Português
Como tocar para clicar com o touchpad do controle PS5 em um Mac
Ative o preset embutido Touchpad Mouse no InputConfig, o mapeador grátis que eu faço, e um toque com um dedo clica, um toque com dois dedos clica com o botão direito, um toque duplo rápido dá duplo clique, e apertar o pad para baixo também clica. Funciona no DualSense, no DualSense Edge e no DualShock 4 do PS4, por Bluetooth ou cabo.
De fábrica, tocar um touchpad de DualSense em um Mac não faz nada, e apertá-lo só funciona nos poucos jogos feitos para isso. O Mac recebe as posições dos dedos. Nada no Mac as usa.
Passos
- Conecte o DualSense ou o DualShock 4 por Bluetooth ou cabo.
- Abra o InputConfig e permita o acesso de Acessibilidade.
- Selecione o preset Touchpad Mouse e aperte Ativar (Activate).
- Toque no touchpad com um dedo para clicar, ou com dois dedos para clicar com o botão direito.
Ative o toque para clicar
Conecte o controle primeiro: PS5 ou PS4.
- Você: Abra o InputConfig e permita o acesso de Acessibilidade quando ele pedir, depois selecione Touchpad Mouse na barra lateral e aperte Ativar (Activate).
- InputConfig: Clica por você. A permissão de Acessibilidade é o que permite que ele clique.
- Confira: Deslize um dedo para mover o ponteiro, depois toque. Toque com dois dedos para clicar com o botão direito.
Cross clica, e Circle também clica com o botão direito, para quando tocar não for confortável.
Saiba o que conta como toque
- Toque com um dedo. Um dedo encosta e levanta em cerca de 0,3 segundo, movendo pouco, sem apertar o pad para baixo.
- Toque com dois dedos. Dois dedos encostam e levantam juntos, da mesma forma breve. O segundo dedo pode levantar um instante depois do primeiro.
- Toque duplo. Um segundo toque que cai em cerca de 0,35 segundo depois de o primeiro levantar. Como em um trackpad de Mac, o segundo toque também conta como toque, então tocar para clicar vira um duplo clique e abre um arquivo.
- O aperto. O botão próprio do touchpad. Um aperto nunca é contado como toque, e é por isso que clicar apertando e tocar para clicar podem morar no mesmo preset sem clicar duas vezes.
Qualquer coisa mais longa, ou um dedo que desliza, é apontar e não tocar.
Acrescente tocar para clicar a qualquer preset
- Você: No editor, adicione uma linha, defina o tipo de entrada como Touchpad Gesture, e escolha Touchpad tap (one finger), Two-finger tap ou Touchpad double tap. Dê a ela uma saída Mouse Button.
- InputConfig: Dispara a linha só nesse gesto.
- Confira: Toque no pad e a linha dispara. Ou aperte Scan em uma linha e toque no pad. Quando um toque pode ser o aperto ou um toque, o Scan pergunta qual você quis dizer.
Ao montar um layout no Smart Preset Maker para um controle com touchpad, marque Use the touchpad as a trackpad, que acrescenta apontar, rolagem com dois dedos e tocar para clicar de uma vez.
Dê aos toques outras funções
Um gesto pode enviar qualquer coisa que um botão possa enviar:
- Um toque duplo. Return.
- Um toque com dois dedos. Mission Control, como uma função do sistema.
- Um toque com um dedo em um jogo. Uma tecla.
Dentro de uma zona do touchpad, um toque dispara a zona, e não a linha de toque, e é assim que o pad vira uma fileira de botões macios. Transformar o touchpad em botões mostra como.
Se um toque ainda não faz nada
Suba esta escada, sempre do passo menor para o maior:
- Inicie um preset. O ícone da barra de menus tem Iniciar e Parar, e a página do preset mostra se ele está ativo.
- Permita a Acessibilidade. Na 1.6 o ícone da barra de menus fica laranja quando um preset em execução precisa da permissão, e as linhas funcionam no instante em que você a permite em Ajustes do Sistema, Privacidade e Segurança, Acessibilidade.
- Confira se os dados do toque chegam. Abra o Live Visualizer e escolha Touchpad no menu do painel. Cada dedo aparece no pad conforme você se move. Se nada se move ali, o Mac não está recebendo dados de toque do controle. Desconecte e conecte de novo.
- Toque mais rápido, ou aperte. Se o toque for lento, ou o dedo escorregar, levante um pouco antes, ou aperte o pad. No Touchpad Mouse, um aperto sempre clica.
- Saia de uma zona. Em um preset com zonas de touchpad, um toque dentro de uma zona dispara a zona, não a linha de toque.
- Use o primeiro touchpad. Um preset lê um touchpad de PlayStation: o primeiro aparelho de entrada que tem linhas de touchpad. O touchpad de um segundo pad fica quieto nesse preset.
Se o seu dedo aparece no pad desenhado, o controle está bem.
Se o ponteiro atrasa com o visualizador aberto
Versões antigas podiam fazer o touchpad atrasar enquanto o Live Visualizer estava na tela, porque a entrada ao vivo redesenhava a janela inteira. Isso foi corrigido na 1.5, e a 1.6 usa menos CPU e energia quando nada se move. Se o ponteiro ainda trava, teste um cabo, que descarta a interferência do Bluetooth.
Resumo
- Ative. Ative o Touchpad Mouse.
- Clique. Um dedo toca, dois dedos clicam com o botão direito, e um aperto sempre clica.
- Em qualquer outro lugar. Acrescente uma linha Touchpad Gesture a qualquer preset.
Um preset, e o touchpad do PS5 clica como um trackpad de MacBook.
Perguntas
Tocar para clicar funciona em um controle PS4 no Mac?
Sim. O touchpad do DualShock 4 funciona do mesmo jeito que o do DualSense no InputConfig, com toque de um dedo, toque de dois dedos e toque duplo.
Como clico com o botão direito com o touchpad do PS5 em um Mac?
Toque com dois dedos ao mesmo tempo. No preset Touchpad Mouse isso é um clique direito, e Circle também clica com o botão direito.
Posso manter o aperto para clicar e desligar o tocar para clicar?
Sim. Abra o Touchpad Mouse no editor e apague a linha Touchpad tap (one finger). A linha do aperto continua, então apertar o pad ainda clica.
Tocar para clicar funciona pelo Bluetooth?
Sim. O InputConfig lê o touchpad pelo Bluetooth e pelo USB.
Um toque no touchpad clica em jogos?
Ele envia um clique de mouse comum, então qualquer jogo que aceite mouse o vê. Um jogo que lê o controle por conta própria também recebe o aperto próprio do touchpad.
Mais em português
Guias completos, em inglês
Esta página em outros idiomas: English, Dansk, Deutsch, Español, Français, עברית, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Русский, Svenska, ไทย, Українська, Tiếng Việt
