Español
¿Funciona el Razer Pro Click en un Mac?
Sí, como ratón: el Pro Click se empareja con un Mac, y el puntero, los clics y la rueda funcionan sin instalar nada. Razer dice en su página del Pro Click V2 que no necesitas Synapse para usarlo. Los botones extra son donde hace falta un plan, porque los atajos de productividad que Razer configura en Synapse están pensados para apps de Microsoft y Adobe, no para el Mac.
Hago InputConfig, una app gratuita para Mac que da a cualquier botón del ratón una función en todas las apps del Mac, y la he comprobado con un ratón Razer. El Pro Click V2 y la edición vertical están en la lista de Razer Synapse para Mac citada en ratón Razer en un Mac, y esta página trata de usar los botones como lo haría un usuario de Mac.
Pasos
  1. Empareja el Pro Click por Bluetooth en System Settings, Bluetooth, o conecta su receptor, y comprueba que el puntero funciona.
  2. Abre InputConfig, añade una fila de Mouse, pulsa Scan y pulsa cada botón lateral y el botón del pulgar.
  3. Da a cada botón que se escanee una función del Mac, como atrás, adelante, Mission Control o Start Dictation.
  4. Pulsa Save and Activate en el preset y prueba cada botón en la app que más usas.
  5. Usa el botón de varios dispositivos del ratón para cambiar entre el Mac y otro ordenador.
Qué hace el Pro Click en un Mac
El Pro Click es un ratón de confort para trabajo de oficina, y las páginas de Razer del Pro Click V2 y de la edición vertical V2, que leí el 21 de octubre de 2026, dan la mayor parte de lo que sigue.
ModeloControles programablesFormaLista de Synapse para Mac que leí
Pro Click V2Hasta nueveErgonómico, rueda táctil o de giro libreSí
Pro Click V2 Vertical EditionHasta ocho, según la FAQ de RazerAgarre vertical, 71,7 grados según la página de RazerSí
Pro Click MiniNo pude confirmarloMás pequeño, no pude leer una página de RazerNo
Razer describe una conectividad de cinco vías para varios dispositivos y un botón que cambia entre ellos, y no encontré la página que nombra los métodos de conexión, así que yo comprobaría en la caja Bluetooth y el receptor. La última columna es la lista de Synapse para Mac citada en la página del ratón de Razer enlazada arriba. La página del Pro Click V2 de Razer muestra perfiles de app solo para apps de Microsoft y Adobe, y no menciona el Mac. En un Mac el Pro Click funciona bien como ratón, y los atajos son algo que tú construyes.
Empareja por Bluetooth o con el receptor
  • Tú: Para Bluetooth, pon el ratón en modo de emparejamiento y elígelo en System Settings, Bluetooth. Para el receptor, conéctalo y elige esa conexión en el ratón.
  • InputConfig: Todavía nada. InputConfig lee el ratón una vez que el Mac lo tiene.
  • Comprobación: El puntero se mueve y los botones hacen clic.
El botón de varios dispositivos del ratón cambia el ordenador con el que se comunica. Cuando apunta a otro ordenador, el Mac no recibe nada, así que un botón que parece muerto puede estar hablando con el dispositivo equivocado. El probador de ratón en tu navegador muestra si llega algo.
La reseña de Macworld del Pro Click V2 dice que se empareja con hasta tres dispositivos por Bluetooth, añade un botón en la base para cambiar entre ellos, incluye un adaptador inalámbrico, y tiene un botón de modo de desplazamiento y dos botones del pulgar a la izquierda. También encontró que la app Synapse para Mac no es lo más intuitivo, y que configurar atrás y adelante en Safari tardó un rato, que es el trabajo que una fila gratuita hace rápido. Si Bluetooth no quiere emparejarse, elimina el ratón en System Settings, Bluetooth, ponlo en modo de emparejamiento y añádelo de nuevo.
  • Una conexión a la vez. Usa el receptor o Bluetooth hacia el Mac, no los dos.
  • Batería. Un ratón sin carga parece roto, así que cárgalo antes de culpar a un ajuste.
Averigua lo que envía cada botón
  • Tú: En InputConfig, añade una fila de Mouse, pulsa Scan y pulsa cada botón por turno, primero los laterales y luego el del pulgar.
  • InputConfig: Nombra cada uno, como Botón 4, Botón 5, Botón 6 y superiores.
  • Comprobación: Un nombre de botón significa que puedes asignarlo. Si un botón no se escanea, pertenece al ratón, por ejemplo el interruptor de dispositivo.
ControlCómo debería informarQué hacer
Botones laterales y botones extra del pulgarBotones del ratón desde el Botón 4 hacia arribaAsigna cada uno
Clic de la ruedaMiddle clickAsígnalo, y bloquea su acción propia si quieres
Inclinación de la rueda, que un revisor de Macworld describe en el V2Scroll XMira la página de la rueda de inclinación
Interruptor de dispositivoHabla con el ratón, no llega nadaÚsalo en el ratón
Interruptor de modo de la rueda, táctil o giro libreCambia cómo se siente la rueda, no llega nadaÚsalo en el ratón
El Live Visualizer mostrando el mapa de ratón y trackpad, con las líneas Side button 4 y Side button 5 iluminadas en verde en la lista de entradas del ratón.
Figure 1. Botones laterales iluminados en el mapa de ratón. Pulsa cada botón del Pro Click y mira cuáles recibe el Mac.
Asigna funciones de productividad que encajan con un Mac
  • Tú: Crea un preset, añade This Mac's mouse or trackpad como dispositivo de entrada, añade una fila para un botón, pulsa Scan y púlsalo, y luego elige la salida.
