OP Auto Clicker no Mac
O OP Auto Clicker começou como um app de Windows, e o site dele, opautoclicker.com, agora também aponta para um app da Mac App Store chamado OP Auto Clicker, de um desenvolvedor listado como Meridian Flow Ltd, e para um download de macOS hospedado no SourceForge. Outros apps da Mac App Store usam nomes parecidos, de outros desenvolvedores. Eu não testei nenhum deles e não sei dizer como as versões para Mac se relacionam com o programa original de Windows, então não afirmo nada nem num sentido nem no outro. Se você quer os mesmos ajustes em um app grátis da App Store, o InputConfig tem cada um deles com um nome um pouco diferente, relacionados abaixo. O InputConfig é o meu app e não tem ligação com o OP Auto Clicker.
Passos
  1. Instale o InputConfig pela Mac App Store e permita o acesso de Acessibilidade.
  2. Ative o preset Auto Clicker integrado, na pasta Desktop & Productivity.
  3. Pressione fn F6 para começar a clicar 10 vezes por segundo onde o ponteiro está, e fn F6 de novo para parar.
  4. Para ter seus próprios ajustes, duplique o preset e abra a cópia com Edit.
  5. Na linha do fn F6, defina Every, Vary by up to (Variar em até) e Stop after em Options, e escolha onde ele clica no menu ao lado do clique.
Relacione cada ajuste do OP Auto Clicker
O site do OP Auto Clicker lista o cursor ou um ponto fixo, um número de cliques ou até parar, botão esquerdo, direito ou do meio, cliques simples, duplos ou triplos, e atalhos que podem ser trocados. Aqui está onde cada um fica no InputConfig. A caixa Options (Opções) de uma linha, How it fires, guarda o tempo.
OP Auto ClickerInputConfig
Intervalo do cliqueEvery, em milissegundos, de 5 ms a 60.000 ms. Um segundo é 1000.
Botão do mouse: esquerdo, direito, do meioO menu de botão do clique: 0: Main Click (0: Clique principal), 1: Secondary, 2: Middle.
Clique simplesCada clique de uma execução é um clique simples.
Clique duplo ou triploNão em uma execução. Em uma linha deixada em Fires while held (Dispara enquanto segurado), Repeat 2 ou 3 vezes por pressão envia um clique duplo ou triplo de verdade a cada pressão.
Repetir um número de vezesStop after (Parar após) ... pressões, até 100.000.
Repetir até pararStop after 0, que continua até você pressionar de novo.
Posição atual do cursorWhere the pointer is (Onde está o ponteiro), no menu ao lado do clique.
Escolher uma posiçãoEm um ponto fixo: a posição do ponteiro em alguns segundos (At a fixed point: the pointer's position in a few seconds), capturado três segundos depois de você escolher, ou dez com o Switch Control (Controle Assistivo) ligado.
Atalho de iniciar e pararQualquer controle que você capturar com Scan (Escanear): uma tecla, um botão de mouse, um botão de controle ou um pad MIDI. O preset usa fn F6.
Duas coisas que o InputConfig acrescenta: Vary by up to, uma quantidade aleatória para mais ou para menos em cada intervalo, e Repeats while held (Repete enquanto segurado), que clica só enquanto o controle está segurado.
A linha do gatilho direito do preset Auto Clicker com as Options abertas: How it fires definido como Repeats until pressed again, Every 100 ms com 10.0 per second ao lado, Vary by up to 0 e Stop after 0.
Figura 1. O intervalo, a variação aleatória e a contagem de cliques, tudo em uma caixa sob How it fires.
Todo ajuste que você usava tem um lugar aqui, e só os nomes são diferentes.
Configure o seu clicker de sempre
Comece por uma cópia do preset integrado, para que o original continue como veio.
  • Você: Clique com o botão direito em Auto Clicker na pasta Desktop & Productivity, escolha Duplicate e abra a cópia com Edit. Na linha do fn F6, abra Options e defina Every, Vary by up to e Stop after com os valores que você usava antes.
  • InputConfig: Mostra a taxa ao lado de Every, como (10.0 per second) para 100 ms.
  • Confira: Feche o editor, ative a cópia, aponte para algo inofensivo e pressione fn F6. Ele clica no seu ritmo, e fn F6 de novo o para.
Para uma posição escolhida, abra o menu ao lado do clique, escolha Em um ponto fixo: a posição do ponteiro em alguns segundos (At a fixed point: the pointer's position in a few seconds) e mova o ponteiro até o lugar em três segundos, ou dez com o Switch Control ligado. A linha passa a mostrar at x, y.
