Português
Por que o clique direito não funciona no meu Mac?
Na maioria das vezes a causa é o ajuste Secondary click: ele está desligado, definido para um canto do trackpad em que você nunca clica, ou definido para o lado esquerdo de um Magic Mouse. Segure Control e clique para abrir o menu nesse meio-tempo, porque o Control-clique funciona seja o que for que esses ajustes digam. Se o menu aparece com o Control e não com o botão, o Mac está bem e só o ajuste ou o botão está errado.
O problema oposto, um Mac que dá clique direito em tudo, é quase sempre uma tecla Control segurada, presa ou travada. Esta página trata dos dois, com um teste grátis que mostra se o clique chega ao Mac. Se um botão ou as suas mãos simplesmente não conseguem mais dar um clique direito, o InputConfig, o app grátis para Mac que eu faço, pode pôr o clique direito numa tecla, num botão lateral ou num botão de controle.
Passos
- Segure Control e clique no item para abrir o menu enquanto você arruma o ajuste.
- Abra Ajustes do Sistema, escolha Trackpad ou Mouse e defina Secondary click como o gesto que você usa.
- Abra o teste de clique direito ou o Live Visualizer do InputConfig e aperte o botão para ver se o Mac o recebe.
- Se o Mac dá clique direito em tudo, aperte e solte as duas teclas Control e desligue o Sticky Keys.
- Para dar clique direito por outro botão, acrescente uma linha do InputConfig cuja saída seja Mouse Button, 1: Secondary.
Confira o Secondary click no trackpad e no mouse
O guia de clique direito da Apple, que li em 27 de outubro de 2026, dá o caminho: abra Ajustes do Sistema, clique em Mouse ou Trackpad na barra lateral, abra o menu Secondary click e escolha uma opção. O que cada escolha significa:
- Trackpad, Click or Tap with Two Fingers. Dois dedos precisam tocar o pad quando você clica. Um segundo dedo leve que pousa um instante tarde dá um clique comum.
- Trackpad, um canto de baixo. Só esse canto dá clique direito. Se alguém definiu Click in Bottom Right Corner, dois dedos já não fazem nada de especial.
- Magic Mouse, Click Right Side ou Click Left Side. A escolha para canhotos move o menu para a metade esquerda, o que faz parecer que o clique direito quebrou.
- Off. O trackpad e o Magic Mouse oferecem isso, e então só o Control-clique abre menus.
Um mouse com botão direito de verdade não precisa de ajuste. O guia da Apple também observa que o Magic Keyboard com Touch ID e teclado numérico, o USB-C, tem uma tecla de menu contextual abaixo do F13. Se o Control-clique abre o menu, nada está quebrado, e a correção está em Ajustes do Sistema. O guia da Apple sobre clique direito tem os mesmos passos com imagens, e como dar clique direito num Mac cobre todo dispositivo.
Clique no lado direito de um Magic Mouse com os outros dedos levantados
Um Magic Mouse não tem botões. A casca inteira clica, e a superfície de toque decide de que lado você quis dizer. Se um dedo repousa na metade esquerda enquanto você aperta a direita, o mouse lê um clique esquerdo, e esse é o motivo de costume para um Magic Mouse parecer perder o clique direito. Levante todos os dedos menos um e aperte perto da borda direita.
- Confira a bateria. Um Magic Mouse fraco ainda pode mover o ponteiro enquanto os cliques ficam pouco confiáveis. O nível dele está em Ajustes do Sistema, Bluetooth.
- Reconecte-o. Desligue e ligue o mouse, ou ligue o cabo dele por um instante, para o Mac configurá-lo de novo.
Num Magic Mouse, um clique direito é um toque no lado direito sem nada no esquerdo. Botões do Magic Mouse explica o que mais a casca consegue e não consegue relatar.
Teste se o Mac recebe o clique
Antes de mudar mais ajustes, descubra onde o clique se perde. Dois jeitos grátis mostram isso:
- Você: Abra o teste de clique direito num navegador e dê clique direito dentro da caixa, ou abra o InputConfig, escolha o modelo Mouse no Live Visualizer e aperte o botão.
