한국어
Mac에서 손쉬운 사용용 자동 클릭 쓰기
네, 반복해서 누르기가 아프거나 어려울 때 Mac이 대신 클릭해 줄 수 있습니다. 이 요청에는 서로 다른 두 가지 일이 들어 있습니다. macOS에 내장된 Dwell은 포인터가 멈추면 클릭하므로 버튼을 전혀 누르지 않아도 되지만, 멈출 때마다 한 번 클릭하며 타이머로는 클릭하지 않습니다. 자동 클릭은 한 번 누르면 여러 번 클릭하게 해 줍니다. Mac App Store의 무료 앱 InputConfig는 이 두 번째 일을 하며, 드래그를 위해 클릭을 누른 채로 유지하는 기능도 있습니다. 시작은 가장 쉽게 누를 수 있는 것으로 할 수 있습니다. 큰 스위치, 어댑티브 컨트롤러, 발 페달, 마우스의 측면 버튼 등입니다.
저는 임상 전문가가 아니므로, 이 페이지는 Mac이 할 수 있는 일에 관한 것이지 손에 무엇이 맞는지에 관한 것이 아닙니다.
단계
  1. 누르는 것 자체가 어렵다면 Dwell을 먼저 써 봅니다. 시스템 설정에서 Dwell을 검색하세요.
  2. Mac App Store에서 InputConfig를 설치하고, 요청하면 손쉬운 사용 접근을 허용합니다.
  3. Desktop & Productivity 폴더의 내장 Auto Clicker 프리셋을 오른쪽 클릭하고 Duplicate를 고른 다음, 복사본을 Edit로 엽니다.
  4. 가장 쉽게 누를 수 있는 스위치, 페달, 버튼을 클릭 행에 Scan합니다.
  5. 행의 Options에서 How it fires를 여러 번 클릭하려면 Repeats until pressed again로, 누른 채 유지하려면 Toggles on and off로 설정합니다.
  6. 실행이 항상 저절로 끝나도록 Stop after를 설정한 다음, 편집기를 닫고 프리셋을 활성화합니다.
일 고르기: 누르지 않기 또는 덜 누르기
Mac에 이미 있는 것부터 시작하고, 그것으로 해결되지 않을 때만 앱을 더하세요. 작은 단계부터 이 순서로 확인하세요.
  1. Dwell. 무언가 위에 포인터를 가만히 두면 정한 시간 뒤에 macOS가 클릭합니다. Apple의 안내는 시스템 설정의 손쉬운 사용, 키보드에서 Accessibility Keyboard와 함께 켜는 방법을 알려 주며, 시스템 설정에서 Dwell을 검색해도 찾을 수 있습니다. 멈출 때마다 클릭 한 번이라서 머리 포인터나 시선 또는 머리 추적에는 맞지만, 반복 클릭에는 맞지 않습니다. Apple의 설명은 Dwell로 포인터 제어하기에 있습니다.
  2. 음성 제어. 시스템 설정의 손쉬운 사용에 있습니다. 클릭을 누르는 대신 말로 하므로, 손보다 목소리가 더 믿을 만할 때 도움이 됩니다.
  3. 내장 Auto Clicker 프리셋. InputConfig의 Desktop & Productivity 폴더에 있습니다. 컨트롤러의 오른쪽 트리거를 한 번 당기면 포인터가 있는 곳을 초당 10번 클릭하기 시작하고, 다시 당기면 멈춥니다. 컨트롤러가 없으면 fn F6이 키보드에서 같은 일을 합니다.
  4. 직접 만든 행 하나. 가장 잘 누를 수 있는 컨트롤에 같은 방식을 적용하고, 속도는 직접 고르며, 횟수로 멈추게 합니다.
누르는 것 자체가 문제라면 Dwell부터 시작하고, 반복해서 누르는 것이 문제라면 자동 클릭부터 시작하겠습니다.
한 번 누르면 여러 번 클릭하게 하기
이것이 핵심입니다. 한 번 누르면 클릭이 이어지기 시작하고 한 번 더 누르면 끝나므로, 손은 이백 번이 아니라 두 번만 누릅니다.
  • 사용자: 출력이 Mouse Button의 0: Main Click(왼쪽 버튼)인 행에서 Options를 열고 How it fires를 Repeats until pressed again로 설정합니다. Every는 처음에 500 ms로 합니다.
  • InputConfig: 컨트롤을 다시 누를 때까지 포인터가 있는 곳을 초당 두 번 클릭합니다. 계산된 속도가 칸 옆에 (2.0 per second)처럼 표시됩니다.
  • 확인: 해롭지 않은 대상을 가리키고 한 번 눌러 클릭을 지켜본 다음, 다시 누르면 멈춥니다.
Auto Clicker 프리셋의 오른쪽 트리거 행에서 옵션이 열려 있고, 작동 방식은 다시 누를 때까지 반복, 간격은 100 ms에 옆에 초당 10.0번, 변동은 최대 0, 정지 시점은 0으로 설정된 화면.
