Como usar um controle de Xbox como controlador MIDI no Mac
Conecte o controle de Xbox ao Mac, abra o InputConfig e ative um dos presets MIDI embutidos. O A, o B, o X e o Y passam a tocar notas, os gatilhos e os sticks enviam Control Change e pitch bend, e os apps de música veem uma entrada MIDI chamada InputConfig. Não há IAC Driver para ligar nem cabo MIDI virtual para instalar.
Eu faço o InputConfig. Ele é grátis na Mac App Store, sem conta e sem nada para comprar dentro dele.
Passos
- Conecte o controle de Xbox por Bluetooth, ou por USB no macOS 15 ou mais recente.
- Abra o InputConfig e ative o preset embutido MIDI: DAW Performance (MIDI: Performance em DAW).
- No app de música, ative a entrada MIDI do InputConfig e arme uma trilha de instrumento.
- Pressione o A para tocar uma nota.
Configure
- Você: Conecte o controle, abra o InputConfig e ative o MIDI: DAW Performance entre os presets embutidos. Arme uma trilha de instrumento de software no app de música e pressione o A.
- InputConfig: Publica uma fonte MIDI chamada InputConfig enquanto roda e envia uma nota pelo tempo em que o botão é segurado.
- Confira: O medidor da trilha se mexe e você ouve o dó central.
- Logic Pro e GarageBand. Não há nada para ligar. Eles escutam todas as fontes MIDI, o InputConfig incluído.
- Ableton Live. Em Settings, Link, Tempo and MIDI, ligue Track para a entrada do InputConfig tocar notas e Remote para mapear controles.
- FL Studio, Reaper, Bitwig e outros. Ative a entrada do InputConfig nos ajustes de MIDI do app.
Se o InputConfig está rodando, a porta MIDI existe. Como conectar um controle de Xbox a um Mac tem os passos de emparelhamento.
Saiba o que cada controle envia
| Controle do Xbox | Envia, no MIDI: DAW Performance |
| A | Nota C4 (60) |
| B | Nota E4 (64) |
| X | Nota G4 (67) |
| Y | Nota C5 (72) |
| Stick direito, esquerda e direita | Pitch bend, para baixo e para cima |
| Stick direito, para baixo | CC 1, modulação |
| Gatilho esquerdo (LT) | CC 11, expressão |
| Gatilho direito (RT) | CC 7, volume |
| D-pad para cima, para baixo, para a direita | MIDI Start, Stop, Continue |
Toda linha pode ser mudada: outra nota, outro número de CC, outro canal. Os botões tocam notas, e tudo o que se move aos poucos envia um valor que o acompanha.
Escolha o preset para a tarefa
- Tocar e gravar. O MIDI: DAW Performance dá quatro notas, pitch bend, modulação, expressão, volume e transporte.
- Bateria. MIDI: Drum Pad: bumbo no A, caixa no B, hi-hat fechado no X, hi-hat aberto no Y, um tom no LT e um prato de ataque no RT, tudo no canal 10. Segure um botão e ele faz um rufo.
- Knobs. MIDI: CC Dials: os dois sticks e os dois gatilhos viram seis controladores, CC 1, 11, 74, 71, 7 e 10, para um sintetizador ou um mixer.
Comece pelo preset mais próximo da tarefa e mude as linhas conforme avança. Controle de jogo para MIDI no Mac monta um instrumento mais completo, com uma escala pentatônica em oito botões.
Use o que o controle de Xbox faz bem
- Gatilhos analógicos. O LT e o RT informam o quanto foram puxados, então um CC em um gatilho cresce e some sob um dedo.
- Aletas do Elite Series 2. No perfil padrão, sem luz de perfil acesa, cada aleta aparece como um botão próprio, de P1 a P4, que são mais quatro notas.
- Xbox Adaptive Controller. As portas de interruptor dele são lidas como botões, então qualquer interruptor ou pedal ligado a ele pode tocar uma nota.
