Português
Como dar a um botão do mouse três funções no Mac
Você pode dar a um botão do mouse três funções no Mac com o InputConfig, o app gratuito que eu faço: uma função em um aperto rápido, outra quando você o segura e uma terceira quando você toca duas vezes. Cada linha do editor pode ter uma ação de segurar e uma ação de toque duplo, e cada uma é uma saída completa.
Apertar várias teclas ao mesmo tempo é difícil para as minhas mãos, então é uma técnica que eu uso. Um mouse tem alguns botões, e três funções em cada um dos dois botões do polegar são seis, sem nenhum alcance extra. A base está em segurar e tocar duas vezes, e esta página é a versão para mouse.
Passos
  1. Escaneie o botão do mouse em uma linha e dê a ele a saída normal.
  2. Abra as Opções da linha e, em Ações extras, marque Quando segurado, faça outra coisa.
  3. Defina o tempo de segurar e escolha a saída do segurar.
  4. Marque Quando tocado duas vezes, faça outra coisa, defina a janela e escolha essa saída.
  5. Ative e teste cada uma das três: um toque, um segurar e um toque duplo.
Duas formas de obter um clique duplo com um mouse
O InputConfig oferece duas coisas diferentes que soam parecidas, e escolher a certa poupa muita confusão.
  • O tipo de entrada Clique duplo. Uma linha de Mouse do tipo Clique duplo dispara no segundo clique de um par. Um clique simples continua fazendo o que sempre fez, então nada é atrasado. A predefinição embutida Double Click Deck mostra isso.
  • A ação de toque duplo. Qualquer linha de botão pode ter When double tapped, do something else nas Opções. Ela espera um possível segundo aperto dentro de uma janela que você define, então funciona em um botão lateral, que não tem clique duplo do sistema.
Use o tipo Clique duplo para os cliques que o Mac já entende, e a ação de toque duplo para um botão que não tem nenhum.
Acrescente uma ação de segurar a um botão do mouse
  • Você: Escaneie o botão, dê a ele a saída normal, abra as Opções e, em Ações extras, marque Quando segurado, faça outra coisa. Defina o tempo de segurar e escolha a saída do segurar, que pode ser qualquer saída ou várias.
  • InputConfig: Envia a saída normal ao soltar para um aperto menor que o tempo de segurar, e a saída do segurar para um aperto maior.
  • Conferir: Toque no botão e a saída normal dispara. Segure além do tempo e a saída do segurar dispara.
Para mim, 400 a 600 ms parecem naturais. Use um tempo maior para um botão que você aperta sem querer, porque um tempo maior é o remédio para um segurar que dispara quando você não queria.
Predefinição Hold and Double-Tap do InputConfig com uma linha cujas Opções mostram Ação diferente quando segurado, segurando além de 500 ms enviando um clique secundário do Mouse Button, e um toque duplo em até 300 ms enviando Return.
Figure 1. Uma linha com três funções: um clique, um segurar de 500 ms para um clique direito e um toque duplo em até 300 ms para Return. Esta fica em um botão de controle, e um botão de mouse usa as mesmas caixas.
Acrescente uma ação de toque duplo
  • Você: Em Ações extras, marque Quando tocado duas vezes, faça outra coisa, defina a janela e escolha a saída.
  • InputConfig: Espera um possível segundo aperto. Dois apertos dentro da janela disparam a saída do toque duplo.
  • Conferir: Toque duas vezes no botão e a saída do toque duplo dispara. Um aperto simples dispara quando a janela fecha, não na hora.
250 a 350 ms atende à maioria das mãos, e uma janela maior ajuda uma mão que se move devagar. Toda linha com toque duplo atrasa o seu aperto simples pela janela, então mantenha a janela tão curta quanto a sua mão permitir.
A predefinição Hold and Double-Tap do InputConfig com três linhas, cada uma com uma nota como Hold Right Click e 2x Return na linha recolhida de Opções.
Figure 2. As linhas recolhidas resumem as ações de segurar e de toque duplo na linha ao lado de Opções, para que você leia um layout de relance.