Figure 1. 간격은 속도를, 정지 시점은 길이를 정합니다. 더 부드럽게 시작하려면 이 행의 100 대신 500을 입력하세요.
두 가지 선택이 느낌을 바꿉니다.
  • 누르는 동안 반복. 컨트롤을 누르고 있는 동안만 클릭합니다. 누르고 있을 수는 있지만 반복해서 누르기는 어려운 사람을 위한 것입니다.
  • 느린 속도. 다음 버튼, 슬라이드쇼, 게임의 반복 탭 같은 대부분의 일상적인 일에는 속도가 아니라 일정한 속도가 필요합니다. 1000 ms는 초당 한 번 클릭입니다.
두 번 누르는 것이 한 번의 긴 클릭 실행을 대신하며, 편해지는 이유가 거기에 있습니다.
버튼을 누르고 있지 않고 클릭 유지하기
드래그는 포인터가 움직이는 동안 버튼이 눌려 있어야 해서 클릭보다 어려운 경우가 많습니다. 래치 클릭이 대신 눌러 줍니다. 한 번 누르면 버튼이 눌린 채로 유지되고, 다음에 누르면 놓습니다. Windows에서 클릭 잠금이 하는 일과 같습니다.
  • 사용자: 행에 Mouse Button 출력인 0: Main Click을 지정하고 How it fires를 Toggles on and off로 설정합니다.
  • InputConfig: 첫 번째 누름부터 두 번째 누름까지 왼쪽 버튼을 누른 채로 유지합니다.
  • 확인: 문단의 시작 위에서 한 번 누르고, 스틱, 마우스, 머리 포인터로 포인터를 움직인 다음 다시 누릅니다. 텍스트가 선택된 채로 있습니다.
InputConfig 편집기의 한 행에 출력이 0: Main Click으로, 작동 방식이 켜기와 끄기 토글로 설정된 화면.
Figure 2. 클릭 행의 켜기와 끄기 토글은 다음에 누를 때까지 버튼을 누른 채로 유지하며, 드래그를 두 번의 누름으로 바꿔 줍니다.
내장 Toggle Mode 프리셋은 같은 방식을 키에 적용한 예를 보여 줍니다. 눌린 채로 유지되는 Shift 같은 것입니다. 트랙패드를 쓴다면 macOS에 시스템 설정의 손쉬운 사용, Pointer Control, Trackpad Options에 자체 Drag Lock이 있습니다. Mac을 잠그면 누르고 있던 클릭이 놓입니다. 래치 클릭은 드래그를 계속 누르는 수고에서 두 번의 누름으로 바꿔 줍니다.
누를 수 있는 컨트롤로 시작하기
InputConfig가 읽는 모든 컨트롤이 실행을 시작하고 멈출 수 있으니, 몸이 가장 덜 힘든 움직임을 고르세요.
  • 큰 스위치. 둘 다 게임 컨트롤러로 인식되는 Xbox 어댑티브 컨트롤러나 PlayStation Access 컨트롤러를 통해 씁니다. 인터페이스는 스위치 한 개에서 네 개 가이드에서 다룹니다.
  • 발 페달. 대부분의 USB 페달은 키보드나 게임패드로 인식되고, InputConfig는 둘 다 읽습니다. Mac의 발 페달 단축키를 보세요.
  • 마우스 측면 버튼. 행에서 Block the button's own action을 체크하면, 프리셋이 실행되는 동안 브라우저에서 뒤로 가기도 같이 일어나지 않습니다.
  • 컨트롤러 버튼. 지원되는 패드의 아무 버튼이든 됩니다. 그 행의 Options에서 Vibrate를 체크하면 실행이 시작될 때 진동합니다.
  • 키보드 키. 작동하지만 키가 여전히 입력됩니다. InputConfig는 키보드를 들을 뿐 키 자체를 막거나 다시 매핑하지 않기 때문입니다. 키보드는 모두 하나의 가상 장치 ID로 보고되므로, 두 키보드의 같은 키는 같은 입력입니다. 아무것도 입력하지 않는 키를 고르세요.
트리거는 앱이 기대하는 움직임이 아니라 몸이 가장 덜 힘든 움직임이어야 합니다.
실행이 항상 끝나게 하기
지쳤는데도 계속되는 실행이 계획해 둘 만한 유일한 위험입니다. 빠져나가는 방법을 작은 단계부터 알려 드립니다.
  1. Stop after. 같은 Options 상자에 있습니다. 20번이나 100번으로 설정하면 다시 누르지 않아도 실행이 저절로 끝납니다. 내장 프리셋의 Y 행은 100번 클릭한 뒤 멈춥니다.
  2. 컨트롤을 다시 누릅니다. Repeats until pressed again 행은 다음에 누르면 멈춥니다.
  3. 긴급 정지를 씁니다. 어느 앱에서든 Control Option Command 마침표, 컨트롤러에서 Back과 Start를 함께 3초 동안 누르기(Xbox 패드는 View와 Menu, DualSense는 Create와 Options), 또는 메뉴 막대의 긴급 정지입니다. Settings의 General에서 다른 컨트롤러 버튼, 1초에서 5초 사이의 누르는 시간, Start도 함께 눌러야 하는지를 고를 수 있습니다.
