한국어
Mac에서 머리 포인터로 클릭하는 방법
머리 포인터는 카메라를 이용해 머리를 돌리거나 움직일 때 Mac의 포인터를 움직이지만, 혼자서는 클릭하지 않습니다. 클릭하려면 표정, Dwell, 음성 제어, 키보드 키나 보조 스위치, 또는 무료 앱 InputConfig를 통한 버튼 중 하나를 더합니다. 아래에서 각각과 머리 포인터를 끄는 방법을 다룹니다.
단계
- 시스템 설정, 손쉬운 사용, Pointer Control을 열고 머리 포인터를 켭니다.
- 머리 포인터 옆의 정보 버튼을 클릭하고 포인터가 나를 따라오는 방식을 고릅니다.
- Alternate pointer actions 옆의 정보 버튼을 클릭합니다.
- 표정, 키, 스위치를 추가하고 왼쪽 클릭을 지정합니다.
- 머리로 조준하고 표정을 짓거나 스위치를 눌러 클릭합니다.
머리 포인터 켜기
- 시스템 설정을 열고 사이드바에서 손쉬운 사용을 클릭합니다.
- 운동 기능 그룹에 있는 Pointer Control을 클릭합니다.
- 머리 포인터를 켭니다.
- 그 옆의 정보 버튼을 클릭해 포인터가 나를 따라오는 방식을 고르고 Pointer speed를 정합니다.
따라오는 방식은 두 가지입니다.
- 화면 가장자리를 향할 때. 조이스틱처럼 얼굴이 향하는 쪽으로 포인터를 움직입니다.
- 머리 기준. 마우스처럼 머리가 움직이는 만큼 포인터를 움직입니다.
표정으로 클릭하기
- 사용자: 같은 Pointer Control 설정에서 Alternate pointer actions 옆의 정보 버튼을 클릭합니다. 미소, 입 벌리기, 혀 내밀기 같은 표정을 추가하고 왼쪽 클릭, 오른쪽 클릭, 더블 클릭, 드래그 앤 드롭 중 하나를 지정합니다.
- macOS: 고른 수준(약하게, 기본, 과장되게)으로 표정을 보면 포인터 위치에서 클릭합니다.
- 확인: 버튼을 조준하고 표정을 지어 보세요. 실수로 작동하면 수준을 올리고, 전혀 작동하지 않으면 내리세요.
드래그는 표정이 두 번 필요합니다. 한 번은 집어 올릴 때, 한 번은 놓을 때입니다.
Dwell로 클릭하기
Dwell은 포인터가 한곳에 잠시 머물면 클릭하므로 머리를 가만히 두는 것이 클릭입니다. 시스템 설정에서 Dwell을 검색해 켜고 지연 시간을 정하세요. 스위치를 쓸 수 없거나 믿을 만한 표정을 짓기 어려운 사람에게 머리 포인터와 잘 어울립니다.
음성 제어로 클릭하기
음성 제어에는 클릭을 위한 음성 명령이 있어서 머리로 조준하고 클릭을 말로 할 수 있습니다. 또렷하게 말할 수 있고 조용한 방에서 작업하는 사람에게 맞습니다.
키나 스위치로 클릭하기
Alternate pointer actions는 키보드 키와 보조 스위치도 받습니다. 키보드로 보이는 스위치 인터페이스, 풋 페달, 큰 버튼에 거기서 왼쪽 클릭을 지정할 수 있고, 다른 소프트웨어는 필요 없습니다.
컨트롤러 버튼, 어댑티브 스위치, 노크로 클릭하기
InputConfig는 무엇이 움직였든 포인터가 있는 곳을 클릭하므로 머리 포인터와 자연스럽게 어울립니다. 머리는 조준하고 버튼은 클릭합니다. 누를 수 있는 것이 키가 아니라 게임 컨트롤러나 어댑티브 컨트롤러일 때 유용합니다.
- 어떤 컨트롤러 버튼이나 스위치든. 게임 컨트롤러의 모든 버튼, 또는 PlayStation Access 컨트롤러나 Xbox Adaptive Controller에 꽂은 스위치를 왼쪽 클릭으로 쓸 수 있습니다. Sony 기본 프로필의 Access 컨트롤러에서는 기본 제공 Access Controller 프리셋에서 가운데 버튼이 이미 클릭합니다.
