Como conectar um Switch Pro Controller a um Mac
Segure o pequeno botão redondo Sync, na borda superior do Pro Controller, ao lado da porta USB-C, até as quatro luzes de jogador correrem de um lado para o outro, depois clique em Connect ao lado de Pro Controller em Ajustes do Sistema, Bluetooth. O macOS 13 Ventura e posterior são compatíveis com o controle sem driver, e os passos são os mesmos em um MacBook Air, MacBook Pro, iMac ou Mac mini.
Os Joy-Cons emparelham um por vez e têm uma página própria: como conectar Joy-Cons a um Mac. O Switch 2 Pro Controller, mais novo, é outra história: o macOS não o lê de jeito nenhum, e o InputConfig o lê no lugar, em um cabo USB-C ou, desde a 1.8, por Bluetooth com uma configuração, tudo experimental, como explica Switch 2 Pro Controller em um Mac.
Passos
- Segure o botão Sync ao lado da porta USB-C até as luzes de jogador correrem.
- Abra Ajustes do Sistema, Bluetooth, e clique em Connect ao lado de Pro Controller.
- Abra Ajustes do Sistema, Controles de Videogame, e pressione um botão para conferir se ele responde.
Emparelhe por Bluetooth
- Você: Abra Ajustes do Sistema, Bluetooth, e segure o botão Sync ao lado da porta USB-C até as quatro luzes de jogador correrem de um lado para o outro.
- macOS: Lista Pro Controller entre os dispositivos próximos. Clique em Connect.
- Confira: Controles de Videogame aparece na barra lateral dos Ajustes do Sistema com o Pro Controller na lista enquanto ele está conectado, e cada botão acende quando você o pressiona. Se o próprio item Controles de Videogame estiver faltando, veja por que Controles de Videogame pode sumir dos Ajustes do Sistema.
O que funciona e o que não funciona
- Todos os botões, os dois analógicos e o direcional. Eles funcionam em todo jogo de Mac que lê controles.
- Os nomes dos botões da Nintendo. O InputConfig dá aos botões os nomes do jeito da Nintendo, então A é o botão de ação da direita e B o de baixo, e os lê pela posição. Foi isso que corrigiu um erro de versões anteriores, em que pressionar A disparava as linhas feitas para o B.
- Giroscópio no InputConfig. As linhas de movimento leem o giroscópio e o acelerômetro, como em um controle PlayStation, então a mira por giroscópio funciona.
- Sem vibração HD nem NFC. O macOS não repassa a vibração HD nem o NFC para os apps.
- Sem botões pelo cabo. Um cabo USB-C carrega o Pro Controller, mas o macOS não lê os botões dele pelo cabo, e o InputConfig também não tem modo com fio para ele. Os guias que mandam ligá-lo são de antes do macOS 13, ou tratam de apps que falam com o controle por conta própria.
Emparelhe por Bluetooth e use o cabo só para carregar entre as sessões. Se você precisa de um controle que funcione por cabo em um Mac, um DualSense ou um DualShock 4 funciona. Veja quais controles funcionam com um Mac. O InputConfig lê o Switch 2 Pro Controller em um cabo, e por Bluetooth só com uma configuração própria, porque o macOS não o lê de nenhuma das duas formas.
Se ele não conecta
Suba esta escada, começando pelo menor passo:
- Tire-o do Switch. Um Pro Controller volta para o último console que conheceu. Desligue o Switch, ou, no Switch, abra Ajustes, Controllers and Sensors, Disconnect Controllers, e segure o Sync de novo.
- Carregue. Uma bateria descarregada não emparelha. Deixe-o alguns minutos no cabo primeiro.
- Esqueça e emparelhe de novo. Se funcionou uma vez e agora não faz nada, clique no botão de informações ao lado de Pro Controller em Ajustes do Sistema, Bluetooth, escolha Forget This Device (Esquecer Este Dispositivo) e emparelhe de novo pelo botão Sync.
- Confira a versão do macOS. O suporte chegou no macOS 13 Ventura. Veja no menu Apple, About This Mac.
Se ele conecta e um jogo o ignora, o problema é do jogo, e não do emparelhamento: veja controle conectado mas não funciona.
Use em jogos e na Steam
Os jogos nativos de Mac compatíveis com controles enxergam o Pro Controller, embora muitos mostrem os botões como os do Xbox. Os jogos sem suporte a controles o recebem pelo InputConfig, um app grátis para Mac que eu desenvolvo: o Criador de presets inteligentes (Smart Preset Maker) tem layouts prontos para mais de 450 jogos e apps, e o layout de FPS para o Pro Controller embutido coloca as teclas de tiro conforme as posições dos botões da Nintendo. O mesmo app transforma o controle em mouse para a área de trabalho: o Desktop Navigation põe o ponteiro no analógico esquerdo, a rolagem no direito e os cliques nos gatilhos.
