한국어
스위치 하나, 둘, 넷
Mac에서 스위치 하나로 세 가지 일을 할 수 있습니다. 누르기, 길게 누르기, 두 번 누르기는 한 번의 움직임에서 나오는 세 가지 동작이고, InputConfig가 스위치의 행에서 각각 정합니다. 믿을 만한 움직임이 하나인 사람이 있습니다. 손 아래의 스위치, 머리 스위치, 숨 스위치, 풋 페달입니다. InputConfig는 움직임을 더할 수 없지만 각각을 세 배로 쓰이게 할 수 있고, 화면 영역은 스위치가 전혀 필요 없는 입력입니다.
스위치 하나에서 넷까지 쌓아 가며, 내가 가진 스위치 인터페이스에 맞게 내려받아 다시 지정할 수 있는 레이아웃을 제시합니다. macOS 스위치 제어를 대신하지 않고 함께 작동합니다. 30분을 잡으세요. 대부분은 그 사람과 편안한 타이밍을 찾는 데 씁니다.
단계
- PlayStation Access 컨트롤러, Xbox Adaptive Controller, 또는 USB 스위치 인터페이스로 스위치를 연결합니다.
- 행에서 Scan을 누르고 스위치를 눌러 무엇을 보내는지 봅니다.
- 이 페이지에서 Two Switch나 Four Switch 프리셋을 내려받아 추가하고, 행을 내 스위치에 다시 Scan합니다.
- 각 스위치의 옵션에서 누르기, 길게 누르기, 두 번 누르기를 정하되, 처음에는 긴 창으로 시작합니다.
- 모든 행에서 Speak를 켜서 동작마다 스스로 알리게 합니다.
- 가장 믿을 만한 스위치의 길게 누르기에 Emergency Stop을 두고 시험합니다.
이 안내서 읽는 법
지금 있는 곳에서 시작하세요.
- 스위치가 아직 연결되지 않았다면, 스위치가 Mac에 닿는 방법을 읽으세요.
- 스위치가 몇 개인지 안다면, 스위치 하나, 둘, 넷으로 가세요.
- 키를 입력하는 USB 스위치 박스를 쓴다면, 먼저 USB 인터페이스 섹션을 읽으세요.
스위치를 Mac에 연결하기
스위치는 버튼으로 나타내 줄 인터페이스가 필요합니다. 그냥 되는 길에서 주의가 필요한 길까지 단계를 올라가 보세요.
- Xbox Adaptive Controller. 3.5mm 스위치를 직접 받고 게임 컨트롤러로 나타납니다. 처음부터 모든 포트가 자기 Xbox 버튼을 보냅니다.
- PlayStation Access 컨트롤러. 역시 3.5mm 스위치를 받고 게임 컨트롤러로 나타나지만, 포트는 컨트롤러의 프로필이 주는 것만 보내고 Sony의 기본 프로필은 포트를 비워 둡니다. 먼저 PS5에서 만든 프로필로 버튼을 주세요.
- USB 스위치 인터페이스. 대부분 키보드나 게임패드로 나타납니다. InputConfig가 키보드와 게임패드를 똑같이 읽으므로 둘 다 됩니다. 키를 입력하는 것은 USB 인터페이스 섹션에 설명한 주의가 필요합니다.
- 사용자: 아무 행에서 Scan을 누르고 스위치를 누릅니다.
- InputConfig: 스위치가 보내는 것을 보여 줍니다. 컨트롤러 버튼, 키, 마우스 버튼입니다.
- 확인: 행이 이제 그 입력의 이름을 갖습니다. Scan이 아무것도 보지 못하면 인터페이스나 컨트롤러 프로필이 그 스위치에 대해 아무것도 보내지 않는 것입니다.
게임 컨트롤러의 포트에 있는 스위치는 자기 버튼이고 아무것도 입력하지 않으며, 가장 단순한 길입니다.
스위치 하나, 동작 셋
스위치 행의 Options를 열고 역할 셋을 주세요.
- 누르기. 첫 번째 동작.
- 길게 누르기. 600ms 뒤의 두 번째 동작.
- 두 번 누르기. 450ms 창 안의 세 번째 동작.
macOS 스위치 제어가 훑기를 하면 셋이 선택, 다음, 이전이 되어 Mac 전체에 닿을 수 있습니다. 스위치 제어 없이는 스위치 하나를 가장 중요한 한 가지 동작에 쓰는 것이 가장 좋습니다. 받아쓰기 시작이고, 길게 누르기는 Return입니다. 그러면 말할 수 있는 사람은 한 번의 움직임으로 완전한 텍스트 입력을 갖게 됩니다.
