Português
Como clicar com o Head pointer em um Mac
Head pointer move o ponteiro do Mac quando você vira ou move a cabeça, usando a câmera, mas não clica sozinho. Para clicar, você acrescenta um destes: uma expressão facial, Dwell, Voice Control, uma tecla do teclado ou um interruptor assistivo, ou um botão por meio de um app grátis, o InputConfig. Explico cada um abaixo, e como desligar o Head pointer.
Passos
  1. Abra Ajustes do Sistema, Acessibilidade, Pointer Control e ligue o Head pointer.
  2. Clique no botão de informações ao lado de Head pointer e escolha como o ponteiro segue você.
  3. Clique no botão de informações ao lado de Alternate pointer actions.
  4. Acrescente uma expressão facial, uma tecla ou um interruptor e dê a ele Left Click.
  5. Mire com a cabeça e faça a expressão, ou pressione o interruptor, para clicar.
Ligue o Head pointer
  1. Abra Ajustes do Sistema e clique em Acessibilidade na barra lateral.
  2. Clique em Pointer Control, no grupo Motor.
  3. Ligue o Head pointer.
  4. Clique no botão de informações ao lado dele para escolher como o ponteiro segue você, e defina a Pointer speed.
Dois jeitos de seguir:
  • Ao olhar para as bordas da tela. Move o ponteiro na direção para onde o seu rosto vira, como um joystick.
  • Em relação à cabeça. Move o ponteiro conforme a sua cabeça se move, como um mouse.
Clique com uma expressão facial
  • Você: Nas mesmas configurações de Pointer Control, clique no botão de informações ao lado de Alternate pointer actions. Acrescente uma expressão facial, como um sorriso, uma boca aberta ou pôr a língua para fora, e dê a ela Left Click, Right Click, Double Click ou Drag and Drop.
  • macOS: Clica no ponteiro quando vê a expressão no nível que você escolheu: Slight, Default ou Exaggerated.
  • Confira: Mire em um botão e faça a expressão. Se ela dispara sem querer, suba o nível. Se nunca dispara, desça.
Um arrastar usa a expressão duas vezes: uma para pegar, outra para soltar.
Clique com o Dwell
O Dwell clica quando o ponteiro fica parado em um lugar por um momento, então manter a cabeça parada é o clique. Procure por Dwell em Ajustes do Sistema para ligá-lo e definir o atraso. Ele combina bem com o Head pointer para quem não consegue usar um interruptor ou fazer uma expressão confiável.
Clique com o Voice Control
O Voice Control tem comandos falados para clicar, então você pode mirar com a cabeça e dizer o clique. Serve para quem fala com clareza e trabalha em um ambiente silencioso.
Clique com uma tecla ou um interruptor
As Alternate pointer actions também aceitam teclas do teclado e interruptores assistivos. Uma interface de interruptor que se apresenta como teclado, um pedal ou um botão grande pode receber Left Click ali, sem nenhum outro software.
Clique com um botão de controle, um interruptor adaptativo ou uma batida
O InputConfig clica onde o ponteiro estiver, qualquer que seja o que o moveu, então combina naturalmente com o Head pointer: sua cabeça mira, um botão clica. É útil quando o que você consegue pressionar é um controle de videogame ou um controle adaptativo, e não uma tecla.
  • Qualquer botão de controle ou interruptor. Qualquer botão de um controle de videogame, ou um interruptor ligado a um PlayStation Access Controller ou a um Xbox Adaptive Controller, pode ser Left click. Em um Access Controller com o perfil base da Sony, o botão central já clica no preset Access Controller embutido.
  • Três funções em um botão. Pressione para clicar, segure para clique direito, pressione duas vezes para clique duplo. Veja segurar e tocar duas vezes.
  • Arrastar com dois toques. Um clique definido como Toggle faz um arrastar com um toque para pegar e um toque para soltar.
  • Uma batida. O Tap the Mac transforma uma batida em um MacBook em um clique. Foi testado em MacBooks M4; não funcionou em um M1 Pro nos nossos testes, e Macs de mesa e Macs Intel não têm sensor. O indicador do calibrador mostra se o seu está ouvindo.
Desde a versão 1.6, esses cliques continuam funcionando na tela de bloqueio de um Mac com sessão iniciada, enquanto as teclas do InputConfig são bloqueadas ali.
Dispare comandos sem clicar
Uma região da tela no InputConfig dispara um comando quando o ponteiro entra nela, e o Head pointer move o ponteiro real, então virar a cabeça para um canto pode abrir o Mission Control, iniciar o ditado ou pressionar Return. O preset embutido Cursor Regions é configurado assim. Mantenha as regiões pequenas e nas bordas externas para que o ponteiro comum não as acione. Screen regions explica como desenhá-las.
Se o Head pointer não funcionar
Suba esta escada, do passo menor para o maior:
  1. Ajuste a luz. Pouca luz, ou uma janela clara atrás de você, pode tornar o rastreamento pouco confiável.
  2. Recalibre. As opções do Head pointer incluem um jeito de recalibrar, o que ajuda se o ponteiro se desviou de para onde você está olhando.
  3. Use uma câmera externa. O Head pointer precisa de uma câmera que veja o seu rosto, e não consegue usar a câmera embutida de um MacBook com a tampa fechada.
Desligue o Head pointer
Desligue o Head pointer em Ajustes do Sistema, Acessibilidade, Pointer Control. Se você só quer uma pausa, as opções do Head pointer podem pausá-lo e retomá-lo com um interruptor ou uma expressão facial, então você não precisa voltar às configurações.
O resumo
  • Sem hardware. Use uma expressão facial ou Dwell.
  • Fala. Use o Voice Control.
  • Algo para pressionar. Use uma tecla ou um interruptor em Alternate pointer actions, ou um botão de controle ou interruptor adaptativo pelo InputConfig.
Sua cabeça faz a mira, então escolha o clique que o seu corpo faz com mais confiança.
Perguntas
O que é o Head pointer no Mac?
Um recurso de acessibilidade do macOS, em Ajustes do Sistema, Acessibilidade, Pointer Control, que move o ponteiro seguindo a sua cabeça ou o seu rosto pela câmera do Mac.
O InputConfig rastreia a minha cabeça?
Não. O InputConfig não tem rastreamento de cabeça nem de olhos. Ele acrescenta cliques e comandos ao ponteiro que o Head pointer move.
Um controle de videogame pode clicar para o Head pointer?
Pode, com o InputConfig. Qualquer botão vira um clique no ponteiro, e um botão também pode carregar um clique direito e um clique duplo.
Existe um mouse de cabeça grátis para Mac?
O Head pointer já vem no macOS, é grátis e usa a câmera do Mac, então não precisa de hardware extra.
Mais em português
Guias completos, em inglês
Esta página em outros idiomas: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
