Por que o auto clicker não funciona no Mac, e como resolver
Um auto clicker que não faz nada no Mac quase sempre está sem a permissão de Acessibilidade, e na maior parte das outras vezes a tecla de início não chegou ao app ou os cliques foram para um lugar inesperado. As duas primeiras soluções abaixo valem para qualquer auto clicker de Mac. As outras usam o InputConfig, o auto clicker grátis que eu faço, e o preset Auto Clicker que já vem nele, mas os motivos valem para qualquer app.
Passos
- Abra Ajustes do Sistema, Privacidade e Segurança, Acessibilidade, e ative o auto clicker.
- Feche o auto clicker por completo e abra de novo.
- Ative o preset e feche o editor de presets antes de testar.
- No teclado de um MacBook, segure fn enquanto pressiona F6 ou F7.
- Aponte para algo inofensivo e pressione o controle de início uma vez.
- Se um app ou jogo ignorar os cliques, diminua o ritmo e confira as regras desse app.
Ache o seu sintoma
Veja o que acontece com você e vá ao degrau da escada abaixo que resolve:
- Nada acontece em lugar nenhum. Comece pela escada de soluções, degrau 1: a permissão.
- O ícone da barra de menus está laranja e o menu diz que a Acessibilidade está desativada. Um preset em execução precisa da permissão. Degrau 1.
- Um controle inicia, mas fn F6 não. A tecla não está chegando ao app. Degraus 5 e 6.
- Ele clica, mas no lugar errado. A linha clica em um ponto fixo. Degrau 7.
- Ele clica em tudo, menos em um jogo. Degrau 8, e depois se um jogo ignora os cliques.
- Ele não para. Use a parada de emergência, Control Option Command ponto, e leia como parar um auto clicker.
Suba a escada de soluções
Suba esta escada, do menor passo para o maior. Pare no degrau que resolver.
- Dê a Acessibilidade. Em Ajustes do Sistema, Privacidade e Segurança, Acessibilidade, ative o app. O macOS só entrega cliques feitos por um app que tem essa permissão. No InputConfig, Settings, General mostra se ela está ativa, e o ícone da barra de menus fica laranja quando um preset em execução precisa dela.
- Reabra depois de dar a permissão. Feche o app por completo e abra de novo. Se ele ainda não clicar, selecione-o na lista de Acessibilidade, remova com o botão de menos, adicione de volta com o botão de mais e reabra.
- Ative o preset. Clique com o botão direito no preset Auto Clicker e escolha Activate (Ativar). O ícone da barra de menus fica verde enquanto um preset roda.
- Tente pelo editor. Com o preset desligado, Ativar (Activate) fica no topo do editor: escolha-o e a linha funciona enquanto você a edita. Um preset ligado continua funcionando enquanto o editor está aberto.
- Segure fn para F6 e F7. No teclado de um Mac, a fileira de cima envia primeiro as ações impressas nela. O F6 é a tecla de Foco nos MacBooks recentes, que o macOS guarda para si, e o F7 é uma tecla de mídia. O preset escuta o F6 e o F7 em si, então pressione fn F6 e fn F7. Ou ative Use F1, F2, etc. keys as standard function keys em Ajustes do Sistema, Teclado, Keyboard Shortcuts, Function Keys.
- Prove que a tecla chega. Abra o Live Visualizer (Visualizador ao vivo) do preset e pressione a tecla. O desenho do teclado acende a tecla que o InputConfig recebe. Se ela nunca acender, a tecla não está chegando ao app, e a solução é outro gatilho: um botão lateral, F13 a F19 ou um botão de controle. Veja atalhos de auto clicker no Mac.
- Confira o ponto fixo. Uma linha que mostra at x, y ao lado do clique move o ponteiro até lá antes de cada clique. Se esse ponto estiver em uma tela que não está mais conectada, o clique é pulado e o registro de atividade avisa (Settings, Advanced, Show the activity log). Escolha Where the pointer is (Onde está o ponteiro) ou capture o ponto de novo.
- Diminua o ritmo. O InputConfig envia no máximo um clique por consulta, então o teto é a taxa de consulta em Settings, Advanced: 120 por segundo na tomada e 60 na bateria, por padrão. Uma linha de 10 ms na bateria roda a cerca de 60 por segundo, não 100. Alguns apps também ignoram cliques muito próximos, então tente Every em 100 ms.
A maioria dos auto clickers que não fazem nada se resolve com os dois primeiros degraus.
