한국어
내 Mac에서 우클릭이 왜 작동하지 않나요?
대부분 원인은 보조 클릭 설정입니다. 꺼져 있거나, 클릭하지 않는 트랙패드 모서리로 설정되어 있거나, Magic Mouse의 왼쪽으로 설정되어 있습니다. 그동안은 Control을 누른 채 클릭해서 메뉴를 얻으세요. Control 클릭은 그 설정이 무엇이든 작동하기 때문입니다. 메뉴가 Control로는 나오고 버튼으로는 나오지 않는다면 Mac은 괜찮고 설정이나 버튼만 잘못된 것입니다.
반대 문제인 모든 것을 우클릭하는 Mac은 거의 항상 눌려 있거나, 걸려 있거나, 래치된 Control 키입니다. 이 페이지는 둘 다 다루며, 클릭이 Mac에 닿기는 하는지 보여 주는 무료 테스트도 있습니다. 버튼이나 내 손이 더는 우클릭을 못 한다면 제가 만드는 무료 Mac 앱 InputConfig가 우클릭을 키, 사이드 버튼, 컨트롤러 버튼에 둘 수 있습니다.
단계
  1. 설정을 고치는 동안 Control을 누른 채 항목을 클릭해서 메뉴를 얻습니다.
  2. 시스템 설정을 열고 트랙패드나 마우스를 선택한 다음 보조 클릭을 쓰는 제스처로 설정합니다.
  3. 우클릭 테스트나 InputConfig의 Live Visualizer를 열고 버튼을 눌러 Mac이 받는지 확인합니다.
  4. Mac이 모든 것을 우클릭하면 두 Control 키를 눌렀다 놓고 Sticky Keys를 끕니다.
  5. 다른 버튼으로 우클릭하려면 출력이 Mouse Button, 1: Secondary인 InputConfig 행을 추가합니다.
트랙패드와 마우스의 보조 클릭 확인하기
제가 2026년 10월 27일에 읽은 Apple의 우클릭 가이드가 경로를 알려 줍니다. 시스템 설정을 열고, 사이드바에서 마우스나 트랙패드를 클릭하고, 보조 클릭 메뉴를 열어 옵션을 고릅니다. 각 선택의 뜻은 이렇습니다.
  • 트랙패드, 두 손가락으로 클릭하거나 탭하기. 클릭할 때 두 손가락이 패드에 닿아 있어야 합니다. 약간 늦게 닿는 가벼운 두 번째 손가락은 일반 클릭이 됩니다.
  • 트랙패드, 아래쪽 모서리. 그 모서리만 우클릭합니다. 누군가 오른쪽 아래 모서리 클릭으로 설정했다면 두 손가락은 더 이상 특별하지 않습니다.
  • Magic Mouse, 오른쪽 클릭이나 왼쪽 클릭. 왼손잡이용 선택은 메뉴를 왼쪽 절반으로 옮겨서, 우클릭이 고장 난 것처럼 보이게 합니다.
  • 끔. 트랙패드와 Magic Mouse 모두 제공하며, 그러면 Control 클릭만 메뉴를 엽니다.
진짜 오른쪽 버튼이 있는 마우스는 설정이 필요 없습니다. Apple의 가이드는 숫자 키패드와 Touch ID가 있는 Magic Keyboard, 즉 USB-C 모델에는 F13 아래에 컨텍스트 메뉴 키가 있다고도 언급합니다. Control 클릭이 메뉴를 열면 고장 난 것이 아니고, 해결은 시스템 설정에 있습니다. Apple의 우클릭 가이드에 그림과 함께 같은 단계가 있고, Mac에서 우클릭하는 방법은 모든 기기를 다룹니다.
다른 손가락을 뗀 채 Magic Mouse의 오른쪽 클릭하기
Magic Mouse에는 버튼이 없습니다. 껍데기 전체가 클릭되고 터치 표면이 어느 쪽을 뜻하는지 정합니다. 오른쪽을 누르는 동안 손가락이 왼쪽 절반에 올려져 있으면 마우스는 왼쪽 클릭으로 읽으며, 이것이 Magic Mouse가 우클릭을 잃은 것처럼 보이는 흔한 이유입니다. 하나만 빼고 모든 손가락을 떼고 오른쪽 가장자리 근처를 누르세요.