  4. 정지에 전용 컨트롤을 줍니다. 행의 출력을 App Action, Emergency Stop으로 하고 손이 닿기 쉬운 스위치나 버튼에 두세요. 긴급 정지를 보세요.
  5. Mac을 잠급니다. 모든 실행이 멈추고, 다시 로그인해도 저절로 시작되지 않습니다.
InputConfig 설정의 일반 탭에 긴급 정지 단축키, 컨트롤러 버튼, 누르는 시간, Start도 함께 누르기 옵션이 보이는 화면.
Figure 3. 긴급 정지는 설정의 일반에 있습니다. 더 짧게 누르거나 버튼 하나로 하면 쉽게 지치는 손에 맞습니다.
긴 실행에는 항상 Stop after를 설정해서, 손을 벗어난 실행이 저절로 끝나게 하세요.
아무것도 클릭되지 않을 때
  1. 손쉬운 사용을 허용합니다. 시스템 설정의 개인정보 보호 및 보안, 손쉬운 사용에서 InputConfig를 켭니다. 대신 클릭해 주는 앱은 모두 이 권한이 필요합니다.
  2. 프리셋을 활성화합니다. 프리셋이 실행되는 동안 메뉴 막대 아이콘이 녹색이 됩니다.
  3. 편집기를 닫습니다. 프리셋 편집기를 열면 프리셋이 일시 정지되고 진행 중이던 실행이 끝납니다.
  4. 속도를 줄입니다. 아주 빠른 클릭을 무시하는 앱은 보통 더 느린 속도를 받아들입니다.
나머지 해결 방법은 Mac에서 자동 클릭이 작동하지 않을 때에 있습니다.
할 수 없는 일
  • 대상 고르기. 정해진 속도로 포인터가 있는 곳이나 행마다 고정 지점 하나를 클릭합니다. 화면을 보거나 무엇을 클릭할지 정하지 않습니다.
  • 녹화된 경로 재생. 서로 다른 지점을 클릭하는 녹화된 시퀀스는 없습니다. 행 하나는 한 지점을 클릭합니다.
  • 스위치 제어 대체. InputConfig는 macOS의 Switch Control을 대신하는 것이 아니라 함께 작동합니다.
  • 모든 스위치 인터페이스 지원. 시중의 모든 스위치 박스를 테스트하지는 않았습니다. 박스가 키보드나 게임패드로 인식되면 InputConfig가 읽을 수 있습니다.
간단히 정리하면
  • 전혀 누르지 않기. Mac 자체 설정의 Dwell을 쓰세요.
  • 덜 누르기. 내장 Auto Clicker 프리셋이나, Repeats until pressed again로 설정한 행 하나를 쓰세요.
  • 드래그. Toggles on and off로 설정한 클릭 행을 쓰세요.
  • 안전한 종료. 긴 실행마다 Stop after를 설정하고, 손이 닿는 컨트롤에 긴급 정지를 두세요.
시작은 가장 쉬운 움직임에 두고, 멈추는 일은 Stop after에 맡기세요.
이 페이지의 모든 설정은 Mac 자동 클릭 가이드에 순서대로 설명되어 있습니다.
자주 묻는 질문
Mac에 손쉬운 사용용 내장 자동 클릭이 있나요?
타이머로 클릭하는 것은 없습니다. Mac의 손쉬운 사용 설정에 있는 Dwell은 포인터가 한곳에 멈출 때 멈춤마다 한 번 클릭합니다. 한 번 눌러 반복 클릭하려면 InputConfig 같은 무료 앱이 그 일을 합니다.
Mac에 클릭 잠금이 있나요?
macOS에는 트랙패드용 드래그 잠금이 손쉬운 사용, 포인터 제어, 트랙패드 옵션에 있습니다. 마우스, 컨트롤러, 스위치 어느 것이든 클릭 출력을 Toggles on and off로 설정한 InputConfig 행이 다음에 누를 때까지 버튼을 누른 채로 유지합니다.
손쉬운 사용 스위치로 자동 클릭을 시작할 수 있나요?
네. Xbox 어댑티브 컨트롤러, PlayStation Access 컨트롤러, 키보드나 게임패드로 인식되는 USB 인터페이스를 통한 스위치가 InputConfig 행의 시작과 정지 컨트롤이 될 수 있습니다.
자동 클릭이 저절로 멈추게 하려면 어떻게 하나요?
행의 Options에서 Stop after를 클릭 횟수로 설정하세요. 그 횟수에 도달하면 실행이 저절로 끝나고, 긴급 정지인 Control Option Command 마침표는 모든 것을 한꺼번에 끝냅니다.
InputConfig는 무료인가요?
네. Mac App Store에서 무료이고 MIT 라이선스의 오픈 소스입니다. 선택 사항인 팁 항아리는 기능을 더하지 않습니다.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