  • InputConfig: Ejecuta la fila cuando se pulsa el botón, en todas las apps.
  • Comprobación: Pruébalo en la app que uses. Pulsa Save and Activate.
  • Atrás y adelante. Command [ y Command ] en los botones del pulgar.
  • Mission Control y escritorios. Funciones del sistema, o Control flecha izquierda y Control flecha derecha.
  • Start Dictation. Una pulsación para empezar a hablar, y otra para parar.
  • Copiar y pegar. Command C y Command V en un par de botones.
  • Abrir app. Mail, Calendario o Notas en un botón libre.
Un Mac no tiene una app de Razer que sepa la diferencia entre Excel y Numbers, así que la disposición por app la haces tú.
Mantener, doble clic y disposiciones por app
  • Mantener y doble toque. Una fila puede tener una acción de mantener y una acción de doble toque, cada una una segunda salida completa, así que un botón del pulgar puede ser deshacer, rehacer y guardar.
  • Macros. Marca Run a sequence of steps (macro) para una secuencia temporizada, como copiar, cambiar de app y pegar. Cómo hacer una macro tiene los pasos.
  • Bloquear la original. Para los botones central y laterales, esto evita que una app que ya lee el botón lo use.
  • Por app. Pon las apps bajo Automation & Gaming Utilities y activa Switch presets when the front app changes, para que la disposición siga a la app que está delante.
La sección Automation & Gaming Utilities de un preset con Safari en la lista bajo Activate when these apps are in front y una nota de que el cambio automático debe estar activado.
Figure 2. Las apps que activan un preset aparecen en Activate when these apps are in front. Dale a tus apps de correo, hojas de cálculo y diseño un preset cada una.
Ideas para quien busca confort
  • Tensión en muñeca y antebrazo. La edición vertical está a 71,7 grados según la página de Razer, un agarre de apretón de manos, y un botón de ratón que hace un atajo completo ahorra a la otra mano ir al teclado.
  • Túnel carpiano y temblor. Los menos movimientos importan, así que dale al pulgar una función que sustituya dos o tres teclas pulsadas a la vez. Alternativas al ratón para el túnel carpiano llega más lejos.
  • Trabajadores híbridos. Usa el botón de varios dispositivos para pasar de un Mac a otro ordenador, y guarda las funciones del Mac en un preset.
  • Dictado. Un botón del pulgar para Start Dictation te permite hablar con el Mac sin alcanzar el teclado.
Una fila de ratón para el Botón 4 que envía Command y el corchete izquierdo, con sus opciones abiertas y Block the button's own action marcado.
Figure 3. Una fila de botón lateral con Block the button's own action marcado. Úsala donde un botón del Pro Click ya hace algo en una app que uses.
Si un botón del Pro Click no hace nada
  1. Revisa el botón de dispositivo. El ratón puede estar hablando con otro ordenador.
  2. Escanéalo. Si no se escanea nada, el ratón se queda el botón para sí.
  3. Vuelve a emparejarlo. Elimínalo en Ajustes del Sistema, Bluetooth y empáralo de nuevo.
  4. Permite Accesibilidad y pulsa Activate. InputConfig necesita el permiso, y las filas solo se disparan mientras su preset se ejecuta.
  5. Revisa Synapse. Si el software de Razer dio a un botón otra función, devuélvela a la original.
Si el mapa de ratón del Live Visualizer se ilumina, el botón llega al Mac y una fila puede usarlo.
Lo que no puede hacer
  • Ajustes de hardware. No cambia el DPI, la frecuencia de sondeo, la iluminación ni el modo de la rueda. Razer Synapse sí.
  • Los perfiles de productividad de Razer. Los perfiles de Microsoft y Adobe se quedan en Synapse, así que un preset para Mac hay que hacerlo a mano.
  • Separar dos ratones. Cada ratón cuenta como uno.
  • Botones privados. El interruptor de dispositivo no envía nada que el Mac pueda leer.
La versión corta
  • Funciona. Empáralo y es un ratón.
  • Escanea. Los botones extra suelen poder asignarse.
  • Disposiciones. Constrúyelas por app, porque las de Razer no son para el Mac.
Empezaría con Start Dictation y con atrás y adelante en los botones del pulgar.
Preguntas
Sí, como ratón. Razer dice que Synapse es opcional para el Pro Click V2, y su V2 y la edición vertical están en la lista de Synapse para Mac que leí.
¿Puede el Razer Pro Click conectarse a un Mac por Bluetooth?
Razer describe una conectividad para varios dispositivos, así que comprueba en la caja Bluetooth y el receptor. Si se empareja, aparece en System Settings, Bluetooth.
¿Cómo reasigno los botones del Razer Pro Click en un Mac?
Pulsa Scan en una fila de InputConfig, pulsa el botón y elige lo que envía. Los botones que se escanean pueden recibir cualquier función, en todas las apps.
¿Es buena para un Mac la Razer Pro Click V2 Vertical?
Funciona como ratón vertical en un Mac, y Razer la lista para Synapse para Mac. El agarre vertical está pensado para la comodidad.
¿Funciona el Razer Pro Click Mini en un Mac?
No pude confirmar sus detalles en Razer. Un hilo antiguo de foro dice que Synapse no funciona en un Mac para él, pero debería seguir funcionando como ratón, así que pulsa Scan en sus botones.
¿Por qué mi Razer Pro Click no se empareja con mi Mac?
Elimínalo en System Settings, Bluetooth, ponlo otra vez en modo de emparejamiento y añádelo de nuevo. Revisa también el botón de cambio de dispositivo, porque el ratón puede estar apuntando a otro ordenador.
Más en español
Guías completas, en inglés