O menu ao lado de uma saída de clique no editor do InputConfig, aberto, com dois itens: Onde está o ponteiro (Where the pointer is) e Em um ponto fixo: a posição do ponteiro em alguns segundos (At a fixed point: the pointer's position in a few seconds).
Figura 2. O equivalente a escolher uma posição. A posição é capturada três segundos depois de você escolher, ou dez com o Switch Control ligado.
Entenda por que a tecla de início precisa do fn
A maioria dos auto clickers inicia e para no F6. Em um MacBook, a tecla F6 da fileira de cima é a tecla de Foco, que o macOS guarda para si, então o F6 sozinho nunca chega a nenhum app. O preset escuta o F6 em si, então segure fn e pressione F6. Melhor ainda, use um controle que não faça mais nada:
  • Um botão lateral do mouse. Marque Block the button's own action (Bloquear a ação própria do botão) na linha dele, e ele deixa de voltar uma página no navegador também.
  • F13 a F19. Em um teclado de tamanho completo, nada os usa.
  • Um botão de controle. O gatilho direito do preset inicia e para cliques esquerdos, com uma vibração nos controles que vibram.
O InputConfig escuta o teclado e não bloqueia nem remapeia a tecla em si, então qualquer tecla que você escolher continua fazendo o trabalho normal dela, e todo teclado aparece como um único id de dispositivo sintético. Mais opções estão em atalhos de auto clicker no Mac.
Pare sempre
Suba esta escada, do menor passo para o maior:
  1. Pressione o controle de início de novo. fn F6, se você manteve a tecla do preset.
  2. Deixe o Stop after terminar. Defina uma contagem nas execuções longas.
  3. Use a parada de emergência. É a parada de emergência: Control Option Command ponto em qualquer app, Back e Start segurados juntos por três segundos em um controle (View e Menu em um controle de Xbox, Create e Options em um DualSense), ou Emergency Stop (Parada de emergência) na barra de menus.
  4. Bloqueie o Mac. Toda execução para, e nenhuma recomeça sozinha depois que você entra de novo.
O que é diferente do OP Auto Clicker
  • Sem clique duplo em uma execução. Uma execução envia cliques simples de propósito, então nunca abre arquivos por acidente. Um clique duplo vem do Repeat 2 em uma linha de uma pressão.
  • Sem intervalo em horas. O Every vai até 60.000 ms, um minuto.
  • Um teto de velocidade. No máximo um clique por consulta: 120 por segundo na tomada e 60 na bateria por padrão, e 200 por segundo no máximo com Settings, Advanced, Polling rate em 240 Hz.
  • A permissão de Acessibilidade. Como todo auto clicker de Mac, o InputConfig precisa dela antes de poder clicar.
  • macOS 14 ou posterior. Apple silicon ou Intel.
A versão curta
  • No Mac hoje. O site do OP Auto Clicker aponta para um app da Mac App Store e um download de macOS.
  • Uma alternativa grátis. O preset Auto Clicker integrado do InputConfig, fn F6 para iniciar e parar.
  • Seus ajustes. Every, Vary by up to, Stop after e o menu ao lado do clique.
Segure fn com o F6 em um MacBook, e o hábito que você trouxe do Windows funciona. Para ver o conjunto maior, veja auto clickers para Mac comparados.
A página do preset Auto Clicker lista cada linha com os ajustes, e o guia do auto clicker cobre da configuração até a parada.
Perguntas
Existe um OP Auto Clicker para Mac?
O site do OP Auto Clicker, opautoclicker.com, aponta para um app da Mac App Store chamado OP Auto Clicker e para um download de macOS no SourceForge. O programa original é para Windows, e eu não testei as versões para Mac.
Qual é uma alternativa grátis ao OP Auto Clicker no Mac?
O InputConfig é grátis na Mac App Store, sem recursos pagos. O preset Auto Clicker integrado inicia e para com fn F6, e cada linha tem um intervalo, uma variação aleatória, uma contagem de cliques e um ponto fixo.
O InputConfig consegue dar clique duplo como o OP Auto Clicker?
Não durante uma execução, que sempre envia cliques simples. Defina Repeat como 2 vezes por pressão em uma linha deixada em Fires while held, e cada pressão envia um clique duplo de verdade.
Por que o F6 não inicia o auto clicker no meu MacBook?
Nos MacBooks recentes, o F6 é a tecla de Foco e o macOS a guarda para si. Segure fn enquanto pressiona F6.
Funciona em Macs com Apple silicon?
Sim. O InputConfig roda em qualquer Mac com macOS 14 ou posterior, Apple silicon ou Intel.
Mais em português
Páginas em português
Guias completos, em inglês
