Script de auto clicker para Mac
O AppleScript consegue clicar em um botão que ele sabe nomear, mas não em qualquer ponto da tela. Para cliques em um ponto pelo Terminal, a ferramenta grátis cliclick faz isso em uma linha. Se você só quer cliques em um temporizador sem código, o InputConfig, grátis na Mac App Store, faz isso com uma tecla ou um botão.
Passos
- Instale o cliclick com o Homebrew: brew install cliclick.
- Permita o Terminal em Ajustes do Sistema, Privacidade e Segurança, Acessibilidade.
- Execute cliclick c:. para clicar onde o ponteiro está.
- Coloque em um laço com um sleep para clicar em um temporizador.
- Pressione Control C para parar o laço.
Saiba o que o AppleScript clica
O AppleScript fala com os apps pelo System Events, que pode clicar em um botão ou item de menu pelo nome. Ele não tem um jeito simples de clicar em um ponto da tela. Para um botão com nome, o AppleScript funciona. Para um ponto da tela, use o cliclick.
Clique pelo Terminal com o cliclick
O cliclick é uma ferramenta de linha de comando grátis e de código aberto, de Carsten Blüm, que clica, move o ponteiro e digita pelo Terminal.
Terminal: Instale.
brew install cliclickO que acontece: O Homebrew instala, e cliclick -h lista todos os comandos.
Terminal: Clique em x 500, y 300.
cliclick c:500,300O que acontece: Um clique cai nesse ponto. Um ponto no lugar dos números clica onde o ponteiro está.
Terminal: Clique onde o ponteiro está, dez vezes por segundo, até você pressionar Control C.
while true; do cliclick c:.; sleep 0.1; doneO que acontece: Os cliques se repetem até você pressionar Control C nessa janela do Terminal.
O Terminal precisa de acesso de Acessibilidade para os cliques caírem, em Ajustes do Sistema, Privacidade e Segurança, Acessibilidade.
Use a cola do cliclick
Estes comandos vêm do README do cliclick, que li em 27 de outubro de 2026. As coordenadas são x,y. Um + ou - na frente de um número move em relação ao ponteiro, e um ponto significa onde o ponteiro está agora. O Terminal precisa antes de acesso de Acessibilidade.
| Comando | O que faz | Exemplo |
| c:x,y | Clicar | cliclick c:500,300 |
| dc:x,y | Clique duplo | cliclick dc:500,300 |
| tc:x,y | Clique triplo | cliclick tc:500,300 |
| rc:x,y | Clique direito | cliclick rc:500,300 |
| m:x,y | Mover o ponteiro | cliclick m:+50,+0 |
| dd:, dm:, du: | Arrastar: apertar, mover e depois soltar | cliclick dd:100,100 dm:200,200 du:300,300 |
| t:texto | Digitar texto no app da frente, entre aspas se tem espaços | cliclick t:"Hello there" |
| kp:tecla | Apertar e soltar uma tecla como return ou esc | cliclick kp:return |
| kd: e ku: | Segurar e soltar teclas modificadoras (alt, cmd, ctrl, fn, shift) | cliclick kd:cmd,alt |
| w:ms | Esperar, em milissegundos | cliclick w:500 |
| p:. | Imprimir a posição do ponteiro | cliclick p:. |
Uma chamada aceita qualquer número de comandos, executados em ordem, então um clique num ponto, uma espera e um clique noutro ponto são uma linha.
Terminal: Clique em dois pontos com um segundo de intervalo e depois ponha o ponteiro de volta onde estava.
cliclick -r c:500,300 w:1000 c:700,300O que acontece: A opção -r restaura o ponteiro para onde ele começou quando os comandos terminam.
Vários pontos em ordem é a única coisa que um script faz e que uma única linha do InputConfig não faz.
Decida quando um script vence um app
- Um script vence para vários pontos. Uma chamada do cliclick pode visitar quantos pontos você listar, enquanto cada linha do InputConfig clica num ponto.
- Um script vence dentro de scripts maiores. Um script de shell pode rodar o cliclick como um passo entre outros.
- Um app vence para iniciar e parar. Um atalho ou um botão de controle o inicia, o intervalo é um número em milissegundos, e a parada de emergência o termina a partir de qualquer app.
Dispense o script
Um laço no Terminal só para por aquela janela. No InputConfig, o preset Auto Clicker integrado inicia e para com fn F6, o intervalo é definido em milissegundos, e a parada de emergência, Control Option Command ponto, encerra de qualquer lugar. O auto clicker grátis para Mac tem a configuração.
A versão curta
- Um botão com nome. AppleScript e System Events.
- Um ponto da tela. cliclick c: com as coordenadas.
- Cliques em um temporizador, sem código. O preset Auto Clicker do InputConfig.
Perguntas
O AppleScript consegue clicar o mouse em um ponto?
Não de um jeito simples. O AppleScript clica em botões e itens de menu pelo nome, através do System Events. Para um ponto da tela, use o cliclick.
Como faço auto clique pelo Terminal no Mac?
Instale o cliclick com brew install cliclick, permita o Terminal em Acessibilidade e execute cliclick c:. em um laço com um sleep curto.
Que comandos o cliclick tem?
O README lista clicar (c:), clique duplo (dc:), clique triplo (tc:), clique direito (rc:), mover (m:), arrastar (dd:, dm:, du:), digitar (t:), apertar tecla (kp:), modificador apertado e solto (kd:, ku:), esperar (w:), imprimir a posição (p:) e a cor num ponto (cp:).
Mais em português
