Como clicar automaticamente um número fixo de vezes no Mac
Sim, um auto clicker de Mac pode clicar um número fixo de vezes e parar sozinho. No InputConfig, defina Stop after (Parar após) numa linha de clique repetitiva com a contagem que você quer, até 100.000, e a rodada termina quando chega lá. O botão de cima do controle no preset Auto Clicker integrado clica 100 vezes, 10 por segundo, e para.
Para um punhado de cliques a cada pressionamento, como 3 ou 10, o campo Repeat numa linha comum é a ferramenta mais simples. As duas são grátis, e as duas estão abaixo.
Passos
  1. Instale o InputConfig pela Mac App Store e permita o acesso de Acessibilidade.
  2. Ative o preset Auto Clicker (Clique Automático) integrado e pressione Y num controle para 100 cliques.
  3. Para uma contagem sua, abra as Options de uma linha de clique e defina How it fires (Como dispara) como Repeats until pressed again.
  4. Defina Every como o intervalo entre cliques e Stop after como o número de cliques.
  5. Feche o editor e pressione o controle da linha uma vez, e a rodada para na contagem.
Defina Stop after numa linha repetitiva
  • Você: Nas Options da linha, escolha Repeats until pressed again (Repete até ser pressionado de novo) e digite a contagem em Stop after.
  • InputConfig: Conta cada clique que envia e encerra a rodada nesse número. O rótulo ao lado do campo diz presses (pressionamentos), ou presses (0 keeps going) enquanto está em 0.
  • Confira: Comece uma rodada em algo inofensivo. Ela para sozinha, e mais um pressionamento do controle começa uma rodada nova a partir de zero.
As Options de uma linha de clique no InputConfig com How it fires em Repeats until pressed again, Every 100 ms com 10.0 per second ao lado, Vary by up to 0 e Stop after 100 presses.
Figura 1. A linha de 100 cliques do preset: 10 cliques por segundo, e ela para sozinha em 100.
  • Parar antes. Pressione o controle de novo a qualquer momento. A contagem recomeça na próxima rodada.
  • Com Repeats while held (Repete enquanto segurado). O Stop after funciona ali também: os cliques param na contagem mesmo que você continue segurando, e soltar a zera.
  • A faixa. De 0 a 100.000, em que 0 significa sem limite.
O Stop after transforma qualquer auto clicker num que termina sozinho.
Calcule quanto dura uma rodada
Uma rodada dura mais ou menos a contagem vezes o intervalo. O único porém é a velocidade: o InputConfig envia no máximo um clique cada vez que confere os controles, 120 vezes por segundo na tomada e 60 na bateria por padrão, então um intervalo menor que isso roda no teto.
Stop afterEveryDura cerca de
100100 ms10 segundos (a linha de 100 cliques do preset)
50050 ms25 segundos
1.000100 ms1 minuto e 40 segundos
3.6001.000 ms1 hora
10.000200 ms33 minutos
100.0005 msUns 14 minutos na tomada e 28 na bateria com as taxas de conferência padrão, e 8 só a 240 Hz
A última linha é uma conta de como o app agenda os cliques, não uma rodada cronometrada. A calculadora de CPS faz a soma para qualquer contagem e intervalo. Contagem vezes intervalo é a duração da rodada, então defina a contagem a partir do tempo que você quer.
Use Repeat para poucos cliques por pressionamento
O Repeat é outra ferramenta para outro trabalho. Ele fica numa linha deixada em Fires while held (Dispara enquanto segurado), e cada pressionamento do controle envia o clique várias vezes e para.
  • Você: Numa linha de clique em Fires while held, digite um número em Repeat. Quando ele passa de 1, aparece um campo Wait para os milissegundos entre repetições.
  • InputConfig: Pressiona e solta o clique essa quantidade de vezes a cada pressionamento, segurando cada um por 50 ms, com o Wait (Esperar) entre eles.
  • Confira: Um pressionamento do controle dá exatamente essa quantidade de cliques. Um segundo pressionamento enquanto a rodada ainda corre não faz nada até ela terminar.
As Options de uma linha de clique no InputConfig deixada em Fires while held, com Repeat em 10 times per press e Wait de 100 ms entre repetições.
Figura 2. O Repeat envia um número fixo de cliques a cada pressionamento. O Wait é o intervalo entre eles.
  • A faixa. De 1 a 100 vezes por pressionamento, com um Wait de 10 a 5.000 ms. Ele começa em 100 ms.