스위치 둘, 동작 여섯
이 페이지의 Two Switch 프리셋은 스위치마다 역할 셋을 줍니다.
| 스위치 | 누르기 | 길게 누르기 | 두 번 누르기 |
| 스위치 1 | 클릭 | 오른쪽 클릭 | Return |
| 스위치 2 | 받아쓰기 시작 | Escape | Tab |
macOS 스위치 제어나 조이스틱이 포인터를, 받아쓰기가 텍스트를 맡아, 양식, 메시지, 대화상자를 처리하는 완전한 방법입니다. 모든 기준이 길어서 길게 누르기는 700ms, 두 번 누르기 창은 500ms이고, 행마다 동작을 말합니다. 표준 컨트롤러의 A와 B에 만들어져 있으므로 두 행을 내 스위치에 다시 Scan하세요.
스위치 넷, 진짜 포인터
스위치 넷이면 제대로 된 포인터가 됩니다. 이 페이지의 Four Switch 프리셋은 십자키에 만들어져 있으므로 스위치 넷에 다시 Scan하세요.
- 이동. 스위치를 누르고 있는 동안 느린 일정한 속도로 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽.
- 더 빠르게 이동. 700ms를 넘기는 길게 누르기가 먼 이동을 위한 더 빠른 속도로 바꿉니다.
- 클릭. 위 스위치의 두 번 누르기.
- 오른쪽 클릭. 아래 스위치의 두 번 누르기.
- Return. 오른쪽 스위치의 두 번 누르기.
Mouse Motion 행의 속도 1은 기본 폴링 속도에서 초당 몇 픽셀이므로 누구에게든 충분히 느립니다. Variable Sensitivity를 끄면 포인터가 예측할 수 있는 속도로 움직이는데, 스위치로 조준할 때는 속도보다 그것이 중요합니다.
스위치가 필요 없는 입력 더하기
스위치를 전혀 쓰지 않는 입력이 셋 있습니다.
- 화면 영역. 포인터가 들어오면 작동하는 화면의 구역입니다. Mission Control을 실행하는 위쪽 가장자리의 띠, 받아쓰기를 시작하는 모서리입니다. 스위치로 움직이는 포인터에서 영역은 스위치가 들지 않는 명령입니다.
- Tap the Mac. 몸의 어느 부분으로든 MacBook을 두드리는 것이 한 번에서 다섯 번까지 세어지는 입력입니다. M4 MacBook에서 시험했고, 저희 시험에서는 M1 Pro에서 작동하지 않았으며, 보정기의 상태 칩이 내 Mac이 반응하는지 알려 줍니다. 데스크탑 Mac에는 센서가 없습니다.
- 모션. 손목이나 의자 팔걸이에 묶은 DualSense, DualSense Edge, DualShock 4, Switch Pro Controller, Joy-Con이 자이로스코프로 기울여서 포인터를 움직일 수 있습니다.
동작마다 스스로 알리게 하기
스위치를 쓰는 사람은 컨트롤러를 보지 못하고 포인터도 보지 않는 경우가 많습니다.
- 사용자: 모든 행에서 Speak를 켜고 각각 짧은 문구를 입력합니다.
- InputConfig: 행이 작동할 때마다 Settings, General, Spoken feedback voice에서 고른 목소리로 Mac의 소리 출력을 통해 그 문구를 말합니다.
- 확인: 스위치를 하나씩 누르고 그 동작을 들어 보세요. 인터페이스가 진동할 수 있으면 햅틱도 쓰세요.
행은 말하기만을 위해 있을 수도 있습니다. 화면 가장자리 근처의 화면 영역이 edge라고 말하게 하면 포인터가 어디 있는지 아는 싼 방법입니다.
USB 스위치 인터페이스가 자체 키를 입력할 때
스위치 인터페이스는 스위치를 컴퓨터가 이해하는 것으로 바꾸는, 3.5mm 소켓이 있는 작은 박스입니다. 대부분 키보드 키를 보내고 일부는 마우스도 움직일 수 있습니다. 예를 들어 AbleNet의 Hitch 2는 스위치를 최대 다섯 개까지 받고, AbleNet이 macOS와 작동한다고 나열하며, 내가 고른 키 입력으로 프로그래밍할 수 있습니다.
InputConfig는 그 키를 키보드 입력으로 읽으며, 먼저 알아야 할 것이 둘 있습니다.
- 듣기만 하고 막지 않습니다. InputConfig는 키보드를 듣고 키 자체를 삼키거나 다시 지정할 수 없습니다. 인터페이스가 Space를 보내면 Mac은 내가 지정한 것에 더해 Space도 받습니다.
- 모든 키보드가 하나의 장치입니다. 모든 키보드가 합성된 장치 ID 하나로 보고되므로, 스위치의 Space와 키보드의 Space는 같은 입력입니다.
작은 단계부터 차례로 올라가 보세요.