- 버튼 하나에 일 세 가지. 누르면 클릭, 길게 누르면 오른쪽 클릭, 두 번 누르면 더블 클릭입니다. 길게 누르기와 두 번 누르기를 보세요.
- 두 번 눌러 드래그. 클릭을 Toggle로 두면 한 번 눌러 집어 올리고 한 번 눌러 놓는 드래그가 됩니다.
- 노크. Tap the Mac은 MacBook을 두드리는 것을 클릭으로 바꿉니다. M4 MacBook에서 시험했고, 저희 시험에서는 M1 Pro에서 작동하지 않았으며 데스크탑과 Intel Mac에는 센서가 없습니다. 보정기의 상태 칩이 내 Mac이 반응하는지 알려 줍니다. Tap the Mac을 보세요.
버전 1.6부터 이런 클릭은 로그인한 Mac의 잠금 화면에서도 계속 작동하고, InputConfig의 키는 거기서 차단됩니다.
클릭하지 않고 명령 실행하기
InputConfig의 화면 영역은 포인터가 들어오면 명령을 실행하고, 머리 포인터는 실제 포인터를 움직이므로 머리를 모서리로 돌리면 Mission Control을 열거나, 받아쓰기를 시작하거나, Return을 누를 수 있습니다. 기본 제공 Cursor Regions 프리셋이 이렇게 설정되어 있습니다. 평소 가리킬 때 작동하지 않도록 영역은 작게, 맨 가장자리에 두세요. 화면 영역에서 그리는 방법을 설명합니다.
머리 포인터가 작동하지 않을 때
작은 단계부터 차례로 해 보세요.
- 조명을 고치세요. 어두운 조명이나 뒤의 밝은 창은 추적을 불안정하게 만들 수 있습니다.
- 다시 보정하세요. 머리 포인터의 옵션에는 다시 보정하는 방법이 있어서, 포인터가 내가 향한 곳에서 벗어났을 때 도움이 됩니다.
- 외장 카메라를 쓰세요. 머리 포인터에는 얼굴을 볼 수 있는 카메라가 필요하며, 덮개를 닫은 MacBook의 내장 카메라는 쓸 수 없습니다.
머리 포인터 끄기
시스템 설정, 손쉬운 사용, Pointer Control에서 머리 포인터를 끄세요. 잠깐 쉬고 싶을 뿐이라면, 머리 포인터의 옵션에서 스위치나 표정으로 일시 중지했다가 다시 시작할 수 있어서 설정으로 돌아갈 필요가 없습니다.
짧게 정리
- 하드웨어가 없을 때. 표정이나 Dwell을 쓰세요.
- 음성. 음성 제어를 쓰세요.
- 누를 수 있는 것이 있을 때. Alternate pointer actions의 키나 스위치, 또는 InputConfig를 통한 컨트롤러 버튼이나 어댑티브 스위치를 쓰세요.
조준은 머리가 하니, 몸이 가장 안정적으로 하는 클릭을 고르세요.
자주 묻는 질문
Mac의 머리 포인터란 무엇인가요?
시스템 설정, 손쉬운 사용, Pointer Control에 있는 macOS 손쉬운 사용 기능으로, Mac의 카메라로 머리나 얼굴을 따라가며 포인터를 움직입니다.
InputConfig가 내 머리를 추적하나요?
아니요. InputConfig에는 머리나 시선 추적이 없습니다. 머리 포인터가 움직이는 포인터에 클릭과 명령을 더할 뿐입니다.
게임 컨트롤러로 머리 포인터의 클릭을 할 수 있나요?
네, InputConfig로 가능합니다. 버튼 어느 것이든 포인터 위치의 클릭이 되고, 버튼 하나가 오른쪽 클릭과 더블 클릭도 맡을 수 있습니다.
Mac용 무료 머리 마우스가 있나요?
머리 포인터는 macOS에 내장되어 있고 무료입니다. Mac의 카메라를 쓰므로 추가 하드웨어가 필요 없습니다.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