  • 배터리를 확인하세요. 배터리가 적은 Magic Mouse는 포인터는 움직이는데 클릭이 불안정해질 수 있습니다. 잔량은 시스템 설정, Bluetooth에 있습니다.
  • 다시 연결하세요. 마우스를 껐다 켜거나 잠시 케이블을 꽂아 Mac이 다시 설정하게 하세요.
Magic Mouse에서 우클릭은 왼쪽에 아무것도 없는 오른쪽 터치입니다. Magic Mouse 버튼이 껍데기가 보고할 수 있는 것과 없는 것을 설명합니다.
Mac이 클릭을 받는지 시험하기
설정을 더 바꾸기 전에 클릭이 어디서 사라지는지 알아보세요. 두 가지 무료 방법이 보여 줍니다.
  • 사용자: 브라우저에서 우클릭 테스트를 열고 상자 안에서 우클릭하거나, InputConfig를 열어 Live Visualizer에서 Mouse 템플릿을 고르고 버튼을 누릅니다.
  • InputConfig: 마우스와 트랙패드를 그리고 Right click, Left click, 사이드 버튼, 스크롤, 더블 클릭이 도착하는 대로 불을 켭니다. 프리셋을 실행하지 않아도 작동합니다.
  • 확인: Right click에 불이 켜지면 Mac이 받는 것입니다. Left click에 불이 켜지면 버튼이나 설정이 잘못된 것을 보내고 있습니다. 아무것도 켜지지 않으면 버튼이 아무것도 보내지 않습니다.
Mouse 템플릿의 InputConfig Live Visualizer. 마우스와 트랙패드 그림, Left click, Right click, Middle click, 사이드 버튼, 스크롤, 더블 클릭, Force click의 목록이 보입니다.
Figure 1. Mouse 템플릿은 모든 클릭을 도착하는 대로 나열합니다. 안 되는 버튼을 눌러서 어느 줄에 불이 켜지는지, 켜지기는 하는지 보세요.
테스트가 우클릭을 보는데 앱이 못 본다면 문제는 마우스가 아니라 앱입니다.
서드파티 마우스와 소프트웨어 확인하기
Logitech, Razer, 다른 게이밍 마우스는 제조사의 소프트웨어에서 오른쪽 버튼이 다시 지정될 수 있고, 마우스가 그것을 자체 메모리에 보관하는 경우가 많습니다. 그래서 앱이 없어진 뒤에도 이 Mac에서 버튼이 다른 것을 보낼 수 있습니다. 가장 작은 단계부터 이 사다리를 올라가세요.
  1. 제조사의 앱을 보세요. Logi Options+, G HUB, Razer Synapse 등에서 오른쪽 버튼이 무엇으로 설정되어 있는지 확인하고 기본값으로 되돌리세요.
  2. 다른 리매퍼를 종료하세요. 다른 매퍼나 마우스 유틸리티도 버튼을 가져갈 수 있습니다. 하나씩 종료하며 다시 시험하세요.
  3. 주 버튼을 확인하세요. 시스템 설정이나 제조사의 앱에서 왼손잡이로 바꾸면 오른쪽 버튼이 주 클릭이 됩니다. Mac의 왼손잡이 마우스를 보세요.
  4. 다른 포트나 연결을 써 보세요. 리시버를 Mac에 바로 꽂거나 케이블을 써 보고 시험하세요.
  5. 다른 마우스를 써 보세요. 두 번째 마우스는 우클릭이 되는데 이 마우스는 안 되면 스위치가 닳은 것입니다.
InputConfig가 프리셋을 실행 중이라면 시험하는 동안 비활성화하세요. 왼쪽이나 오른쪽 클릭은 막을 수 없으므로 버튼을 삼키지는 않지만, Right click 행은 누를 때마다 자체 출력을 더합니다. 모든 마우스 앱을 종료하고 시험한 다음, 하나씩 다시 더하세요.