- InputConfig: Desenha o mouse e o trackpad e acende Right click, Left click, os botões laterais, a rolagem e os cliques duplos conforme chegam. Funciona sem nenhum preset rodando.
- Confira: Right click acende, então o Mac o recebe. Left click acende, então o botão ou o ajuste está enviando o errado. Nada acende, então o botão não envia nada.
Se o teste vê um clique direito e um app não, o problema é o app, não o mouse.
Confira um mouse de terceiros e o software dele
Um mouse Logitech, Razer ou de outra marca pode ter o botão direito reatribuído no software do fabricante, e o mouse muitas vezes guarda isso na própria memória. Então o botão pode enviar outra coisa neste Mac mesmo depois de o app sumir. Suba esta escada, sempre do passo menor para o maior:
- Olhe no app do fabricante. No Logi Options+, no G HUB, no Razer Synapse ou parecido, confira a que o botão direito está definido e redefina para o padrão.
- Feche outros remapeadores. Outro mapeador ou utilitário de mouse também pode tomar o botão. Feche-os um de cada vez e teste de novo.
- Confira o botão principal. Uma troca para canhoto em Ajustes do Sistema ou no app do fabricante transforma o botão direito no clique principal. Veja um mouse para canhotos num Mac.
- Tente outra porta ou conexão. Ligue o receptor direto no Mac, ou tente o cabo, e teste.
- Tente outro mouse. Se um segundo mouse dá clique direito e este nunca dá, a chave está gasta.
Se o InputConfig está rodando um preset, desative-o enquanto testa. Ele não consegue bloquear um clique esquerdo ou direito, então nunca engole o botão, mas uma linha em Right click soma a própria saída a cada aperto. Teste com todo app de mouse fechado e volte a abri-los um por um.
Pare o Mac de dar clique direito em tudo
Quando todo clique abre um menu, o Mac acha que o Control está apertado, ou um ajuste fez do clique principal um secundário. Suba esta escada, sempre do passo menor para o maior:
- Aperte e solte as duas teclas Control. Uma tecla pode ficar apertada depois de um atalho, de uma sessão de área de trabalho remota ou de um jogo que perdeu o foco. Um aperto de cada lado resolve.
- Desligue o Sticky Keys. Em Ajustes do Sistema, Acessibilidade, Teclado, o Sticky Keys trava um modificador depois de um aperto, então um toque no Control transforma o clique seguinte em clique direito.
- Confira a escolha de Secondary click. Click Left Side num Magic Mouse, ou um canto de baixo à esquerda num trackpad, faz cliques comuns abrirem menus.
- Tire o polegar do trackpad. Com o clique secundário de dois dedos, um polegar em repouso mais um dedo clicando contam como dois dedos.
- Desligue outros teclados. Um teclado reserva, um teclado numérico ou um pedal com uma tecla presa segura o Control no Mac inteiro.
Um Mac que dá clique direito em tudo é quase sempre um Control que ele acredita estar segurado.
Arrume o clique direito só no Finder
Se o clique direito funciona no Safari e em outros apps, mas o Finder não mostra menu, ou o menu demora segundos, o próprio Finder está travado.
- Reabra o Finder. Escolha Force Quit no menu Apple, selecione o Finder e clique em Reabrir. As janelas reabrem onde estavam.
- Desligue as extensões do Finder que você não usa. Armazenamento em nuvem e ferramentas de arquivos acrescentam itens ao menu do Finder. Os interruptores delas estão em Ajustes do Sistema, Geral, Login Items & Extensions.
- Reinicie o Mac. Isso também limpa um Control segurado que os passos acima não pegaram.
Quando só um app falha, arrume esse app antes de culpar o mouse.
