Como usar Joy-Cons ou um Switch Pro Controller como controlador MIDI no Mac
Emparelhe o Switch Pro Controller ou os Joy-Cons com o Mac, abra o InputConfig e ative um dos presets MIDI embutidos. Os botões frontais passam a tocar notas, os sticks enviam Control Change e pitch bend, e os apps de música veem uma entrada MIDI chamada InputConfig. Duas coisas diferem de outros controles: o ZL e o ZR ligam ou desligam, não são analógicos, e os botões frontais são vinculados pela posição, não pela letra.
Eu faço o InputConfig. Ele é grátis na Mac App Store, sem conta e sem nada para comprar dentro dele.
Passos
- Emparelhe o Switch Pro Controller ou os Joy-Cons com o Mac por Bluetooth, no macOS 13 ou mais recente.
- Abra o InputConfig e ative o preset embutido MIDI: CC Dials (MIDI: Dials de CC) ou MIDI: DAW Performance.
- No app de música, ative a entrada MIDI do InputConfig e arme uma trilha de instrumento.
- Pressione o botão frontal de baixo, o B, para tocar uma nota.
Configure
- Você: Emparelhe o controle, abra o InputConfig e ative o MIDI: DAW Performance entre os presets embutidos. Arme uma trilha de instrumento de software no app de música e pressione o B, o botão frontal de baixo.
- InputConfig: Publica uma fonte MIDI chamada InputConfig enquanto roda e envia uma nota pelo tempo em que o botão é segurado.
- Confira: O medidor da trilha se mexe e você ouve o dó central.
- Logic Pro e GarageBand. Não há nada para ligar. Eles escutam todas as fontes MIDI, o InputConfig incluído.
- Ableton Live. Em Settings, Link, Tempo and MIDI, ligue Track para a entrada do InputConfig tocar notas e Remote para mapear controles.
- FL Studio, Reaper, Bitwig e outros. Ative a entrada do InputConfig nos ajustes de MIDI do app.
Não há IAC Driver para configurar nem cabo MIDI virtual para instalar. Como conectar um Switch Pro Controller a um Mac e Joy-Cons têm os passos de emparelhamento.
Atenção às posições dos botões
A Nintendo imprime o B embaixo e o A à direita, o oposto de um controle de Xbox. O InputConfig vincula pela posição, então uma linha de preset rotulada A / Cross dispara no botão de baixo, que um controle de Switch chama de B.
| Posição | Impresso em um controle de Switch | Envia, no MIDI: DAW Performance |
| Baixo | B | Nota C4 (60) |
| Direita | A | Nota E4 (64) |
| Esquerda | Y | Nota G4 (67) |
| Cima | X | Nota C5 (72) |
| Stick direito, esquerda e direita | Pitch bend, para baixo e para cima | |
| Stick direito, para baixo | CC 1, modulação | |
| D-pad para cima, para baixo, para a direita | MIDI Start, Stop, Continue |
Guie-se por onde o botão está, não pela letra impressa nele. Para vincular uma linha a um botão à sua escolha, pressione Scan (Escanear) e aperte o botão.
Coloque a expressão em um stick, não em um gatilho
O ZL e o ZR de um Switch Pro Controller e dos Joy-Cons são digitais. Um CC vinculado a um deles salta de nada para o máximo, onde um gatilho de Xbox ou de PlayStation deslizaria. Os sticks são totalmente analógicos, então use-os para tudo o que deve se mover aos poucos.
- Varreduras e crescendos. O MIDI: CC Dials coloca o CC 1, o CC 11, o CC 74 e o CC 71 nos dois sticks.
- Notas e interruptores. O ZL e o ZR servem para notas extras, ou para um CC que só liga e desliga, como o sustain, o CC 64.
Em um controle da Nintendo, os sticks são os faders e os gatilhos são botões.
Toque com um Joy-Con ou com um par
- Um par. Com os dois conectados, o macOS pode mostrar um Joy-Con Pair combinado que se comporta como um controle de tamanho normal, com dois sticks e um conjunto completo de botões.
- Um Joy-Con, de lado. Quatro botões frontais, dois botões laterais e um stick: quatro notas, mais duas nos botões laterais e pitch bend no stick. Vincule cada direção do stick com o Scan, empurrando o stick para o lado que você quer, e o desvio do modo de lado sai certo.
- Dois jogadores. Cada Joy-Con é um controle próprio, então duas pessoas podem tocar com um cada.
Os vínculos feitos no par não passam para um Joy-Con isolado. Escolha um par ou Joy-Cons isolados e monte o preset para isso.
Se o app de música não ouve nada
- Confira se o InputConfig está rodando e o preset está ativo. A porta MIDI só existe enquanto o app roda.
- Abra o Live Visualizer (Visualizador ao vivo) e pressione um botão. Se nada acende, o Mac não está lendo o controle.
- Ative a entrada do InputConfig no app de música e arme a trilha.
- Combine o canal. Uma trilha que escuta um canal precisa estar no canal da linha.
Se você não ouve nada, procure uma trilha não armada ou uma entrada desligada antes de qualquer outra coisa. O testador do Switch Pro Controller e o testador de Joy-Con mostram se o navegador consegue ler o controle.
O que ele não faz
- Gatilhos analógicos. O ZL e o ZR ligam ou desligam.
- Vibração. O macOS não repassa a vibração HD dos controles da Nintendo, então não há vibração em uma nota. As linhas de movimento leem o giroscópio do Pro Controller, e o de um Joy-Con quando o macOS o informa.
- Velocity a partir dos botões. Cada nota toca com a velocity definida na linha, de 1 a 127.
Botões e sticks funcionam por completo, e isso basta para notas, bends e quatro controladores.
Resumo
- Emparelhe. Emparelhe por Bluetooth, no macOS 13 ou mais recente.
- Ative. Use MIDI: DAW Performance (MIDI: Performance em DAW) para notas e MIDI: CC Dials para knobs.
- Lembre. Guie-se primeiro pelo botão de baixo e coloque as varreduras nos sticks.
Um Joy-Con é o menor controlador MIDI que a maioria das pessoas já tem.
Perguntas
Joy-Cons podem ser usados como controlador MIDI no Mac?
Podem. O InputConfig, um app grátis para Mac, envia notas MIDI a partir dos botões dos Joy-Cons e Control Change ou pitch bend a partir do stick, por uma porta MIDI que os apps de música conseguem usar.
Um Switch Pro Controller pode enviar MIDI?
Pode, em um Mac com o InputConfig. Os botões tocam notas e os dois sticks enviam Control Change ou pitch bend que acompanha a posição deles.
Por que o gatilho do meu controle de Switch salta de 0 para 127?
O ZL e o ZR são botões digitais, não gatilhos analógicos. Coloque os controles que devem se mover aos poucos em um stick.
Posso usar os controles de movimento do Joy-Con para MIDI no Mac?
Quando o macOS informa o giroscópio e o acelerômetro de um Joy-Con, as linhas de movimento do InputConfig os leem, e uma linha de movimento pode enviar MIDI como qualquer outra linha. Botões e sticks sempre chegam.
Por que apertar o A toca a nota errada?
O InputConfig vincula pela posição. Uma linha rotulada A / Cross dispara no botão frontal de baixo, que a Nintendo imprime como B. Pressione Scan na linha e aperte o botão que você quer.
Preciso do IAC Driver?
Não. O InputConfig cria a própria fonte MIDI, chamada InputConfig, sempre que roda.
Mais em português
Guias completos, em inglês