A Steam tem a própria camada de controles. Na Steam, Settings, Controller, ative o suporte a controles da Nintendo, depois abra a página do jogo, clique no ícone de controle e configure o Steam Input para aquele jogo. Se a Steam enxerga o Pro Controller e um jogo ainda o ignora, as soluções estão em o controle funciona no Mac mas não na Steam.
Atualize os presets que você fez nele antes da 1.6
Como o InputConfig lê os botões de ação pela posição, uma linha gravada em um Pro Controller ou Joy-Con em uma versão anterior passaria a disparar pelo botão ao lado. O InputConfig corrige isso uma vez, com a sua permissão.
- Você: Conecte o controle. Na primeira vez, o InputConfig pergunta “Update Switch rows in older presets?”. Marque os presets que você fez neste controle.
- InputConfig: Troca o A pelo B e o X pelo Y nesses presets, para que cada linha continue no botão que você pressionou.
- Confira: Pressione A em um desses presets e a linha que você gravou no A dispara. Se você pulou a oferta, “Check Older Presets Again” em Ajustes (Settings), Advanced, a traz de volta.
Se ele tem atraso
Em um Mac, o Pro Controller só fala por Bluetooth, então o atraso quase sempre significa um sinal de rádio fraco ou congestionado. Suba esta escada, começando pelo menor passo:
- Chegue mais perto. Mantenha-o a poucos metros do Mac, sem nada de metal no meio.
- Libere o rádio. Afaste do Mac os hubs e os discos USB 3, e ponha o Wi-Fi em 5 GHz se o seu roteador permitir.
- Teste fora do jogo. Se o atraso aparece em um jogo só, o jogo ou um serviço de streaming pode acrescentar um atraso próprio.
Atraso de entrada do controle em um Mac trata do resto.
Desconecte ou devolva ao Switch
Clique em Pro Controller na lista de Bluetooth da Central de Controle para desconectá-lo e manter o emparelhamento, ou clique na entrada dele no topo da barra lateral do InputConfig e escolha Disconnect. Para devolvê-lo ao Switch, abra Controllers, depois Change Grip/Order no console, e pressione Sync no controle. A página sobre desligar ou desconectar cobre todas as marcas.
Em resumo
- Emparelhe por Bluetooth. Segure o Sync até as luzes correrem, depois clique em Connect ao lado de Pro Controller.
- Use o cabo para carregar. Um Mac não lê os botões do Pro Controller por USB.
- Aceite a oferta de atualização. Os presets antigos feitos nele mantêm as linhas nos botões certos na 1.6 ou mais nova.
Se ele não emparelha, o Switch por perto é o primeiro suspeito.
Perguntas
O Switch Pro Controller funciona no Mac?
Sim. O Switch Pro Controller é compatível com o Mac por Bluetooth, no macOS 13 e posterior. Segure o botão Sync para emparelhar.
Posso usar Joy-Cons no Mac?
Sim, no macOS 13 e posterior. Emparelhe cada um separadamente. O InputConfig pode tratar o par como um controle só. A página dos Joy-Cons traz os passos.
Por que o Pro Controller não funciona por USB no Mac?
O macOS só fala com ele por Bluetooth, e o InputConfig o lê do mesmo jeito. O cabo serve para carregar.
Preciso de um driver para o Switch Pro Controller no Mac?
Não. O macOS 13 Ventura e posterior o suportam diretamente, então não há nada para instalar para emparelhá-lo. Os downloads de driver e os apps auxiliares para ele são de antes disso.
Por que meu Switch Pro Controller não conecta ao Mac?
Em geral ele ainda está emparelhado com um Switch. Desligue o console ou desconecte o controle nele, escolha Forget This Device ao lado de Pro Controller nos ajustes de Bluetooth do Mac, depois segure o botão Sync até as luzes correrem e clique em Connect de novo. O Mac precisa do macOS 13 ou posterior.
Os controles de SNES e N64 do Switch Online funcionam no Mac?
Relatos de outubro de 2022 dizem que as atualizações da Apple daquele mês incluíram os controles de SNES e N64 do Nintendo Switch Online no iPhone, no iPad, no Mac e na Apple TV. Eu não os testei. Se um deles aparecer em Ajustes do Sistema, Controles de Videogame depois de emparelhado, o InputConfig o lê como qualquer outro controle, e o Live Visualizer mostra quais botões chegam.
Mais em português
Guias completos, em inglês
