic derecho en otro botón o tecla
Si el botón está gastado, o los clics con dos dedos son difíciles para tus manos, da el clic derecho a otra cosa. En InputConfig cualquier entrada puede enviar una pulsación real del botón derecho, la misma que envía un ratón, no un Control-clic.
  • Tú: En un preajuste, haz clic en Add a new bind, pulsa Scan y pulsa la tecla o el botón que quieras, como F14, un botón lateral del ratón o un gatillo de mando. Pon la salida en Mouse Button y elige 1: Secondary.
  • InputConfig: Envía un clic derecho en el puntero cada vez que lo pulsas. Con How it fires en Fires while held, el botón se queda pulsado mientras mantienes, así que los arrastres con el botón derecho también funcionan.
  • Comprobación: Haz clic en Save y Activate, apunta a un archivo en el Finder y pulsa la entrada. Se abre su menú.
El editor de InputConfig con tres filas que envían cada una Mouse Button 1: Secondary en el puntero: un eje de gatillo, la tecla F14 y el botón B o Círculo.
Figure 2. Tres formas de hacer clic derecho: un gatillo, la tecla F14 y un botón frontal, cada una enviando 1: Secondary. Elige una entrada que no haga nada más.
  • Un botón lateral. Button 4 o Button 5 hace un clic derecho cómodo. Activa Block the button's own action en las Options de la fila para que un navegador no vaya también hacia atrás.
  • Una tecla libre. Una tecla sigue escribiendo, porque InputConfig escucha junto a macOS, así que elige F13 a F19 u otra tecla que no escriba nada.
  • Un mando. En el preajuste integrado Desktop Navigation el gatillo derecho es clic izquierdo y el gatillo izquierdo es clic derecho.
Una tecla que no escribe nada hace el mejor clic derecho. El clic derecho automático cubre los clics derechos repetidos y mantenidos.
Lo que no puede hacer
  • Reparar un interruptor muerto. Si ninguna prueba ve el botón, el ratón necesita limpieza, una reparación o un reemplazo.
  • Cambiar Secondary click por ti. Ese ajuste pertenece a macOS, en Ajustes del Sistema.
  • Bloquear un clic izquierdo o derecho. InputConfig puede retener el botón central y los botones laterales, no los dos principales.
  • Distinguir dos ratones. Todos los ratones conectados cuentan como uno, así que una fila en Right click se dispara para todos.
  • Arreglar el Finder. Un Finder atascado necesita el reinicio de arriba.
La versión corta
  • Control-clic primero. Siempre funciona, así que úsalo mientras arreglas el ajuste.
  • Secondary click después. Ajustes del Sistema, Trackpad o Ratón, y elige el gesto que de verdad usas.
  • Prueba el botón. La prueba de clic derecho o el Live Visualizer muestran si el Mac lo recibe.
  • Clics derechos por todas partes. Suelta las dos teclas Control y desactiva Sticky Keys.
Si el problema es el hardware, pasa el clic derecho a una tecla o botón que siga funcionando.
Preguntas
¿Por qué dejó de funcionar el clic derecho en mi Mac?
Normalmente Secondary click está apagado o puesto en un gesto que no usas, como una esquina del trackpad o el lado izquierdo de un Magic Mouse. Revisa Ajustes del Sistema, Trackpad o Ratón, y usa Control-clic mientras tanto.
¿Por qué mi Mac hace clic derecho en todo?
El Mac cree que Control está pulsado. Pulsa y suelta las dos teclas Control, desactiva Sticky Keys en Ajustes del Sistema, Accesibilidad, Teclado, y comprueba que Secondary click no está puesto en el lado izquierdo o en una esquina izquierda.
¿Por qué el clic derecho funciona en el trackpad pero no en el ratón?
El trackpad y el ratón tienen cada uno su propio ajuste Secondary click, y un Magic Mouse necesita tenerlo en Click Right Side con los otros dedos levantados. Un ratón de terceros puede tener su botón derecho reasignado en el software del fabricante.
¿Puede otro botón enviar un clic derecho?
Sí. En InputConfig, una app gratuita para Mac, asigna una tecla, un botón lateral o un botón de mando a una salida Mouse Button puesta en 1: Secondary. Envía un clic derecho real donde esté el puntero.
¿Sigue funcionando Control-clic cuando falla el clic derecho?
Sí. Mantener Control mientras haces clic abre el mismo menú diga lo que diga el ajuste Secondary click, así que siempre puedes llegar a los ajustes para arreglarlo.
Más en español
Guías completas, en inglés
