MIDI 컨트롤러로 Mac의 Premiere Pro를 다룰 수 있나요?
편집에는 됩니다. 패드와 노브를 Premiere의 키보드 단축키로 바꿔 주는 앱을 거치면 됩니다. 제가 만든 Mac용 무료 앱 InputConfig가 그 일을 합니다. 패드는 트랜스포트, 마크, 컷, 삭제를 실행하고, 노브는 조그 휠처럼 재생 헤드를 한 프레임씩 움직입니다. 클래스 호환 MIDI 장치를 USB나 Bluetooth MIDI로 드라이버 없이 찾아냅니다.
이 배치의 키는 2026년 10월 7일에 읽은 Adobe의 Premiere 키보드 단축키 목록에서 가져왔습니다. 기본값이므로 바꾸어 두었다면 자신의 키를 쓰세요.
단계
- MIDI 컨트롤러를 USB나 Bluetooth MIDI로 연결합니다.
- InputConfig에서 행을 추가하고 Scan을 누른 다음 패드를 칩니다.
- 그 패드에 Add Edit용 Command K 같은 Premiere 단축키를 고릅니다.
- 노브 하나를 Turn 모드로 해서 왼쪽, 오른쪽 화살표 키에 둡니다.
- 프리셋을 활성화하고 Premiere Pro를 맨 앞으로 가져옵니다.
패드를 Premiere 단축키에 매핑하기
- 사용자: 패드마다 행을 추가하고 Scan을 누른 다음 패드를 치고 키를 고릅니다.
- InputConfig: 패드를 칠 때마다 그 키를 Premiere에 보내고, 패드를 누르고 있는 동안 유지합니다.
- 확인: Premiere가 맨 앞이고 타임라인이 활성화된 상태에서 Space 패드를 치면 재생이 시작됩니다.
| 패드 또는 노브 | Premiere 키 | 하는 일 |
| 패드 1 | J | 역방향 셔틀 |
| 패드 2 | K | 정지 |
| 패드 3 | L | 정방향 셔틀 |
| 패드 4 | Space | 재생과 정지 |
| 패드 5 | I | Mark In |
| 패드 6 | O | Mark Out |
| 패드 7 | Command K | Add Edit, 재생 헤드에서 자르기 |
| 패드 8 | Option Delete | Ripple Delete |
| 패드 9 | M | Add Marker |
| 패드 10 | Semicolon | Lift |
| 패드 11 | Apostrophe | Extract |
| 패드 12 | Command Z | 실행 취소 |
| 노브 1, Turn 모드 | 시계 방향 오른쪽 화살표, 반시계 방향 왼쪽 화살표 | 한 프레임 앞뒤로 이동 |
| 노브 2, Turn 모드 | 시계 방향 등호, 반시계 방향 마이너스 | 타임라인 확대와 축소 |
| 노브 3, Dial 모드 | 가로 마우스 휠 | 타임라인을 따라 이동, 돌릴수록 빠름 |
Shift Command K는 모든 트랙에 Add Edit이며, Command K와 같은 패드의 길게 누르기에 어울립니다. 컷, 리플 삭제, 조그 노브가 러프 컷의 대부분입니다.
노브마다 모드 고르기
노브는 세 가지로 읽을 수 있습니다.
- Turn. 회전 몇 단계마다 짧은 입력을 보내며, 시계 방향은 한 행이, 반시계 방향은 다른 행이 맡습니다. 한 칸씩 움직일 때 쓰는 모드입니다.
- Dial. 가운데를 정지 상태로 보는 스틱처럼 동작합니다. 가운데에서 멀수록 출력이 빨라집니다. 스크롤에 쓰는 모드입니다.
- Switch. 절반을 넘으면 한 번 실행되며, Control Change를 보내는 페달과 버튼용입니다.
Turn Step은 프레임마다 얼마나 돌려야 하는지 정합니다. 노브를 화살표 키에 둔 Turn 모드로 설정하면 조그 휠처럼 동작합니다. 내장된 MIDI: Knob Deck 프리셋에 두 종류가 모두 있어서 복사해서 쓸 수 있습니다.
