Português
Como testar a vibração de um controle no Mac
O teste mais rápido vem no macOS: abra Ajustes do Sistema, clique em Controles de Videogame na barra lateral, selecione o controle e clique em Identify. Em um pad que suporta, isso toca um padrão de háptica.
Para sentir os motores em forças diferentes, use o preset Haptic Feedback no InputConfig, o mapeador grátis que eu faço. Se nenhum dos dois fizer um pad vibrar quando deveria, conecte-o com um cabo e tente de novo antes de culpar os motores.
Passos
  1. Abra Ajustes do Sistema, Controles de Videogame, selecione o controle e clique em Identify.
  2. Instale o InputConfig, selecione o preset Haptic Feedback e clique em Ativar (Activate).
  3. Clique em um campo de texto e depois aperte os quatro botões de face para sentir quatro forças.
  4. Se nada vibrar, conecte um cabo e teste de novo.
  5. Desative o preset quando terminar.
Passo 1: aperte Identify nos Ajustes do Sistema
Controles de Videogame aparece na barra lateral de Ajustes do Sistema depois que um controle foi conectado.
  • Você: Selecione o pad e clique em Identify.
  • macOS: Pisca as luzes ou toca um padrão de háptica. Ele serve para diferenciar dois controles idênticos, então você não consegue escolher a força.
  • Confira: Uma vibração aqui prova que os motores, a conexão e o macOS funcionam.
Se o controle nem aparece na lista, o Mac não o está vendo, e o problema é o pareamento: comece por controle não reconhecido em um Mac. Uma vibração no Identify confirma o hardware em dez segundos.
Passo 2: sinta quatro forças com o InputConfig
O preset Haptic Feedback coloca uma força diferente em cada botão de face.
  • Você: Instale o InputConfig, grátis na Mac App Store. Selecione o preset Haptic Feedback na barra lateral, clique em Ativar (Activate) e abra o TextEdit ou clique em qualquer campo de texto, para que as letras tenham onde aparecer.
  • InputConfig: Faz cada botão de face digitar a sua letra e vibrar.
  • Confira: Aperte X, Círculo, Quadrado e Triângulo em um pad PlayStation, ou A, B, X e Y em um pad Xbox. Você sente 30, 60, 85 e 100 por cento.
InputConfig com o preset Haptic Feedback rodando: o Live Visualizer mostra um DualSense com uma barra de luz laranja e quatro botões de face rotulados como vibração leve, média, forte e a mais forte.
Figure 1. O preset Haptic Feedback: quatro botões de face, quatro forças, e uma barra de luz laranja enquanto ele roda.
Em um pad PlayStation a barra de luz também fica laranja enquanto o preset roda, o que testa a luz no mesmo minuto. Desative o preset quando terminar, para que os botões de face parem de digitar.
Teste uma vibração mais longa
As quatro linhas do preset são toques. Para manter os motores ligados, abra o preset com Editar, abra as Opções de uma linha e arraste a Duração até dois segundos. Uma vibração longa é mais fácil de julgar do que um toque, especialmente em um DualSense, cujas vibrações mais curtas parecem suaves.
O InputConfig aciona os dois motores no mesmo nível, então ele não consegue testar os motores esquerdo e direito um de cada vez.
Desconfie de testadores no navegador
Existem testadores de vibração que rodam em uma página web. Eles usam o suporte a controles do próprio navegador, e se isso inclui vibração em um Mac depende do navegador e do controle. Se um testador no navegador deixa o pad parado, mas o Identify ou o preset o fazem vibrar, o controle está bem e o navegador é o limite.
Leia o resultado
Cada resultado aponta para uma parte da cadeia:
  • Vibra no teste, mas não no seu jogo. O controle está bem. O jogo não pede vibração ao macOS, o que é comum. Controle PS5 que não vibra em um Mac explica o motivo e o que pode ser mudado.
  • Vibra com cabo, mas não pelo Bluetooth. A conexão sem fio é o problema. Esqueça o controle em Ajustes do Sistema, Bluetooth, e pareie de novo. Continua desconectando cobre o resto.
  • Nada, com cabo, nos dois testes, em um pad que deveria vibrar. Os motores ou a placa dentro do controle. Um segundo controle passando pelo mesmo teste resolve a dúvida.
  • Um pad USB genérico, um arcade ou um volante fica parado. Isso é esperado. O InputConfig os lê diretamente e não envia nada de volta, então não tem como acionar os motores deles, mesmo que eles os tenham.
Teste com cabo antes de decidir que os motores estão mortos.
Conheça as particularidades de cada controle
  • DualSense e DualSense Edge. Eles fazem vibração com atuadores hápticos que levam cerca de um quinto de segundo para chegar à força, então uma vibração muito curta parece mais suave do que uma longa. O InputConfig toca a vibração mais curta com 220 ms nesses pads por esse motivo.
  • DualShock 4. O mesmo teste se aplica. Ele vibra pelo mesmo tipo de relatório que o DualSense.
  • Controles Xbox. O InputConfig usa a háptica do macOS, o mesmo caminho que o Identify usa.
  • Steam Controller de 2026 da Valve. Ele vibra no InputConfig enquanto a Steam está fechada. Esse suporte é experimental.
  • Switch 2 Pro Controller por USB. O InputConfig não aciona a vibração dele.
Os gatilhos adaptativos não podem ser testados aqui, porque o InputConfig não define a resistência deles.
Resumo
  • Primeiro. Use o Identify em Ajustes do Sistema, Controles de Videogame.
  • Depois. Experimente o preset Haptic Feedback, em que os quatro botões de face dão quatro forças.
  • Se continuar parado. Tente um cabo, depois um segundo controle, antes de culpar os motores.
Se o teste vibra e o jogo não, quem está quieto é o jogo.
Perguntas
Como testo a vibração de um controle PS5 em um Mac?
Selecione o DualSense em Ajustes do Sistema, Controles de Videogame e clique em Identify. Para quatro forças, ative o preset Haptic Feedback do InputConfig e aperte X, Círculo, Quadrado e Triângulo.
Como testo a vibração de um controle Xbox em um Mac?
Do mesmo jeito: Identify em Ajustes do Sistema, Controles de Videogame, depois o preset Haptic Feedback no InputConfig, apertando A, B, X e Y.
Posso testar a vibração do DualSense sem um PS5?
Sim. Tudo nesta página roda só no Mac, por Bluetooth ou USB-C.
Meu controle vibra no teste, mas não em um jogo. Está quebrado?
Não. O jogo não envia vibração ao Mac. Muitos jogos para Mac e portados nunca a incluíram.
Posso testar os gatilhos adaptativos em um Mac?
Não com o InputConfig. Ele lê os gatilhos como entradas analógicas e não define a resistência deles, então não há nada para sentir ali.
Mais em português
Guias completos, em inglês
