Português
Switch Pro Controller sem funcionar em um Mac
Três coisas causam quase todos os casos. O Mac precisa do macOS 13 Ventura ou posterior. O controle só envia entrada por Bluetooth, e não pelo cabo USB-C. E ele continua emparelhado ao último Switch com que foi usado, então um Switch por perto pode tomá-lo de volta. Confira essas três coisas e depois as soluções abaixo.
Baixar o InputConfig na Mac App StoreO InputConfig é grátis na Mac App Store. macOS 14 ou posterior, sem conta, sem rastreamento, código aberto.
Passos
  1. Confira se o Mac roda o macOS 13 Ventura ou posterior.
  2. Desligue o Switch ou desconecte o controle nele.
  3. Esqueça o Pro Controller nos ajustes de Bluetooth do Mac.
  4. Segure o botão Sync até as luzes de jogador correrem e escolha Pro Controller no Bluetooth.
  5. Pressione um botão em Ajustes do Sistema, Game Controllers para confirmar.
Emparelhe de novo, do jeito certo
  1. No Switch, abra System Settings, Controllers and Sensors, Disconnect Controllers, ou simplesmente desligue o Switch.
  2. No Mac, esqueça o Pro Controller em Ajustes do Sistema, Bluetooth, se ele estiver listado.
  • Você: Segure o pequeno botão Sync na borda de cima, ao lado da porta USB-C, até as luzes de jogador correrem de um lado para o outro, e escolha Pro Controller na lista do Bluetooth.
  • macOS: Conecta-o como um controle de videogame.
  • Confira: Abra Game Controllers na barra lateral dos Ajustes do Sistema e pressione um botão.
Mais detalhes: como conectar um Switch Pro Controller a um Mac.
Se ele está ligado por cabo e nada acontece
Isso é esperado. Pelo USB-C, o Pro Controller carrega, mas o macOS só o lê por Bluetooth. Emparelhe-o sem fio, e você ainda pode deixar o cabo ligado para carregar enquanto joga.
Se funciona nos Ajustes do Sistema, mas não no jogo
O lado do Mac está pronto.
Se o A e o B estão trocados
A Nintendo põe o B embaixo e o A à direita, o oposto do Xbox e do PlayStation. Jogos e apps costumam ir pela posição, então o botão que um jogo chama de A é o que está impresso B. No InputConfig, uma linha de preset que diz A / Cross dispara no botão de baixo. Para fazer as letras coincidirem, use Escanear (Scan) nessas linhas e pressione os botões que você quer.
O que ele não consegue fazer em um Mac
O macOS não repassa aos apps os sensores de movimento nem a vibração HD do Pro Controller, então a mira por giroscópio e a vibração não estão disponíveis com ele em um Mac. Todos os botões, os dois analógicos e o direcional funcionam. Se você quer mira por giroscópio em um Mac, um DualSense, um DualSense Edge ou um DualShock 4 faz isso com o InputConfig.
Se você tem Joy-Cons ou um Switch 2 Pro Controller
  • Joy-Cons. Eles emparelham um de cada vez com o botão Sync no trilho, também no macOS 13 e posterior. A página dos Joy-Cons cobre o uso de um ou dos dois.
  • O Switch 2 Pro Controller. O macOS não o suporta. Em um cabo USB-C, o InputConfig 1.6 consegue iniciá-lo e mapeá-lo, como recurso experimental. Veja o Switch 2 Pro Controller em um Mac.
Resumindo
  • macOS 13 ou posterior. Versões mais antigas não o leem.
  • Bluetooth, e não o cabo. O cabo só carrega.
  • Nenhum Switch por perto. Desligue-o enquanto emparelha.
Emparelhe-o por Bluetooth com o Switch desligado, e a maioria dos problemas nem começa.
Perguntas
Por que meu Switch Pro Controller não conecta ao meu Mac?
Em geral porque o Switch o toma de volta ou porque o Mac é mais antigo que o macOS 13. Desligue o Switch, esqueça o controle no Mac, segure o Sync até as luzes correrem e emparelhe de novo.
O Switch Pro Controller funciona com fio em um Mac?
Não. O cabo o carrega, mas o macOS só o lê por Bluetooth.
Por que o A e o B estão trocados em um Mac?
Os rótulos da Nintendo são o inverso dos do Xbox. Os jogos vão pela posição, então o botão de baixo age como A. Remapeie as linhas no InputConfig com o Escanear se quiser que as letras coincidam.
O giroscópio funciona com um Switch Pro Controller em um Mac?
Não. O macOS não repassa os sensores de movimento aos apps. Use um DualSense ou um DualShock 4 para a mira por giroscópio.
Mais em português
Guias completos, em inglês