Três funções em um mouse que funcionam
BotãoApertoSegurarToque duplo
Botão 4Voltar (Command colchete esquerdo)Mission ControlFechar a aba (Command W)
Botão 5Avançar (Command colchete direito)Iniciar o DitadoReabrir uma aba fechada (Shift Command T)
Clique do meioO que o clique da roda já fazReproduzir ou pausar a músicaCaptura de tela de uma área
Um botão do polegar mais altoCommand ZCommand Shift ZCommand S
Escolha funções que combinam entre si. Desfazer, refazer e salvar formam uma família. Um segurar que fecha ou encerra algo deve ser algo que você possa desfazer, porque o segurar é o mais provável de disparar por acidente.
Deixe confortável e seguro
  • Bloqueie a função antiga. Em um botão lateral ou do meio, marque Bloquear a ação própria do botão, para que um app não reaja ao aperto também.
  • Proteja as funções grandes. Coloque Command Q ou fechar no segurar, não no aperto.
  • Deixe o clique esquerdo em paz. Um segurar ou um toque duplo no botão esquerdo atrasa todo clique. Use o tipo Clique duplo ali, ou deixe o botão como está.
  • Combine com um segundo controle. Segurar, toque duplo e While also holding podem todos ficar em uma mesma linha.
Encontre a sua própria temporização
Os números desta página são onde eu começaria, não regras. As mãos são diferentes, e os mouses também, porque um interruptor sob um botão do polegar exige menos esforço do que um duro. Mude o tempo de segurar ou a janela de 100 ms em 100 ms, teste cada uma das três funções e guarde os números que nunca disparam sem querer durante um dia de trabalho de verdade. Um segurar em que você precisa pensar é longo demais, e um toque duplo que às vezes conta como dois apertos simples precisa de uma janela maior.
Se o segurar ou o toque duplo se comportar mal
  1. Aumente o tempo de segurar. Um segurar que dispara por acidente precisa de 600 ms ou mais.
  2. Diminua a janela do toque duplo. Se um aperto simples parece lento, a janela está longa demais.
  3. Confira se a predefinição está ligada. As linhas não fazem nada até você clicar em Ativar (Activate).
  4. Escaneie de novo. O botão pode ser uma tecla disfarçada. Configure-o para F13 até F20 no software do fabricante, depois escaneie a tecla F.
  5. Confira a velocidade do clique. Em Acessibilidade, Controle do Ponteiro, a velocidade do clique duplo é uma configuração do sistema. A janela de toque duplo da linha é separada.
O que ele não consegue fazer
  • Uma macro em um segurar. Uma linha com macro não tem ação de segurar. Dê à macro a sua própria linha, como em macros de mouse.
  • Turbo e alternância na mesma linha. Outros modos de pressionar não combinam com segurar ou toque duplo, então coloque-os em uma linha separada.
  • Um aperto simples instantâneo. Um botão com ação de toque duplo espera a janela antes de disparar. Um segurar se repete só quando Repeat keys while held está ligado.
Resumo
  • Segurar. Uma ação diferente ao segurar, de 400 a 600 ms.
  • Toque duplo. Uma ação diferente no toque duplo, de 250 a 350 ms.
  • Tipo Clique duplo. Para o botão esquerdo, sem atraso.
Três funções em um só botão costumam ser a diferença entre um layout que cabe na sua mão e um que não cabe.
Perguntas
Um botão do mouse pode fazer três coisas no Mac?
Sim. No InputConfig, uma linha pode ter a saída normal, uma ação de segurar e uma ação de toque duplo, cada uma uma saída completa.
Qual é a diferença entre o tipo Clique duplo e a ação de toque duplo?
O tipo Clique duplo dispara no segundo clique de um par e não atrasa nada. A ação de toque duplo espera um segundo aperto dentro de uma janela que você define, então também funciona em botões laterais.
Qual deve ser o tempo de segurar?
Eu começaria em 400 a 600 ms e aumentaria para um botão que você aperta sem querer.
Uma ação de segurar pode rodar uma macro?
Não. Uma linha com macro não tem ação de segurar, então coloque a macro na sua própria linha.
Mais em português
Guias completos, em inglês