Mac이 모든 것을 우클릭하는 것 멈추기
모든 클릭이 메뉴를 열면 Mac이 Control이 눌려 있다고 생각하거나, 설정이 주 클릭을 보조로 만든 것입니다. 가장 작은 단계부터 이 사다리를 올라가세요.
  1. 두 Control 키를 눌렀다 놓으세요. 단축키, 원격 데스크톱 세션, 포커스를 잃은 게임 뒤에 키가 눌린 채 남을 수 있습니다. 양쪽을 한 번씩 누르면 풀립니다.
  2. Sticky Keys를 끄세요. 시스템 설정, 손쉬운 사용, 키보드에서 Sticky Keys는 한 번 누른 뒤 수정자를 래치하므로, Control을 한 번 탭하면 다음 클릭이 우클릭이 됩니다.
  3. 보조 클릭 선택을 확인하세요. Magic Mouse의 왼쪽 클릭이나 트랙패드의 왼쪽 아래 모서리는 일반 클릭이 메뉴를 열게 합니다.
  4. 트랙패드에서 엄지를 떼세요. 두 손가락 보조 클릭에서는 올려 둔 엄지와 클릭하는 손가락 하나가 두 손가락으로 칩니다.
  5. 다른 키보드를 뽑으세요. 여분의 키보드, 키패드, 키가 걸린 페달이 Mac 전체에 Control을 누른 채로 둡니다.
모든 것을 우클릭하는 Mac은 거의 항상 눌려 있다고 믿는 Control 키 때문입니다.
Finder에서만 우클릭 고치기
Safari와 다른 앱에서는 우클릭이 되는데 Finder에서는 메뉴가 안 나오거나 몇 초 걸린다면 Finder 자체가 멈춘 것입니다.
  • Finder를 다시 실행하세요. Apple 메뉴에서 강제 종료를 선택하고 Finder를 고른 다음 다시 시작을 클릭하세요. 창은 있던 자리에서 다시 열립니다.
  • 쓰지 않는 Finder 확장 기능을 끄세요. 클라우드 저장소와 파일 도구가 Finder 메뉴에 항목을 더합니다. 스위치는 시스템 설정, 일반, Login Items & Extensions에 있습니다.
  • Mac을 재시작하세요. 위 단계가 놓친 눌린 Control 키도 풀립니다.
앱 하나만 안 된다면 마우스를 탓하기 전에 그 앱부터 고치세요.
우클릭을 다른 버튼이나 키에 두기
버튼이 닳았거나 두 손가락 클릭이 손에 어렵다면 우클릭을 다른 것에 주세요. InputConfig에서는 어떤 입력이든 Control 클릭이 아니라 마우스가 보내는 것과 같은 진짜 오른쪽 버튼 누름을 보낼 수 있습니다.
  • 사용자: 프리셋에서 Add a new bind를 클릭하고, 스캔(Scan)을 누르고, F14, 마우스 사이드 버튼, 컨트롤러 트리거처럼 원하는 키나 버튼을 누릅니다. 출력을 Mouse Button으로 설정하고 1: Secondary를 고릅니다.
  • InputConfig: 누를 때마다 포인터에서 우클릭을 보냅니다. How it fires를 Fires while held로 두면 누르고 있는 동안 버튼이 눌려 있어서 우클릭 드래그도 됩니다.
  • 확인: 저장(Save)과 활성화(Activate)를 클릭하고, Finder의 파일을 가리킨 다음 그 입력을 누르세요. 메뉴가 열립니다.
각각 포인터에서 Mouse Button 1: Secondary를 보내는 행 세 개가 있는 InputConfig 편집기: 트리거 축, F14 키, B 또는 Circle 버튼.
Figure 2. 우클릭하는 세 가지 방법: 트리거, F14 키, 페이스 버튼이 각각 1: Secondary를 보냅니다. 다른 일을 하지 않는 입력을 고르세요.