Ponha o clique direito em outro botão ou tecla
Se o botão está gasto, ou cliques de dois dedos são difíceis para as suas mãos, dê o clique direito a outra coisa. No InputConfig qualquer entrada pode enviar um aperto de botão direito de verdade, o mesmo que um mouse envia, não um Control-clique.
- Você: Num preset, clique em Add a new bind, aperte Scan e aperte a tecla ou botão que você quer, como F14, um botão lateral do mouse ou um gatilho de controle. Defina a saída como Mouse Button e escolha 1: Secondary.
- InputConfig: Envia um clique direito no ponteiro cada vez que você aperta. Com How it fires em Fires while held, o botão fica apertado enquanto você segura, então arrastos com o direito também funcionam.
- Confira: Clique em Save e Activate, aponte para um arquivo no Finder e aperte a entrada. O menu dele abre.
- Um botão lateral. O Button 4 ou o Button 5 dá um clique direito confortável. Ligue Block the button's own action nas Options da linha para o navegador não voltar a página também.
- Uma tecla sobrando. Uma tecla ainda digita, porque o InputConfig escuta junto com o macOS, então escolha de F13 a F19 ou outra tecla que não digita nada.
- Um controle. No preset Desktop Navigation que já vem no app, o gatilho direito é o clique esquerdo e o gatilho esquerdo é o clique direito.
Uma tecla que não digita nada é o melhor clique direito. Clique direito automático trata de cliques direitos repetidos e segurados.
O que ele não faz
- Consertar uma chave morta. Se nenhum teste vê o botão, o mouse precisa de limpeza, conserto ou troca.
- Mudar o Secondary click por você. Esse ajuste pertence ao macOS, em Ajustes do Sistema.
- Bloquear um clique esquerdo ou direito. O InputConfig consegue segurar o botão do meio e os botões laterais, não os dois principais.
- Distinguir dois mouses. Todo mouse conectado conta como um, então uma linha em Right click dispara para todos eles.
- Consertar o Finder. Um Finder travado precisa da reabertura acima.
O resumo
- Control-clique primeiro. Sempre funciona, então use-o enquanto arruma o ajuste.
- Secondary click em seguida. Ajustes do Sistema, Trackpad ou Mouse, e escolha o gesto que você realmente usa.
- Teste o botão. O teste de clique direito ou o Live Visualizer mostra se o Mac o recebe.
- Cliques direitos em tudo. Solte as duas teclas Control e desligue o Sticky Keys.
Se o problema é o hardware, mova o clique direito para uma tecla ou botão que ainda funcione.
Perguntas
Por que o clique direito parou de funcionar no meu Mac?
Em geral o Secondary click está desligado ou definido para um gesto que você não usa, como um canto do trackpad ou o lado esquerdo de um Magic Mouse. Confira Ajustes do Sistema, Trackpad ou Mouse, e use o Control-clique nesse meio-tempo.
Por que o meu Mac dá clique direito em tudo?
O Mac acha que o Control está segurado. Aperte e solte as duas teclas Control, desligue o Sticky Keys em Ajustes do Sistema, Acessibilidade, Teclado, e confira que o Secondary click não está definido para o lado esquerdo ou um canto esquerdo.
Por que o clique direito funciona no trackpad e no mouse não?
O trackpad e o mouse têm cada um o próprio ajuste de Secondary click, e um Magic Mouse precisa dele em Click Right Side com os outros dedos levantados. Um mouse de terceiros pode ter o botão direito reatribuído no software do fabricante.
Outro botão pode enviar um clique direito?
Pode. No InputConfig, um app grátis para Mac, mapeie uma tecla, um botão lateral ou um botão de controle para uma saída de Mouse Button definida como 1: Secondary. Ele envia um clique direito de verdade onde o ponteiro estiver.
O Control-clique ainda funciona quando o clique direito falha?
Funciona. Segurar Control enquanto você clica abre o mesmo menu seja o que for que o ajuste de Secondary click diga, então você sempre consegue chegar aos ajustes para arrumar.
Mais em português
Guias completos, em inglês