Se um jogo ignora os cliques
O InputConfig envia cliques no mesmo nível baixo do macOS que um mouse de verdade usa, então a maioria dos jogos os vê. Quando um não vê, o motivo costuma estar dentro do jogo:
- O jogo não está na frente. Os cliques vão para o que estiver sob o ponteiro. Clique na janela do jogo uma vez antes de iniciar.
- O jogo conta só um ritmo limitado. Muitos jogos leem a entrada uma vez por quadro ou limitam a frequência com que uma ação se repete. Um Every mais lento muitas vezes conta mais cliques do que um mais rápido.
- O jogo lê o controle também. Se você inicia pelo controle em um jogo que aceita controles, cada pressão faz duas coisas: o clique do preset e a ação do próprio jogo para aquele botão. Use fn F6 ou um botão lateral nesse caso.
- O jogo bloqueia ou detecta. Alguns jogos online proíbem auto clickers nas regras e alguns detectam. Se as regras dizem não, a solução é não usar um ali. Veja se um auto clicker é seguro e permitido.
Eu não consigo fazer um jogo aceitar cliques que ele foi feito para rejeitar, e não tentaria.
Se ele clica mas não para
Suba esta escada, do menor passo para o maior:
- Pressione o mesmo controle de novo. Com fn segurado, se for fn F6.
- Use a parada de emergência. É a parada de emergência: Control Option Command ponto em qualquer app, Back e Start segurados juntos por três segundos em um controle (View e Menu em um controle de Xbox, Create e Options em um DualSense), ou Emergency Stop (Parada de emergência) na barra de menus.
- Bloqueie o Mac. Toda execução para e não recomeça depois que você entra de novo.
Depois defina Stop after (Parar após) nessa linha, para que a próxima execução termine sozinha. A lista completa está na página da parada de emergência.
O que o InputConfig não consegue mudar
- Um Mac gerenciado. Em um Mac de trabalho ou de escola, o administrador pode controlar a lista de Acessibilidade, e nenhum app consegue se ativar sozinho.
- Teclas que o macOS guarda. Mission Control, Launchpad, Spotlight, Ditado e Foco na fileira de cima nunca chegam a nenhum app. Com fn segurado, elas viram F3 a F6 comuns.
- A função normal de uma tecla. O InputConfig escuta o teclado e não bloqueia nem remapeia a tecla em si, então uma tecla de início continua fazendo o que sempre fez. Todo teclado aparece como um único id de dispositivo sintético.
- As regras de um jogo. Se o auto clique é permitido depende do jogo, e alguns o detectam.
A versão curta
- Permissão primeiro. Ative a Acessibilidade e depois reabra o app.
- Teste do jeito certo. Deixe o preset ativo, e segure fn para o F6.
- Depois os detalhes. O Live Visualizer para as teclas, Where the pointer is para um ponto fixo perdido, um Every mais lento para um app exigente.
Confira a permissão, ative o preset e segure fn, e você cobriu as causas mais comuns.
Para recomeçar de uma configuração que se sabe que funciona, ative o preset Auto Clicker integrado, ou siga o guia do auto clicker desde o Passo 1.
Perguntas
Por que meu auto clicker não clica no Mac?
Em geral porque o app não tem a permissão de Acessibilidade. Ative em Ajustes do Sistema, Privacidade e Segurança, Acessibilidade, depois feche o app e abra de novo.
Por que o F6 não inicia meu auto clicker em um MacBook?
Nos MacBooks recentes, a tecla F6 é a tecla de Foco, que o macOS guarda para si. Segure fn enquanto pressiona F6, ou ative Use F1, F2, etc. keys as standard function keys em Ajustes do Sistema, Teclado.
Um auto clicker precisa de Monitoração de Entrada no Mac?
O InputConfig não precisa. Ele precisa só de Acessibilidade. Alguns outros auto clickers pedem Monitoração de Entrada também, para conseguir ler uma tecla de parada enquanto você usa outros apps.
Por que meu auto clicker funciona no Finder mas não em um jogo?
O jogo pode contar só um ritmo limitado, pode ler o seu controle também ou pode bloquear o auto clique de propósito. Tente um ritmo mais lento, inicie por uma tecla em vez do controle e confira as regras do jogo.
Por que meu auto clicker clica no lugar errado?
A linha está definida para clicar em um ponto fixo. No InputConfig, abra o menu ao lado do clique e escolha Where the pointer is, ou capture o ponto de novo.
Mais em português
Guias completos, em inglês