  • 사이드 버튼. Button 4나 Button 5가 편안한 우클릭이 됩니다. 행의 Options에서 Block the button's own action을 켜면 브라우저가 뒤로 가기도 하지 않습니다.
  • 여분의 키. InputConfig는 macOS와 나란히 듣기 때문에 키는 여전히 입력되므로, F13에서 F19나 아무것도 입력하지 않는 다른 키를 고르세요.
  • 컨트롤러. 내장 Desktop Navigation 프리셋에서 오른쪽 트리거는 왼쪽 클릭이고 왼쪽 트리거는 우클릭입니다.
아무것도 입력하지 않는 키가 가장 좋은 우클릭입니다. 자동 우클릭이 반복되거나 누르고 있는 우클릭을 다룹니다.
할 수 없는 것
  • 죽은 스위치 수리. 어떤 테스트도 버튼을 보지 못하면 마우스를 청소하거나 수리하거나 교체해야 합니다.
  • 대신 보조 클릭 바꾸기. 그 설정은 macOS의 것이고 시스템 설정에 있습니다.
  • 왼쪽이나 오른쪽 클릭 막기. InputConfig는 가운데 버튼과 사이드 버튼은 막을 수 있지만 두 주 버튼은 막을 수 없습니다.
  • 마우스 두 개 구별하기. 연결된 모든 마우스가 하나로 치므로 Right click 행은 모두에서 발동합니다.
  • Finder 고치기. 멈춘 Finder는 위의 다시 실행이 필요합니다.
짧은 요약
  • 먼저 Control 클릭. 언제나 되니 설정을 고치는 동안 쓰세요.
  • 다음은 보조 클릭. 시스템 설정, 트랙패드나 마우스에서 실제로 쓰는 제스처를 고르세요.
  • 버튼 시험. 우클릭 테스트나 Live Visualizer가 Mac이 받는지 보여 줍니다.
  • 모든 것이 우클릭될 때. 두 Control 키를 놓고 Sticky Keys를 끄세요.
하드웨어가 문제라면 우클릭을 아직 되는 키나 버튼으로 옮기세요.
자주 묻는 질문
내 Mac에서 우클릭이 왜 멈췄나요?
대개 보조 클릭이 꺼져 있거나 트랙패드 모서리나 Magic Mouse의 왼쪽처럼 쓰지 않는 제스처로 설정되어 있습니다. 시스템 설정, 트랙패드나 마우스를 확인하고 그동안은 Control 클릭을 쓰세요.
내 Mac이 모든 것을 우클릭하는 이유는 무엇인가요?
Mac이 Control이 눌려 있다고 생각합니다. 두 Control 키를 눌렀다 놓고, 시스템 설정, 손쉬운 사용, 키보드에서 Sticky Keys를 끄고, 보조 클릭이 왼쪽이나 왼쪽 모서리로 설정되어 있지 않은지 확인하세요.
트랙패드에서는 우클릭이 되는데 마우스에서는 왜 안 되나요?
트랙패드와 마우스는 각각 자체 보조 클릭 설정이 있고, Magic Mouse는 다른 손가락을 뗀 채 오른쪽 클릭으로 설정되어 있어야 합니다. 서드파티 마우스는 제조사의 소프트웨어에서 오른쪽 버튼이 다시 지정되었을 수 있습니다.
다른 버튼이 우클릭을 보낼 수 있나요?
네. 무료 Mac 앱 InputConfig에서 키, 사이드 버튼, 컨트롤러 버튼을 1: Secondary로 설정한 Mouse Button 출력에 바인딩하세요. 포인터가 어디 있든 진짜 우클릭을 보냅니다.
우클릭이 안 될 때도 Control 클릭은 작동하나요?
네. 클릭하는 동안 Control을 누르고 있으면 보조 클릭 설정이 무엇이든 같은 메뉴가 열리므로, 설정을 고치러 갈 수 있는 길은 언제나 있습니다.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
이 페이지의 다른 언어: English, Deutsch, Español, Français, Italiano, 日本語, Polski, Português, Русский, ไทย, 繁體中文, 简体中文
