Um controlador MIDI para o Final Cut Pro
Sim, um controlador MIDI pode comandar o Final Cut Pro, por meio de um app que transforma cada pad e cada botão giratório em um dos atalhos de teclado do Final Cut. O Final Cut não tem aprendizado de MIDI nem ajustes de MIDI, ele escuta o teclado. O InputConfig faz essa transformação, de graça na Mac App Store, e encontra um dispositivo MIDI compatível com a classe padrão por USB ou Bluetooth MIDI, sem driver. O layout abaixo é para um controlador de pads com alguns botões giratórios.
Passos
- Conecte o controlador MIDI por USB ou Bluetooth MIDI.
- No InputConfig, adicione uma linha, pressione Escanear (Scan) e bata em um pad.
- Escolha o atalho do Final Cut para esse pad, como J, K ou L.
- Defina cada botão giratório como Turn para o jog ou Dial para a rolagem.
- Ative o preset e traga o Final Cut Pro para a frente.
Mapeie os pads para os atalhos do Final Cut
Pads e teclas agem como botões e continuam pressionados enquanto você os segura.
- Você: Adicione uma linha por pad, pressione Escanear, bata no pad e escolha a tecla.
- InputConfig: Envia essa tecla ao Final Cut sempre que você bate no pad.
- Confira: Com o Final Cut na frente, bata no pad do L e a reprodução começa.
| Pad ou botão giratório | Tecla do Final Cut | Função |
| Pad 1 | J | Reproduzir para trás; de novo para mais rápido |
| Pad 2 | K | Parar |
| Pad 3 | L | Reproduzir para a frente; de novo para mais rápido |
| Pad 4 | Space | Reproduzir e pausar |
| Pad 5 | I | Definir o início do intervalo |
| Pad 6 | O | Definir o fim do intervalo |
| Pad 7 | Command-B | Cortar na cabeça de reprodução |
| Pad 8 | M | Adicionar marcador |
| Botão 1, modo Turn | Seta para a direita no sentido horário, seta para a esquerda no anti-horário | Avançar um quadro de cada vez |
| Botão 2, modo Turn | Command-Mais no sentido horário, Command-Menos no anti-horário | Dar zoom na linha do tempo |
| Botão 3, modo Dial | Roda horizontal do mouse | Mover ao longo da linha do tempo, mais rápido quanto mais você gira |
As teclas vêm da lista de atalhos do Final Cut Pro da Apple. Option-L e Option-J (meia velocidade para a frente e para trás) e Option-M (marcador com nome) são boas escolhas para pads sobrando.
Escolha Turn ou Dial para cada botão giratório
Um botão giratório pode ser lido de três jeitos:
- Turn. Dispara um pequeno empurrão a cada poucos passos de rotação, no sentido horário para uma linha e no anti-horário para a outra, que é como um botão giratório vira uma roda de jog. O Turn Step define quanto você gira por quadro. No padrão, um botão girado de um fim de curso ao outro dá cerca de 32 passos.
- Dial. Trata o centro como zero, como um analógico: quanto mais longe do centro, mais rápida a saída, o que serve para a rolagem.
- Switch. Dispara uma vez depois da metade, para pedais e botões que enviam CC.
O preset integrado MIDI: Knob Deck (MIDI: Deck de Botões) tem um botão em modo Turn nas setas e uma roda em modo Dial na rolagem para você copiar. Para descobrir o que um botão giratório envia, abra a visão de MIDI do Live Visualizer e gire-o.
Divida um controlador entre o Final Cut e a sua DAW
Se o mesmo controlador de pads também toca bateria no Logic ou no GarageBand, dê ao preset do Final Cut uma entrada de troca automática para o Final Cut Pro. Quando o Final Cut vem para a frente, os pads enviam os atalhos dele, e quando você sai, o preset que rodava antes volta. Ligue antes a troca automática em Ajustes (Settings), Avançado (Advanced).
O InputConfig escuta ao lado de outros apps, então as notas ainda chegam à sua DAW se ela também estiver escutando esse controlador.
Adapte para o Premiere e o Resolve
- Premiere Pro. O corte na cabeça de reprodução é Command-K e o zoom é mais e menos, sem o Command. O Premiere também tem uma página Control Surface nos ajustes dele, para os protocolos de hardware que a Adobe suporta.
- DaVinci Resolve. Ele tem uma página própria. O corte é Command-B e o zoom é Command-Mais e Command-Menos, como no Final Cut. Para a correção de cor com botões de verdade, quem usa o Resolve tende a procurar painéis dedicados ou ferramentas MIDI específicas do Resolve, que fazem coisas que um mapeador de teclas não faz.
O guia de controlador para edição de vídeo lista as diferenças linha a linha.
Se um controle de videogame for mais simples
Se você ainda não tem equipamento MIDI, um controle de videogame na mão livre faz as funções de transporte e marcação sem ocupar espaço na mesa. O preset do Final Cut Pro no Smart Preset Maker fica pronto em dois cliques, e um DualSense pode vibrar quando uma marca é colocada. Os dois podem rodar juntos: linhas de MIDI e linhas de controle ficam no mesmo preset.
Resumindo
- Pads. Dê a eles J, K, L, Space, I, O, Command-B e M.
- Botões giratórios. Turn para o jog quadro a quadro, Dial para rolar a linha do tempo.
- Dois apps. A troca automática entrega os pads ao Final Cut só enquanto ele está na frente.
O Final Cut escuta teclas, então qualquer pad que envie uma tecla pode comandá-lo.
Perguntas
O Final Cut Pro suporta controladores MIDI?
Não diretamente. Ele não tem ajustes de MIDI, então um controlador MIDI precisa de um app que transforme os pads e os botões giratórios nos atalhos de teclado do Final Cut.
Preciso de um driver para o meu controlador MIDI?
Não para um dispositivo MIDI USB ou Bluetooth compatível com a classe padrão, que é a maioria. O InputConfig o encontra do jeito que o GarageBand encontra.
Um botão giratório MIDI consegue percorrer a linha do tempo do Final Cut?
Ele pode avançar a cabeça de reprodução um quadro de cada vez (modo Turn nas setas) ou mover a visão da linha do tempo com a roda do mouse (modo Dial).
O mesmo pad funciona no Final Cut e no OBS ou no Logic?
Sim, com um preset por app e a troca automática por app ligada.
Mais em português
Guias completos, em inglês