패드 하나에 컷 두 개 두기
모든 행에는 길게 누르기에 두 번째 동작을, 두 번 탭에 세 번째 동작을 줄 수 있습니다. 탭에는 Add Edit을, 길게 누르기에는 Add Edit to All Tracks를 두면 둘 다 손가락 하나 아래에 있습니다. 매크로는 Mark In, Mark Out, Extract처럼 키를 순서대로 이을 수 있습니다. 패드 하나에 탭, 길게 누르기, 두 번 탭을 모두 둘 수 있습니다. 설정은 길게 누르기와 두 번 탭 동작에 있습니다.
키 입력 매퍼가 Premiere에서 할 수 없는 것 알기
- 믹서 페이더와 이펙트 노브. 키가 아닙니다. Premiere는 설정에 Adobe가 지원하는 하드웨어 프로토콜용 Control Surface 페이지가 있으며, 페이더는 그쪽 길입니다.
- 피드백. Premiere는 컨트롤러에 아무것도 알려 주지 않으므로 상태를 보여 주는 패드 불빛이 없습니다.
- 맨 앞이 아닌 패널. 단축키는 활성 패널에 작용하므로 시작하기 전에 타임라인을 한 번 클릭하세요.
Premiere에 키보드 단축키가 있는 일이면 패드로 할 수 있습니다.
Premiere와 음악 앱이 컨트롤러 하나를 나눠 쓰기
같은 컨트롤러가 음악 앱에서 악기도 연주한다면 이 프리셋에 Premiere Pro의 자동 전환 항목을 주세요. Premiere가 맨 앞일 때 패드가 그 단축키를 보내고, 떠나면 전에 실행 중이던 프리셋이 돌아옵니다. 먼저 설정(Settings)의 Advanced에서 자동 전환을 켜세요. InputConfig는 MIDI의 사본을 읽으므로 음악 앱도 노트를 계속 듣습니다. 자동 전환을 켜면 패드는 Premiere가 맨 앞 앱일 때만 Premiere의 것입니다.
게임 컨트롤러가 더 간단할 때
MIDI 장비가 아직 없다면 보조하는 손에 쥔 게임 컨트롤러가 책상 공간 없이 트랜스포트와 마크 작업을 합니다. Premiere Pro 프리셋은 클릭 두 번이면 준비되고, MIDI 행과 컨트롤러 행을 한 프리셋에 함께 둘 수 있습니다. 책상에 이미 있는 패드 컨트롤러가 편집을 맡을 수 있습니다. 영상 편집 컨트롤러 가이드는 Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve를 행별로 비교합니다.
짧게 정리하면
- 패드. J, K, L, Space, I, O, Command K, Option Delete, M을 주세요.
- 노브. 프레임 이동과 확대는 Turn, 타임라인 스크롤은 Dial입니다.
- 한계. 키만 보냅니다. 페이더는 Premiere 자체의 Control Surface 설정을 거칩니다.
러프 컷에는 패드 컨트롤러와 무료 매퍼로 충분합니다.
자주 묻는 질문
Premiere Pro에서 MIDI 컨트롤러를 쓸 수 있나요?
키보드 단축키가 있는 일이라면 됩니다. InputConfig 같은 앱이 패드와 노브를 Premiere의 키로 바꿔 줍니다. 트랜스포트, 마크, Add Edit, 리플 삭제, 프레임 이동입니다.
MIDI 노브가 Premiere Pro에서 조그 휠이 될 수 있나요?
네. 노브를 Turn 모드로 하고 시계 방향에 오른쪽 화살표, 반시계 방향에 왼쪽 화살표를 두면 한 프레임씩 움직입니다.
Premiere Pro에서 재생 헤드에서 자르는 단축키는 무엇인가요?
Mac에서는 Command K이며 Add Edit입니다. Shift Command K는 모든 트랙에 편집을 추가합니다.
MIDI 페이더로 Premiere의 오디오 믹서를 제어할 수 있나요?
키 입력 매퍼로는 안 됩니다. Premiere에는 Adobe가 지원하는 하드웨어 프로토콜용 Control Surface 설정이 있습니다.
MIDI 컨트롤러에 드라이버가 필요한가요?
클래스 호환 USB나 Bluetooth MIDI 장치에는 필요 없고, 대부분이 그렇습니다.
무료인가요?
InputConfig는 Mac App Store에서 무료이며 계정이 없고 앱 안에서 살 것도 없습니다.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
