Como usar um controle de PS5 ou PS4 como controlador MIDI no Mac
Emparelhe o DualSense ou o DualShock 4 com o Mac, abra o InputConfig e ative um dos presets MIDI embutidos. Cross, Circle, Square e Triangle passam a tocar notas, o L2, o R2 e os sticks enviam Control Change e pitch bend, e os apps de música veem uma entrada MIDI chamada InputConfig. O touchpad pode ser dividido em regiões que tocam uma nota cada, o que nenhum outro controle oferece.
Eu faço o InputConfig. Ele é grátis na Mac App Store, sem conta e sem nada para comprar dentro dele.
Passos
- Emparelhe o controle de PS5 ou PS4 com o Mac por Bluetooth, ou conecte-o por USB.
- Abra o InputConfig e ative o preset embutido MIDI: DAW Performance (MIDI: Performance em DAW).
- No app de música, ative a entrada MIDI do InputConfig e arme uma trilha de instrumento.
- Pressione Cross para tocar uma nota.
Configure
- Você: Conecte o controle, abra o InputConfig e ative o MIDI: DAW Performance entre os presets embutidos. Arme uma trilha de instrumento de software no app de música e pressione Cross.
- InputConfig: Publica uma fonte MIDI chamada InputConfig enquanto roda e envia uma nota pelo tempo em que o botão é segurado.
- Confira: O medidor da trilha se mexe e você ouve o dó central.
- Logic Pro e GarageBand. Não há nada para ligar. Eles escutam todas as fontes MIDI, o InputConfig incluído.
- Ableton Live. Em Settings, Link, Tempo and MIDI, ligue Track para a entrada do InputConfig tocar notas e Remote para mapear controles.
- FL Studio, Reaper, Bitwig e outros. Ative a entrada do InputConfig nos ajustes de MIDI do app.
Você não precisa do IAC Driver nem de um cabo MIDI virtual para nada disso. Como conectar um controle de PS5 a um Mac e um controle de PS4 têm os passos de emparelhamento.
Saiba o que cada controle envia
| Controle do PlayStation | Envia, no MIDI: DAW Performance |
| Cross | Nota C4 (60) |
| Circle | Nota E4 (64) |
| Square | Nota G4 (67) |
| Triangle | Nota C5 (72) |
| Stick direito, esquerda e direita | Pitch bend, para baixo e para cima |
| Stick direito, para baixo | CC 1, modulação |
| L2 | CC 11, expressão |
| R2 | CC 7, volume |
| D-pad para cima, para baixo, para a direita | MIDI Start, Stop, Continue |
Toda linha pode ser mudada: outra nota, outro número de CC, outro canal. Os botões tocam notas, e tudo o que você move aos poucos envia um valor que o acompanha.
Escolha o preset para a tarefa
- Tocar e gravar. O MIDI: DAW Performance dá quatro notas, pitch bend, modulação, expressão, volume e transporte.
- Bateria. MIDI: Drum Pad: bumbo no Cross, caixa no Circle, hi-hat fechado no Square, hi-hat aberto no Triangle, um tom no L2 e um prato de ataque no R2, tudo no canal 10. Segure um botão e ele faz um rufo.
- Knobs. MIDI: CC Dials: os dois sticks e os dois gatilhos viram seis controladores, CC 1, 11, 74, 71, 7 e 10.
Eu começaria pelo preset mais próximo do que você quer e mudaria as linhas conforme avança. Controle de jogo para MIDI no Mac monta um instrumento mais completo, com uma escala pentatônica em oito botões.
Use os extras do PlayStation
- Zonas do touchpad. Desenhe regiões no touchpad e cada uma vira uma entrada própria, com todas as opções que um botão tem. Quatro regiões são mais quatro pads de bateria. Zonas de toque do touchpad tem os passos.
- Gatilhos analógicos. O L2 e o R2 informam o quanto foram puxados, então um CC em um deles cresce e some sob um dedo.