- Vibração. Uma linha pode vibrar quando dispara, o que confirma uma nota sem olhar para baixo.
Um controle de Xbox não tem touchpad nem sensor de movimento, então tudo é botão, stick e gatilho. Coloque a expressão em um gatilho: é o que há de mais próximo de um fader no controle.
Mapeie um gatilho para um knob no app de música
O app de música vê o InputConfig como mais um teclado MIDI, então o próprio MIDI learn dele faz o mapeamento.
- Logic Pro. Clique no controle, escolha Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment, mova o gatilho ou o stick e escolha de novo para terminar.
- Ableton Live. Pressione Command M para o modo de mapa MIDI, clique no controle, mova o gatilho ou o stick e pressione Command M de novo.
- GarageBand. Não há MIDI learn. Ele toca as notas e segue o pitch bend e a roda de modulação, o CC 1.
Aprenda um controle por vez, porque o app aprende o que se moveu por último. MIDI learn explica a ideia.
Se o app de música não ouve nada
- Confira se o InputConfig está rodando e o preset está ativo. A porta MIDI só existe enquanto o app roda.
- Abra o Live Visualizer (Visualizador ao vivo) e pressione um botão. Se nada acende, o Mac não está lendo o controle.
- Ative a entrada do InputConfig no app de música e arme a trilha.
- Combine o canal. O MIDI: Drum Pad envia no canal 10, e uma trilha que escuta um canal precisa estar no mesmo número.
A maioria das configurações mudas é uma trilha que não está armada, ou uma entrada que não está ligada. O testador de controle de Xbox mostra se o navegador consegue ler o controle.
O que ele não faz
- Velocity a partir dos botões. Um botão está ligado ou desligado. Cada nota toca com a velocity definida na linha, de 1 a 127.
- Controles de Xbox 360. Os controles de Xbox 360 com fio, o receptor sem fio do 360 e os controles só XInput não podem ser lidos em um Mac.
- Com fio em macOS mais antigos. Os controles Xbox One e Series por USB exigem o macOS 15 ou mais recente. No macOS 14, use Bluetooth.
Para ter dinâmica, defina a velocity na linha e controle a expressão em um gatilho.
Resumo
- Conecte. Use Bluetooth, ou USB no macOS 15 ou mais recente.
- Ative. Escolha MIDI: DAW Performance, MIDI: Drum Pad ou MIDI: CC Dials.
- Habilite. Ligue a entrada do InputConfig no app de música e depois arme uma trilha.
O controle de Xbox esquecido na gaveta é um controlador MIDI com dois faders e quatro pads.
Perguntas
Um controle de Xbox pode ser usado como controlador MIDI no Mac?
Pode. O InputConfig, um app grátis para Mac, envia notas MIDI a partir dos botões e Control Change e pitch bend a partir dos gatilhos e dos sticks, por uma porta MIDI que os apps de música conseguem usar.
Preciso do IAC Driver para usar um controle de Xbox para MIDI?
Não. O InputConfig cria a própria fonte MIDI, chamada InputConfig, sempre que roda. Não há nada para ligar na Configuração de Áudio e MIDI.
Um controle de Xbox funciona como MIDI no Ableton Live?
Funciona. Em Settings, Link, Tempo and MIDI do Live, ligue Track e Remote para a entrada do InputConfig. Os botões tocam notas, e o Command M mapeia um gatilho ou stick para qualquer controle.
Os gatilhos do Xbox enviam toda a faixa de valores MIDI?
Enviam. O LT e o RT são analógicos, então um CC vinculado a um deles acompanha a pressão de 0 a 127.
Funciona por Bluetooth?
Funciona. Os controles Xbox One, Series e Elite funcionam por Bluetooth, e por USB no macOS 15 ou mais recente.
É grátis?
É. O InputConfig é grátis na Mac App Store, sem conta, sem anúncios e sem compras dentro dele.
Mais em português
Guias completos, em inglês