  • 2 ou 3 é especial. Um Repeat de 2 ou 3 num clique sai como um duplo ou triplo clique de verdade, então abre arquivos e seleciona palavras. 4 ou mais é uma sequência de cliques simples. Veja duplos cliques e auto clickers.
  • Quanto leva. Mais ou menos a contagem vezes 50 ms mais o Wait, então dez repetições com Wait de 100 ms levam cerca de um segundo e meio.
Use o Repeat para poucos cliques a cada pressionamento, e o Stop after para uma rodada longa.
Escolha entre Stop after e Repeat
Stop afterRepeat
Onde ficaUma linha em Repeats until pressed again ou Repeats while heldUma linha em Fires while held
QuantosAté 100.000 por rodadaAté 100 por pressionamento
O intervaloEvery, de 5 a 60.000 ms, com Vary by up to (Variar em até)Wait, de 10 a 5.000 ms
Parar antesPressione o controle de novoA parada de emergência, ou desativar o preset
Duplos cliquesNunca: todo clique é simples2 ou 3 é um duplo ou triplo clique de verdade
Faça do Stop after um hábito
Uma contagem é a rede de segurança mais barata que um auto clicker tem. Se você sair de perto, cochilar diante de um jogo idle ou apontá-lo para a janela errada, a rodada ainda termina.
  • Rodadas longas. Defina uma contagem que combine com o tempo que você quer, pela tabela acima.
  • Rodadas de ponto fixo. O ponteiro fica ocupado até a rodada terminar, então uma contagem o devolve. Veja clicar sempre no mesmo ponto.
  • Todo o resto. Pressione o controle de novo, ou use a parada de emergência, Control Option Command ponto. Todas as formas de parar uma rodada estão na página própria.
Uma rodada com contagem nunca foge de você.
Se a contagem sai errada
Suba esta escada, do degrau menor para o maior:
  1. Confira se você não a parou. Um segundo pressionamento do controle encerra uma rodada antes da hora, e a próxima rodada começa do zero.
  2. Continue segurando, ou troque de modo. Numa linha Repeats while held, soltar encerra a rodada e zera a contagem. Escolha Repeats until pressed again se quiser as mãos livres.
  3. Mantenha o Mac acordado. Bloquear o Mac, repouso ou trocar de preset encerra uma rodada, e ela não continua de onde parou.
  4. Confira a tela. Um clique dirigido a um ponto fixo numa tela desconectada é pulado mas ainda contado, então o app recebe menos cliques que a contagem.
  5. Deixe mais lento. Se o app da frente não acompanha cliques muito rápidos, ele pode agir sobre menos deles. Tente um Every maior.
A contagem é o que o InputConfig enviou, não o que o app notou.
O que ele não faz
  • Rodar por um tempo definido. Não existe um campo de minutos. Defina a contagem por contagem vezes intervalo.
  • Contar entre linhas. Cada linha guarda a própria contagem.
  • Lembrar uma contagem entre rodadas. Toda rodada nova começa em zero.
  • Passar dos limites. O Stop after chega ao máximo em 100.000 e o Repeat em 100 por pressionamento.
A versão curta
  • Uma rodada longa. Repeats until pressed again, Every para o ritmo, Stop after para a contagem.
  • Poucos cliques por pressionamento. Escolha Fires while held, com Repeat e Wait.
  • Pronto. O botão de cima do controle no preset Auto Clicker envia 100 cliques a 10 por segundo.
Decida quanto tempo você quer que ele rode, divida pelo intervalo e digite essa contagem.
O Stop after é o Passo 6 do guia do auto clicker, junto com todos os outros ajustes.
Perguntas
Como faço um auto clicker clicar 100 vezes no Mac?
No InputConfig, defina uma linha de clique como Repeats until pressed again e digite 100 em Stop after. O botão Y do preset Auto Clicker integrado já faz 100 cliques a 10 por segundo.
Posso fazer ele rodar por um número de minutos?
Não diretamente. Uma rodada dura mais ou menos Stop after vezes Every, então 600 cliques a 100 ms são um minuto.
Qual o máximo de cliques que ele consegue contar?
O Stop after vai até 100.000 cliques por rodada. O Repeat envia até 100 cliques por pressionamento.
Pressionar o controle de novo zera a contagem?
Sim. Pressionar de novo para a rodada, e a próxima rodada começa do zero.
Qual a diferença entre Repeat e Stop after?
O Repeat envia alguns cliques a cada pressionamento numa linha normal. O Stop after encerra uma rodada longa e repetitiva numa contagem.
Mais em português
Páginas em português
Guias completos, em inglês