- Giroscópio. Uma linha de giroscópio pode enviar um CC, mas ela age como um interruptor: o valor que você definiu enquanto o controle gira, e 0 quando ele para. Bom para ligar um efeito com um movimento rápido, não para uma varredura suave.
- Barra de luz. Um preset pode levar a própria cor da barra de luz, então o controle mostra quando o layout MIDI é o ativo.
- DualSense Edge. As aletas traseiras e os botões FN também são entradas, o que adiciona notas.
O touchpad é a parte deste controle para a qual um controle de Xbox não tem resposta.
Mapeie um gatilho para um knob no app de música
O app de música vê o InputConfig como mais um teclado MIDI, então o próprio MIDI learn dele faz o mapeamento.
- Logic Pro. Clique no controle, escolha Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment, mova o gatilho ou o stick e escolha de novo para terminar.
- Ableton Live. Pressione Command M para o modo de mapa MIDI, clique no controle, mova o gatilho ou o stick e pressione Command M de novo.
- GarageBand. Não há MIDI learn. Ele toca as notas e segue o pitch bend e a roda de modulação, o CC 1.
Mova um controle por vez enquanto o app está aprendendo, porque ele pega o que se moveu por último. MIDI learn explica a ideia.
Se o app de música não ouve nada
- Confira se o InputConfig está rodando e o preset está ativo. A porta MIDI só existe enquanto o app roda.
- Abra o Live Visualizer (Visualizador ao vivo) e pressione um botão. Se nada acende, o Mac não está lendo o controle.
- Ative a entrada do InputConfig no app de música e arme a trilha.
- Combine o canal. O MIDI: Drum Pad envia no canal 10, e uma trilha que escuta um canal precisa estar no mesmo número.
Quando nada soa, em geral é uma trilha que não está armada ou uma entrada que não está ligada. O testador de controle de PS5 e o testador de controle de PS4 mostram se o navegador consegue ler o controle.
O que ele não faz
- Velocity a partir dos botões. Um botão está ligado ou desligado. Cada nota toca com a velocity definida na linha, de 1 a 127.
- Uma varredura suave do giroscópio. O giroscópio é um interruptor para o MIDI. Use um stick ou um gatilho para uma varredura.
- Seguir o ritmo com a barra de luz. A cor é definida para um preset inteiro, não para cada nota.
Para ter dinâmica, defina a velocity na linha e controle a expressão no L2.
Resumo
- Conecte. Use Bluetooth ou USB.
- Ative. Escolha MIDI: DAW Performance, MIDI: Drum Pad ou MIDI: CC Dials.
- Habilite. Ligue a entrada do InputConfig no app de música e depois arme uma trilha.
Um DualSense são quatro pads, dois faders, dois joysticks e uma faixa de toque que já está na sua mesa.
Perguntas
Um controle de PS5 pode ser usado como controlador MIDI no Mac?
Pode. O InputConfig, um app grátis para Mac, envia notas MIDI a partir dos botões e das regiões do touchpad do DualSense, e Control Change e pitch bend a partir do L2, do R2 e dos sticks.
Um controle de PS4 também funciona como controlador MIDI?
Funciona. O DualShock 4 trabalha do mesmo jeito, com regiões do touchpad e gatilhos analógicos incluídos.
O touchpad do DualSense pode enviar MIDI?
Pode, como pads. Divida o touchpad em regiões e cada região pode tocar a própria nota ou enviar a própria mensagem quando um dedo pousa nela.
O giroscópio do DualSense pode controlar um CC MIDI?
Como um interruptor. Uma linha de giroscópio envia o valor de CC que você definiu enquanto o controle gira e 0 quando ele para. Para uma varredura suave, use um stick ou um gatilho.
Preciso do IAC Driver ou de um cabo MIDI virtual?
Não. O InputConfig cria a própria fonte MIDI, chamada InputConfig, sempre que roda.
Funciona com o Logic Pro e o GarageBand?
Funciona. Os dois escutam todas as fontes MIDI, então não há nada para habilitar. Arme uma trilha de instrumento de software e pressione um botão.
Mais em português
Guias completos, em inglês