- 쓰지 않는 키를 프로그래밍하세요. 인터페이스가 제공하는 한 F13부터 F19처럼 다른 것은 쓰지 않는 키를 보내게 하고 그 키를 지정하세요.
- 고정된 키에는 스위치 제어를 쓰세요. 인터페이스가 Space와 Enter 같은 고정된 키만 보낸다면, 그 키를 기대하는 macOS 스위치 제어와 함께 쓰세요.
- 스위치를 컨트롤러로 옮기세요. 대신 PlayStation Access 컨트롤러나 Xbox Adaptive Controller에 꽂으면 스위치마다 자기 버튼이 되고 아무것도 입력하지 않습니다.
마우스 모드의 인터페이스는 스스로 포인터를 움직이며 앱이 필요 없습니다. Mac에서 기본으로 거의 어떤 것도 쓰지 않으므로 F13부터 F19가 스위치 박스에 요청할 키입니다.
가장 믿을 만한 스위치에 정지 두기
스위치 사용자에게 정지는 두 번 중요합니다. 걸린 키를 놓고, 폭주하는 훑기를 멈추는 방법입니다. Mac이 잠겨 있을 때도 작동합니다.
- 스위치의 길게 누르기. 가장 믿을 만한 스위치의 길게 누르기에 Emergency Stop을 두세요.
- 컨트롤러 길게 누르기. 기본으로 Back과 Start를 함께 3초 동안이며 1초 뒤에 진동이 옵니다. 버튼과 1초에서 5초의 누르는 시간은 Settings, General, Emergency stop에 있고 거기서 고른 버튼은 혼자서 작동합니다. 기본 프로필의 Access 컨트롤러에서는 그 프로필이 Back을 보내지 않으므로 기본값이 소켓 7(Options) 하나입니다.
의지하기 전에 시험하세요.
짧게 정리
- 스위치 하나. 누르기, 길게 누르기, 두 번 누르기가 동작 셋입니다. 받아쓰기 시작과 Return이 텍스트를 덮습니다.
- 스위치 둘. 클릭, 오른쪽 클릭, Return, 받아쓰기, Escape, Tab.
- 스위치 넷. 두 번 누르기로 클릭하는 느리고 예측할 수 있는 포인터를 줍니다.
- 모든 스위치. Speak 켜기, 긴 타이밍 창, 가장 믿을 만한 것에 정지.
긴 창과 느린 포인터로 시작하고, 그 사람의 타이밍이 허락할 때만 줄이세요.
자주 묻는 질문
Mac의 스위치 제어란 무엇인가요?
스위치 제어는 화면의 항목을 훑는 방식으로 하나 이상의 스위치로 Mac을 운영하는 macOS 손쉬운 사용 기능입니다. 컨트롤러 버튼이 스위치가 될 수 있습니다. InputConfig는 다른 접근입니다. 스위치나 버튼마다 한 가지를 바로 하는 직접 제어입니다.
이것이 macOS 스위치 제어를 대체하나요?
아니요, 함께 작동합니다. 스위치 제어는 인터페이스 전체를 위한 훑기 시스템입니다. InputConfig는 스위치에 직접 동작을 줍니다. 많은 사람이 텍스트와 메뉴에는 스위치 제어를, 포인터, 받아쓰기, 게임에는 InputConfig를 씁니다.
키보드로 나타나는 스위치 인터페이스가 작동하나요?
그 키는 Keyboard Key 입력입니다. 키는 자기 키도 여전히 입력하므로, 인터페이스를 F13부터 F19처럼 다른 것은 쓰지 않는 키나 쓰는 앱에서 해롭지 않은 키로 정하세요.
포인터가 얼마나 느릴 수 있나요?
Mac과 작동하는 스위치 인터페이스는 무엇인가요?
키보드, 마우스, 게임 컨트롤러로 나타나는 것은 무엇이든 됩니다. InputConfig로 가장 단순한 길은 PlayStation Access 컨트롤러나 Xbox Adaptive Controller의 3.5mm 스위치입니다. 스위치마다 자기 버튼이 되고 아무것도 입력하지 않기 때문입니다. AbleNet의 Hitch 2 같은 USB 인터페이스는 키를 보냅니다. 허용하는 곳에서는 F13부터 F19로 정하세요.
스위치로 접근하는 게임과 인과 활동이 이렇게 작동하나요?
대부분의 웹 기반 스위치 게임과 인과 활동은 Space 바, Return, 마우스 클릭을 듣습니다. InputConfig에서 스위치를 그 키나 왼쪽 클릭에 지정하면 키를 눌렀을 때처럼 활동이 반응합니다. 스위치 인터페이스가 이미 Space를 스스로 입력한다면 그 활동에는 InputConfig가 필요 없습니다. 같은 스위치가 다른 앱에서 다른 일을 하거나 자신이 한 일을 말하게 하고 싶을 때 도움이 됩니다.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
